ГУР - гидроусилитель [объединенная тема]
Куратор темы: Фиеста
Re: ГУР - гидроусилитель [объединенная тема]
Сообщение Mike_Samara » Ср фев 22, 2012 12:03 pm
в свое время тёк правый сальник рейки, система завоздушилась, наелась грязи через порваный пыльник. Как мог прочистил, от течи помог хайгиркакойтогерметик, так вот:
Прокачка помогает на некоторое время избежать звуков. Затем звук в крайних положениях появляется снова. А в общем система работает стабильно уже более полугода.
Забить на эти звуки?
ВАЗ 2123
Mike_Samara
Кузов: N21W-xxxxxxx
Сообщение Ulianovskiy » Чт фев 23, 2012 11:34 pm
Кароч. Поддомкратил ЯВРа, ДВС заглушен, гонял руль в право-лево до упора пол часа, при быстром вращении уровень прыгал от минимума до выплескивания с бачка, запустил ДВС и снова гонял до упора право-лево пол часа, и так пару раз, в итоге результат нулевой, всеравно гудит при нагрузке, подтеков жыжы нигде не обнаружено, вероятно выплеснуло через крышку. Че. Искать насос? :(
Сообщение Ulianovskiy » Вт мар 06, 2012 1:21 pm
Замена жыжи непомогла, гудыт сцуко. Бум сымать насос.
Вопрос. Есть Дикстрон -III кастрюлевский пойдет в ГУР иль купить Д-II :непонятки:
Сообщение Сергей Самара » Вт мар 06, 2012 1:33 pm
Не АМ-Х случайно? Если оный, то самое то. Зимой мало густеет.
Сообщение Ulianovskiy » Вт мар 06, 2012 3:54 pm
Сергей Самара писал(а):Не АМ-Х случайно? Если оный, то самое то. Зимой мало густеет.
Точно непомню, вродь такое CASTROL TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE
Сообщение Сергей Самара » Вт мар 06, 2012 5:01 pm
Поищи на него спецификацию. Если синтетика(полусинт) то просо радуйся. Если нет, то просто можно налить.
Сообщение Nordost » Вт мар 06, 2012 5:04 pm
Сань попробуй прежде чем снимать, поесни туда ченить типо ХАДО иль еще какой хрени. Хадо пару раз спасало, а 3 раза ркщультат нулевой был, но там уже запущено все было.
Ксати я как купил тож пдвывал малеха и чета в маленьком тубе туда выдавил, мож и задо но точно не ппомню, многолет прошло, насос и рейка робят без проблем пока.
Сообщение Ulianovskiy » Вт мар 06, 2012 7:09 pm
Лан. Взял Дикстрон II кастрюлевский.
Снял насос. Коль. Поздно прочитал. :непонятки:
ХЗ. Вот выкладую на обозрение, менять нах иль ешо погоняет. :непонятки:
На пластинах особого креминала необнаружил, а вот ротор и упорные части.... . :(
Re: Гидроусилитель
Сообщение OldPepperBox » Вт мар 06, 2012 10:42 pm
kLEO писал(а):
DmF писал(а):Выявилось интересное явление на моём N-71W.
При активном старте с места и выворачивании руля резко на 1.5 об в одну сторону ,потом резко в исходное ,то нарастает нагрузка на руль будто отключается гидроусилитель в этот момент.
Манёвр -старт с обочины ,с резким выруливанием на полосу движения.
Стоит отметить ,что в момент начала манёвра обороты двигателя начинают возрастать c холостых ,и весь момент передаётся на колёса.
Такое ощущение ,что в гидроусилителе ,насосом не создаётся давление в этот момент ,при резкой работой рулём .Такое происходит только при старте с места и резком выкручивании руля для "перестановки".
У кого нибудь такое наблюдалось ,лечиться или это норма?DmF MMC RVR N-71W X-2
А может это,
В момент резвового руления с одновременным набором газа нагрузка растет на насос гидроусилителя-может ремень в этот момент проскальзывает,не мешает ремень проверить,а>?
