Проблема с АКПП!!! Хелп...
Где же ты , задняя скорость?
Сообщение Юрасил » Пт окт 21, 2011 12:40 am
Перебрали коробку, заменили диски, ремень на новые. Прочистили гидротрансформатор. А её (задней скорости) всё равно нет. Грешим на слабое давление. Првельно ли грешим? Может в другом направление работать надо?
Юрасил
Посл. визит: Пт окт 21, 2011 10:51 am
Re: Где же ты , задняя скорость?
Сообщение Nordost » Пт окт 21, 2011 1:26 am
Канешно не правильно грешите, а если надо помощь, то давай подробное описание-причина разбора, симптомы, какие были, какие остались, гидроблок снимали иль нет? если снимали-че с ним делали? Посавили ли на место резинове колечко?[без него задней не будет] , симались ли ошибки эбу акпп?
Сообщение NekTo » Пт окт 21, 2011 1:57 am
А еще "хрень"(не помню как называется) с резиночкой могли неправильно поставить, тогда задней не будет совсем. Я, когда первый раз автомат перебирал, собрал не правильно и неделю ездил без задней )))
Kia RIO 2013 Prestige МКПП
http://avtodust.ru
NekTo
Я из города: Дзержинск
Кузов: N23W-5008361
Пункты репутации: 14
Сообщение NekTo » Пт окт 21, 2011 1:59 am
Нашел в мануале:
33. Установите специальный инструмент на центральном суппорте, установите 2 новых кольцевых уплотнения и вставьте в корпус коробки передач.
Предостережение
1. Покройте кольцевые уплотнения трансмиссионной жидкостью (ATF) и сориентируйте центральный суппорт так, чтобы совпали отверстия на суппорте и в корпусе, откуда подается жидкость.
2. Не сместите волновую пружину волны при установке суппорта.
33. Mount the special tool on the center support, install 2 new O-rings and push into the transaxle case.
Caution
1. Coat the O-rings with automatic transmission fluid and align the oil holes.
2. Do not move the wave spring out of position when installing.
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Re: Проблема с АКПП!!! Хелп...
Сообщение Сергей Самара » Пт окт 21, 2011 11:39 am
Ну давка здесь точно ни при чём. Назад же едет бодро, сам говоришь. Налицо ошибка в сборке не позволяющая направить ентую давку в нужное русло для перемещения вперёд.
Сообщение serj.com » Вс окт 23, 2011 7:09 pm
Добрый день! намаявшись купил я все таки контракт как обычно все фишки и провода просто отрезаны, все бы нечего но вот датчик температуры обрезан лезьт в короб не могу по причине гарантии, вот подскажите как подсоединить? хочу фишку со своей отрезать и туда прикрепить, проблема оба провода красные!
ну всетаки закрутил я провода поехал, поездил 3 дня по городу все нормально но проблема другая вылезла побежала печка в салон под поликом лужа антифриза, поехал по трассе не далеко 200 км на пол пути короб в аварийку ушол ну так и доехал, по приезду считал ошибки показало 45 46 47 ошибку у меня такое ощущение что антифриз из печки залил ЭБУ и он начал загонять, так как он под самой печкой! у кого какие мнения будут? короб еще на горантии!!
Сергей 8 701 529 ноль восемь 47
N23W5119816 4G63.W4A32-1-WMQ
serj.com
Посл. визит: Пн ноя 04, 2013 12:17 am
Я из города: Astana
Сообщение Nordost » Вс окт 23, 2011 7:16 pm
Ты для начала сними ЭБУ, осмотри. промой, промой разъем, для этого есть спрей контакт клинер иль типа него, а потом посмотрим
Сообщение serj.com » Вс окт 23, 2011 10:01 pm
Ну так и планировал делать! всеравно всю панель снимать чтоб до печки добратся!
