LordBayonet писал(а):Вернее по его крышке. У всех там стоит резинка сильно выпирающая вниз? она у меня отжимает поплавок и он замыкает контакты сигнальной лампы. Это нормально? причем только пока холодно, как потеплеет лампа гаснет. А если доливать тормозуху, так эта же резинка ее(тормозуху) наружу вытесняет. Если быдет надо выложу фото, но думаю итак понятно о чем речь
ANB239 писал(а):Если сигналит при нормальном уровне, нужно вынуть поплавок и протереть магнит от грязи.
ANB239 писал(а):Реально помогает,попробуйте)
DIMMka писал(а):Добавлю - поправить, означает вдавить её назад к крышке. Сделать впуклой - плоской.
LordBayonet писал(а):а какую роль она играет эта резинка? вдавливать ее не получается - распрямляется... в обратную сторону поставить можно
LordBayonet писал(а):DIMMka писал(а):Добавлю - поправить, означает вдавить её назад к крышке. Сделать впуклой - плоской.
На моём то же так было..
