Опять печка
Re: Опять печка
Сообщение diman-kz » Чт дек 22, 2011 10:17 pm
так Чём Гонять то ??? Просто водой??? или Что туды добавить....???
Sport Gear RVR N28WG - 5204059 4D68T 1995г.в Был.
diman-kz
Посл. визит: Ср ноя 06, 2013 11:58 pm
Я из города: Казахстан. Тараз. перебрался в Алмату
Re: Опять печка
Сообщение Expo » Чт дек 22, 2011 10:22 pm
diman-kz писал(а):так Чём Гонять то ??? Просто водой??? или Что туды добавить....???
водой, под давлением
Вячеслав.
Expo
Re: Опять печка
Сообщение Nordost » Чт дек 22, 2011 10:42 pm
Можно с писиколой иль ешо с какой химией, прост вода мало эфекта даст
Re: Опять печка
Сообщение Expo » Чт дек 22, 2011 11:01 pm
С химией думаю лучше постоять дать, что бы разьело
Вячеслав.
Expo
Re: Опять печка
Сообщение shoma » Чт дек 22, 2011 11:06 pm
уксусной исенцией,я как то делал такое.
:RVR1994г.в.4G63 N23W-5116418...УАЗ-469-1989г ------- шамиль 8-9bl-3bo-b9-99
shoma
Посл. визит: Пт ноя 30, 2018 2:53 pm
Я из города: нефтекамск
Re: Опять печка
Сообщение Ulianovskiy » Чт дек 22, 2011 11:18 pm
Я гонял воду с отопления. Вероятно шо эффект получил от примесей в ентой жидкости. :непонятки:
Re: Опять печка
Сообщение NekTo » Пт дек 23, 2011 2:13 am
Дык листани несколько страниц назад, там Сергей (из Самары) писал чем гонял, да и фотки вроде тоже были )))
Добавлено позже: Можешь не листать, лови ссылку viewtopic.php?p=316455#p316455
Kia RIO 2013 Prestige МКПП
http://avtodust.ru
NekTo
Я из города: Дзержинск
Кузов: N23W-5008361
Пункты репутации: 14
Re: Опять печка
Сообщение Demenkov » Вс дек 25, 2011 3:23 am
антинакипин рулит!
Re: Опять печка
Сообщение troichanin » Вт янв 03, 2012 12:08 am
у меня когда волга была промывал молочной сывороткой, адская вещь, заполнил систему нагрел слил, промыл два раза водой и все, хотя мастера советуют день поездить, сразу после прогона сывороткой заглянул в радиатор все блестело как на новом.
N23W 5104805 4G63 АКПП W4А32 WNQ
troichanin
Посл. визит: Сб дек 28, 2019 12:26 am
Я из города: Троицк (Челяб. обл.)
Кузов: N23W-5104805
Re: Опять печка
Сообщение Ulianovskiy » Вт янв 03, 2012 12:52 am
Ну сыворотка эт старинный метод. :roll: И оч эфективный. Ток где ее сеня взять? :непонятки:
Re: Опять печка
Сообщение Nordost » Вт янв 03, 2012 1:08 am
Ток где ее сеня взять? - В гамните
Re: Опять печка
Сообщение круиз2 » Вт янв 03, 2012 10:43 am
Так же мою сывороткой ,приобретаю в магазине молочном .Дешево и эфективно.Но долго ездить нежелательно.
N23W-0015909 4G63 W4A32 3307 1992г/в DOHC Вадим
круиз2
Посл. визит: Ср июл 17, 2013 3:06 am
Я из города: Краснодар-Абинск
Re: Опять печка
Сообщение BDS » Чт янв 05, 2012 1:44 am
А я знакомому печку промыл Доместасом (очиститель ржавчины и известкового налета). Жуткая химия, аж руки жрет. Мыли без съема. Забодяжели или влили в систему охлаждения и минут 15 гоняли. Печка стала греть намного лучше.
Если до Риги доедет нормально и вернутся, себе таким же способом промою)))
BDS
Re: Опять печка
Сообщение Demenkov » Чт янв 05, 2012 1:49 am
Я полфлакона этой гадости в ведро влил.... пипец... сперва 3 ведра пены с него получилось, потом насос взбил это в сметану и давка начала падать... пришлось срочно останавливать процесс и промывать чистым кипятком...
Re: Опять печка
Сообщение BDS » Чт янв 05, 2012 1:56 am
Похожая ситуация. Сначала пена замонала, видимо не удалось плностью систему заполнить, нормальной циркуляции не было, работало по малому кругу, двигатель начал перегреваться, печка не грела вообще. После последующей доливки этой каки циркуляция наладилась, печка заработала. Потом многократная промывка водой (раза 4...5, с учетом что из блока не сливали, а только из радиатора).
