miko писал(а):doca писал(а): ....ременьцелый под клаппаной крышкой есть движение (видно через маслозаливную горловину). ...
очевидная глупость: ремень проскакивает на-раз как нефиг делать. только сверка меток!
уж давление в рампе - уж вообще ни при делаХ! не занимайся ерундой
я этот феномен могу объяснить только:
1. отличием имеющейся ("европейской") схемы подключения форсунок от "общепринятой" ("японской"). очевидно наличие присутствия гасящего резистора;
2. неким обрывом в схеме. при этом бортовое напряжение 12В делится пополам (образуется делитель) и "получаются" искомые "6В".
ищи обрыв или (даже!) окислившийся контакт. бери карандаш, бумагу, тестер и по цветам проводов на месте вызванивай и рисуй схему соединения форсунок. схемам не верь. не доверяй но проверяй..
miko писал(а): ремень проскакивает на-раз как нефиг делать. только сверка меток!
doca писал(а):Причина - ремень проскочил на 3 зуба
doca писал(а):скорее всего дело в топливе... сдетанировало прокрутило колен вал а клапана с распред валом на месте стоять остались....
doca писал(а):метки на шкивах коленвала и распред вала(один шкив) соответствуют реальным меткам под кожухом ГРМ.
