жижа в ГУР
жижа в ГУР
Сообщение Antoniy » Пн янв 24, 2011 5:20 pm
Народ.. капитально попал в морозы.. жижу с ГУРа дувануло - капает чуток.. уже ниже минимума.. ЧО ЛИТЬ? по форуму общего знаменателя так и не нашел.. кто декстрон 2.. советует кто atf sp3 .. и тут же отвергают..
искать некогда... аналог какой можно зацепить? и что оригинал?
вобщем главный ответ:
$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', 'Ð')’ принципе русский мануал говорит, что допустимо заливать ATF DEXRON или DEXRON II. Хотя у мицы есть оригинальная жижа PSF продается в литровых банках 4039645
так же можно америкосовскую универсальную жижу на долив
из обсуждений ниже:
объем путем замещения - 2 литра
дексрон 3й или 4й - ЛУЧШЕ СИНТЕТИКУ, не любит наш ГУР густой жижи - давит сальники
Последний раз редактировалось Antoniy Пт мар 18, 2011 5:24 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: жижа в ГУР
Сообщение Expo » Пн янв 24, 2011 5:24 pm
Без проблем есть универсальная, я залил , всё в ажуре :) барыги знают.
Вячеслав.
Expo
Re: жижа в ГУР
Сообщение alexe23 » Пн янв 24, 2011 5:24 pm
есть еще америкосовская хрень типа доливка в гур. Ничего плохого не скажу. В пару своих машин заливал, гур не начал гундеть или портиться. Так и продал с такой смесью.
Ех:
BMW-323 `86
Mazda-626 `93
Nissan-200SX `89
Now:
Nissan Laurel Medalist 25four `97 ездит жена
Mitsubishi RVR Sports gear `94 N23W-5116543 [SNXM],5FM/T, [N23WG] 2000/4WD/WIDE, 4G63QA7282
alexe23
Посл. визит: Вс май 13, 2012 12:09 pm
Я из города: Выборг
Re: жижа в ГУР
Сообщение Sav » Пн янв 24, 2011 5:28 pm
НИКАКИХ СП3, только декстрон, либо специализированная
Re: жижа в ГУР
Сообщение Antoniy » Пн янв 24, 2011 5:34 pm
что долить куплю.. а так вообще в плане плановой замены? ОРИДЖИНАЛ кто нить брал? что туда советует MMC?
ИМХО после универсальных "Смазок" рейке не ахти будет=)
а что нить типа - универсальный заделыватель течи ГУРа такую бяку лили? руль потом крутиться?=))) али как на ВАЗде-ШЕСТИкрузере - поворачиваешься вокруг руля сам, но не колеса?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: жижа в ГУР
Сообщение buryat » Пн янв 24, 2011 10:29 pm
У меня тоже в мороз закапало с гидрача, долил америкосовской универсальной жижи. ГУР подмены не заметил.
RVR SG 1995 4G63 N23W 5208962 WRXM
buryat
Посл. визит: Пт фев 17, 2012 1:42 pm
Я из города: нижневартовск
Re: жижа в ГУР
Сообщение Demenkov » Пн янв 24, 2011 10:44 pm
В принципе русский мануал говорит, что допустимо заливать ATF DEXRON или DEXRON II. Хотя у мицы есть оригинальная жижа PSF продается в литровых банках 4039645
Последний раз редактировалось Demenkov Вт янв 25, 2011 3:14 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: жижа в ГУР
Сообщение Сергей Самара » Вт янв 25, 2011 12:49 am
Не парь себе сильно голову. В ГУР льётся Декстрон. Вот порекомендовать могу налить именно Декстрон 3 и именно синтетический, он меньше густеет на морозе и меньше риск повыдавливать сальники. Имей в виду не весь Д-3 синтетика. Кастроловский вот знаю, остальные уже не помню. Если течь небольшая, то можно Степ-Ап залить для ГУРов. На Эскудо регулярно пользовал до замены сальников в редукторе рулевом, течь уменшилась, ГУР работал.
Re: жижа в ГУР
Сообщение A-UD » Вт янв 25, 2011 1:52 am
Вот и я лью её родимую литрами, оставляя за собой кровавые пятна на снегу. Начинал с кондиционера Хай гир, потом стоп течь ихняя,а потом пошел Люксойл атф по 120р./л., а сальник/сайлентблок придет еще ох как нескоро, не запороть бы гур до этого...