завтра постараюсь все снять и выложу фото! за одно сделаю шумоизоляцию от моторного отсека!
serj.com
Я из города: Astana
Проблема с акпп
Сообщение barlorg » Ср окт 26, 2011 9:03 pm
Сняли поддон на явире скрутили все что мешало подойти для того чтобы проверить ленточный тормоз проверили все было нормально потом также поставили все и автомат перестал включаться мин 10 поработал кое как с парковки переключил на нетраль после попробовал разные режимы вообще даже не намека на движение (масло залил в уровень) что может быть кто с этим сталкивался?
barlorg
Посл. визит: Вс дек 04, 2011 7:57 pm
Я из города: новосибирск
Re: Проблема с акпп
Сообщение Sav » Ср окт 26, 2011 9:45 pm
При установке плиты не совместили проточку в клапане со штоком переключения селектора...в итоге шток треснул и скорее всего сломался.
Re: Проблема с акпп
Сообщение barlorg » Чт окт 27, 2011 1:18 am
а может быть что воздух там потому что масло все сливали
barlorg
Re: Проблема с акпп
Сообщение Sav » Чт окт 27, 2011 1:38 am
barlorg писал(а):кое как с парковки переключил на нетраль
Это основная мысль - на паркинге селектор как бы "закусило", так? и силой его сдвинули.
Если так - то варианта 2:
а)либо шток стоял на ребре клапана и после усилий просто висит отдельно от клапана - тогда включай что угодно - акпп никуда не поедет, правда блокировка паркинга будет сниматься;
б)либо клапан обломило.
В любом случае на клапана минимум трещина. Проверить не сложно - снять плиту - вытащить клапан и поглядеть внимательно в районе сквозного отверстия
Re: Проблема с акпп
Сообщение barlorg » Чт окт 27, 2011 1:50 am
а на сколько это серьездно и на какой скорости надо ставить плиту?
barlorg
Re: Проблема с акпп
Сообщение Sav » Чт окт 27, 2011 1:58 am
barlorg писал(а):а на сколько это серьездно и на какой скорости надо ставить плиту?
Дело не в скорости. У клапана есть ПРОТОЧКА. Надо чтоб при установке плиты шток от селектора попал именно в эту проточку. Иначе при затяжке плиты шток давит на клапан, причем давит перпендикулярно относительно хода клапана. А на счет серьезно - скорее всего надо другой клапан. Был случай когда токарь даже вытачивал, при невозможности найти рядом. Увидишь клапан - сразу поймешь что за проточка
P.S. думаю в Новосибе найти клапан не проблема
Re: Проблема с акпп
Сообщение Engineer » Чт окт 27, 2011 2:20 am
Знакомая проблема, да, Андрюх?)))
Похоронили мы один клапанок так с тобой в Афонино, было дело....
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение ViRUSSEX » Чт окт 27, 2011 4:32 am
Купил явра, ему бу хозяин перед продажей коробку поменял на контрактную. Как было раньше не помнит но сейчас вот какие чудеса, авто ездит прекрасно, с 1 на 3 не то шо без рывков, вообще не замечаю когда и как переключаются передачи.но есть одно но, четвёртая! как не старался разными вариантами на тапку давить, включается она не ранее 100 км/ч а уже при 98км/ч выключается, при этом кода включается, не буксует и едет дальш нормально. Оч напрягает меня на третьей ездить. Спросил бывшего, говорит на контрактной коробке какой то датчик не подошёл и поставили от старой. ХЭЛП. Шо делать? Хочу включение четвёртой при 60км/ч ибо солярко летит в труба да и двигу дизельному тяжковато на повышенных оборотах ездить. Раньше стояла коробка та (теперь она в багажнике катается) шо в подписи, а теперь та шо мну не устраивает W4A321FPF1 (установленная контрактная)
Изготовление электротранспорта на заказ (авто, мото, багги, прочее)
Переделка вашего авто на электро.
ViRUSSEX
Посл. визит: Пн май 25, 2026 11:37 pm
Я из города: Калуга
Кузов: JA3CB20C7PZ017055
Re: Проблема с акпп
Сообщение Sav » Чт окт 27, 2011 12:45 pm
Engineer писал(а):Знакомая проблема, да, Андрюх?)))
