Проблемма с АКПП. переключение скоростей "удивительное"
Куратор темы: dimonskiy78
Re: Проблемма с АКПП. переключение скоростей "удивительное"
Сообщение женек » Пн мар 12, 2012 1:19 am
dimonskiy78 писал(а):Изображение
я так понял что разговор про пазы в шлицах. Большой палец на один из них направлен. Между муфтой и валом типа щель.Их три по диаметру вала. Или нет?
да там на муфте есть отверстия ,нужно чтоб они в щели попали, а за стопором тормозов две дырки с резиновыми колечками и дырками на корпусе акпп их тоже нужно совместить про них уже написали
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Сообщение morozov2012 » Пн мар 12, 2012 11:29 pm
Sav писал(а):
dimonskiy78 писал(а):дык а про какие тогда отверстия совмещенные разговор был? 3 паза на шлицах вала и муфты.Еще какие то совмещать надо? :непонятки:
Здесь 3, все верно. Ели вынуть барабан - увидишь за ним крышку со стопором. Вот при установке этой крышки надо совмещать каналы - иначе не будет задней
я дальше барабана не полез. стопор не вытаскивал. очково :oops:
вот как раз за большим стопором и находится муфта задней скорости там два резиновых колечка каторые при установки совмешать надо и следить чтоб при установки их не срезало а разобрать обязательно надо так как там и планетарный редуктор прячится чтоб оценить его состояние ...самое главное после сборки проверь гермитичность и срабатывание пакета ...
MMC RVR N13W 4G63 ( F4A232 UPQ2 ) 1993 г.в.
Алексей Челябинск
morozov2012
Посл. визит: Ср фев 22, 2017 4:56 pm
Я из города: Челябинск
Сообщение dimonskiy78 » Вт мар 13, 2012 9:00 pm
Поехал я на испытания. :shock:
С Уважением, Дмитрий.
MMC Sports Gear 1997года
короб W4A32-1-LMF двига 4D68контракт
89I34IO226I
dimonskiy78
Посл. визит: Пн ноя 04, 2019 7:36 pm
Я из города: Россия. Междуреченск
Кузов: N28W-5401591
Сообщение Алексей 777 » Вт мар 13, 2012 9:20 pm
Ну так обязательно напиши как прошло...
Сообщение dimonskiy78 » Вт мар 13, 2012 10:40 pm
Проехался чуть :hoh: . Все скорости есть :hoh: . Переключений вообще не ощущается, мож связано с тем что я все же поставил 44ленту, а не 40 как стояла. Чтобы проверить на 4 еду иль на 3 включил OD OFF, оказалось 4ая, обороты подскочили до 4000. При 120 км\ч таха кажет 3100. Масло лил eneos dextron lll. временно. Проеду пару сотен км собираюсь сменить на митасу sp3. Промывка так сказать. Прокладку под маслонасос бил из паронита 0.4, теперь переживаю. 2 чела мне уже сказали что паронит с маслом не дружат. А человек 20 что все нормуль будет. Хоть голосование устраивай.
Завтра утречком посмотрю под машинкой на подстилку на наличие пятен маслотечи(по поводу сальников есть подозрения).
Почему то возле рычага переключения не горят лампочки скоростей.
В общем если говорить , то я даж не ожидал такой приятной езды. Я ведь взял её в конце декабря сразу с травмой короба. Завтра уже солью наверное жижу и скину поддон глянуть чего я в коробе оставил :mrgreen:
Огромное спасибо всем форумчанам кто помогал мне в процессе лечения моего яврика. Действительно все реально сделать самому с таким количеством правильных советчиков. Даже еси у меня щас что то не так пойдет с произведенным ремонтом, я смело буду скидывать короб и по новому его ковырять. Отдельная благодарность Алексею777. Без его мобильных советов у меня б волос на голове не хватило до конца ремонта дотянуть.
Леха, с меня 2 скотины :D (КОНЬ И ЯК). Если обкатку пройду нормуль, то 19 планирую в Семск самоходом двинуть, а там и до тебя мож заскочу поручкаться.
89I34IO226I
dimonskiy78
Кузов: N28W-5401591
Сообщение Алексей 777 » Вт мар 13, 2012 10:49 pm
Ну вот и хорошо!!! Паронит с маслом дружит на отлично. Катайся, проверяй. Мне самому надо на днях фильтр и масло в коробе заменить, уже под 70 кусков отмотал после замены. Да радиаторы промыть коробошные, ни разу их не трогал за всю жизнь машинки, пора бы уже.
Сообщение dimonskiy78 » Вт мар 13, 2012 11:02 pm
Алексей 777 писал(а):Ну вот и хорошо!!! Паронит с маслом дружит на отлично. Катайся, проверяй. Мне самому надо на днях фильтр и масло в коробе заменить, уже под 70 кусков отмотал после замены. Да радиаторы промыть коробошные, ни разу их не трогал за всю жизнь машинки, пора бы уже.
Потом моя очередь будет радиками заняться. Мож фотоотчет сделаешь по этой теме?
89I34IO226I
dimonskiy78
Кузов: N28W-5401591
Сообщение Nordost » Ср мар 14, 2012 12:02 am
Лови поздравы! Молодец! Ща в репу получишь))0
Сообщение dimonskiy78 » Ср мар 14, 2012 8:38 pm
Так вот не все так радостно! Проехал 100 заглянул под днище и обнаружил огромное количество атфки . Эпицентр как я понял-сальник короба что на ось правого колеса идет.
Интересует его маркировка и ценник. Мож знает кто. И еще, его искать в отделах по автоматам или так найти можно? Мож если орижинал не найду заменить его чем ? Ну нету средств полный ремкомплект короба брать :oops:
А если я его сниму как образец, атф слить надо или много не вытекет?
89I34IO226I
dimonskiy78
Кузов: N28W-5401591
Сообщение Demenkov » Ср мар 14, 2012 8:45 pm
dimonskiy78 писал(а):Так вот не все так радостно! Проехал 100 заглянул под днище и обнаружил огромное количество атфки . Эпицентр как я понял-сальник короба что на ось правого колеса идет.
Сальник с водительской стороны - MD707184
Сообщение Алексей 777 » Ср мар 14, 2012 9:03 pm
Был бы рядом, я бы тебе дал этот сальник, в гараже есть, б/у точно в идеале есть, да и вроде новый был...
Сообщение dimonskiy78 » Ср мар 14, 2012 9:07 pm
А с пассажирской стороны другой что ли? Тогда и его номерок если можно...
89I34IO226I
dimonskiy78
Кузов: N28W-5401591
Сообщение Demenkov » Чт мар 15, 2012 12:07 am
MD719710
Сообщение morozov2012 » Сб мар 17, 2012 10:30 pm
для начала убедись что граната на место встала...
Алексей Челябинск
morozov2012
Сообщение dimonskiy78 » Чт мар 29, 2012 3:52 am
Забыл отписать. Ты был прав. Граната не встала,хоть я был уверен. Купил сальники оригиналы и теперь они в запасе лежат.
89I34IO226I
dimonskiy78
Кузов: N28W-5401591
Сообщение vall » Чт мар 29, 2012 9:33 pm
Д.в. господа ЯВРоводы. Когда покупал машину она была прогрета,бывший только приехал откуда-то. Прокатились, послушал как короб переключает-все чудесно,на ИО жестче короб работал. После ночной стоянки запустил, поехал на тест-драйв. Через пару-тройку км. при включенной 4-ой короб перешел в аварийный режим.N мигает, передача 3-я, на тип-тр. еще 2-я включается, задняя работает, но едет. Остановился, заглушил, покурил, опять запуск...и через 3км. по новой та же бяка. Так повторилось 3 раза. После прогрева АКПП всё тип-топ,переключения не слышно, едет нормально. Дома проделал процедуру со скрепкой, Ни в чем не сознается. Ошибок нет. Вот уже 5-ый день такая история.Чо делать-то?
Валентин. N71W-0101064, 4G93GDI, W4A42
Diamante F31A-0028068, 6G73 SOHC, F4A42
vall
Посл. визит: Пн фев 15, 2016 5:43 pm
Я из города: Южный Урал
Кузов: N71w-0101064
Сообщение Nordost » Чт мар 29, 2012 9:56 pm
Масло менялось?
Сообщение vall » Чт мар 29, 2012 10:23 pm
Да, по словам бывшего, у официалов, месяца 2 назад.
vall
Кузов: N71w-0101064
Сообщение Nordost » Чт мар 29, 2012 10:40 pm
А фильтр меняли?
Сообщение vall » Чт мар 29, 2012 11:16 pm
Не знаю.Фильтр весь в грязи,наверно не меняли. Зимой не мог так за 2 мес. засраться. Походу придется все менять снова.
vall
Кузов: N71w-0101064
Сообщение Nordost » Чт мар 29, 2012 11:32 pm
От тож, и радиатор промой, там много каки оседает.
Сообщение vall » Чт мар 29, 2012 11:51 pm
Николай, так все-таки жижа думаешь? А мозги не могут быть причиной?
vall
Кузов: N71w-0101064
Сообщение Nordost » Пт мар 30, 2012 12:04 am
Надо от простого идти.
Сообщение vall » Пт мар 30, 2012 12:14 am
Ну ладно тогда, спасибо.
vall
Кузов: N71w-0101064
Сообщение Nordost » Пт мар 30, 2012 1:21 am
В принципе. скинуть гидроблок при смене фильтра и помыть -дело не долгое, вопрос в том - собереш ли потом?
Сообщение Demenkov » Пт мар 30, 2012 1:37 am
Nordost писал(а):В принципе. скинуть гидроблок при смене фильтра и помыть -дело не долгое, вопрос в том - собереш ли потом?
На новом кузове конструкция другая немного... Там не так то просто к плите подобраться, да и не слышал, чтоб в новых плитах затыки были...
Сообщение Nordost » Пт мар 30, 2012 1:43 am
Ааааа, прошляпил, там точно гемор.
Сообщение vall » Пн апр 09, 2012 12:31 am
Д.в. Поменял сегодня масло в коробе. Менял методом вытеснения старого новым, т.е. при работающем двс с выходной трубки радиатора АКПП при помощи прозрачной трубки слил около 5 литров. После чего слил 1,5 литра из поддона (пробка сбоку). Залил через трубку щупа 6,5 литров. Сменил фильтр(орижинал), и вытеснилось через ту-же трубку 3 литра грязной жижи. После2-х л. пошла светлая, ну а к 3-м л. была уже малинового цвета, долил до уровня. Эффект нулевой. На холодную после 1-2 км уходит в аварию, после прогрева работает как часы. Завтра еще скрепкой поспрошаю, и до тросика добраться хочу. Может там косяк какой? Как его регулировать,подскажите, плиз.
vall
Кузов: N71w-0101064
Сообщение vall » Пн апр 09, 2012 12:40 am
Масло вот такое http://exist.ru/cat/UCat/7/303/59C08452
vall
Кузов: N71w-0101064
Сообщение Demenkov » Пн апр 09, 2012 12:46 am
То, что доктор прописал!
Сообщение vall » Пн апр 09, 2012 12:42 pm
Д.д. Провел диагностику АКПП. Теперь кажет ошибки 22, 41, 42, 43, 44. В ФАКе это датчик скорости входного вала и несоответствие передаточных чисел всех скоростей. Что интересно, до смены АТФ ошибок не казал. Слово за вами...
vall
Кузов: N71w-0101064
Сообщение vall » Пн апр 09, 2012 4:14 pm
В экзисте на короб идёт 2 датчика скорости валов: 26419 и 26419Р.Какой из них входного вала?
vall
Кузов: N71w-0101064
Сообщение Sav » Вт апр 10, 2012 12:59 am
Проверь ка контакты
Сообщение vall » Вт апр 10, 2012 1:05 am
Андрей, не понял, чо проверить? Датчик?
vall
Кузов: N71w-0101064
Сообщение Sav » Вт апр 10, 2012 1:16 am
vall писал(а):Андрей, не понял, чо проверить? Датчик?
Разъемы. Походу где-то контакта нет.
Сообщение vall » Вт апр 10, 2012 1:22 am
Понял. А сам датчик, думаешь, живой?
vall
Кузов: N71w-0101064
Сообщение Nordost » Вт апр 10, 2012 1:29 am
Проверить не сложно. сними разъем, найди его концы, подключи мультиметр на прозвон и поводи отверткой рядом с головой датчега, если сопротивление меняется то 99% живой. К слову, умирают крайне редко.
Сообщение vall » Вт апр 10, 2012 1:37 am
Завтра займусь. Отвертку магнитную или простая пойдет? На вопрос - ху из ху никто не ответил. Они одинаковые, что-ли?
vall
Кузов: N71w-0101064
Сообщение Nordost » Вт апр 10, 2012 1:40 am
Входной вал - тот шо на крышке 4й передачи.
отвертку простую, там магнит внутри.
Сообщение vall » Вт апр 10, 2012 1:47 am
Спасибо.
vall
Кузов: N71w-0101064
Сообщение Demenkov » Вт апр 10, 2012 1:47 am
Nordost писал(а):Входной вал - тот шо на крышке 4й передачи.
У инвека нет крышки...
Сообщение Sav » Вт апр 10, 2012 1:48 am
Коля, у него новый кузов)
Сообщение vall » Вт апр 10, 2012 2:05 am
Тааак. Снова, да ладом. Где он есть, и с чем его есть? И почему до смены жижи не давал ошибок?
vall
Кузов: N71w-0101064
Сообщение Nordost » Вт апр 10, 2012 2:12 am
Тю, а ннефиг а чужих темах писать да еще и про другой кузофф)))
Сообщение vall » Вт апр 10, 2012 2:17 am
А чо их плодить, темы то? FRAME прочитать не судьба?
vall
Кузов: N71w-0101064
Сообщение Nordost » Вт апр 10, 2012 2:28 am
Ну если тока за своими проблемами следить то судьба канешно) а когдп пыиаешся помочь не только себе то вгзникают такие казусы.
Да и не наплодил бы еслиб в названии темы указал кузов, а так поди найди потом нужную инфу.
Сообщение vall » Вт апр 10, 2012 9:15 am
Согласен.
vall
Кузов: N71w-0101064
Сообщение vall » Вт апр 17, 2012 11:57 pm
Добрый вечер. Создам новую тему, а именно-W4A42 - её проблемы.
vall
Кузов: N71w-0101064
Сообщение Demenkov » Ср апр 18, 2012 1:51 am
vall писал(а):Добрый вечер. Создам новую тему, а именно-W4A42 - её проблемы.
Это ж чт онадо сделать чтоб инвек убить?? :shock: :lol:
Сообщение Nordost » Ср апр 18, 2012 11:19 am
ЕЕ убить-раз плюнуть- не меняй масло и делов то.
Щас предстоит операция реанимация хрюндай грандеур 2007 года, уже померла