Ford F-150'97 5.4 Lariat 3d
Tahoe'95 5.7 2d
A-UD
Посл. визит: Сб авг 23, 2025 2:27 am
Я из города: Брянск
Кузов: N23W-5308669
Re: жижа в ГУР
Сообщение Demenkov » Вт янв 25, 2011 2:58 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Сергей Самара', 'Ð')�е парь себе сильно голову. В ГУР льётся Декстрон. Вот порекомендовать могу налить именно Декстрон 3 и именно синтетический, он меньше густеет на морозе и меньше риск повыдавливать сальники. Имей в виду не весь Д-3 синтетика. Кастроловский вот знаю, остальные уже не помню. Если течь небольшая, то можно Степ-Ап залить для ГУРов. На Эскудо регулярно пользовал до замены сальников в редукторе рулевом, течь уменшилась, ГУР работал.
Dexron IIE синтетический если что :wink:
Re: жижа в ГУР
Сообщение Antoniy » Ср янв 26, 2011 2:26 pm
у барыг взял какую то америкосовскую гадость - сказали как раз на долив, реанимирует старую жижу, заполняет трещины- течь... посмотрим.. фото чуток позже кину..
пока разницы не заметил.. посмотрим весной ушла ли течь..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: жижа в ГУР
Сообщение ezh9 » Ср янв 26, 2011 2:35 pm
иногда достаточно просто поменять жижу чтобы ушла течь
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Я из города: Пермь
Re: жижа в ГУР
Сообщение Nordost » Ср янв 26, 2011 2:59 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('ezh9', 'Ð')¸ногда достаточно просто поменять жижу чтобы ушла течь
А иногда с точностью донаоборот. В хонде чуть подтекала, примерно литр в полгода, рашил поменять, залил хадо (нах надо) теперь льем литр в месяц, причем пох какой, благо в коробах часто масло меняю теперь его туда и пользую, а сальники лень менять почему то :непонятки:
Re: жижа в ГУР
Сообщение Сергей Самара » Ср янв 26, 2011 3:09 pm
Единственная авта в которую лил Генуин ПС флюид эт была Хонда Орхия. И не текло, и претензий не было. Самое странное, что через год снова начинала пованивать горелой карамелькой(что есть показатель к её замене).
Re: жижа в ГУР
Сообщение Demenkov » Ср янв 26, 2011 5:09 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')·алил хадо (нах надо) теперь льем литр в месяц
Насчет Нах надо- это правильно заметил. У нас на служебном Портере хадовский антигель замерз аж банку порвало, хотя где в районе двадцатника было :lol:
Re: жижа в ГУР
Сообщение maximuswork » Сб янв 29, 2011 3:18 am
esso жидкость для ГУР есть. Второй год уже залито, полет нормальный.
MMC RVR SG 1994 г. N23W-5203002 4G63-RF0841
http://eros74.ruИнтим магазин товаров для здоровья и удовольствия
maximuswork
Посл. визит: Пн авг 03, 2015 4:14 pm
Я из города: Челябинск-Копейск
Кузов: N23W-5203002
Re: жижа в ГУР
Сообщение Ulianovskiy » Вт фев 08, 2011 1:03 pm
И я тут отмечусь. :wink:
Скока жижи надо, для нормальной замены, шоб всю бяку выдавить?
Кто и как меняет жыжу в ГУРе?
Re: жижа в ГУР
Сообщение Homa » Вт фев 08, 2011 1:08 pm
Я менял, у меня литра полтора ушло.(методом замещения!)
N73W 0001029 燃費は性交する!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Пункты репутации: 113
Re: жижа в ГУР
Сообщение Сергей Самара » Вт фев 08, 2011 5:33 pm
Раньше менял выпуском через шланги бачка. Не нравилось то, что одному крайне неудобно управляться, да и проливается часто, поскольку напор нехилый.
На Соренто опробовал новую методу. Открыл бачок и открутил с рейки один из штуцеров. Она тихонько так и вылилась почти вся. Закрутил, долил, завёл..... И повторил. Песня. Обошёлся 1 литром. Думаю на ЯВРе также делать.
Re: жижа в ГУР
Сообщение Alex2355 » Вт фев 08, 2011 5:59 pm
а такое пробовал кто заливать?
это так называемый синтетический (фордовский) merconATF WSA-M2C195-A
вот думаю попробовать и страшновато
Re: жижа в ГУР
Сообщение Сергей Самара » Вт фев 08, 2011 7:33 pm
А надо ли? Что Декстронов на рынке не стало? Кастрол АМХ насколько я помню синтет и Д-3 как раз. Очень мало густел даже в сильные морозы.
Re: жижа в ГУР
Сообщение Nordost » Вт фев 08, 2011 8:21 pm
Сань в ГУР мне кажется пойдет этот меркон с головой.
Re: жижа в ГУР
Сообщение Alex2355 » Вт фев 08, 2011 8:29 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Сергей Самара', 'Ð')� надо ли? Что Декстронов на рынке не стало? Кастрол АМХ насколько я помню синтет и Д-3 как раз. Очень мало густел даже в сильные морозы.
СОГЛАСЕН, но понимаешь, когда дома стоит две канистры этой жидкости! (фордовской) ехать в магазин за кастролом не очень хочется!
Re: жижа в ГУР
Сообщение Nordost » Вт фев 08, 2011 8:30 pm
Мне поджкиннь :-))) :mrgreen:
Re: жижа в ГУР
Сообщение Alex2355 » Вт фев 08, 2011 8:45 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Nordost', 'Ð')œне поджкиннь :-))) :mrgreen:
если еще будет с удовольствием,
а эти две берегу на полную промывку, буду оба литра проганять :lol:
Re: жижа в ГУР
Сообщение Ulianovskiy » Ср фев 09, 2011 12:26 am
Ну вот я сеня глянул шо есть у барыг, касторка 4 и шел 3. Шо лутше?
Re: жижа в ГУР
Сообщение Nordost » Ср фев 09, 2011 12:27 am
Касторка вродь получше будет.
Re: жижа в ГУР
Сообщение Demenkov » Ср фев 09, 2011 12:45 am
Если не подделка... :)
Re: жижа в ГУР
Сообщение Ulianovskiy » Ср фев 09, 2011 12:50 am
Да хз? :непонятки: Как ее ща отличить? Жижи беру у одного продавана. Чел адекватный, даж про СП-3 все знает. Но гарантировать тож не может, где и шо розливают. Кароч вазьму касторку, поменяю полностью. 2 литра разве квакит? Кто как менял? Признавайтесь! :!!!:
я так думаю: ГУР воет, знач шот не то, знач начнем с замены, а там покажет, если пройдет жу-жу, тоды залью то шо ММС советует. А так , сразу,деньги на ветер. :roll:
Re: жижа в ГУР
Сообщение Homa » Ср фев 09, 2011 12:57 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Homa', 'Ð')¯ менял, у меня литра полтора ушло.(методом замещения!)
Вот же!!!
Homa
Кузов: N73W-0001029
Re: жижа в ГУР
Сообщение Ulianovskiy » Ср фев 09, 2011 1:22 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Homa', '')$this->bbcode_second_pass_quote('Homa', 'Ð')¯ менял, у меня литра полтора ушло.(методом замещения!)
Вот же!!!
Саша. Читал. Помню. Мож ешо кто шо скажет? :wink:
Re: жижа в ГУР
Сообщение Nordost » Ср фев 09, 2011 1:28 am
2л хватит.
Re: жижа в ГУР
Сообщение Ulianovskiy » Сб фев 12, 2011 11:59 pm
Ну с объемом понятно а шо залить? :непонятки: Дикстрон? Какой? 3-ий или 4-ий? Производитель какой? Иль лутше какую нить жижу для гуров? :roll:
Re: жижа в ГУР
Сообщение Сергей Самара » Вс фев 13, 2011 1:28 am
Залей третий..... или четвёртый.... Это не принципиально. Более принципиально чтобы был синтетика. Уж больно Мицевские насосы не любят густой жижи. Сальники на раз давят. А синтетика меньше густеет.
Re: жижа в ГУР
Сообщение VASILIUS » Вс фев 13, 2011 2:00 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Ulianovskiy', 'Ð')”а хз? :непонятки: Как ее ща отличить? Жижи беру у одного продавана. Чел адекватный, даж про СП-3 все знает. Но гарантировать тож не может, где и шо розливают. Кароч вазьму касторку, поменяю полностью. 2 литра разве квакит? Кто как менял? Признавайтесь! :!!!:
Гур воет из за завоздушивания системы или износа крыльчатки(статора и ротора) насоса.Себе заливал обычный декстрон каторый заливаем в икарусы и все нормально
Кста у меня подтекал немного сальник рулевого который в салоне так тоже немного подвывало пока сальник непоменял.И старайтесь полностью невыворачивать руль доупора ,а еще хуже еще и газовать насос из за этого быстрее кончается и уплотнения давануть может особенно наморозе
ЯVR'94 4G63 N23W5006285 N23WG SRXM
VASILIUS
Посл. визит: Сб июл 19, 2014 1:20 pm
Я из города: Зеленогорск 24rus
Re: жижа в ГУР
Сообщение Ulianovskiy » Чт мар 17, 2011 12:26 pm
Кароч. Прогнал литр Кастрюли трансмакс е, покатался-воет. Прогнал 2л покатался-воет. Сцуко. Че с ним сделать? Мож какой востановител залить? :непонятки:
Re: жижа в ГУР
Сообщение maratka » Чт мар 17, 2011 12:34 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Ulianovskiy', 'Ð')šароч. Прогнал литр Кастрюли трансмакс е, покатался-воет. Прогнал 2л покатался-воет. Сцуко. Че с ним сделать? Мож какой востановител залить? :непонятки:
Попробуй залить Хай-гировский кондиционер для гуров. А сам заказывай насос контрактный.
