Про ремонт блока цилиндров
Re: Про ремонт блока цилиндров
Сообщение MyName » Чт авг 19, 2010 4:23 pm
olsi писал(а):И что такое хон?
хон это так сказать микрошероховатость стенок цилиндра намеренно наносимая после проточки для повышения смачиваемости поверхности цилиндра маслом.
http://www.mehanika.ru/forums/forum/?page=5&msg=5573
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение MyName » Чт авг 19, 2010 4:25 pm
глубила этого хона весьма мала порядка нескольких тысячных долей миллиметра, если его не видно - это не фатал, но повод задуматься, если видно - то 100% все хорошо.
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение olsi » Чт авг 19, 2010 4:26 pm
MyName писал(а):глубила этого хона весьма мала порядка нескольких тысячных долей миллиметра, если его не видно - это не фатал, но повод задуматься, если видно - то 100% все хорошо.
Спасибо, есть фоточки? Хотя пойду яндекс покурю по теме...
Toyota Sequoia 2001 в н.в.
olsi
Сообщение MyName » Чт авг 19, 2010 4:34 pm
ты как накуришь скинь фоточки сюда плиз - может пригодятся кому!
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение olsi » Чт авг 19, 2010 4:42 pm
ХОН эт такие микронасечки идут под углом к оси цилиндра...
olsi
Сообщение olsi » Чт авг 19, 2010 5:17 pm
Я вот только не понял, а что этот ХОН самому шкуркой нолёвкой сделать анрил, или религия не позволяет???
Че точить то сразу, ну элипс, ну приработалось, масло не хавает, маслосъемное кольцо поменял, в чем проблема???
olsi
Сообщение MyName » Чт авг 19, 2010 8:29 pm
на жиге копейке можно и шкуркой =) (у хона, по хорошему, важны не только сами насечки но и их угол нанесения и профиль самой неровности скорее всего тоже)
эллипс эллипсу рознь.
новые кольца не приработанные и если эллипс был большой они и не приработаются.
если ты говоришь что масло особо и не ело то зачем лезть в поршневую то?
пробег сколько?
у меня на 220 тык все уже было изношено капитально.
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Sosed » Чт авг 19, 2010 9:12 pm
ага. попробуй запихни с ходу круг в элипс.
Сообщение alexe23 » Чт авг 19, 2010 11:39 pm
хонинг - это царапинки сеточкообразные на поверхности зеркала, дающие возможность держаться на поверхности маслянной пленке. Если цилиндр сделать идеально полированным, то .... он очень быстро задерется т.к. масляная пленка будет легко стираться с зеркала. Делается хонинговка хонами(абразивными камнями) в специальном станке, который вращательно-поступательными движениями наносит риски(царапинки) на поверхность цилиндра. Как-то так))))
вот это я тормознул с ответом :lol: :lol: :lol:
Ех:
BMW-323 `86
Mazda-626 `93
Nissan-200SX `89
Now:
Nissan Laurel Medalist 25four `97 ездит жена
Mitsubishi RVR Sports gear `94 N23W-5116543 [SNXM],5FM/T, [N23WG] 2000/4WD/WIDE, 4G63QA7282
alexe23
Посл. визит: Вс май 13, 2012 12:09 pm
Я из города: Выборг
Сообщение olsi » Вс авг 22, 2010 12:37 am
Короче, сегодня смотрели, хон есть на 95%, поршня не болтаются, налили керосина в цилиндры, керосин не ушел в течение часа.
Решил оставить как есть. Рекомендовали не трогать, пока всё приемлимо.
Я уже говорил, двигло у меня не запущенное.
olsi
Сообщение ezh9 » Вс авг 22, 2010 3:15 pm
может не совсем в тему,
по книге вообще говорится, что нужно измерить зазор в кольце(компрессионном), если не соответствует допуску только тогда точить
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Я из города: Пермь
Сообщение olsi » Пн авг 23, 2010 12:01 am
Чел опытный смотрел, капиталил не одно двигло, и сейчас в сервисе работает в каком то дилерском.