У меня такое же наблюдалось на Таурусе. Это нормальное явление. Руль становится жёстким.
[/quote]
N23W-0005902
OldPepperBox
Посл. визит: Ср ноя 28, 2012 11:32 pm
Сообщение Сергей Самара » Вт мар 06, 2012 11:06 pm
Это лечат полировкой упорных частей. Все вот эти задиры и есть причина твоего гула. Лопасти нормальные, ротор по кругу тоже и обойма нормуль. Торцы ротора и упорные площадки корпуса - твоя цель. Насколько я знаю народ и корпус подполировывает по разъёму чтобы компенсировать сточенное с ремонтируемых деталей.
Сообщение Nordost » Вт мар 06, 2012 11:58 pm
Даж сказать нечего)))
Сообщение Ulianovskiy » Ср мар 07, 2012 2:34 am
Nordost писал(а):Даж сказать нечего)))
Коль. Ты о чем?
Полирнуть не вопрос. На ТНВД есть опыт. Вот выдержать допуски... . :непонятки:
И ешо. В бачке обнаружил дыру в сеточке. Че? Менять? :(
Сообщение Nordost » Ср мар 07, 2012 2:50 am
Эт я про Серегин пост)))
Сообщение Сергей Самара » Ср мар 07, 2012 11:09 am
Сам знаю. что жесть. Гиморно очень. На мой взгляд лучше поискать на разборах похожий. Они на многих машинах почти не отличаются. Накрайняк хоть потроха взять.
Сообщение Ulianovskiy » Ср мар 07, 2012 1:34 pm
Да. Но мы не исчем легких путей. :mrgreen: Бум палиравать. :wink:
Сообщение Сергей Самара » Ср мар 07, 2012 1:41 pm
Ты только потом про лопатки не забудь, а то они тоже могут стать выше камеры девайса.
Сообщение Ulianovskiy » Ср мар 07, 2012 2:56 pm
Сергей Самара писал(а):Ты только потом про лопатки не забудь, а то они тоже могут стать выше камеры девайса.
Эт панятна. Вот думаю как их подганять. Меня болше беспокоит пластинка с направляющими, че с ней делать? :непонятки:
Сообщение Сергей Самара » Ср мар 07, 2012 3:17 pm
Думаю чуток полирнуть и всё. Там вроде не так много задиров.
Сообщение Ulianovskiy » Ср мар 07, 2012 3:49 pm
Направляющие невытаскиваюца. Как там полирнешь? :непонятки:
Сообщение !Alex54! » Ср мар 07, 2012 4:14 pm
Валик войлочный на дрель+паста гои! Я думаю полернется!
N21W 1992 г.в. АКПП - был
!Alex54!
Кузов: N23W-5300705
Сообщение Сергей Самара » Ср мар 07, 2012 4:34 pm
Я бы ручками попробовал. Там надо то, чуток задиры загладить.
Сообщение Ulianovskiy » Ср мар 07, 2012 5:10 pm
Без удаления направляющих плоскость никак не выровнять. :непонятки:
А делать в центре впадину- ток усугубит. :(
Сообщение OldPepperBox » Ср мар 07, 2012 8:26 pm
!Alex54! писал(а):Валик войлочный на дрель+паста гои! Я думаю полернется!
А лучше основу от валика взять без меха и от детского валенка вырезать полоску и наклеить на валик. Я так латунные изделия полировал.
N23W-0005902
OldPepperBox
Сообщение Ulianovskiy » Ср мар 07, 2012 10:49 pm
Кароч. Шо я могу сказать по этому поводу? А скажу я вот шо. Ротор ( барабан) притер, лепестки подправил, крышку шлифонул. Собрал поставил. НЕГУДИТ!!! Но и не гурит. :непонятки:
На поворот руля ни какой реакции. Обороты не подымаюца, руль как у ГАЗона, усиления НЕТ!!!
Вывод. ШШоб все зарапотало, надо убирать зазоры между ротором и урышкой. :(
Сообщение Сергей Самара » Чт мар 08, 2012 12:09 am
Это однозначно. По зазорам вся давка рассосётся влёгкую.
Сообщение Nordost » Чт мар 08, 2012 12:44 am
У тебя там просто масла нет щас. потому и не робит. и не гудит соответственно.ю
У нас ща скумом косяк на его тавоте, тож разобрал он его. поменячл подш, потор и вся требуха в идеале, а он цуко не робит, так у него ешо и карлсон от него работает. Сильно время глядеть небыло, но выяснили шо он не заполняется из бачка, а с причиной пока некогда.
Эт я к чему, не спеши приговаривать, над разобраться почему внутрянка насоса не заполняется. А зазоры тут не причем, он бы куево но работал бы.
Сообщение Ulianovskiy » Чт мар 08, 2012 12:56 am
Коль. Не мой вариант. При увеличении оборотов, руль крутица легче, масло в норме, залил 600гр. заполнял проворачивая, доливал и снова проворачивал, воздух ушол, бульки наблюдались.
Вот нашел Пининовский, тож КИБовский, без клапана, хз, мож взять. :непонятки:
А свой попробовать подогнать под сток параметры. :wink:
Сообщение Nordost » Чт мар 08, 2012 1:06 am
Если так то разные случаи.
Сообщение Ulianovskiy » Вс мар 11, 2012 11:16 pm
Ну че. ЯВРа я вылечил. Но. Пришлось поменять насос. Впендюридл от Зузуки Балено 95-го :mrgreen:
Рапотат на ура, встал он-он, вот ток шкив у него минус один ручей, но так как деталь на гарантии, пока так оставил, патом пасмотрим, наверна воткну свой вал с шкивом.
По изучению насосов понял шо KYB поставляли их не ток для жапонских конвееров но и ешо на оч многие Ауди-Фольцы-Шкоды и т\п. Так шо вот. :непонятки:
ЗЫ. Ща даж в упоре тишина. :P
Совет. Меняйте жыжу до того, как она превратица в непонятную субстанцыю, с непонятными характеристиками. Ешо один пример ненадежности ММС после крывых рук и похуистическому отношению к ЯВРу. :долбежка:
Сообщение Ulianovskiy » Вс мар 11, 2012 11:19 pm
Да. В бачке дырень в сеточке, мож это и послужило смерти насоса, буду менять. Наш новый бачек стоит шо пипец, Вагоновский бушный 1.5 рубля а вот Аутовский 300р :mrgreen: а разница ток в розположении крепежа. Возьму-поставлю-отпишусь. :wink:
Сообщение Nordost » Вс мар 11, 2012 11:23 pm
Ну шо, поздравы, аднака)))!!!
Сообщение Demenkov » Пн мар 12, 2012 12:22 am
Принимай поздравления!!! Тока насос не смей выбрасывать!!!!!
Сообщение Ulianovskiy » Пн мар 12, 2012 1:25 am
Nordost писал(а):Ну шо, поздравы, аднака)))!!!
Demenkov писал(а):Принимай поздравления!!!
Пасип. :пиво есть!:
Demenkov писал(а): Тока насос не смей выбрасывать!!!!!
Абижаш. Ремкомплект ставь и в путь. А ваше его мона востанавить. над ток более досконально изучить темку. разобраца с зазорами и допусками.
Вот нарыл тут инфу с мануала про балено. Дык по мануалу там давка в стоке ниже нашей. Но рапотает жеж. :непонятки:
Сообщение Demenkov » Пн мар 12, 2012 1:32 am
Ulianovskiy писал(а):А ваше его мона востанавить. над ток более досконально изучить темку.
О том и речь!
Сообщение Ulianovskiy » Пн мар 12, 2012 1:43 am
Вот сток в хорошем состоянии над разобрать и памерять. Тады все станет ясно.
Зы. Никак немогу понять политику продаванов. Насос с болео в два раза дешевле насоса с аута а насос с Вагона ваше космос. Деталь одна и та же. :непонятки:
Сообщение Nordost » Пн мар 12, 2012 1:45 am
Аны нэ знают)))
Сообщение Ulianovskiy » Пн мар 12, 2012 1:54 am
Nordost писал(а):Аны нэ знают)))
Ну эт да. Как всегда- меня спросили на какой пепелац насос. Я сказа шо на танк. Поверили. :mrgreen:
Сообщение Nordost » Пн мар 12, 2012 2:18 am
Гы гы)))
Сообщение Ulianovskiy » Чт апр 05, 2012 4:08 pm
Так. Для общего понимания.
Насос гидроусилителя рулевого управления
Рабочая жидкость подается в систему гидроусилителя рулевого управления пластинчатым насосом, который приводится в действие ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Насос состоит из ротора со шлицами, пластины по числу шлицов, рабочей камеры и двух торцевых крышек с впускными и выпускными отверстиями для рабочей жидкости. Благодаря овальной форме рабочей камеры объем между пластинами увеличивается и уменьшается вдвое при каждом обороте ротора. Впускные отверстия входят в зону увеличивающегося объема рабочей камеры, а выпускные отверстия — в зону уменьшающегося объема рабочей камеры, что обеспечивает создание эффекта нагнетания. Помимо воздействия на пластины центробежной силы они также подвергаются действию давления рабочей жидкости, смазывающей их в направлении от роторного колеса. Рабочая жидкость направляется в канавки роторного колеса.
Клапан регулирования давления и подачи рабочей жидкости
Клапан предназначен для поддержания постоянной подачи рабочей жидкости насосом независимо от частоты вращения коленчатого вала двигателя и ротора насоса. Клапан устанавливается непосредственно со стороны подачи насоса (А). На выпускном канале (В) насоса расположено дроссельное отверстие, соединенное каналом (1) с противоположной частью клапана, где расположена пружина (2). В исходном положении клапан прижат пружиной к выпускному штуцеру. При повышении давления перепускной клапан (3), встроенный в клапан регулирования давления и подачи, срабатывает под действием давления рабочей жидкости. Для поддержания работы клапана регулирования давления и подачи определенное количество рабочей жидкости должно постоянно циркулировать между каналами (А) и (С), если только рулевое колесо не находится в крайнем положении.
Работа насоса гидроусилителя рулевого управления на стоящем автомобиле на холостом ходу: давление, создаваемое насосом, немного уменьшается дроссельным отверстием на выходе насоса. Пониженное давление подводится к подпружиненной части клапана регулирования давления и подачи рабочей жидкости, в то время как разница давления, действующего на обе стороны клапана, минимальная. Однако из-за низкой частоты вращения ротора насоса этой разницы для приведения в действие клапана недостаточно.
Работа насоса гидроусилителя рулевого управления при высоких оборотах двигателя (режим управления подачей насоса): по мере роста оборотов двигателя поток рабочей жидкости внутри насоса через дроссельное отверстие увеличивается. При этом давление в соединительном канале уменьшается, в результате давление с подпружиненной стороны клапана регулирования давления и подачи рабочей жидкости становится ниже, чем действующее на его наружную сторону. Поэтому клапан, преодолев усилие пружины, открывает проход жидкости в сторону впуска насоса, и некоторое количество жидкости начинает циркулировать внутри клапана. В результате подача рабочей жидкости поддерживается на постоянном уровне независимо от частоты вращения коленчатого вала двигателя и ротора насоса.
Рулевое колесо в крайнем положении: частота вращения ротора насоса в этом случае низкая. Жидкость под высоким давлением подается через соединительный канал к подпружиненной стороне клапана регулирования давления и подачи рабочей жидкости. Под действием этого давления перепускной клапан открывается, пропуская рабочую жидкость на сторону впуска насоса. Из-за разницы давления в клапане регулирования давления и подачи рабочей жидкости пружина сжимается, открывается отверстие для рециркуляции всей рабочей жидкости, поступающей из насоса.
Сообщение Жорик » Чт сен 20, 2012 12:50 am
Андреич писал(а):там всего лишь один перепускной клапан который регулирует давление в системе. когда поворачиваешь руль соответственно возрастает давление и он должен его уравновешивать и руль будет вести и бить хотя это редко бывает, тогда когда кольца в распределители лопнули.
Если можно, поподробнее про кольца. Возникла проблема с рулём- ведёт уже давно в право, не лечится ни как. А недавно начал бить, аж машину раскачивает, руль в руках ходуном ходит, рулевые тяги в норме, поменял наконечники-та же ерунда бъёт. Поднимал перед, шатал за колёса- руль бъёт как будто люфт, а крутишь руль вроде люфта нет.
Что за напасть и как лечить? Может есть у кого такой опыт.
RVR 1997г.в N28W 4D68TU3228
Жорик
Посл. визит: Вс дек 04, 2016 3:35 pm
Я из города: Новотроицк
Сообщение Nordost » Чт сен 20, 2012 2:30 am
При неработающем двигателе люфт и будет, вопрос только в размере люфта, а по поволу тянет, тут причин масса, начиная от давоения в шинах и кончая ушедгим стакано стойки.
А вот то, сто бить начал аж раскачивает, это как то с гуром не вяжется, проверь подшипники ступиц. Ла, еше могут кулять опоры самой рейки, те через которые она к кузову прикручена.
Re: Re:
Сообщение дух » Чт сен 20, 2012 10:29 am
Жорик писал(а):Если можно, поподробнее про кольца. Возникла проблема с рулём- ведёт уже давно в право, не лечится ни как. А недавно начал бить, аж машину раскачивает, руль в руках ходуном ходит, рулевые тяги в норме, поменял наконечники-та же ерунда бъёт. Поднимал перед, шатал за колёса- руль бъёт как будто люфт, а крутишь руль вроде люфта нет.
если уверен, что подвеска в норме, езжай на схождение. я тоже долго мучился.... пока не сделал схождение)))
Re: Re:
Сообщение Alex2355 » Пт сен 21, 2012 2:29 pm
а суппорт случаем у Вас правый не клинит? у меня клинил левый, машину трясло на скорости так что аж страшно было ехать, и руль тянуло и при торможении (резком) машину на юз тянуло правым боком
Сообщение DrLivesee » Чт май 09, 2013 11:16 pm
Всем Привет!
Появился вот такой вот вой при вращении рулем влево и вправо
http://youtu.be/i-buQKbYyvw
что бы могло быть, ранее заметил, что руль стал немного туговат, куда лезть? 8)
RVR [N61W-0203794] 2000 год [ 4g93] 1,8 - 140лс, 2WD, типтроник
Дмитрий 8 девять два один семь 8 8 три два 68
http://img-fotki.yandex.ru/get/6402/335 ... XL.jpg.jpg
DrLivesee
Посл. визит: Чт июл 16, 2015 1:34 am
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Alex2355 » Чт май 09, 2013 11:24 pm
а жидкость в каком состоянии? пена есть? уровень в норме?
если все ок то идем на разбор за насосом
Сообщение DrLivesee » Чт май 09, 2013 11:31 pm
мм ща пойду гляну
странно, сейчас завел, повращал рулем и не воет :непонятки:
жидкость на максимуме, пены нет. Выкладываю фотку жидкости
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Ulianovskiy » Пт май 10, 2013 12:52 am
Для начала заменить жидкость, думаю шо ей уже не один год.
Сообщение Nordost » Пт май 10, 2013 1:55 am
А срок службы у нее 2 года всего.
У меня у знакомого на рексе 330 том сервисмены насос пригоаворили, 30 ку насчитали, выл, обошлось заменой жижи )))
Сообщение DrLivesee » Пт май 10, 2013 1:05 pm
а можно шприцом выкачать то, что в бачке и долить новую? или над полностью сливать?
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Ulianovskiy » Пт май 10, 2013 1:21 pm
неее. в бачке маловасто будет. лутше заменить полностью и прокачать.
