Промывка гидрокомпенсаторов 4G63 (фотоотчет)
Куратор темы: дух
Сообщение дух » Пн фев 27, 2012 12:14 pm
Вот и я созрел на промывку гидриков.
Мыл растворителем 647
Снимаем крышку клапанную. Описывать сию процедуру не вижу смысла.
Далее снимаем рокеры. Я снимал так:
Скрытый текст:
Вынимаем гидрики
Скрытый текст:
вытираем от масла и складываем в одну кучу)))
Скрытый текст:
Разбираем
Снимаем крышку
Скрытый текст:
вынимаем шток.
Скрытый текст:
видим внутри плунжер
Скрытый текст:
постучав по столу гидриком есть шанс вынуть плунжер. но шанс очень мал. с помощью широкой плоской отвертки и пинцета срываем плунжер предварительно залив растворителем. затем выбиваем его.
Внимание!! он может улететь, так же как и пружинка!!
Скрытый текст:
затем замачиваем гидрики, каждый в отдельной банке, чтобы не перепутать детали.
Скрытый текст:
Пока гидрики замачиваются идем покупаем прокладки под клапанную крышку и прокладки свечных колодцев.
готовим поверхности и устанавливаем прокладки в крышку.
Собираем. промываем корпус гидрика и устанавливаем(чистую) пружину и (чистый) плунжер. заливаем масло.
прокачиваем, с помощью тонкого предмета(я использовал пинцет) надавливая на шарик обратного клапана.
Скрытый текст:
вставляем шток. предварительно подправив крышку круглогубцами надеваем и завальцовываем ее.
Внимание!! Ни в коем случае не рекомендуется трогать зубцы крышки! иначе не будет держаться!
Установка гидриков.
в принципе ничего сложного. устанавливаем гидрики. чтобы вставить на место рокер, нужно использовать толстую отвертку или монтировку, уперев ее в тарелку клапана и в распределительный вал.
PS не заливайте маслом полный гидрик. иначе сложно будет рокер воткнуть на место
ELECTROHAUSE писал(а):И так промыл свои гидрокомпенсаторы. Замачивал растворителем 647. Гавно это все. Растворитель развалил только масло, отложения он почти не берет. Взял ПРОФАМ 2000 (!), тысячный был в гараже, а делал я дома. Блин он в 500 раз лучше! Даже намертво заклиненные плунжера при замачивании на пол часа вытаскивались! Отложения растворялись за 5 минут. Вытащил, тряпочкой шнягу стёр и все! Вывод: Замачивать надо надо в профаме! Если замочить в профаме на сутки- двое, то будет вообще красота! Добавьте в шапку, оч нужная инфа! :hello:
Последний раз редактировалось дух Вс фев 04, 2024 1:52 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
Re: Промывка гидрокомпенсаторов 4G63 (фотоотчет)
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт окт 22, 2013 4:43 am
Где фоты гидриков после преобразователя ржавчины? :!!!:
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение BDS » Вт окт 22, 2013 1:18 pm
Den 82 писал(а):Неожиданно образовались запасные гидрики, решил промыть. Замачивал тоже в профаме 1000 , сперва в одной куче, а потом по одному в разобранном виде. В принципе чистит не плохо. Но тут под руку попался преобразователь ржавчины, решил попробовать окунуть в него. Пружинка из плунжера стала белой за минуту -две, а профам до белизны ее не отчистил. Очистились от краски даж круглогубцы, которыми части гидриков из банки доставал, хорошо пальцами лазить не стал...
В итоге делал так: сперва на минут 5 в профам, потом на стока же в преобразователь ржавчины. За это время собирал промытый гидрик, ну и не много успевал поработать. :D Очищается все до блеска. На машину еще не ставил, не все промыл.
Кстати насчет крышечки. Тож сперва не получалось завальцевать ее так, чтоб не крутилась. Потом стал делать так: сверху на крышечку одевал подходящую головочку и очень аккуратно зажимал гидрик в тисочках, только чтоб не крутился. А потом маленьким керном поджал крышку по кругу. Сидит плотно, не болтается.
