Замена ЭБУ MD193301 - MD311121 из-за невключения вентилятора
Сообщение Сибиряк » Сб апр 16, 2016 1:38 pm
После разрешения проблемы с потекшими конденсаторами http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=23791 через некоторое время периодически стала доставать проблема с повышением температуры двигателя в пробках. Замена термостата и датчика температуры проблему не решила, пришел к выводу, что проблема в блоке ЭБУ. Где то осталось замыкание в дорожке или вышедший из строя элемент платы, что препятствовало подаче сигнала на включение вентилятора LOW, срабатывал только режим HI с включением обоих вентиляторов на высокой скорости. Приобретение ЭБУ MD193301, однотипного с установленным у меня, вызвало затруднение, подходящего исполнения по приемлемой цене пришлось поискать. В результате был приобретен за 4тр в Чите, после получения установлен, но увы, двигатель с ним отказался даже запускаться. Очевидно, что ЭБУ был неработоспособен. Поставщик оказался вменяемым и деньги уже вернул. Встал вопрос- что же делать. Подходящие MD193301 неразумно дороги. Рискнул за 2тр приобрести в Новосибирске MD311121, вчера получил и поставил. Результат: машина завелась, работает стабильно, проблема с периодическими скачками вроде бы ушла- значит вентилятор включается на LOW. Надо еще поездить для полноценных выводов. Но можно сделать вывод, что MD193301 меняется на MD311121 без проблем. Как то так....
N23WG-5201389 4G63
Сибиряк
Посл. визит: Пн авг 05, 2019 11:13 am
Re: Замена ЭБУ MD193301 - MD311121 из-за невключения вентиля
Сообщение Сибиряк » Пн май 23, 2016 9:49 am
По прошествии полутора месяцев- ЭБУ MD311121 работает стабильно, ошибок и проблем нет, вентиляторы включаются и работают четко, как и раньше, до поломки.Проблема скачков температуры двигателя исчезла. Так что могу рекомендовать замену одного блока на другой.
N23WG-5201389 4G63
Сибиряк
Сообщение Сергей Самара » Пн май 23, 2016 11:17 am
Я таковой чейндж уже год как сделал. Менял для проверки блока, да так и оставил. Машина ездит. Вот только самодиагностика диодом с тех пор не работает. Надо попробовать простой перемычкой, может чеком отмаргиваться будет.
Сообщение Борисыч » Пн май 23, 2016 11:48 pm
Я,кстати,то же такой же комп воткнул.Работает чётко. Самодиагностики нет.
Сообщение Сибиряк » Вс июл 22, 2018 8:35 pm
Диагностика чеком от перемычки моргает. Решал сегодня проблему датчика детонации из-за ошибки 31. Заменил на контракт.
N23WG-5201389 4G63
Сибиряк