Вывод: сначала залить концентрировнную "каку" (пока она не пенется), потом долить воды до полной. Помпа все размешает.
BDS
Re: Опять печка
Сообщение Demenkov » Чт янв 05, 2012 2:14 am
Не.... Я только по печке гонял внешним насосом стационарным... В движок такую гадость лить не айс...
Re: Опять печка
Сообщение BDS » Чт янв 05, 2012 2:53 am
Никто не говорит, что Айс. Химия очень едкая, но головка блока легко выдержала 20 минут при рабочей температуре. Машина не моя, время покажет.
BDS
Re: Опять печка
Сообщение Demenkov » Чт янв 05, 2012 1:26 pm
Кроме головки есть еще куча резинок, патрубков....
Re: Опять печка
Сообщение круиз2 » Чт янв 05, 2012 1:42 pm
Страшно даже читать,а если ещё и в двигун лить :shock: :shock: :shock:
круиз2
Re: Опять печка
Сообщение Nomak_Ruts » Пт янв 06, 2012 6:11 pm
Доброго времини суток!!! чтот вовсе страшными спосабами моете систему какбы я всё время дедовским способом промывал Лимоннои кислотой и всю каку отедает и нетральна для митала с резинками
Nomak_Ruts
Посл. визит: Вс июн 04, 2017 4:54 pm
Я из города: Заб.край
Re: Опять печка
Сообщение Nomak_Ruts » Пт янв 06, 2012 6:29 pm
srs писал(а):
urok165 писал(а):Если кондиционер не используется и его использование не планируется,то можно через испаритель пусти тосол,тогда точно ташкент.Это действительно дешево.Только патрубки купить и врезать их или просто с радиатора печки снять,на входы поставить заглушки,а патрубки подключить к испарителю.У него объем поболее будет и соты крупнее,тплоотдача будет шикарной.
А так кто нибудь делал? Кондеем не пользуюсь, хотел испаритель вытащить вообще, может и вправду лучше пустить ОЖ через него?
на 23 кузове не реально пустить тосол без проточки трубок или припаики удлинителеи проще печку по размеру испарителя подобрать
Nomak_Ruts
Re: Опять печка
Сообщение Serg14 » Пт янв 06, 2012 6:54 pm
С печкой было также(( дуло мощно но ели тёплый.. Теперь ТАШКЕНТ на улице -25-29 в машине жара после 5 минут езды)) Сделали так -- сняли радиатор промыли его на автомойке ГАВНО было жуть (хотя до этого, до капиталки всё грело супер даже с таким шлаком), потом залили КРОТа с водой поездили как следует часика 2 прогрели) слили вСЁ(и с движка тоже - на крышку сливную специально болт наваривали чтоб удобней сливать было) и залили новый антифриз (зелёный). Теперь немогу народоваться))) И кстати советовали столько "всего".... решили начать с малого и ВСё получилось.
RVR-Sport 1994 механика) БТР - японский 1994 МКПП 4G63 N23W-5117187
Serg14
Посл. визит: Чт июл 03, 2014 10:20 am
Я из города: Златоуст
Кузов: N23W-5117187
Re: Опять печка
Сообщение lekivanv » Вс янв 08, 2012 9:05 pm
Ребята поднимаю тему,т.к. хочу на зимний период кондей подцепить, как печку, есть у кого-то опыт установки? интересует откуда запитывать енто дело, диаметры трубок с печкой разные, какие-то адаптеры кустарить или как? под капотом, как я понимаю, еще много тонких трубок с ОЖ, может кто-то от них запитывал?
Mitsubishi RVR Sport Gear, 4 WD, 1994 г.в., 4D68 turbo, N28W-5201137
lekivanv
Посл. визит: Вт июл 16, 2013 5:35 am
Я из города: Петровск-Забайкальский
Re: Опять печка
Сообщение Demenkov » Пн янв 09, 2012 3:32 am
А зачем? Промой печку и не парься!
Re: Опять печка
Сообщение Андрей59 » Вс янв 15, 2012 6:52 pm
Андрей59 писал(а):помпу поставил на акпп рядом с тросом спидометра, шланги на радиатор на всякий случай поменял местами, теперь воздух из диффузоров идёт кипяток, без помпы практически так же, можно было и не ставить,
Всё таки помпа повышает эффективность печки, заметил на днях, что при - 20 и ниже с включенной помпой движок на тепловой режим не выходит, термостат не открывается, если помпу отключаю, то всё нормально, но в салоне становится прохладней.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Re: Опять печка
Сообщение srs » Вс янв 22, 2012 4:01 am
srs писал(а):да я раньше на автотазах ездил всегда, а яврика взял - там кондей уже разобранный был, вот я сегодня еще и испаритель снял
Испаритель снял в начале декабря, а фотоотчет сейчас выкладываю - возможности все не было. Ну так вот:
Так. как радиатора у меня уже не было на кондей, и трубок к испарителю, я просто снял бардачок, открутил 2 гайки сверху и снизу, отстегнул 4 клепки и принес домой грязное, ужасно воняющее металло-пластиковое изделие японского автопрома:
А вот и скрытый шурупчик, из за которого нельзя вскрыть кожух прямо на месте не вынимая целиком:
Это испаритель собственной персоной, вынутый из плена жесткого пластика:
Как через это может пройти воздух я не понимаю...