Я преобразователь ржавчины использовать не буду, сожрет какие то микроны и зазор уже не тот будет. А про технологию завальцовки крышки не понял (какая головка, для чего?). У меня похоже если буду гидрики вытаскивать, то будут уже разобраны, а нижняя часть в ГБЦ останется.
BDS
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт окт 22, 2013 1:55 pm
Геморойно их потом оттуда вытаскивать. Я крышечки чуть подгибал, а потом брал головку обычную по размерам граней крышечки и ОДНИМ резким ударом туда защелкивал. Получилось очень хорошо, лучше думаю и не получится.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Den 82 » Вт окт 22, 2013 9:55 pm
Скрытый текст:
Спорить не буду, но не думаю что за пару тройку минут металл сожрет, уж не на столько он ядовитый. Нижний плунжер в корпус вставлял, он сам не падал, пока на шарик не надавишь. Пружинил тока, а как шарик заденешь, воздух выйдет - сразу вниз опускается. Поставлю, посмотрим как будут работать. Мне особо бояться нечего, гидрики халявные, да и у меня еще мотор целиком есть, который работает тихо. (Правда пока на доноре стоит)
Насчет крышечек. Брал головку на 12, она чуть меньше в диаметре, чем крышечка. Одевал сверху и зажимал в тисках (как бы сверху и снизу гидрика, тока в горизонтальном положении :D ), а потом кернил между зубцами крышки, там же паз есть вот в том месте и подгибал. Крышка даже не шевелится.
Блин, фотки не грузятся, интернет тупит...
Последний раз редактировалось Den 82 Вт окт 22, 2013 11:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Den 82 » Вт окт 22, 2013 10:41 pm
Во, загрузились
Скрытый текст:
такие были.
Слева после преобразователя ржавчины (держал минуты две- три), справа немного покупавшийся в профаме.
Вот так зажимал и по кругу керном между зубьев (Зажимал осторожно, чтобы не расплющить крышку)
Участники процесса
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср окт 23, 2013 6:47 am
Ну да, разница налицо
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение дух » Чт окт 24, 2013 10:17 am
нихрена себе разница....
клапан разбирал? как нейтрализовал очиститель ржавчины?
Сообщение Nikola144 » Чт окт 24, 2013 3:38 pm
Вот я то же не рискнул очистителем чистить... ведь он (очиститель) наверняка остался в не разборном нижнем плунжере... я понимаю, что чуть-чуть, но со временем резинкам хана не наступит?
Nikola144
Я из города: 80 км от г. Чита
Кузов: N23W-0001923
Пункты репутации: 12
Сообщение Сергей Самара » Чт окт 24, 2013 7:12 pm
Ну вообще-то он махом вымоется маслом после запуска движка.
Сообщение Nikola144 » Чт окт 24, 2013 7:26 pm
Сергей Самара писал(а):Ну вообще-то он махом вымоется маслом после запуска движка.
Куда вымоется? на улицу? Эта жидкость очень едкая среда... раз он за пару минут вымывает всю грязь, а в небольшом количестве она будет медленно воздействовать на какие нибудь другие места... Как "нежная" промывка двигателя...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение BDS » Чт окт 24, 2013 7:30 pm
Преобразователь ржавчины довольно едкая химия для металлов. Резинкам от него в такой мизерной концентрации ничего не будет, а вот в голове при высоких температурах кто знает как он себя поведет. Возможно с маслом он начнет действовать по другому. И если он удаляет оксиды железа и пассивирует само железо, образуя защитную пленку, совсем не обязательно, что он поведет себя также с другими металлами (они все разные).
BDS
Сообщение Den 82 » Чт окт 24, 2013 9:15 pm
Скрытый текст:
дух писал(а):Изображение
В инструкции к преобразователю написано промыть водой. Я промывал водой, хорошенько продувал компрессором, заполнял наполовину маслом, собирал гидрик и в банку с маслом складывал.
Насчет остатков преобразователя. Какие остатки? Я все хорошо промыл а потом продул, вот пленка которую он образует это да, но пока остается только гадать, как она себя поведет. Посмотрим.
