Вообщем решил снять коробку так как сальничек течет и сцепу менять надобно, вот еще себя настраиваю чтоб перебрать заодно, если убедюсь буду половинить... :blink:
за скупость комментариев звиняйте устал чтото, хватило сил только подготовить фотки и залить на сервак.
А пока фото какие успевал делать при снятии.
ставим машину на подставки
с правой стороны снимаю всё, видно торец коробки
Вид коробки снизу, раздатка пока не снята:
Откручиваю гайку ступицы
по капотом снимаю все что мешает и освобождаю доступ к коробке:
снял рабочий цилиндр сцепления:
эта железка с правой стороны будет мешать при опускании коробки, снял заранее:
вот там ниже под стаканом ШРУС она была
Далее комментарии на самих фото:
Ура!!! снята!!!
хорошо видно как выжимной проел канаву на лапках сцепления:
И так, откручиваем болты крепления верхней крышки:
Так как крышка на герметике то чтоб ее поддеть и не повредить края я нашел единственное место, между сливным болтом и выступом на коробке:
Снятая крышка:
и видим
в глаза бросилось что гайка первичного вала сорвалась со стопоров и провернулась
Вставив в зубья отвертку разводным ключем откручиваю эту гайку почти отруки
мда... и это гайка с моментом затяжки 150 Нм... даже ради этого стоило разобрать коробку.
чтобы открутить гайку на вторичном валу надо сначало снять вискомуфту(кажется)
снимаем стопорное кольцо и снимаем муфту рукой
там увидим два шарика металических на валу, магнитом пробуем вытащить, у меня один шарик вытащился второй остался. ну это не важно, главное не растерять:
Но гайка просто так не далась... изучая мануалы узнал что чтобы ее открутить надо застопорить специнструментом вал(который втыкается в сцепление) включить передачу и потом только крутить эти две гайки, инструмент даже можно заказать в экзисте XD998802 Вал holder 42,36 $ но чтото денег жалко и ждать не хочется, завтра буду колхозить чем зажать вал.
