Вопрос по бензобаку.
Сообщение lordkorvin » Вс апр 20, 2014 8:38 am
Всем добрый день.
Решил думаю на выходных помаленьку с топливной системой разобраться, а то расход большой, вот и думаю, пройти все пути. Начал с замены всех топливных фильтров и промывки форсунок. Залез в бак, поменял сеточки, и потом задумался.
Вот есть 2 половины бака, одна основная, туда входят 3 трубки, как я понял это выход бензонасоса, обратка и связь со вторым баком. И есть вторая половина, туда только 1 трубка, та что связывает половинки. Теперь вопрос, а за счет чего из второй половинки перекачивается бензин из второй половинки в основную? у меня обе трубки просто опущены в бензин, на одной (той что во второй половине) фильтр стоит, а вторая просто заходит в бак, и все. Может волей предыдущих хозяев устранилась какая деталь? потому как на трубке следы, что туда что то когда то одевалось. И потом все таки как то же должен бензин из второй половины попадать в основную, не самотеком же.
MMC ЯVR OG, 1993, N23W-5106505, 4G63, A/T M/T
Никита
lordkorvin
Посл. визит: Пт янв 24, 2020 10:29 am
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Re: Вопрос по бензобаку.
Сообщение ELECTROHAUSE » Вс апр 20, 2014 9:31 am
Насколько помню- именно самотеком
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Борисыч » Вс апр 20, 2014 9:32 am
Бензобаки ведь не целиком раздельные.Они разделены наполовину. Посмотри снизу.
Сообщение quattro » Вс апр 20, 2014 11:42 am
И что он снизу увидит?
Сообщение al55 » Вс апр 20, 2014 12:08 pm
какое класное у него днище! :-)
al55
Кузов: N23W-5014319
Пункты репутации: 12
Сообщение Nordost » Вс апр 20, 2014 12:18 pm
Все сверху
Сообщение lordkorvin » Вс апр 20, 2014 4:12 pm
я так понял что бензобак в форме седла. просто не понял, в том баке, где стоит насос, к той трубке, которая идет из второй части бака должно что то присоединяться или нет? просто из за разности давлений не потечет, так как баки совмещены, самотеком тоже не потечет, так как трубка через верх идет, вот и вопрос, должен там какой нибудь доп насос стоять или нет?
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение Nordost » Вс апр 20, 2014 5:26 pm
Насос один.
Сообщение Expo » Вс апр 20, 2014 5:30 pm
Nordost писал(а):Насос один.
второй эжекционный насос :a_g_a:
Вячеслав.
Expo
Сообщение Борисыч » Вс апр 20, 2014 7:10 pm
quattro писал(а):И что он снизу увидит?
Весь бензобак увидит. Сверху только два люка.
Сообщение lordkorvin » Пн апр 21, 2014 8:58 am
да я понял что они не полностью разделены. вопрос вот в чем: на той трубке, которая идет из резервной половины, должно что то быть? или она просто заходит в основную половину и все? мне кажется там какой то насос должен быть, или к основному насосу она должна подключаться.
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение BDS » Пн апр 21, 2014 1:45 pm
Правильный вопрос задаешь! Должна быть там только сетка.
Подсос бензина осуществляется по трубке, которая идет сверху бака. И никакого самотека там происходить там не будет. На сборке где насос есть такой тройничек, куда в итоге приходит эта трубка. Там сделан эжектор (сужающее устройство). Обратка, проходя через этот эжектор создает разряжение и подтягивает бензин из резервной половины.
Вот такой вот "водоструйный насос" :) . Раньше такие устройства широко применялись, сейчас все реже и реже.
За одно советую проверить пару клапанов вентиляции бака.
BDS
Сообщение lordkorvin » Пн апр 21, 2014 2:05 pm
вот у меня этого эжектора нету((( видимо кто то до меня туда забрался... просто трубки 2 торчат (обратка и из второго бака) и никакого устройства нету(( никто случайно не продает интересно??
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение BDS » Пн апр 21, 2014 2:57 pm
Я думаю валяется у кого нибудь такая мелочевка. Но лучше от Сантамо взять, только не знаю продается ли она отдельно.
Вот темка, на фотках моих должно быть видно.
viewtopic.php?f=1&t=17633&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
BDS
Сообщение BDS » Пн апр 21, 2014 5:44 pm
Вот на Сантамовской картинке деталь под номером 31138 (что в переводе означает насос вторичного топлива)
http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx ... f29&Title=
Но экзист не продает почемуто.
BDS
Сообщение Nordost » Пн апр 21, 2014 6:11 pm
1800 рэ в емексе
Сообщение BDS » Пн апр 21, 2014 6:36 pm
Nordost писал(а):1800 рэ в емексе
Дороговато за пластиковую фентифлюшку.
Значит или искать людей у которых есть сломанный узел топливного насоса. Или колхозить от какой либо другой машины со сдвоенным баком.
BDS
Сообщение Nordost » Пн апр 21, 2014 7:09 pm
31138 M2400 ты вбей этот номер в емексе, и глянь, ткм под тем же номером еще какая то деталь, тгка цена 34 рэ, может это оно? мне с тела не назобрать.
Сообщение BDS » Пн апр 21, 2014 7:37 pm
Hyundai / KIA 31138 M2400
Nebenpumpekraftstoff
В наличии
45 дн. Корея 34 р.
Это как раз и означает в переводе с немецкого насос вторичного топлива. Только ждать долго.
BDS
Сообщение lordkorvin » Пн апр 21, 2014 9:22 pm
Спасибо! Будем заказывать))
Никита
lordkorvin
Я из города: Томск
Кузов: N23W-5106505
Сообщение ИгорьC » Вт мар 08, 2022 1:02 pm
Подскажите пожалуйста есть различия дизельного и бензинового баков?На бензинке сгнил бак и укзатель с лампой не работает,есть дизельный бак.
ИгорьC
Посл. визит: Вс янв 29, 2023 8:05 am
Я из города: маяк
Кузов: N23W-0018500
Сообщение ANB239 » Вт мар 08, 2022 3:24 pm
Себе на дизель ставил бензобак от бензинки. Они одинаковые
ANB239
Кузов: N28W-5400228
Пункты репутации: 13
Сообщение ИгорьC » Вт мар 08, 2022 7:53 pm
ANB239 писал(а):Себе на дизель ставил бензобак от бензинки. Они одинаковые
исчерпывающий ответ.спасибо
ИгорьC
Я из города: маяк
Кузов: N23W-0018500