вот 3 шурупчика и 3 скобы от кожуха
Отверстие для слива конденсата затыкаем плотной тканью скрученной в тугую колбаску
Большое отверстие, откуда выходят трубки слишком велико для ткани.....
Поэтому берем пистолет и аккуратно запениваем большое ответсие
Быстренько ставим все на место, открываем капот и любуемся:
Отходим подальше и снова любуемся, хваля себя любимого:
И слив конденсата:
Как то вот так, ребята...
_________________
8:937:217:0202 Ринат
srs
Я из города: теперь Самара
Кузов: N23W-5005410
Re: Опять печка
Сообщение Nordost » Вс янв 22, 2012 11:28 am
От не пойму я чему любовацца. Кондей похерен основательно, эт как коту яйца отрезать.
Re: Опять печка
Сообщение BDS » Вс янв 22, 2012 4:26 pm
Ну и ладно, продай кому нибудь этот испаритель (у меня уже есть).
В кожух надо поставить было фильтр, настоящий, не салонный, его надолго хватит. А то будет загаживаться печка, а там гимороя намного больше чем с испарителем.
Пена - по моему не лучший вариант, надолго ее не хватит, растрескается, рассохнется в подкопотных условиях. Лучше чем нибудь другим заглушить.
BDS
Re: Опять печка
Сообщение srs » Пн янв 23, 2012 12:40 am
Кондей не работал с тех пор как я машину взял, вот фильтр думаю как запихать, а то печку вынимать придется, дуть стало намного сильнее, и воздух горячий стал. А восстанавливать кондей желания нет никакого - радиатор искать, трубки, херубки..... пусть испаритель лежит себе в гараже, мож сгодиться кому, а вместо пены я планировал из фанеры заглушку вырезать, но это летом - у нас морозы сейчас ))))))
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Re: Опять печка
Сообщение BDS » Вт янв 24, 2012 1:37 am
У большинства современных машин квадратный фильтр воздуха для ДВС. Думаю прям туда (в кожух испарителя) впихнуть что нибудь подходящее по размеру (от ТАЗ 10 или фольксваген гольф-3 (1,8) или еще от чего). В данном случае его хватит очень на долго, или проверенный способ - приколхозить салонный фильтр на приеме вентилятора (ищи поиском).
BDS
Re: Опять печка
Сообщение srs » Вт янв 24, 2012 1:50 am
ясно, я примерно так и думал, хотел поролонку запихать, но он воздух не пропускает, наколхозю к лету ближе, сейчас морозы под 25 пошли
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Re: Опять печка
Сообщение ashvud » Пн янв 30, 2012 3:49 am
Народ, а глупый вопрос на новых кузовах вход печки это верхний патрубок а выход нижний?
Посто есть подозрение что их уже местами менял.
З.ы покопался насчет замены отопителя печки..
ексист - ну тут все понятна, 20 тыр оригинал.
есть замена Nissens 72050 - уже 7 тыр.
Но если запросить аналоги на сам Nissens - то тут раздолье полное..
влоть до 1000 руб за новый отопитель от датской Termal.
В приличные деньги есть еще ava и hella.
вот такие пироги с котятятами, сижу думаю - стоит купить или нет?
ЯVR'99'X2 - 120 тысяч вместе! - N71W-0100617
Let's go to new морда.
Isuzu Trooper 95 ББД - пагнали
ВАЗ 2106 - был (пал)
ashvud
Посл. визит: Вс окт 27, 2024 2:35 am
Я из города: москва
Кузов: N71W-0100617
Re: Опять печка
Сообщение PITON23 » Ср фев 08, 2012 7:37 pm
у екзиста косяков дофига :kill:
вот что пишет сам ниссенс про данный радиатор http://nissens-shop.com.ua/Catalog.aspx
подбираем по модели на сраннер 2,4 и получаем MR398360
осталось только размеры оригинала узнать :D а искать неоригинал от неоригинала дело неблагодарное
RVR N74W-0006512 был
RVR 4G93 N21W 96г. N21W-5400501 4G93-GH2348 был
RVR 4G63 N23W 95г.был
PITON23
Посл. визит: Ср ноя 20, 2024 3:10 am
Я из города: Тула
Re: Опять печка
Сообщение Demenkov » Ср фев 08, 2012 8:28 pm
Только вот берут баааальшушие сомнения насчет ниссенса... Даже если он по размерам подходит, как трубки заводить?
Re: Опять печка
Сообщение PITON23 » Чт фев 09, 2012 3:59 pm
а это Nissens 72050
впендюрить будет технически сложно :D
PITON23
Я из города: Тула
Re: Опять печка
Сообщение Demenkov » Чт фев 09, 2012 7:17 pm
О чем и речь....
Re: Опять печка
Сообщение TAHK » Чт июн 21, 2012 6:39 pm
народ , подскажите как снять сам радиатор от печки ? Блок с моторчиком снял , блок с испарителем снял , остался блок где стоит сам радиатор . Четыре гайки открутил которыми к кузову он крепится - шевелится но не достается . что еще открутить ?
4G63PN1896 N23W-5009702 . 4ВД АКПП . 1993 гв . комплектация Х .
TAHK
Посл. визит: Вс июн 22, 2014 9:37 pm
Я из города: Набережные Челны РТ.
Re: Опять печка
Сообщение urok165 » Чт июн 21, 2012 6:47 pm
TAHK писал(а):народ , подскажите как снять сам радиатор от печки ? Блок с моторчиком снял , блок с испарителем снял , остался блок где стоит сам радиатор . Четыре гайки открутил которыми к кузову он крепится - шевелится но не достается . что еще открутить ?
Посмотри внимательно,может где саморез не открутил.Или может там поролон(уплотнитель) слете и теперь в него все упирается.
RVR N11W-5000672 4G93 1992год МКПП - Был
Nissan Mistral 1997г TD27,4WD,АКПП - Был
Honda Airwave 2005г Вариатор - Был
Toyota Spasio 2004г. Есть
urok165
Посл. визит: Пт мар 03, 2017 10:38 pm
Я из города: Хабаровск
Re: Опять печка
Сообщение TAHK » Чт июн 21, 2012 6:54 pm
а где там могут быть саморезы ? четыре гайки видел , на них весь корпус сидит .
TAHK
Re: Опять печка
Сообщение BDS » Чт июн 21, 2012 7:07 pm
Может трубки забыл отсоединить?)))
Проводка нигде не цепляется? Воздуховоды все отсоединил?
BDS
Re: Опять печка
Сообщение urok165 » Чт июн 21, 2012 7:08 pm
Так ты сам блок не вытащил даже...Я подумал,что радиатор из блока.
Осмотри все внимательно еще раз.Шланги отсоединил?:)
Может где еще пистон держит или еще гайки.Помню снизу только были самые поганые(труднодоступные).Помню,что их еще приловчиться надо было открутить,из-за коврика совсем не видно.
urok165
Re: Опять печка
Сообщение TAHK » Чт июн 21, 2012 7:11 pm
да , сам блок не вытащил еще , он даже со шпилек не слазит . до шлангов пока не могу добратся .
TAHK
Re: Опять печка
Сообщение BDS » Чт июн 21, 2012 7:18 pm
Так шланги из моторного отсека отсоединяются? Там конечно не сильно удобно, но относительно доступно, где то под дроселем. Я правда, когда шланг один менял к печке, так и не смог хомут открутить, изуродовал его весь и ленточный пришлось поставить.
BDS
Re: Опять печка
Сообщение Nordost » Чт июн 21, 2012 7:19 pm
Ты торпеду случаем снять не забыл?
Re: Опять печка
Сообщение urok165 » Чт июн 21, 2012 7:23 pm
TAHK писал(а):да , сам блок не вытащил еще , он даже со шпилек не слазит . до шлангов пока не могу добратся .
Шланги значит держат:)
Тебе правильно сказали,что надо их снять из моторного отсека,а иначе никак
urok165
Re: Опять печка
Сообщение TAHK » Чт июн 21, 2012 7:26 pm
панель полностью снял . пойду шланги пооткручиваю . заодно сфоткаю если не снимется может яснее будет .
TAHK
Re: Опять печка
Сообщение Nordost » Чт июн 21, 2012 7:48 pm
Если снят панель, знач тока шланги, больше нечему.
Re: Опять печка
Сообщение TAHK » Чт июн 21, 2012 8:00 pm
усе , снял . шланги держали и нижние воздуховоды . понял почему зимой печка ток в четвертом положении дула и то еле еле . пошел отмывать испаритель и радиатор . думаю без вашей помощи я все это хозяйство обратно ни за что не соберу ))))
TAHK
Re: Опять печка
Сообщение BDS » Чт июн 21, 2012 8:15 pm
С радиатором печки то что? Испарител снаружи загажен, это понятно.
BDS
Re: Опять печка
Сообщение TAHK » Чт июн 21, 2012 9:27 pm
нормально с ним все . зря снимал . мою для профилактики . основной трабл был в забитом испарителе .
TAHK