Не мы одно с тобой)
Сообщение Nordost » Чт окт 27, 2011 9:14 pm
Посмотри на полкапотной табличке какое передаточное число у тебя, те trans......3545, если так, то этот короб тебе по ПЧ не подходит, но это не страшно, а вот коды самодиагностики надо считать обязательно, думаю сирашного ниче нет.
Сообщение barlorg » Ср ноя 09, 2011 10:45 pm
народ а как должен выглядеть нормальный ленточный тормоз??? я в смысле есть там как на фриках напыление или он должен к валу железом прилегать ??? а то немогу понять из за чего 4 невключаеться на явике, вроде диски на 4 скорость новые , резинка под поршнем на 4 скорость новая ленточный тормоз необломан а 4 так и не включаеться??? кто подскажет что еще глянуть??? и если можно дайте сслыску на фото как выглядит ноывй ленточный тормоз фото а то некак немогу негде найти(((
barlorg
Сообщение Алексей 777 » Ср ноя 09, 2011 11:18 pm
barlorg писал(а):народ а как должен выглядеть нормальный ленточный тормоз??? я в смысле есть там как на фриках напыление или он должен к валу железом прилегать ??? а то немогу понять из за чего 4 невключаеться на явике, вроде диски на 4 скорость новые , резинка под поршнем на 4 скорость новая ленточный тормоз необломан а 4 так и не включаеться??? кто подскажет что еще глянуть??? и если можно дайте сслыску на фото как выглядит ноывй ленточный тормоз фото а то некак немогу негде найти(((
Не стоит создавать кучу одинаковых постов....
Сообщение LIST » Чт ноя 10, 2011 12:46 pm
Извини, фото новой ленты нет, но толщина фрикциона примерно 1,2 - 2 мм. Цвет светлого дерева. Между двумя полосками фрикционов на ленте - перегородочки из этого же фрикциона образуют некие продолговатые окошки... :)))
С уважением,
LIST
LIST
Посл. визит: Ср июн 06, 2012 3:41 am
Ошибка двигателя 21
Сообщение Иван Салин » Пн ноя 14, 2011 7:20 pm
Загорелся Чек, ошибка 21. Подскажите что это.
RVR 1992 4G63 DOHS 16v АКПП 23W500
Иван Салин
Посл. визит: Пт фев 08, 2013 12:31 am
Re: Ошибка двигателя 21
Сообщение Engineer » Пн ноя 14, 2011 7:24 pm
Книжки нету что ли? Если лениво самому смотреть, то щас быстренько предупреждение нашуршим.
Термодатчик для мозгов это. Его неисправность.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Иван Салин » Пн ноя 14, 2011 7:30 pm
Нет книжки, коды по акпп можно гдето найти в интернете? может ссылка есть? За 21 ошибку- большое спасибо!
Иван Салин
Сообщение Engineer » Пн ноя 14, 2011 7:41 pm
книжку либо качнуть, либо купить. Выходов два)
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Nordost » Пн ноя 14, 2011 10:07 pm
Ишо в фак по акпп заглянуть и в коды диагностики.
Сообщение Engineer » Пн ноя 14, 2011 10:43 pm
Лентяи)))
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Иван Салин » Пн ноя 14, 2011 11:33 pm
отвалился разъем, пропаял- ошибка исчезла!
Иван Салин
ХЕЛП
Сообщение Бледный » Ср ноя 16, 2011 2:42 am
Добрый вечер ребят кому не сложно помогите найти номер запчасти мне очень нужна втулка масляного насоса на акпп НОМЕР КОРОБКИ W4A32-1 WNQ
N23W-5008871
заранее благодарен, так как на экзисте не нашел((
N23W-5008871
Бледный
Посл. визит: Сб мар 09, 2013 4:18 pm
Я из города: МО КАШИРА
Сообщение Demenkov » Ср ноя 16, 2011 2:13 pm
Что за втулка?
Сообщение Бледный » Ср ноя 16, 2011 2:26 pm
втука которая находится под сальником масляного насоса акпп
N23W-5008871
Бледный
Сообщение Nordost » Ср ноя 16, 2011 8:03 pm
Ее походу нет отдельно.
Сообщение Sav » Ср ноя 16, 2011 11:35 pm
Nordost писал(а):Ее походу нет отдельно.
А вот и бе-бе-бе....есть втулка отдельно...
TRANSTAR снова рулит :-)))
Сообщение Nordost » Чт ноя 17, 2011 2:14 am
Ну дык я мягенько так направлял в нужное русло, згал шо ты не пропустишь.D)))
Сообщение Sav » Чт ноя 17, 2011 2:16 am
Nordost писал(а):Ну дык я мягенько так направлял в нужное русло, згал шо ты не пропустишь.D)))
Просто как-то зондировал эту почву...нашлись втулки поштучно, в московии естественно
Сообщение diman-kz » Чт ноя 17, 2011 10:37 am
Здарова мужики! пишу тут, так как во флудильне не актуально многие не просматривают эту тему.
АКПП в аварийном режиме. Ошибки 43, 41, 47, 83, 84, проверял сканером Лянч. и немогу сбросить... кто может арсшифруйте... или скинте ссыль где можно расшифровать. попробую скинуть Акуму может сбросятся.
Жду ваших ответов, советов, пожеланий, предложений ????
Sport Gear RVR N28WG - 5204059 4D68T 1995г.в Был.
diman-kz
Посл. визит: Ср ноя 06, 2013 11:58 pm
Я из города: Казахстан. Тараз. перебрался в Алмату
Сообщение Nordost » Чт ноя 17, 2011 10:53 am
А фак по акпп не судьба заглянуть и посмотреть расшифровку?
Сообщение Demenkov » Чт ноя 17, 2011 12:58 pm
А талмуда нет чтоль?
Сообщение Алексей 777 » Чт ноя 17, 2011 2:00 pm
Скачай книгу с фака там все есть, всегда полезна...
Сообщение diman-kz » Чт ноя 17, 2011 2:52 pm
что то не помню чтобы я там расшифровку кодов встречал :непонятки:
пересмотрю :oops:
diman-kz
Сообщение Алексей 777 » Чт ноя 17, 2011 3:59 pm
Я книгу скачивал, там в таблице были расшифровки.....
Сообщение Demenkov » Чт ноя 17, 2011 5:43 pm
Это ты когда скачивал? :wink: Ща в свете борьбы с авторскими правами халяву по "легиону" позакрывали везде...
Сообщение Алексей 777 » Чт ноя 17, 2011 6:01 pm
ААаааа ясно, ну так на других сайтах есть легионовские книжки. Буквально неделю назад качал на паджеру.....
Сообщение Demenkov » Чт ноя 17, 2011 6:09 pm
Только, Т-С-С-С, никому об это м не говори :) А то это ж пиратство! :)
Сообщение Nordost » Чт ноя 17, 2011 8:57 pm
какой такой тсс, ссыль давай!
Сообщение Алексей 777 » Чт ноя 17, 2011 9:59 pm
Еле вспомнил сайт http://www.viamobile.ru/page.php?id=1453
Сообщение Алексей 777 » Чт ноя 17, 2011 10:06 pm
Сообщение Бледный » Пт ноя 18, 2011 1:57 am
как найти эту втулку??? и не надо будет развертку под нее???
N23W-5008871
Бледный
Сообщение Sav » Пт ноя 18, 2011 2:54 am
Втулка есть в Москве - могу адресок подсказать.
Сообщение al55 » Пт июл 31, 2015 10:39 pm
ребят не пинайте сильно, меняю резинки на поршне задней муфты, хочу удостовериться правильно ли резинку большую внешнюю устанавливаю, она, если ее надеть на поршень, получается в виде юбочки
al55
Кузов: N23W-5014319
Пункты репутации: 12
