первых постов! буду писать самое необходимое, резюме так сказать!
ЭТИМ БУДЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ когда посылаем новичков в ФАК, всю остальную инфу про ремонт ДЗ с ЕТВ потру после исчерпывающего заполнения этой темки, а то после фака приходится еще фак на фак делать.. потмоу шо в факовых темах наших черт ногу сломит.. инфу трудно найти(с)
Mek писал(а):Всякие бумажки не надо использовать для регулировки
TPS main допуск - 0,4-0,6 В(нормально так ТАЛМУД учит регулировать, да?
527мв - при зыкрытии пальцем,ETV откл
1094-1328мв - свободное положение, ETV откл люфт около 300мв (Если заслонку в этом люфте сместить в сторону закрытия- только очень нежно, то при иправной заслонке мы получим примерно 1.130мв, при начальном положении в 527мв.(с)мек)
(Все четырёхцилиндровые при прижатии пальцем- 527мв. Шестицилиндровые- 450мв. Для некоторых частных случаев значение можно изменять в разную сторону с условием среднего значения- неприжатого пальцем дроселя, свободное смещение в сторону более маленького значения- 1130мв)(с)мек
(механический дроссель -560-620 для машин 96-97 года)
1406мв - полностью открыт, ненагружен
625мв - ХХ Comp On LEAN (чистый дроссель)
566мв - ХХ Stich (чистый дроссель)[/color]
для регулировки APS TPS обычного мультимера достаточно((с)мек), но помним что чем старее\слабее батарея в мультиметре тем больше он будет искажать показания
винт SAS - Регулировать его надо, когда х.х, после чистки невозвращается на место и больше нормы.
APS - DATA
Переобучение ДЗ - обучение ДЗ делаем если трогали пальцем ДЗ, снимали ее
- запустить двигатель без обучения заслонки, прогазовать, дать немного поработать и заглушить. (температура - 90 градусов - рабочая!)
- провести "обучение" дроссельной заслонки:
- снять минусовую клемму АКБ
- через 1 минуту поставить ее обратно
- включить зажигание на 1 секунду, выключить
- подождать пока все шумы из под капота и салона прекратятся (около минуты)
на этом этапе ДЗ должна уже правильно работать, далее можно продолжить - обучить уже ХХ
TPS писал(а):TPSраспиновка разъема]
1
2 - TPS main (1 канал) [color=#0000BF]0,5-0,6 В (Будет увеличиваться при открытии ДЗ)
3
4 - Tps sub (2 канал) 4,5 В примерно (Будет уменьшаться при открытии ДЗ)
ошибки ДЗ
ошибки 14 - 2й канал. датчик положения ДЗ
ошибка 79 - 1й канал. Датчик положения ДЗ
DTC 91 - Ошибка в шине данных (связь между электронным блоком управления двигателем и контроллером дроссельной заслонки ).
DTC 92 - (меньший угол смещения)цепь обратной связи дроссельной заслонки
DTC 94 - Шина данных (связь с контроллером дроссельной заслонки)
DTC 95 - (больший угол смещения ДЗ)Неисправность сервопривода дроссельной заслонки (неисправность серводвигателя во время его работы в первой фазе )
DTC 99 - Неисправность сервопривода дроссельной заслонки (неисправность серводвигателя во время его работы во второй фазе ) )
n74w
- 1998
- там надо многое чего почистить... а то шоб чо нить найти надо 5ток ссылок перещелкать
да интересно.. тестером померять.. 2мя.. 1н нормальный второй кЕтайский=) и сравнить со сканером - скоро бум щаслонку ставить.. она точно сдвинута так шо терять нечего=)
