20 Апрель 2024, 23:14:17
Автор Тема: Сбор для чистки системы отопления + небольшой отчет.  (Прочитано 61184 раз)
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Igor981
  • Администратор
  • Главный флудер
    • Просмотр профиля
    • Красноярский ММС клуб
  • *: Chariot N38W
  • *: 4D68T
  • *: АКПП
В общем, прокачал обе печки.
Из передней вылетела масса гогна, в смысле, вода сразу стала бурой и на стенках ведра осталась куча какого-то осадка. Из второй тоже было, но немного. Правда и вода была градусов 50, но алюминиевая проволока достаточно активно растворялась, значит реакции шли.
Неприятный момент - надо другую помпу. БОШевской приходит пиндык, начинает клинить ротор. Он стоит на графитовой втулочке, она каким-то непонятным образом от каустика разбухает.
Если подключать к машине, надо еще шлангов метров 6. И плитку помощнее, моя воду до кипения не доводит.
Мы садимся на харлеи и уезжаем в закат.
ММС Mirage Dingo CQ1A & MMC Chariot N38W
Igor981
  • Администратор
  • Главный флудер
    • Просмотр профиля
  • *: Chariot N38W
  • *: 4D68T
  • *: АКПП
ЗЫ: никакого заметного изменения проходимости не заметил. Но, тонкий налет на стенках теплообменника уже снижает его эффективность. Думаю, хуже точно не стало. :)
Angel 13
  • Старожил
  • MMC Montero 6G72-24, АКПП, VIN JA4MR41H3SJ002254
    • Просмотр профиля
  • *: MMC Montero
  • *: 6G72-24
  • *: АКПП
Igor981, как раз в Иркуцке лабы по термодинамике помогал делать - накипь теплопроводность с сотни раз ниже делает!  :o Так что тонкий налёт сильно снижает теплоотдачу от печки
Дорожное движение-командный вид спорта, а не бенефис Д'Артаньяна среди пидорасов
Igor981
  • Администратор
  • Главный флудер
    • Просмотр профиля
  • *: Chariot N38W
  • *: 4D68T
  • *: АКПП
Angel 13, Во, значит жопа подсознание было право.
user
  • Модератор
  • Ветеран
    • Просмотр профиля
  • *: DELICA PE8W
  • *: 4m40
  • *: АКПП-
В общем, прокачал обе печки.  убил оба выходных, получил небольшие химические ожоги рук, ног, лица)))), мыл не снимая радиаторы со штатного места. Передняя печка с выводами на 18, салонная на 12. Долго не мог догнать как заставить помпу гонять раствор, догнал после того как получил ожоги   . Закачивающий штуцер помпы необходимо непосредственно опустить в ведро(см.фото) чтобы скрылась прокладка.
только аккуратней , недопустимо чтобы основание помпы касалось раствора-оно АЛЮМИНИЕВОЕ!! Цвет что получился при промывке-жуткий . Также хочется отметить то, что необходим мощный источник питания. Из-за этого потеряно часть времени. Также практически умерла помпа, хоть была рассийская из Луганска, радует что отдал за нее всего 850руб. Для облегчения труда эл.плитки брал кипяток из крана в ванной ))
Была проведена проверка печек- из них дует по настоящему ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ!!!! До этого летом он даже в жару был теплый!!! Так что эффект-есть! Плитка, ведро, каустик, шланги в ближайшее время передам Igor981.
Delica-это не автомобиль, это образ жизни.
Bma_Z
  • Ветеран
    • Просмотр профиля
  • *: UAZ Patriot
  • *: 2.7
  • *: мех.
на сколько промывок хватает помпы?
M21412->M21412->MMC Libero ->MMC Dion ->UAZ Patriot + JAMIS Durango(2008)
user
  • Модератор
  • Ветеран
    • Просмотр профиля
  • *: DELICA PE8W
  • *: 4m40
  • *: АКПП-
Bma_Z, на 5 или 6, свою заставил работать после того, как всю полностью разобрал, протер, смазал силиконовой смазкой из баллона, самое поганое то, что она навернулась перед тем как начать мыть на чистую, после каустика. трухнул чуть-чуть.
Igor981
  • Администратор
  • Главный флудер
    • Просмотр профиля
  • *: Chariot N38W
  • *: 4D68T
  • *: АКПП
У меня щас на хорошо прогретом моторе рука уже не терпит температуры из печки.
Каустика еще дохрена есть, кому надо - говорите.
С помпами в данном случае проблема. У БОШа втулка умирает, у газелевской - куски корпуса.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2015, 18:48:32 от Igor981 »
Bma_Z
  • Ветеран
    • Просмотр профиля
  • *: UAZ Patriot
  • *: 2.7
  • *: мех.
Бош разборный? мож втулку выточить?
« Последнее редактирование: 13 Август 2011, 16:28:18 от Bma_Z »
Igor981
  • Администратор
  • Главный флудер
    • Просмотр профиля
  • *: Chariot N38W
  • *: 4D68T
  • *: АКПП
Bma_Z, Разборный, но выточить, думаю, не получится.
user
  • Модератор
  • Ветеран
    • Просмотр профиля
  • *: DELICA PE8W
  • *: 4m40
  • *: АКПП-
Промывка дала положительные результаты, в машин тепло!
Есчё метод без каустика:
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?p=401130&sid=388bc81beb3d1a1dfa411571852ce136#p401130
Sportsman
  • Новичок
    • Просмотр профиля
  • *: MMC Airtrek
  • *: 4G63
  • *: АКПП
подниму тему: а алюминиевые радиаторы ни кто не чистил? а то я выяснил тут, что у меня именно алюминиевый....   :sad:
с уважением, Дмитрий
Igor981
  • Администратор
  • Главный флудер
    • Просмотр профиля
  • *: Chariot N38W
  • *: 4D68T
  • *: АКПП
Sportsman, Немного погуглил, вот жижа для промывки. http://www.maestro.ru/catalogue/products-installation-maintenance/manta-ecologica/liquid-mantex/
Народ, кста, предлагает использовать помпу от стиральной машинки, дешево и сердито. :) И качает очень неплохо.
Sportsman
  • Новичок
    • Просмотр профиля
  • *: MMC Airtrek
  • *: 4G63
  • *: АКПП
Igor981, а ты к примеру это не можешь повторить на моем треке? ну за денежку или ченьть вкусно булькающее ? ;)
sibo
  • Модератор
  • Ветеран
    • Просмотр профиля
От какой именно стиральной машинки ?
На старых машинках помпа была с механическим приводом , на новых корпус алюминевый и стоят они нехило.
Может я просто чего не знаю ? :shocked:
