Саржан писал(а):Тоже думаю фильтра поменять и в бак заглянуть. На разгон долго идет.
Саржан писал(а):Из за чего может при запуске 2500об/мин потом по мере прогрева падает??
ovsyannik писал(а):Дело в ошибке?Вроде в числе неисправностей не обозначено что двигатель не запускается.
ovsyannik писал(а): И можно её проверить не снимая нижней крышки?
Sav писал(а): А компрессия вообще есть? Высоковольтники не снимались? Как-то после ремонта мотора не мог завести...оказалось перепутал провода местами.
ovsyannik писал(а):в книге нашел там вообще где-то на 11 часов должна метка ориентироваться.
ovsyannik писал(а):Компрессию нечем замерить
Выкрутить свечи, заткнуть колодцы пробками из скомканной бумаги. Если не сифонит - при прокрутке стартером они повылетают.
ovsyannik писал(а):кажется ремень балансира слабовато натянут.... ролик натяжения ремня балансира прокручиваю без особого усилия..
ovsyannik писал(а):три вылетили, один не хочет
Russak писал(а):ovsyannik Компрессию мерил?
Сергей Самара писал(а):Подмена будильника результата не дала. Буду рыть к мозгу. Но это позже.
Сергей Самара писал(а):По ходу будильник наелся.
Абент писал(а):Сергей Самара писал(а):По ходу будильник наелся.Сергей Самара писал(а):Подмена будильника результата не дала.
пгостите великодушно за неосведомлённость, что такое "будильник" ?
DIMMka писал(а):ДПКВ. Это ж тру-явровский слэнг! Как можно жить на форуме и не знать?! ))
Сергей Самара писал(а):Предохранители проверены сразу. Реле работает. Насос качает(зря менял). До рампы бензин идёт. Нет срабатывания форсунок и искры. Ошибка 22. Это или мозг, или будильник, или проводка между ними.
Абент писал(а):DIMMka писал(а):ДПКВ. Это ж тру-явровский слэнг! Как можно жить на форуме и не знать?! ))
ну-ууууууууууу... бывает... нужды не было...
а так да, я знаю, что без дпкв мотор не завести, а без дпрв(тоже холл) можно и диагностировать их не трудно...
Сергей Самара писал(а):Долго ждать не пришлось. Сегодня он снова труп. С утра попытка автозапуска - болт. Далее ключом - болт. Скинул клемму. Эффект нулевой. Попытался отключить сигналку, не выходит. Поменял мозг - болт. Короче трындец загадочный.
Сергей Самара писал(а):Кстати. Напомните пожалуйста про пресловутое большое реле, которое рядом с мозгами.
1.При включении зажигания оно громко должно щёлкать? А то я когда пытался запустить, то щелчка слышно не было, а вот после выключения зажигания щелчок был довольно громкий через несколько секунд.
2.Чем оно собственно заведует? Подачей питания на бензонасос? Или ещё чем-то?
Сергей Самара писал(а):Надо коммутатор попробовать поменять. Если он капут ошибки же вроде не покажет. Блин. Ни книжки, ни тестера, вообще ничего под рукой.
ovsyannik писал(а):Ремень ГРМ не снимал - не созрел еще для этого, думаю, сначала заведу (шестерня ГРМ привязана проволокой к ремню, висит). Но она теперь с...ка на место не хочет! Как шестерню то теперь к распредвалу прикрутить? Ремень не дет! С натяжителем что-то делать?
