Противотуманные фары
Куратор темы: meirMAN
Re: Противотуманные фары
Сообщение srs » Вс дек 25, 2011 3:47 am
Мерси, Engineer, поставлю на 2.5. Хочу вот еще и контрольную лампочку запихать, я кстати хотел у тебя в личке спросить, но с генератором беда приключилась-не до туманок теперь (((((
_________________
8:937:217:0202 Ринат
srs
Я из города: теперь Самара
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Nordost » Ср дек 28, 2011 1:29 am
Саш, спасибо за фотки :пиво есть!: принцип понятен, но боюсь на гиперовском не прокатит, хотя...., с женой болгарина подольше подружить.... :mrgreen:
Сообщение Ulianovskiy » Ср дек 28, 2011 2:11 am
Коль. Без проблемс. Руки у тя от кедь надо растуть, смысел понял. знач вколхозишь. :пиво есть!:
Сообщение Nordost » Ср дек 28, 2011 2:20 am
Прорвемся. :пиво есть!:
Сообщение Абент » Вс окт 10, 2021 1:21 pm
Sav писал(а):Я трапецию дворников на сантамо НОВУЮ купил дешевле
она подходит на SG ?
Сообщение Абент » Вс окт 10, 2021 1:30 pm
подскажите пожалуйста(натычте носом, в схемы, или где обсуждалось) про родную проводку, реле , штатные предохранители на птф, sg n23W
клавиша включения присутствует, явр после неизвестного мастера достался без кенгурина и фар-птф,
хочу восстановить
Сообщение ANB239 » Вс окт 10, 2021 6:26 pm
Если есть книга смотри стр. 302 расположение предохранителя No2,
15A. Стр.335- схема подключения. Включается на прямую от кнопки на приборке без вспомогательного реле.
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Пункты репутации: 13
Сообщение Абент » Пн окт 11, 2021 12:13 am
книги нету, к сожалению...
можете подсказать, где находится блок с предохранителем №2 и цвет проводов которые в жгуте на птф ?
Сообщение ANB239 » Пн окт 11, 2021 12:31 am
Блок предохранителей под капотом.
Второй от моторного щита.
К туманкам + красный провод, - чёрный.
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Сообщение Абент » Вт окт 19, 2021 12:21 pm
ANB239 писал(а):Блок предохранителей под капотом.
Спасибо. предохранитель стоит... проводов с разбегу не нашёл
придётся жгут потрошить :(
Сообщение valdemars » Вт окт 19, 2021 12:48 pm
если что тут в "шапке" ссылки на книжки есть.... https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/chariot/489243/
:mi_ga_et:
valdemars
Кузов: N43W-0005720
Пункты репутации: 49
Сообщение Абент » Ср окт 20, 2021 5:22 am
valdemars писал(а):если что тут в "шапке" ссылки на книжки есть.... https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/chariot/489243/
:mi_ga_et:
спасибо огромное, скачал.... разбираюсь
п.с. на шар приятно посмотреть(я не глазливый, но тьфу восемь раз)
я пообещал яврохе, что если получится трансмиссию до ума довести, то займусь косметикой
Сообщение Абент » Сб ноя 20, 2021 11:51 pm
разобрался и ... сколхозил 8)
предохранитель стоял с завода, на клавишу птф под приборкой одет разъём, провода от которого заканчиваются в "маме" разъёма(находится правее предохранительного салонного блока) в "папе " соответствующие шпени отсутствуют... провод на птф выходит в районе аккумуляторной площадки, и х.з. где оканчивается :(
оказалось проще проложить свои провода, клавиша теперь подаёт "-" на обмотку реле(установил в полкапотном блоке) , "+" приходит с катушек зажигания, контакты реле подают "+" со штатного предохранителя 15А на пт фары(встроил в бампер вместо поворотников(объединил с поворотниками), которые используются, как ходовые... клавиша всегда включена
