GDI (все)
Куратор темы: Antoniy
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вт мар 22, 2016 6:35 pm
ну вот так и бывает с не совсем читыми компенсаторами, а может масло им твое не нравится
Re: GDI (все)
Сообщение max414 » Чт мар 24, 2016 3:15 pm
Подскажите работает ли кондиционер при минусовой температуре?
max414
Посл. визит: Ср янв 25, 2017 5:26 pm
Я из города: Москва ЦАО
Кузов: N61W 4G93 GDI
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Чт мар 24, 2016 3:28 pm
конечно, часто пользуюсь зимой чтоб осушить воздух в салоне когда стекла потеют...
Re: GDI (все)
Сообщение max414 » Чт мар 24, 2016 3:34 pm
Странно у меня летом работал а сейчас включаю лампа горит а муфта не срабатывает.
max414
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Чт мар 24, 2016 4:12 pm
проверь давление в системе
Re: GDI (все)
Сообщение max414 » Чт мар 24, 2016 5:26 pm
Помогите сосчитать коды ошибок
https://youtu.be/Id9Y3dO3e58
max414
Re: GDI (все)
Сообщение max414 » Чт мар 24, 2016 10:01 pm
Вобщем появилась проблема . Буквально сегодня с утра было все нормально после работы завел и заметил вибрацию которя отчетливо передается на руль. Поехал домой, как прогрелась появилась сильная вибрация на d плюс тормоз. Открыл капот двигатель оч сильно тресется , не троит но слышно что работает с перебоями и не так как раньше и визуально оч сильная тряска. Обороты на газ поднимаются нормально до 7 тыс без провалов. Когда едеш тоже не чувствуется..
Снимал поочередно фишки с катушек начинался сильный колбас.
Фильтр тнвд менял недавно.
Масло 5в30
Свечи проехали 6000 в сего
Дз чистил поэтому и ошибка весит которая выше сообщением дмрв.
Помогите подлечить любимого коня...
max414
Re: GDI (все)
Сообщение trex36 » Пт мар 25, 2016 12:12 am
Я увидел 12-ую ошибку. Датчик расхода воздуха и его цепи.
trex36
Посл. визит: Пн мар 05, 2018 8:12 pm
Я из города: Воронеж
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пт мар 25, 2016 2:16 am
постучи ручкой отвертки по расходомеру, если работа изменится - хана ему.
но на мрй вгляд , причина тряски в перескочившем ремне.
Re: GDI (все)
Сообщение Vzhik » Пт мар 25, 2016 9:43 am
Наконечники катушек еще проверь!Мож пробой 8-)
Vzhik
Re: GDI (все)
Сообщение max414 » Пт мар 25, 2016 11:53 am
Да это ошибка висит когда ДЗ чистил ..
max414
Re: GDI (все)
Сообщение max414 » Пт мар 25, 2016 11:54 am
Вообще проблема плавающая... Сегодня с утра завёл , завелась но обороты были не большие , работала работала и стала с периодичностью подергивать двигатель , как будто режим меняются . ( я открыл капот и наблюдал ) Подождал сел поехал . Во время движения проблем не было , машина на половину прогрелась остановился на светофоре , щас думаю как вчера на холостых будет трясти , смотрю обороты 800 и в машине не единой вибрации , думаю странно , тронулся поехал дальше , машина прогрелась опять остановился на светофоре опять тихо спокойно , и тут толи продувка включилась обороты поднялись и начало трясти не приятно как будто троит . проехал опять остановился тишина , нажал на газ обороты поднялись когда опустились до холостых опять затрясло ... Не чего понять не могу .. Ещё заметил что стал работать кик даун , раньше как то не понятно через раз работал и скидывал на 2 тока , щас даже на 1 скидывает ... Вообщем не понятки .
Всё началось спонтанно.
Есть у кого какие идеи?
max414
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Сб мар 26, 2016 12:25 am
а когда трясет обороты сколько? давка тнвд сколько?
Re: GDI (все)
Сообщение max414 » Сб мар 26, 2016 12:45 am
Когда тресет обороты не плавают. И не плавали около 700 750 гдето.
А сегодня ехал и когда на холостые падают ио стали ниже около 500 и почти глохнуть стала! Газу даю разгоняется опять остановдюсь падают до 500 троит и почти глохнет. Потом вообше заглохла немог завести как будто насос не качает стартер крутит и не схватывает. Раза с 10 завелась пыхтит троит, поехал в сервис по дороге все прошло и не следа не осталось. Обороты стабильно на холостых и не малейшей вибрации так час катался и не чего все нормально..
Нечего не понимаю .
Проблема плавающая какаето..
Есть мысли?
max414
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Сб мар 26, 2016 1:07 am
Чем и когда заправлялся?
Re: GDI (все)
Сообщение max414 » Сб мар 26, 2016 1:34 am
95 заправлялся уже недели полторы катаюсь
max414
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Сб мар 26, 2016 12:25 pm
возможен трабл в проаодке, пресловутый белый разъем под блоком предов, возможно дпрв выделывается - в момент тряски полей холодной волой на него, если он, то сразу работа нормализуется, нуи давку насоса мониторить.
Re: GDI (все)
Сообщение max414 » Сб мар 26, 2016 12:49 pm
Дпрв это что?
max414
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Сб мар 26, 2016 12:55 pm
Датчик Положения РаспредВала.
Re: GDI (все)
Сообщение max414 » Сб мар 26, 2016 9:57 pm
Сегодня отдавал в сервис машину проверили сканером ошибок нету единственое что мастер сказал настроих шаг холостого хода . а так как назло проблем машина не показывала.... Единствено что изменилось они я так поняд скидывали акамулятор и темерь у меня машина переключается со 2 на 3 с задержкой и пинком не большим ....оч странно в ручном режиме все ок .. Вообще страно стала переключать....
max414
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Вс мар 27, 2016 4:00 am
Настроил шаг? Ух ты! А как настраивал? Собственным примером ходя вокруг машины или уговорами? :) короб обучится и скоро все в норму должно придти, если конечно "мастер" ещё что не понастраивал :)
Зы. И во сколько "настройщик" оценил свой талант?
Сообщение max414 » Вс мар 27, 2016 4:14 am
Может не так обьяснили , может не шах но вообщем что то с холостым ходом.
В 600 рублей диагностика с настройкой. Надеюсь что придет , я не думаю что там можно что то настроить сканером что б коробка пигала именно с 2 на 3 .
max414
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Вс мар 27, 2016 4:49 am
тупо сбросили акб... Все настройки слетели. Автомат адаптивный на втором поколении - ему надо немного времени...
Re: GDI (все)
Сообщение max414 » Вс мар 27, 2016 5:02 am
Я так думаю если проблема такая с троением выскакивает иногда дело значит не в механических узлах и не в тнвд, мне кажется гдето что то отходит проводок или контакт....
max414
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Вс мар 27, 2016 5:03 am
Егр не заглушён?
Re: GDI (все)
Сообщение max414 » Вс мар 27, 2016 5:09 am
Я честно даже не знаю есть ли он у меня и что с ним.
max414
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Вс мар 27, 2016 5:20 am
На джидаях оно есть... Хотя лучше бы не было, хотя решается заглушкой из нержавейки...
Re: GDI (все)
Сообщение max414 » Вс мар 27, 2016 5:26 am
А какие плюсы и какие минусы? И может ли он влиять на мою проблему?
max414
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вс мар 27, 2016 5:34 am
есть целая ьема по его, почитай.
Re: GDI (все)
и мастеру - настройщику превед передай ))))
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Вс мар 27, 2016 2:06 pm
Незначительное ухудшение экологических показателей - это единственный минус. Остальное только плюсы.
Re: GDI (все)
Сообщение max414 » Пн мар 28, 2016 12:04 pm
Два дня пока катаюсь проблем нету ....тьфу тьфу тьфу
Но всё равно мысль покоя не даёт .. ЧТО ЖЕ ЭТО БЫЛО ??
max414
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пн мар 28, 2016 12:36 pm
оьратись на ТНТ, там загадки разгадывают ))))
Re: GDI (все)
Сообщение max414 » Пт апр 15, 2016 4:32 pm
Добрый день .
Подскажите появился звук уже месяца 3 назад стучат гидрики и ещё с ними какое то цоканье в другой тональности ! При увеличении оборотов цоканье тоже увеличивается.
Звук иногда похож как будто шарики болтаются ..
Вот видео
https://youtu.be/LFU9NnqYidU одно
https://youtu.be/P8TtAFctFiA два
Звук погромче сделайте .
Спасибо !
max414
Re: GDI (все)
Сообщение quattro » Пт апр 15, 2016 9:32 pm
Не очень понятно по видео. Может пластина АКПП лопнула?
Re: GDI (все)
Сообщение Vzhik » Пт апр 15, 2016 9:40 pm
После 3500-4000 оборотов звук не пропадает?
Vzhik
Сообщение max414 » Сб апр 16, 2016 3:58 am
Мне кажется становится тише! Сегодня покатался машина прогрелась и звук стал тише!! Не думаю что тут дело. В кпп...
max414
Re: GDI (все)
Сообщение Vzhik » Сб апр 16, 2016 2:52 pm
С ТНВД что делал?
Vzhik
Сообщение max414 » Сб апр 16, 2016 4:12 pm
Фильтрики менял и все! Сегодня обять с утра звук стрекочующий был через минут 20 как прогрелась и пропал
max414
Re: GDI (все)
Сообщение Vzhik » Сб апр 16, 2016 6:21 pm
У меня один в один был звук,когда я с 1.8 на 2.4 ТНВД(не внимательность) поставил,и видимо из-за того что поступало не достаточно смазки на привод плунжера.Поэтому и спросил!Я бы крышку ремня грм скинул и начал от туда ...
Vzhik
Сообщение max414 » Вс апр 17, 2016 1:24 am
Был сегодня в сервисе менял косточки и ремень генератора, попросил послушать звук но его как всегда не было)) Мастер сказал что у меня люфт на подшипнике генератора и на компресоре кондера!! Думаю может в них вся беда?
max414
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вс апр 17, 2016 3:41 am
так надо было ремень скинуть и покрутить рукой
Сообщение max414 » Вс апр 17, 2016 4:08 am
Ну не я скидывал скинул мастер. И сказал что люфтят подшипники
max414
Re: GDI (все)
Сообщение Виталька » Пт май 06, 2016 3:00 pm
Помогите советом.уже перечитал миллион статей и ничего конкретного!
Завожу машину на холодную,подключаю вольтметр на датчик давления топлива(+на средний контакт,- на массу акум)мне он показывет 3.4в.ну думаю все хорошо...но,как только машина начинает прогреваться, поработав буквально пару минут,на вольтметре показания прыгают и постепенно/стремительно падают до 0.72в,что =4бара,что = давл.насоса из бака.в чем же проблема?
ПОЖАЛСТА ПОМОГИТЕ,подскажите куда лезть и с чего начать???Я уже разбирал насос,притерал пластины,менял сеточку в нем,чистил дроссель(кольца графитного не было,магнит целый),ЕГР почистил,PCV клапан промыл,гофра новая,каталика нет,стоит стронгер на 55 трубе и сток глушитель.
На хх загорается чек и обороты плавают в районе 900,могут упасть до 700 и опять 900.После того как включаешь паркинг - обороты подлетают до 1400 и медленно спускаются до 900. :cry: я в заблуждении,жду помощи.грешу на датчик давления топлива.
Виталька
Посл. визит: Пт май 06, 2016 5:32 pm
Я из города: Пенза
Кузов: NW-XXXXXXX
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Сб май 07, 2016 10:17 am
Раз загорается чек, значит надо считать код ошибки. Раз мульйон статей прочёл- не будет проблемой снять код...
Re: GDI (все)
Сообщение sanek60 » Вт май 24, 2016 4:34 pm
добрый всем!!! масло подтекает где то из под крышки грм,думаю снять глянуть откуда и исправить.Шкиф откручивается в нормальную левую сторону,а то срывать болт стартером придется,мало ли что!)))
sanek60
Посл. визит: Чт июл 28, 2016 5:38 pm
Я из города: krasnoyarsk
Кузов: n61w
Re: GDI (все)
Сообщение Магарыч » Чт май 26, 2016 12:14 am
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой на ЯВРе 98г.в.,4G64 GDI. Течет топливо время от времени (во время езды) из пластмассового бочонка с портами PURGE и TANK (расположен чуть правее дросельной заслонки) ... Вопрос что это?, шланчик из порта PURGE выходит в атмосферу так и должно быть? и что за отверстие снизу этого бачка (из него как я полагаю течет топливо), должно ли оно подсоединяться к чему нибудъ? Фото к сожалению не могу прикрепить.
Магарыч
Посл. визит: Вт сен 10, 2019 8:00 pm
Я из города: Уфа
Кузов: N74W-XXXXXXX
Re: GDI (все)
Сообщение quattro » Чт май 26, 2016 12:25 am
Абсорбер что ли?
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Чт май 26, 2016 12:38 am
надо проверять подключение всех шлангов вентиляции Бака и слива с адсорбера. Где-то попутаны...
Re: GDI (все)
Сообщение Магарыч » Чт май 26, 2016 12:45 am
quattro писал(а):Абсорбер что ли?
Да, похоже это абсорбер. А есть у кого-нибудь схема подключения его (имею ввиду шлангов)? , а то у мня только один шланчик к нему подсоединен к порту TANK
Магарыч
Я из города: Уфа
Кузов: N74W-XXXXXXX