Сосед мой по гаражу. Сказал, хон есть, элипса нет (почти нет, поршня не болтаются), залей керосин поглядим как уходит - посмотрели не уходит.
Говорил лавра налей туда, пусть постоит. Разбирать не рекомендовал, нормально говорит пока всё, время потратишь говорит зря.
olsi
Сообщение maratka » Пн авг 23, 2010 9:03 am
Элипс мерили прибором или так на глазок? :wink:
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Nish » Пн авг 23, 2010 12:25 pm
Что верно то верно, если видна хонинговка по всей поверхности циллиндра, то ничего можно и не мерить.
99,5 %, что всё ОК. НО! Износ колец, износ канавок поршней и, главная засада, износ маслосъёмных колец не проверить
и никакой химией не поправить. Если мотору за 200, то малосъёмные кольца надо менять.
Можешь проконсультироваться у Дмитрия Юрьевича на http://forum.mek1.ru/viewforum.php?f=1& ... 1831073452
БЫЛИ: ЗАЗ-965, ВАЗ-21011,
BMW-320, Mazda-929,
Nissan Terrano (W21),
RVR X2 2,4 GDI 98.
Land Rover Freelender II 2,2 TD, 2008 и
байки: Aprilia Shver 750, Honda Degree 250
Nish
Посл. визит: Чт дек 26, 2019 1:44 pm
Сообщение Termit » Пн авг 23, 2010 11:44 pm
MyName писал(а): (у хона, по хорошему, важны не только сами насечки но и их угол нанесения и профиль самой неровности скорее всего тоже).
Какой угол нанесения и профиль вы чего мужики эти ваши насечки уйдут почти все при приработке колец и какой смысл менять тока маслосъёмные кольца? Лучше все!!! И тока спец с нутромером и расточным станком !
N23WG-5409907 4G63 W4A32LMQ 97г. SRXM5 Sports-GEAR
Termit
Посл. визит: Пн мар 28, 2011 2:02 am
Я из города: Усть-Каменогорск
Сообщение Sosed » Вт авг 24, 2010 10:00 am
каое "уйдут при приработке", если тебе пример говорят сходу, что у мотора с пробегом хорошо за сотку хон есть.
он что не приработался ещё по твоему?
Сообщение sakezen » Вт авг 24, 2010 9:34 pm
У моего мотора с пробегом "хорошо за две сотки" ...хон был такой, что я сдуру успел перепугаться : " Это кто его так ПОЦАРАПАЛ ???"....
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение Nish » Ср авг 25, 2010 12:15 am
У правильных моторов при правильной эксплуатации хон и после 300 есть.
А кольца лучше менять, конечно все, даже старые кольца будут поновой прирабатываться.
BMW-320, Mazda-929,
RVR X2 2,4 GDI 98.
Nish
Сообщение Sosed » Ср авг 25, 2010 12:43 am
да эт понятно.
не за то речь.
скажу так: кольца НЕ меняются в единственном случае-если выявлен эллипс, но проточка не планируется по каким либо причинам.
Сообщение Nish » Ср авг 25, 2010 1:03 am
В МЕКе и говорят, взгянув эндоскопом в циллиндр через свечное отверстие, если хон есть то можно поменять кольца и ещё 100 будешь как
на новом, если нет, ищи контрактный двигатель. Они растачивать не рекомендуют.
BMW-320, Mazda-929,
RVR X2 2,4 GDI 98.
Nish
Сообщение Sosed » Ср авг 25, 2010 2:33 am
Nish писал(а):Они растачивать не рекомендуют.
подууууумаешь... :mrgreen:
завод изготовитель значит рекомендует и 3 ремонтных размера даёт, а мек не рекомендует.
учту подобную рекомендацию :lol:
Сообщение Demenkov » Ср авг 25, 2010 3:14 am
Не дает завод никакого ремонтного размера на поршня и на вкладыши... :wink: Уже обсуждалось. Хотя так же уже обсуждалось, что есть вполне достойные неоригиналы, и при наличии непьющего расточника вопрос с расточкой блока и колена не вызывает проблем.
Сообщение Sav » Ср авг 25, 2010 1:41 pm
Поршни есть - а вкладышей завод точно не дает ремонтных
Сообщение Sosed » Ср авг 25, 2010 8:05 pm
ну щас речь про выработку целиндров а не про убитые пастели.
Сообщение Вагоновод » Ср авг 25, 2010 9:08 pm
ИМХО о расточке и т.д. Да есть, аж ремонтных размера, только есть несколь пунктов которые необходимо решить:
1. Расточка блока, как и где, могут сделать криво, если всё сделали ОК то переходим к п.2
2. Новые детали оригинал/неоригинал, а какого качества неоригинал? У знакомого на делике, с расточенным движком, поршень просто развалился и всё. А оригинал дорог.
3. А кто будет делать, очень часто ремонт делают на "отстань" (обычно используют ненормативное слово с такими же буквами на концах).
Был Space Wagon N-43 4WD 4G63 SOHC
Вагоновод
Посл. визит: Чт ноя 21, 2013 11:59 pm
Сообщение Sosed » Чт авг 26, 2010 12:03 am
1. ну это едва ли проблема.
2. есь неоригинал, есь оригинал, а есь "тюнь"
и это не всегда 300% накрутки за бренд+фуфловое качество
3. там на конце слова только последняя буква и совпадает :mrgreen:
Сообщение Nish » Чт авг 26, 2010 3:23 am
По мололдости я собственноручно, в домашних условиях, капиталил вазовский двигатель. Расточили блок в таксопарке вроде нормально, но
не хонинговали, а вот колено повело. Прочитал где-то, что если немого (не помню сколько), то вал можно выправить прогнув его в противоположную сторону и выдержать нагрузку несколько часов. Неделю давил на специально сваренном из швеллеров стапеле(в квртире!).
Вал поправился. С нашими валами, я думаю, этого делать не стоит.
BMW-320, Mazda-929,
RVR X2 2,4 GDI 98.
Nish
Сообщение Sosed » Чт авг 26, 2010 3:44 am
:непонятки:
Сообщение Nish » Пт авг 27, 2010 2:01 am
:mrgreen:
BMW-320, Mazda-929,
RVR X2 2,4 GDI 98.
Nish
Сообщение olsi » Сб апр 16, 2011 6:54 pm
Откопал таки шарег.
Вот мои котлы после 218 тыс пробега, что скажете.
З.Ы жёльтый налет - жто не ржавчина это я каками какими то намазал осенью, типа тавота или литола.
olsi
Сообщение sakezen » Сб апр 16, 2011 7:01 pm
Колокольчик всё равно есть. Он есть уже и после 100 000.
У меня на пробеге ок.300 т.км. была абсолютно такая-же картина. Поменяли кольца и все расходники,сейчас уже к 500 т.км. подбираюсь.
Расход ЕНЕОС семи-синтетик до 2 литров на 8-10 т.км. Не дымит и едет прекрасно. А 1200 руб. в год на угар масла имхо-херня.
А хон на НМТ примерно такой-же и остался. Правда смотрели не на свету, а "через свечу"...каким-то гинекологическим "перископом".
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Nordost » Сб апр 16, 2011 7:06 pm
К сожалению фотку микрометром не померишь, а так на вид,через КПК, криминала не видать, но если посмотреть вооруженнвм взглядом... Даже если блок в поряде окажется, то колечки яб новые подкинул.
Сообщение sakezen » Сб апр 16, 2011 7:09 pm
Меня про колечки новые без расточки цилиндров пугали, что-де пойдёт усиленный износ и через 25 т.км. я попаду на КР.
Прошло почти 200. Буду менять колечки наверное...опять.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Demenkov » Вс апр 17, 2011 3:42 am
Да ладно Саш... Байки это все про колокольчики, эллипсы, износы и КР через 25 :) Просто лень "мастерам" делать - стараться....Проще запугать и развести на замену движка в сборе :kill: Мой нынешний вон 340 прошел... Примерно 100 назад ему уже меняли кольца... И я опять поменял. Расточник никакого криминала по блоку не выявил...
Сообщение sakezen » Вс апр 17, 2011 5:23 am
Кстати. Я тут проходил техосмотр....
Думал-по новому закону под капот никто и не заглянет. Хрен мне. В первый раз за семь лет ГАЙ полез искать и сверять номер двигателя. Я аж при...уел.
Спрашиваю- чё за дела ? Говорит-вот когда у тебя в регистрационных документах не будет этого номера, тогда мы не будем его проверять.
То есть- у тех, кто регистрирует машину после закона-двиг пох какой. А у нас-пока всё по-старому...
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Nordost » Вс апр 17, 2011 7:57 am
У меня не сверяри, 15 го успел пройти.
Сообщение Sav » Вс апр 17, 2011 12:43 pm
Саш, а номер кузова они же должны проверять, а он под капотом)) У нас сверяли в прошлом году, а в позапрошлом нет. Демонстративно заркалом пролез и все. А в прошлом году полез смотреть - а он плохо читается, даже к эксперту ездил, но обошлось без экспертизы.... В итоге на вопрос почему грязный номер сударь был послан подальше, а именно к техэксперту, находящемуся на другом конце города)))
Сообщение Demenkov » Вс апр 17, 2011 1:06 pm
У меня тоже только кузов сверил...
Сообщение olsi » Вс апр 17, 2011 3:44 pm
Чем кстати и как лучше зачистить поверхность БЦ, ну там где прокладка ГБЦ?
olsi
Сообщение Nordost » Вс апр 17, 2011 4:09 pm
Я остро заточеным шпателем зачищаю. можно мелкой наждачкой, только через чтото ровное и без фанатизма.
Сообщение Алексей 777 » Вс апр 17, 2011 5:31 pm
Наждачка на бруске ровном рулит....
Сообщение olsi » Пн апр 18, 2011 3:38 pm
Там полюбому сначала шпателем гуано счищать, а потом уж наждачкой, ровный брус приготовил, а какой номер наждачки брать?
olsi
Сообщение Nordost » Пн апр 18, 2011 4:12 pm
Больше 360 думаю не стоит, а более мелкой сильно долго.
Сообщение olsi » Пн апр 18, 2011 8:17 pm
Хочу еще залить лавром цилиндры. Там написано что поршня прокручивать надо.
Можно стартером покрутить? (без катушек зажигания, без всего остального) ничего не нае&нётся?
olsi
Сообщение Nordost » Пн апр 18, 2011 8:49 pm
Не, стартером можно гидроудар словить, у тебяж свечи будут закручены для паровой бани, поэтому прокручиваем медленно и печально ключиком
Сообщение olsi » Пн апр 18, 2011 11:01 pm
Какой блин гидроудар, у меня всё разобрано :-). Башка вообще дома лежит, отмытая и блестит...
olsi
Сообщение Nordost » Пн апр 18, 2011 11:13 pm
А, тупанулч тогда от лавра толку не будет, ему баня нужна.
Вытаскивай поршня, помой, почисть каканавки, подкинь новые колечки и будет щастье.
Сообщение olsi » Вт апр 19, 2011 12:57 am
Да баню можно, накрою чем нибудь...
olsi
Сообщение Demenkov » Вт апр 19, 2011 1:00 am
Да в баню баню! :) Пока движок раскидан лучше сними поршня! Работы на полчаса! Сбросил поддон, шатынные шейки не забывая маркировать снимаешть и поршя у тебя в руках! Хоть отмоешь все пучком!
Сообщение Nordost » Вт апр 19, 2011 1:07 am
Баня - имеется ввиду полностью прогретый мотор, до карлсона, ф цилиндры залит лавр и свечи закручены. Смоешь обеспечить такие условия - тогда вперед, а само лучшее вынуть поршня, помыть, почистить кольцевые канавки - вот тогда толк будет.
