AcidNeo писал(а):Фото в студию!
Recreational Vehicle Runner
HYPER OPEN_G
Vova-VHSU писал(а):а вот с такими точно ничего не замерзнет и с установкой не должно быть проблем
http://carbonus.ru/detail/yok-2733765/
http://carbonus.ru/detail/yok-2738022/
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):кстати а если кулер через лист жести например прикрепить к "штанам" выхлопа, должно подогреваться. не?
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):да? как выглядит?
HYPER OPEN_G
Alex2355 писал(а):Sosed писал(а):да? как выглядит?
http://fordtransit.ucoz.ru/_fr/54/9820075.jpg
но придется ставить клапан егр с регулировкой количества проходящих газов
иначе бысто перегреется и прогорит
Sosed писал(а):огромное количество разъёмных соединений в схеме ваще не гуд.
нормальный термостат прилично стоит. вопрос больше в другом. будешь ли ты его покупать так же как нормальный охладитель и нормальные шланги? или всё будет собираться из отечественного автохлама. типа змеевика от газели и термостата от камаза на шлангах от таза с огородными хомутами для садовых шлангов.![]()
HYPER OPEN_G
Alex-504 писал(а):Всем привет , вот выкладываю свой вариант стабилизации температуры АКПП![]()
теперь что-бы прогреть коробку ездить не надо , минут за 15 прогревается до 60С и во время езды держится 80-90С . Вот так![]()
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):я бы как раз не был спокоен с таким сетапом... именно вот про жуть с тазо шлангами и огородными хомутами я и имел ввиду! как на картинке...
Homa писал(а):Термостат!
Нормальные шланги
Нормальные фитинги
http://u-tune.ru/vpusk/index.php?option ... 5&Itemid=2
HYPER OPEN_G
Alex-504 писал(а):нет , я хочу обычные (не армированные) шланги на подобии заводских
Nordost писал(а):80 км до транспортной можно прокатиться .
Nikola144 писал(а):Nordost писал(а):80 км до транспортной можно прокатиться .
Ну да в принцыпе... 3000 термостат, 750 доставка ТК, и 500 рублёФ на бенз до Читы и обратно! Всё можно! Или максимум 200 руб почтой...
Alex2355 писал(а):Alex2355 писал(а):я вот как разберусь с коробом, по весне сделаю не просто радиатор с газели а серьезный радиатор предназначенный именно для внешнего охлаждения коробок, уже на примете пара вариантов
ток цена немного тормозит сознание, возможно даже с датчиком температуры и вентилятором
как сделаю в бортовик завигачю
идея очень напоминает усю конструкцию
ну вот, вентилятор найден!
именно как изображен на фото выше !!!
пришлось выдрочить мозги половине краснодара и заставить перевезти мне прям на работу!! с доставкой так сказать!! ПРИВЕЗУТ СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ!! РАЗМЕРЫ 30*30СМ 12v
сей девайс потянул на 1500р![]()
теперь в активном поиске РАДИАТОРА!
Nikola144 писал(а):А то опять конфликт на пустом месте рождается... адвокаты...
Nikola144 писал(а):А ты видел родные хомуты на 23 кузове?
HYPER OPEN_G
HYPER OPEN_G
Alex-504 писал(а):Это смотря где датчик стоять будет , если до радиатора то там колеблется от 90-120С после 80-95С ,я бы поставилпосле и выставил 90-95С.
Sosed писал(а):не дофига ли 90? на масло акп?
Alex2355 писал(а):задача поймать диапазон срабатывания вентилятора иначе он либо будет постоянно маслать или включится позже чем загорится лампа перегрева
конечно можно подключить через релюху к лампе перегрева но это уже критический температурный уровень и моя задача настроить на порог срабатывания примерно между температурой срабатывания лампы перегрева и средней температурой масла в рабочем диапазоне при оптимальных условиях
HYPER OPEN_G
Sosed писал(а):ну поставь на 20-30* меньше перегрева
Alex-504 писал(а):А ещё забыл сказать температура на выходе из АКПП довольно сильно (часто) гуляет я из-за этого её теперь меряю после радиатора .
HYPER OPEN_G