Скрытый текст:
BDS писал(а):Преобразователь ржавчины довольно едкая химия для металлов. Резинкам от него в такой мизерной концентрации ничего не будет, а вот в голове при высоких температурах кто знает как он себя поведет. Возможно с маслом он начнет действовать по другому. И если он удаляет оксиды железа и пассивирует само железо, образуя защитную пленку, совсем не обязательно, что он поведет себя также с другими металлами (они все разные).
Допустим, что что-то пойдет не так. Какие последствия могут быть?
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Nikola144 » Пт окт 25, 2013 10:59 am
Den 82 писал(а):Допустим, что что-то пойдет не так. Какие последствия могут быть?
Наверное если промыл и продул, то всё должно быть хорошо! А если и осталось что, так вот этот самый мизер вреда не причинит, и при следующем замене масла его не станет совсем!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение дух » Пт окт 25, 2013 12:17 pm
Nikola144 писал(а):в не разборном нижнем плунжере...
Чой-то он неразборный? очень даже разборный.
ну если только через 100-200 км масло менять... а то будет, действительно, как промывка
Den 82, ставь уже, да посмотрим, что да как. интересно же :)
Сообщение BDS » Пт окт 25, 2013 12:32 pm
Никогда не пробывали кислотой (например разбавленной серной) обрабатывать грязные железки?
Можно промыть водой хорошенько. И они некоторое время блестят, потом белеют или бог еще знает что и что бы ты не делал корозия прет и прет, аж соли образуются.
BDS
Сообщение Сергей Самара » Пт окт 25, 2013 12:36 pm
Есть разница между серной и преобразователем ржавчины(оный - ортофосфорная кислота, по школьному курсу химии называли просто фосфорная). Агрессивность ортофосфорки значительно ниже серной. Железо ест очень слабо, а вот окислы - активно. Смывка водой в данном случае - практически 100% гарантия что всё будет ОК. Хотите возразить? Ну тогда могу адресовать к первоисточнику. Азбука по ремонту РВР вообще не предусматривает разборки гидриков, как прецизионных деталей. Только замена.
Сообщение BDS » Пт окт 25, 2013 12:42 pm
Что понимать под агрессивностью? Это такой же термин как вонючесть. :D Да, фосфорная кислота не жрет железо совсем (как и было написано выше). А вот алюминий - другая песня. А алюминий в 10 раз активней железа, считай агресивней.
BDS
Сообщение Сергей Самара » Пт окт 25, 2013 2:29 pm
И снова школьный курс химии. Алюминий всегда покрыт оксидом Ал2О3 иначе его бы и водой разъедало. Сей оксид весьма стоек к различным воздействиям, фосфорная его не берёт.
Сообщение BDS » Пт окт 25, 2013 2:54 pm
Ладно, спасибо за ликбез. :D А щелочь то берет и на ура! В растворе хлорного железа (FeCl3) растворяется очень хорошо, аж кипит, а это по сути дела соляная кислота. На счет фосфорной наверное не прав. Я боюсь как бы в современных преобразователях ржавчины не было бы другой более действенной химии.
BDS
Сообщение Сергей Самара » Пт окт 25, 2013 3:21 pm
Вряд ли. Её пользуют именно из-за слабого воздействия. И мало того, она изначально оксид железа(ржавчину) преобразует в фосфат железа, который нерастворим и является впоследствии как раз защитой от последующей коррозии.
Сообщение BDS » Пт окт 25, 2013 3:25 pm
Ну это моя бредовая фантазия и голове при этих количествах ничего не будет (и маслу тоже).
Но как то напрягает увеличение шероховатости деталей гидрика и некотрое уменьшение размера на микроны за счет все того же FePO4.
BDS
Сообщение Alex2355 » Пт окт 25, 2013 3:48 pm
чё вы с ними маетесь?? да выбросите вы их и купите новые
млять, они то стоят копейки
Сообщение ELECTROHAUSE » Пт окт 25, 2013 3:51 pm
Это кому как
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Nikola144 » Пт окт 25, 2013 4:06 pm
Alex2355 писал(а):чё вы с ними маетесь?? да выбросите вы их и купите новые
Ну не знаю, что имеется в виду про копейки... у нас они по 350 рэ за штуку...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Den 82 » Пт окт 25, 2013 6:50 pm
Нда.. Познавательно.
Насчет выбросить и купить новые тут где то кажется Сергей Самара приводил в пример колеса с налипшим дерьмом. Запомнилось. :mrgreen:
Я вот хотел их сперва поставить после замены масла, но чёт тут почитал, лучше до замены поставить? Как раз если какие остатки остались (в чем я очень сильно сомневаюсь), с маслом и выбросятся.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Nordost » Пт окт 25, 2013 8:31 pm
Сергей Самара писал:
" Азбука по
гидриков, как
Только замена."
А вот тут вы батенька не правы, есть в книге промывка компенсаторов, но тока без разбора )) по крайней мере по новым кузовам.
Сообщение Alex2355 » Пт окт 25, 2013 8:48 pm
куйней не страдайте, подарю свои гидрики за пару бутылок пенного (самовывоз)
один гидрик стучал, какой не знаю, выяснять не собираюсь (без того секса в жизни хватает) отдам нахрен и ставить даже рука не поднимается
хотя уже два года лежат в бензине (в бутылке) наверное и тот шо стучал уже сам давным давно отмылся :mrgreen:
Сообщение Den 82 » Пт окт 25, 2013 9:02 pm
Ошибся не Сергей Самара, miko писал:
Скрытый текст:
miko писал(а):я намекаю, что когда что-то делаешь, нужно немножко думать что ты делаешь и для чего ты это делаешь
когда запчасти меняют по факту их износа - это ещё можно понять.
но тут износа нет.
это как если бы колёса, если бы их протектор не снашивался а наоборот, непрерывно увеличивался и увеличивался в размерах от налипающего с дороги дерьма.. а мы бы их "меняли на новые" только потому что старые уже за арки цепляют..
то есть выход: либо дерьмо с дорог убирать, либо счищать его с колёс.. ну или в магаз за "новыми"..
Может и не совсем верно, какие то все равно будут изнашиваться, не вечные же они, но в целом сравнение удачное.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Den 82 » Пт окт 25, 2013 9:05 pm
Скрытый текст:
Alex2355 писал(а):куйней не страдайте, подарю свои гидрики за пару бутылок пенного (самовывоз)
На всех не хватит, желающих очень много будет... Так что остается мыть, ну или бежать в магаз за новыми. Кому как. :D
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Сергей Самара » Пт окт 25, 2013 10:09 pm
Сорри. Дубль
Последний раз редактировалось Сергей Самара Пт окт 25, 2013 10:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
То то я озадачился, что я там такого про коленья в дерьме писал? Разобралися и хорошо.
Ну а менять гидрики из-за того, что они засорились..... Ну кому как нравится. Мне вот например иногда даже нравится что-то своими руками реанимировать. Да и в конце концов большинство из нас на ЯВРах ездят не от избытка денег. 16 штук даже если по 300 руб уже выйдет 4800, а это немало.
Сообщение Alex2355 » Пт окт 25, 2013 10:21 pm
ребят, не обижайтесь но как бабки на лавочке
какие нах..й 300р?? выбирайте http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=Fa ... 4610-33050
2480р комплект оригинальных (хуйдай)
2032р корейские
1104р китайские
и чё? вано стоит этих эротических приключений мозгодрочи?
Сообщение Den 82 » Пт окт 25, 2013 11:52 pm
Ну как бы особого секаса в промывке нет. Дебаты в основном развернулись из за того ЧЕМ лучше чистить.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Nikola144 » Сб окт 26, 2013 7:38 am
Alex2355 писал(а):ребят, не обижайтесь но как бабки на лавочке
2032р корейские
1104р китайские
Я про магазы наши писал! :D
Алекс! Я смотрю ссыль твоя на магазы в твоём крае! Ты мог бы купить и отправить поштой? Расходы мои! А то я не уверен, что если я закажу, то они мне придут!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение дух » Сб окт 26, 2013 11:52 am
Nikola144 писал(а):Ты мог бы купить и отправить поштой?