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Re: жижа в ГУР
Сообщение Ulianovskiy » Чт мар 17, 2011 1:13 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('maratka', ' ')А сам заказывай насос контрактный.
Добрый ты человек. :mrgreen:
Ша ешо подумаю, мож чаво и придумаю. Ну гудит и фиг сним. Пущай пака погудит. Ремкомплекты сцуко дорогие. :shock:
Re: жижа в ГУР
Сообщение Antonio_O » Чт мар 17, 2011 1:28 pm
Где вообще уровень жижи поглядеть :oops: ?
Антон 8(953)-004-9два-5два
愛と地球の下から
RVR Sport Gear X3 1998
Antonio_O
Посл. визит: Пт дек 30, 2011 11:17 am
Я из города: Екатеринбург
Re: жижа в ГУР
Сообщение Expo » Чт мар 17, 2011 1:36 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Antonio_O', 'Ð')“де вообще уровень жижи поглядеть :oops: ?
смотри бачёк железный
Вячеслав.
Expo
Re: жижа в ГУР
Сообщение maratka » Чт мар 17, 2011 1:56 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Expo', '')$this->bbcode_second_pass_quote('Antonio_O', 'Ð')“де вообще уровень жижи поглядеть :oops: ?
У него он пластиковый, справа, возле залива омывайки.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Re: жижа в ГУР
Сообщение Expo » Чт мар 17, 2011 2:03 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('maratka', '')$this->bbcode_second_pass_quote('Expo', '')$this->bbcode_second_pass_quote('Antonio_O', 'Ð')“де вообще уровень жижи поглядеть :oops: ?
Оо извиняюсь. :oops:
Вячеслав.
Expo
Re: жижа в ГУР
Сообщение Antonio_O » Чт мар 17, 2011 2:05 pm
Справа относительно залива омывайки,или справа есле смотреть в поткапотное пространство? Сейчас на обед поеду посмотрю!
愛と地球の下から
Antonio_O
Re: жижа в ГУР
Сообщение maratka » Чт мар 17, 2011 3:07 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Antonio_O', 'Ð')¡права относительно залива омывайки,или справа есле смотреть в поткапотное пространство? Сейчас на обед поеду посмотрю!
Возле горловины для заливки омывайки, не промахнешься.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Re: жижа в ГУР
Сообщение Antoniy » Чт мар 17, 2011 3:12 pm
там надпись на крышке POWER STeering FLUID или около этого...
там вроде 2 бочка
1) тормозуха (выше и ближе к лобовому)там написано - Dot
2) ниже слева(со стороны радиатора смотрим) - жижа ГУР Power steering Fluid
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: жижа в ГУР
Сообщение Antonio_O » Чт мар 17, 2011 4:42 pm
Спасибо!!!! Всегда задовался этим вопросом :) Ну вот ещё одним вопросом в моей жизни меньше! :D
愛と地球の下から
Antonio_O
Re: жижа в ГУР
Сообщение Ulianovskiy » Чт мар 17, 2011 11:09 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Antonio_O', 'Ð')¡пасибо!!!! Всегда задовался этим вопросом :) Ну вот ещё одним вопросом в моей жизни меньше! :D
Ты меня пугаешь. :shock:
Re: жижа в ГУР
Сообщение Antonio_O » Пт мар 18, 2011 1:24 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Ulianovskiy', '')$this->bbcode_second_pass_quote('Antonio_O', 'Ð')¡пасибо!!!! Всегда задовался этим вопросом :) Ну вот ещё одним вопросом в моей жизни меньше! :D
Сам себя иногда пугаю! :D
愛と地球の下から
Antonio_O
Re: жижа в ГУР
Сообщение Antonio_O » Пт мар 18, 2011 1:28 pm
Посмотрел уровень чуть выше отметки минимум,надо доливать однако!
愛と地球の下から
Antonio_O
Re: жижа в ГУР
Сообщение kidm » Ср июн 29, 2011 5:05 pm
дайте отчет по замене жижи ГУРА, решил поменять а то он какой то черный! и какой период его меняют?
RVR N61W-0100422
kidm
Посл. визит: Пн мар 24, 2014 9:09 pm
