ручка водительской двери
Сообщение kort » Пн ноя 08, 2010 9:01 pm
такая проблемка. сломалась тяга внутренней ручки водительской двери. сколько не мучался, но так и не понял как разобрать обшивку двери и чем лечить проблему. Может у кого-то был печальный опыт, поделитесь..
1998 4G93-GDI N71W-0002689 БЫЛ
+79124772779 МТС.Костя
kort
Посл. визит: Пн авг 15, 2016 7:39 pm
Я из города: Челябинск
Кузов: N71W-0002689
Re: ручка водительской двери
Сообщение BigB » Вт ноя 09, 2010 12:58 pm
извини за прямоту, но если ты не смог снять обшивку двери, сомневаюсь, что тебе будет по силам ремонт тяги...
А вообще там 2 или 3 шурупа, снизу и по бокам клепки к тому же, на ручке открывания - болтик..
как открутишь все болты, аккуратно поддеваешь снизу отверткой(можно тряпочкой обернуть) обшивку на себя, чтоб отстегнулась 1 или более клепок... с одной о остальные пойдут... сдергиваешь их резко, но аккуратно... в районе стекла находятся металлические скобки - обшивку(отстегнутую со всех клепок) тянешь вверх - вуаля! обшивка "снялась"... Делее отстегиваем фишки с э/стеклоподъёмника и др.(если есть), кстати чуть не забыл, вроде лампочку "открытой двери" сразу снять надо(не помню точно, может и не надо)...
Далее на "голой" двери видим пакет - его аккуратно снимаем и откладываем в сторону(не выкидываем) под ним ищем поломанную тягу... меняем(крепится на пластиковых хомутиках-защелках, подумав-посмотрев, можно догадаться, как их отстегивать)...
Ну, как то так. Удачи!
П.С. извиняюсь, если что не на "Вы"
BigB
Посл. визит: Пт апр 01, 2011 7:32 pm
Я из города: Елизово
Сообщение Expo » Вт ноя 09, 2010 3:03 pm
Скорей всего ТС, просто побоялся сломать, так же как и я, всё раскрутил а клёпки не хотят отщёлкиваться.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Ulianovskiy » Вт ноя 09, 2010 5:32 pm
Поэтапно для нового кузова.
Открываем окно
Снимаем блок управления окнами ( поддеть пластиковой отверткой иль чем похожим)
Снимаем накладку ручки ( поддеваем той же отверткой)
Под накладкой ручки есть винт, откручиваем его
Снимаем защитные колпачки с винтиков по бокам двери (примерно чуть выше середины)
Откручиваем эти винтики
Поддеваем тойже пластиковой отверткой низ двери, для вывода с зацепления клипс
Тянем аккуратно на себя низ двери и клипсы высчелкиваюца
Приподнимаем обшиву в верх и выводим ее верхнюю часть
Снимаем лампу подсветки, разъем динамика
Ставим блок управления окнами и закрываем окно (для доступа к замку и ручке)
Снимаем защитную пленку (можно до половины)
По тяге. Чаще всего она гнеца или отламываеца пластиковый фиксатор, лечица выравниванием или дополнительным пластиковым хомутиком на фиксатор.
При монтаже обшивы во свояси, обратить внимание на железный язычек на обшиве с внутренней стороны, он должен зацепляца за дугу на двери, поэтому монтаж двери над делать с верху в низ, под углом, незабывая при этом про посадку верхней части (у стекла) обшивы на корпус двери
Сообщение kort » Вт ноя 09, 2010 7:07 pm
спасибо за помощь, снял кое как. действительно первый раз не зная снять просто не реально. итак диагнос: сломался пластиковая хрень, которая соединяет ручку открывания и саму тягу. на ручке управления центральным замком стоит такая-же хня но походу уже меняная, немного другого цвета. буду искать по магазинам.
kort
Кузов: N71W-0002689
Сообщение kort » Вт ноя 09, 2010 11:44 pm
Еще вопрос, я правильную деталь заказал?? ат о чтото на схеме почти не разобрать ничего MR 987211
kort
Кузов: N71W-0002689
Сообщение Ulianovskiy » Вт ноя 09, 2010 11:59 pm
Укажи на картинке. Какая деталь у тя сломалась? Картинка с задней двери. Но крепление тяг одинаковы.
Если то что в красном кружочке. то лечица хомутиками пластиковыми. Как и на фото. :wink:
И заказ правельный :roll:
Сообщение kort » Ср ноя 10, 2010 1:43 am
вот оно, извиняюсь за фотку, на телефон снимал, фотоаппарата нет под рукой сейчас.
Деталь 67395G , она крепится к самой ручке за которую мы тянем чтоб дверь открыть.В каталоге бьется номером MR 396056, и MR 987211 как замена.
kort
Кузов: N71W-0002689
Сообщение Ulianovskiy » Ср ноя 10, 2010 1:50 am
Панятна. Она у тя ваше на две части розвалилась. Ну заказал и пральна сделал. :roll:
Сообщение kort » Ср ноя 10, 2010 7:17 pm
там ремонтировать походу бесполезно, все равно отвалится.
kort
Кузов: N71W-0002689
Сообщение Сергей Самара » Чт ноя 11, 2010 4:10 pm
Делал один раз на Шариоте Грандисе... Помнится долго извращался с суперклеем, шинками и штифтами из булавок.... Отходила месяц до покупки замены. Проблем не было. Но гимор тот ещё.
Сообщение kort » Ср ноя 24, 2010 1:30 am
Парится не стал. погонял 2 недельки без обшивки, exist привез - все поставил на место. Чтото мутить с этой фигней смысла нет, либо дороже встанет, либо все равно отвалится, а может получится что и то и другое. Стоит не сильно дорого 80 деревянных. а вот что действительно проблематично в этой ситуации - это первый раз снимать обшивку двери.
kort
Кузов: N71W-0002689
