помогите с акпп!
Re: помогите с акпп!
Сообщение andrei.s » Пт июл 09, 2010 2:33 pm
Всем здрасте. У меня та же самая проблема и по возвращению из командировки тоже планирую заняться ремонтом. Ознакомился с ходом вашего ремонта и возникла одна мысль . Если электроника ошибок не дает то может быть есть смысл сделать гидравлический тест? Возможно при установке плиты завернули болт регулировки давления масла в центральной магистрали поэтому и ехать не хочет.
4D68 N28W SPORT GIR
andrei.s
Посл. визит: Пт апр 01, 2011 9:54 am
Я из города: tobolsk
Сообщение Vivo » Пт июл 09, 2010 3:08 pm
andrei.s писал(а):может быть есть смысл сделать гидравлический тест?
Если можешь замерить, то надо делать. Кроме того, после сборки по сервис-мануалу надо обязательно измерять давление в главной магистрали и линии пониженного давления, и при отклонении регулировать их (для этого надо слить масло, снять поддон, и даже в одном случае снять гидроплиту).
А что у kimet1 не так - тут версий может быть ну очень много...
andrei.s, а какая именно у тебя та же самая проблема?
Сообщение kimet1 » Пт июл 09, 2010 4:40 pm
и где же этот болт и как регулировать
Главное не участие, главное победа.
N23W-5004262 4G63-NY6635 93 г.в
kimet1
Посл. визит: Пн фев 07, 2011 2:46 pm
Сообщение Vivo » Пт июл 09, 2010 4:55 pm
kimet1, читай мануалы. Что будет непонятного, уже спрашивай. Процеcс описан в общем сервис-мануале, раздел 23, в том посте есть отдельная ссылка на этот файл. Регулировка давления находится на гидроплите.
Сообщение andrei.s » Пт июл 09, 2010 4:56 pm
Ну во всяком случае очень походит. Я уже начинал тему ( акпп- " жить или не жить" ) но пришлось уехать. На следущей неделе планирую начать ремонт и думаю будет миллион вопросов.
4D68 N28W SPORT GIR
andrei.s
Сообщение kimet1 » Пт июл 09, 2010 8:26 pm
кто может описать как регулировать давление на гидроплите, и как проверить правильно ли установлен регулировочный болт.
симптомы после сборки таковы -
драйв медленно но верно трогается но с переключением глючит
задняя - пытается тронытся вперед но не едет
нейтраль норма
паркинг норма
вторая - также как драйв
л - стоит на месте
поскольку фрики собраны нормально пологаю проблема в гидроплите т.к по глупости протянул до упора все болты что на ней есть - просто не знал что есть и регулировочные.\
заранее спасибо за помощь, ссыли читай мануал не нужны я его посмотрел ниче не понял
kimet1
Сообщение kimet1 » Пт июл 09, 2010 8:41 pm
или мож кто гидроплиту продаст уже отрегулированную
kimet1
Сообщение Sav » Пт июл 09, 2010 9:24 pm
kimet1 писал(а):кто может описать как регулировать давление на гидроплите, и как проверить правильно ли установлен регулировочный болт.
нейтраль норма
паркинг норма
л - стоит на месте
Регулировочные болты они особенные, без спец ключа их не покрутишь
А клапан, который из плиты торчит не сломан при установке плиты?
Сообщение kimet1 » Пт июл 09, 2010 10:45 pm
мой мозг взломан, короч проще поменять короб
kimet1
Сообщение andrei.s » Сб июл 10, 2010 10:33 am
Насколько я знаю на плите 4болта, 3 крепежных и 1 регулировочный. Можешь определить какой для чего? Для регулировки болта на плите спец приспособление не нужно.
4D68 N28W SPORT GIR
andrei.s
Сообщение kimet1 » Вс июл 11, 2010 3:47 am
там совсем не 3 крипежных а гораздо больше
kimet1
