GDI (все)
Куратор темы: Antoniy
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Пн апр 13, 2015 1:10 pm
Ну молодец. Начинаешь понимать.
То, что жидай может работать в режиме MPI уже знаешь, но незабывай, что это аварийный режим,
так, доехать до гаража.....
У жидая стоят вихревые форсунки, не каждый стенд может их продавить, не говоря уже про бензонасос, шоб бенз распылялся правильно, а не цвыркал, и придумали ТНВД. :)
Re: GDI (все)
Сообщение Николай Геннадьевич » Ср июн 10, 2015 1:57 pm
Добрый день! Кто подскажет можно ли поменять ДВС MMC RVR 4G93(GDI) 1998 г.в. с ТНВД: MD351017 и механической ДЗ на контрактный более новый c ТНВД:MD367149 и электронной ДЗ.Есть такой ДВС в сборе с АКПП+коса+комп, сегодня только пришел. А то свой не могу никак найти уже давно, то убитый, то не комплект, то еще что-нибудь. Помогите пожалуйста!
Николай Геннадьевич
Посл. визит: Пт июл 24, 2020 12:21 am
Кузов: N61W-0005477
Re: GDI (все)
Сообщение tudor54 » Чт июн 11, 2015 2:10 am
Ну ответ даст тот кто это делал)). Мне кажется если меку вопрос задать , он объяснит!
8909три 29I204
tudor54
Посл. визит: Вт мар 28, 2017 7:04 pm
Кузов: N74W0001502
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Чт июн 11, 2015 2:11 am
а зачем тебе этот гемор с электро дросселем и такой заменой?
Re: GDI (все)
Сообщение Сomm » Вс июн 21, 2015 6:02 pm
Ulianovskiy писал(а):1. Проверка давления ТНВД и про фильтрик читать ТУТ
Парт намбер фильтрика MD619962
Сеточки насоса в баке MR204495
2. Свечи ток BKR6EKUC или их аналоги.
3. Наконечники катушки или свечей 1832A021
4. Полезная ссылка про GDI ТУТ
Отчет про замену фильтрика- ТУТ
Сегодня в книгу залез и увидел.
Товарищи, а зачем я всю "жись" ставлю BKR6EKUC, когда по мануалу BKR5EKUD?
Не, я не против, возможно это аналог, но не едет, блин, в этот раз авто. На левых одноконтактных Denso и то было лучше...
N94W0024841, 4G64, АКПП, 1998
Сomm
Я из города: Славянка
Re: GDI (все)
Сообщение Сomm » Вс июн 21, 2015 6:53 pm
и в каталоге BKR6EKUC... в книге почему иначе?
Сomm
Re: GDI (все)
Сообщение Okorok » Пн июн 22, 2015 1:55 am
В самом начале владения ЯВРом заказал свечи Mitsubishi по партнамберу - пришли BKR6EKUC в упаковке от Митсу :D . От старого хозяина достались в наследство 3шт. BKR6EKUC и 1 шт. BKR5EKUD (выкрутил из двигателя...)
RVR SG X2 N74W 0000583 4G64
Okorok
Посл. визит: Ср июл 08, 2026 12:17 am
Кузов: N74W-0000583
Пункты репутации: 34
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Пн июн 22, 2015 11:39 am
Екуды шли на более поздних движках, ессли склеротичка не изменяет...
Re: GDI (все)
Сообщение Сomm » Пн июн 22, 2015 6:17 pm
да, Андрей, спасибо, я уже нашел твой пост в ФАКе
но есть ведь люди, которые не читают форумы и не верят продавцам, покупают книжку за 1000 руб. и верят ей, как Библии
Сomm
Re: GDI (все)
Сообщение Okorok » Вт июн 23, 2015 12:40 am
Я бы издателям этой книги сказал бы пару ласковых... изьяли из моего экземпляра около 20 страниц..
Okorok
Кузов: N74W-0000583
Re: GDI (все)
Сообщение Sav » Сб июн 27, 2015 8:27 pm
Зато этим книгам менты верят))
Re: GDI (все)
Сообщение OldZema » Вс июн 28, 2015 12:20 am
Залез я пару раз в книгу на новые кузова и опечалился. В первый раз- сопротивление указателя уровня топлива в приборке абсолютно не совпало,хотя у меня все норм. Во второй- распиновка блока АБС- лажа.
N74W-0006509
OldZema
Посл. визит: Вс дек 26, 2021 11:43 pm
Я из города: Салехард
Re: GDI (все)
Сообщение Сomm » Вс июн 28, 2015 6:54 pm
в расположении предохранителей в моторном отсеке тоже есть один ляп
Сomm
Re: GDI (все)
Сообщение djlevin » Пн июл 13, 2015 5:24 pm
Привет всем, мужики помогите решить проблему,уже второй день голову ломаю. Вечером мотался по делам на своём явре,всё было хорошо и тут раз и машина перестала ехать, даешь газу её всю колбасит,трясётся все, как будто троит движок, на ХХ работает ровно,обороты не плавают,не глохнет. Приехал я кое как домой, поменял фильтрик ТНВД, проверил дросель там чисто. Сегодня купил новые свечи, поменял, проблема осталась. Полтора года назад делал кап. ремонта ДВС, чистили и меняли всё, тогда же менял фильтр топливный в баке (ставил оригинал), пол года назад менял ТНВД. На прошлой недели поменял насос в баке на Bosch (как то он работает очень громко, его даже на улице слышно когда возле машины стоишь) может проблема в нем?
RVR Sport Gear X2 1997 N74WG 4G64 GDI
djlevin
Посл. визит: Пн янв 21, 2019 3:25 am
Кузов: N74W-0001381
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Пн июл 13, 2015 6:01 pm
Колбасит только когда тапку давишь? Движок раскручивается? На стоячей без нагрузки как себя ведет?
Re: GDI (все)
Сообщение djlevin » Пн июл 13, 2015 6:19 pm
Больше 1000 раскручиваешь начинает колбасить,двиг раскручивается но очень вяло, когда стоишь обороты не плавают, газу на ХХ даешь, сначала провал потом нормально.
djlevin
Кузов: N74W-0001381
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Пн июл 13, 2015 6:39 pm
Ошибки по самодиагностике есть? датчики никакие не крутил? После чего началось?
Re: GDI (все)
Сообщение djlevin » Пн июл 13, 2015 7:35 pm
Ошибок нет, ничего не делал, кроме как замены насоса в баке.
djlevin
Кузов: N74W-0001381
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Пн июл 13, 2015 7:43 pm
А насос менял превентивно, или твой совсем подох? Может имеет смысл поставить старый, чтобы убедиться, что не в нем проблема?
Re: GDI (все)
Сообщение djlevin » Вт июл 14, 2015 3:14 am
Старый насос рабочий, вот сегодня попробую обратно поменять, потом отпишусь.
djlevin
Кузов: N74W-0001381
Re: GDI (все)
Сообщение djlevin » Вт июл 14, 2015 3:40 pm
Поменял я насос, симптому остались.
djlevin
Кузов: N74W-0001381
Re: GDI (все)
Сообщение djlevin » Вт июл 14, 2015 6:12 pm
Мужики, а может такое быть из за датчика кислородного и как его проверить если что?
djlevin
Кузов: N74W-0001381
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Вт июл 14, 2015 6:19 pm
а после замены насоса фильтрик менял? посмотреть бы логи сканера конечно, может они проявят неисправность... Кислородник можно проверить либо сканером, либо просто отключить. особой разницы, кроме расхода не должно быть, если он живой, если дохлятина то вообще разницы не заметишь...
Re: GDI (все)
Сообщение djlevin » Вт июл 14, 2015 6:37 pm
Фильтрик вчера новый ставил, кстати по расходу топлива, когда этот симптом появился было пол бак и потом стрелка как то стала быстро падать вниз. Сегодня на ХХ крутил движку, при резком нажатии сначало провал, а потом чем выше обороты крутит нормально не захлебывается.
djlevin
Кузов: N74W-0001381
Re: GDI (все)
Сообщение djlevin » Вт июл 14, 2015 6:40 pm
А где эти логи сканера взять, завтра вот думаю на диагностику куда нибудь загнать.
djlevin
Кузов: N74W-0001381
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Ср июл 15, 2015 1:47 am
а давка у насоса какая?, а то может он тоже не того?
лямлу - просто отключи, если изменится в лучшую сторону - оно, но врят ли.
Re: GDI (все)
Сообщение djlevin » Ср июл 15, 2015 5:01 pm
Мужики, всем спасибо кто откликнулся, сделал я своего явра. Вся проблема оказалась в третей катушке зажигания, как ни странно но она померла, нашел и поставил другую и яврик поехал.
djlevin
Кузов: N74W-0001381
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Ср июл 15, 2015 5:43 pm
Фигасе :) Кто бы подумал... Ты ж говорил что на холостых ровно работает... :непонятки:
Re: GDI (все)
Сообщение djlevin » Ср июл 15, 2015 5:58 pm
Сам в шоке :непонятки: , но на холостых реально ровно работал.
djlevin
Кузов: N74W-0001381
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Чт июл 16, 2015 2:17 am
Вот блин. век учись....
Re: GDI (все)
Сообщение Krasnodarmax » Чт июл 16, 2015 3:35 am
А шо странного?!!!!
Я на двух прошитых катушках пригнал шарика с москвы.
На хх - работал отлично....ровно.....без перебоев.
А как нагрузка....разгон....тупила и простреливала.
Приходилось отпускать педальку, и плавно нажимать снова.
Как только мотор начинает трясти или пропуски вспышек в цилиндрах(прострелы)-
первым делом проверять катухи по одной, снимать фишки и смотреть реакцию мотора.
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Re: GDI (все)
Сообщение Роман Вахрамеев » Чт июл 16, 2015 10:46 pm
Привет всем.
Сразу извиняюсь, если не в той теме задаю данный вопрос.
Недавно стал обладателем MMC RVR, при езде заметил странное, еду на D, 3 передача, останавливаюсь на светофоре коробка переключает сразу на 1 передачу и происходит повышение оборотов до 1500 а потом снижаются до нормы. Так же повышение оборотов до 1500 происходит при переходе в режим продувки и обратно. Форум весь изрыл, но не нашел такого.
Роман Вахрамеев
Новичок
Посл. визит: Вс май 01, 2016 11:02 am
Кузов: N61W-0100675
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пт июл 17, 2015 12:36 am
позможно заслонка не настроена, или мхх чудит (грязь либо труп).
Re: GDI (все)
Сообщение Роман Вахрамеев » Пт июл 17, 2015 8:49 am
Датчик ХХ поменян, на ДПДЗ на среднем проводе показывает 640 мВ, я так понял это в пределах нормы.
Роман Вахрамеев
Новичок
Кузов: N61W-0100675
Re: GDI (все)
Сообщение Сomm » Чт июл 23, 2015 5:39 pm
Сomm писал(а):и в каталоге BKR6EKUC... в книге почему иначе?
заказал каталожные свечи через Амаяму.
ну и что они мне прислали, как вы думаете?! Ну конечно...
Они у них идут, как оригинальная замена. Пипец...
Сomm
Re: GDI (все)
Сообщение Первый Японец » Вт июл 28, 2015 7:08 pm
ничо. езжу на ecud. нет проблем.
Первый Японец
Посл. визит: Ср июн 17, 2026 4:52 pm
Я из города: Славянск-на-Кубани
Кузов: N61W-0206355
Re: GDI (все)
Сообщение shuranchik » Вс авг 02, 2015 5:34 pm
Всем здрасьте.
Нужна помощь.
Поехал в гости и в дороге машина перестала нормально ехать...200 км мучался,не развивает больше 2500-3000 оборотов...
В горку 40-60 еле влезал....
Нахожусь в деревне и не знаю куда лезть...
Коды ошибок:23,24,33.
Как будто не хватает топлива...насос был запасной,поменял-результат тот же...
Что думаете?Помогайте....
shuranchik
Новичок
Посл. визит: Вс мар 17, 2019 8:24 pm
Я из города: Гагарин
Кузов: N61W-0205497
Re: GDI (все)
Сообщение Дед » Вс авг 02, 2015 6:52 pm
Фильтрики в тнвд поменяй. Если новых нет - выкини.
viewtopic.php?p=238477#p238477
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вс авг 02, 2015 10:28 pm
а ты точно ошибки ждекичана смотрел? чет на АБС похоже.
Re: GDI (все)
Сообщение shuranchik » Пн авг 03, 2015 12:11 am
Фильтрик менял год назад....хорошо залезу туда...
ошибки движки,1 и 4 контакт.....
shuranchik
Новичок
Кузов: N61W-0205497
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пн авг 03, 2015 2:22 am
когды замыкаешь 1-4 у тебя диагностится, абс, короб и мгтор, так вот, суля по ошибкам - ты считывал коды с лампочки абс.
могу и ошибаться канешно......
Re: GDI (все)
Сообщение quattro » Пн авг 03, 2015 3:06 am
Коль, такие ошибки есть и на моторе и на коробе и на абс.
Re: GDI (все)
Сообщение Дед » Пн авг 03, 2015 3:38 am
shuranchik писал(а):Фильтрик менял год назад....хорошо залезу туда...
Да хоть ты его вчера поменял! Хватит одной говеной заправки.
Re: GDI (все)
Сообщение shuranchik » Пн авг 03, 2015 4:19 pm
Спасибо,машина поехала,пока выкинул фильтрик,доеду до крупного города прикуплю и поставлю обратно.
shuranchik
Новичок
Кузов: N61W-0205497
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Пн авг 03, 2015 4:29 pm
обязательно поставь, лучше фильтрики менять, чем ТНВД...
Re: GDI (все)
Сообщение Дед » Пн авг 03, 2015 5:48 pm
Если че - подходят от ремкомплекта форсунок ВАЗ 2112 и т.п. Цена, в районе стольника.
Re: GDI (все)
Сообщение PoligraF » Чт авг 20, 2015 11:35 am
Доброго времени суток! Где-то с месяц-полтора назад начались провалы, сброс оборотов, сначала помаленьку, остановка-запуск ,вроде едет, потом снова, чем дальше тем хуже. На диагностике показало ошибку 56 датчика давления. По компу показывало 5,1 давление, при нажатии на газ падало до 0,2. После замера давления на насосе в баке обычным манометром, чудесным образом машина поехала. По компу давление при нажатии на газульку росло. Через пару дней все началось по новой, также сначало по чутка .потом так же не выше 1800 оборотов, и с кидывает ,дергается, на малой скорости в районе 10 км\ч глохнуть также начала. Заменил насос в баке, хватило на 6км пробега и снова также, поменял фильтр в баке, фильтрик на входе в ТНВД-стало просто песня... на 4 дня.... потом опять потихому начал дергаться, скидывать обороты, и в итоге снова не больше 1,5-1,8 тю оборотов, глохнет. теперь даже на холостом толком не газит. нажимаешь педаль в пол обороты до 5к и падают, педаль не отпускаешь, обороты скачут 1-5, 1-5. Ну и также, когда уже после замены фильтров начала гнать такая фишка, глушишь двигатель ,запускаешь, может поехать абсолютно нормально, но недолго, когда 500 метров, а когда и километра 3.
N74W-0001156 - есть
Русский называет дорогой то место, где собирается проехать.
Денис, 9-92З-два-три-четыре-19-86
PoligraF
Посл. визит: Пт янв 28, 2022 12:14 pm
Я из города: Ордынское, Новосибирская область
Кузов: N74W-0001156
Re: GDI (все)
Сообщение PoligraF » Чт авг 20, 2015 11:41 am
Пардон. Двигатель 4G64 RVR 1997г.в, 4WD, кузов N74W
На хх обороты нормально, редкое, едва заметное, доля милиметра, колебание стрелки
N74W-0001156 - есть
PoligraF
Кузов: N74W-0001156
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Чт авг 20, 2015 1:13 pm
раз 4 дня после замены фильтрика была песня, значит залил гавно. Бензин выработай или слей, смени заправку на 95 лукойл или газпром и поменяй фильтрик ТНВД.
Re: GDI (все)
Сообщение PoligraF » Чт авг 20, 2015 1:25 pm
Все время заправляюсь на газпроме, 95м, иногда , когда бываю в Новосибе на роснефти. Фильтрик вродебы чистый. Есть мнение, не мое, что основной фильтр амно попался. Какой-то кореец, со слов продавца, за 1400.
N74W-0001156 - есть
PoligraF
Кузов: N74W-0001156