а смысл?
также и выйдет поденьгам...
ЗЫ гидрики я уже забрал :mrgreen:
Сообщение Nikola144 » Сб окт 26, 2013 7:31 pm
дух писал(а): также и выйдет поденьгам...
Ну да в принципе... :(
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Den 82 » Сб окт 26, 2013 9:53 pm
Поставил гидрики. Полчаса гудела - не смолкали. Проехался километров 15 - заткнулись. Завтра на холодную посмотрю, будут бренчать или нет.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Den 82 » Вс окт 27, 2013 11:47 am
Проверил - на холодную тоже молчат. Из моих снятых на трети явно заклинен нижний плунжер, верхний болтается свободно. Тоже надо промыть.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение Lekssin » Пн окт 28, 2013 2:24 am
я тоже вчера промыл гидрики! до этого троил двигатель и о чудо двигатель перестал троить. правда чачи в них было куча! :D
N23W-0016617 4G63 4WD АКПП W4A321UPA3 BC7316
Lekssin
Посл. визит: Вт ноя 19, 2013 5:10 pm
Я из города: Уссурийск
Кузов: N23W-0016617
Сообщение Ulianovskiy » Пн окт 28, 2013 2:37 am
Кроилово-пилилово-зачищалово--- да нах это ннннадо, лутше это время с женой в кровати провести...
Не мои слова, слова клубня, с которыми я несогласен. :непонятки:
Я тож могу с какой нить херней возица всю ночь, которая стоит 100 рэ, но факт сделать самому и своими руками, а купить новое и дурак может. :mrgreen:
Сообщение Nikola144 » Пн окт 28, 2013 8:48 am
Ulianovskiy писал(а):Я тож могу с какой нить херней возица всю ночь, которая стоит 100 рэ, но факт сделать самому и своими руками, а купить новое и дурак может. :mrgreen:
Я полностью согласен! Иногда купишь вещь, а она не годная, меняешь её потом... в итоге старую починил и радуешься! Я понимаю менять запчасти, которые починить нельзя самому... или лень... или денешкоФ до фига!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Alex2355 » Пн окт 28, 2013 6:50 pm
:mrgreen:
Сообщение Nordost » Пн окт 28, 2013 6:56 pm
О, эт про меня ))), тока на работе и отмываю руки )
Сообщение quattro » Пн окт 28, 2013 7:03 pm
Это Саня с одноклассником скомуниздил фотку)
Сообщение Alex2355 » Пн окт 28, 2013 7:34 pm
ага :mrgreen:
Сообщение BDS » Вт окт 29, 2013 1:37 pm
В общем, в идеале - это иметь 2 комплекта гидриков. Один работает, другой отмокает и неспеша бережно с любовью приводится к идеальному состоянию. Потом они меняются.
BDS
Сообщение Nordost » Вт окт 29, 2013 4:45 pm
Продам комплект гидриков, отмокают в старом масле ле 5, а то и болше :-)))
Сообщение miko » Вт окт 29, 2013 6:58 pm
BDS писал(а):В общем, в идеале - это иметь 2 комплекта гидриков. Один работает, другой отмокает и неспеша бережно с любовью приводится к идеальному состоянию. Потом они меняются.
прям как у моего приятеля по молодости.. у того был запорожец и 2 двигателя к нему. пока на одном передвигался - другой капиталил. обмен местами 1 раз в год
miko
Я из города: Vladivostok
Сообщение Nikola144 » Вт окт 29, 2013 7:47 pm
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение дух » Вт окт 29, 2013 8:18 pm
и что это? тема для чего была создана? явно не для того, чтобы обсуждать что лучше: купить гидрики или промыть!!! ведь так? давайте не будем указывать друг другу что делать и как!!! давайте просто делиться опытом и при необходимости давать советы.
ЗЫ. эх, жаль я не модератор :mrgreen:
