Замена ремня ГРМ
Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение дух » Вт фев 07, 2012 11:55 pm
еще один вариант. две пластины и два длинных болта с гайками. собирается подобие тисков, и медленно закручиваются по очереди болты. примерно по 0,25-0,5 оборота. долго, но нормально.
Сообщение дух » Вт фев 07, 2012 11:57 pm
еще вариант перед снятием отжать лапку натяжителя короткой но прочной и толстой отверткой. там как раз есть выступ на блоке, за который можно зацепиться. тяжело, сложно, но можно. щас еще чего нибудь придумаю :)
Сообщение Сергей Самара » Ср фев 08, 2012 12:32 am
Чё изобретать то? В ромбический домкрат вставил и сжимай.
Сообщение Sosed » Ср фев 08, 2012 12:49 am
жесть ваще.
Сообщение sprintart » Ср фев 08, 2012 5:26 am
блин. всё что проделал в прошлый раз, зря (за исключением срезания ремня балансира). Гудит собака еще и натяжной ролик. Придется таки лезть.
Натяжитель то сжать снятый не проблема. Как его снять аккуратно. Как только на нем болты крепления откручу, он стрельнет ( еще и по роже даст небось)
Pajero Mini H58A
sprintart
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Сообщение дух » Ср фев 08, 2012 9:30 am
Сергей Самара писал(а):Чё изобретать то? В ромбический домкрат вставил и сжимай.
да я и не изобретаю.. так... первое что в голову пришло)))
а с резьбы не слетит? или куда в другое место упереть? мне больше нравятся гидравлические домкраты. вот они плавные... правда до сих пор собираюсь пресс собрать из них))
Сообщение дух » Ср фев 08, 2012 10:48 am
что-то мне кажется расход увеличился после замены ГРМ, причем очень сильно увеличился..... пока замеряю..
Сообщение sprintart » Ср фев 08, 2012 12:48 pm
кстати, а если мне удастся сжать лапку натяжителя монтировкой, чем мне зафиксировать шток натяжителя? гвоздиком? чеки то у меня нет по понятным причинам. Гвоздик подойдет? диаметр не подскажите товарищи?
Pajero Mini H58A
sprintart
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Сообщение дух » Ср фев 08, 2012 12:58 pm
1,4 мм. подходит маленький шестигранник еще. или большое кольцо для ключей.
Сообщение Сергей Самара » Ср фев 08, 2012 3:00 pm
Лучше шестигранничком, или тонким шильцем. Хотя я как то раз даже канц.скрепкой фиксировал. Та которая в декоративной изоляции выдержала.
Сообщение Reduktor » Ср фев 08, 2012 3:03 pm
sprintart писал(а):он стрельнет ( еще и по роже даст небось)
ничего там не стрельнёт, шток натяжителя медленно выходит.
Mitsubishi Space Wagon GLXi 2WD 4G63 SOHC МКПП 94г.- был
Peugeot 3008 1.6Turbo АКП-6ст. 12г.
Андрей
Reduktor
Посл. визит: Вс дек 16, 2012 12:03 pm
Я из города: Киров
Сообщение Reduktor » Ср фев 08, 2012 3:06 pm
Сергей Самара писал(а):Лучше шестигранничком, или тонким шильцем. Хотя я как то раз даже канц.скрепкой фиксировал. Та которая в декоративной изоляции выдержала.
У меня скрепка гнулась, спасло сверло, хотя дйствительно можно тонким шестигранником.
Андрей
Reduktor
Я из города: Киров
Сообщение дух » Ср фев 08, 2012 3:10 pm
мы Славе туда использовали толстое стальное кольцо от ключей.
Сообщение Expo » Ср фев 08, 2012 3:49 pm
дух писал(а):мы Славе туда использовали толстое стальное кольцо от ключей.
точней выражайся :!: а то народ чего не доброго поймёт :-))) :-))) :-)))
Вячеслав.
Expo
Сообщение дух » Ср фев 08, 2012 3:54 pm
гг В качестве чеки для гидронатяжителя)) :-)))
Сообщение sprintart » Ср фев 08, 2012 5:38 pm
Блин. очкую я ремень снимать. ВДруг одеть не получится.
Еще болта нет, чтобы стягивать натяжитель ( я его сломал, кронштейн т оя новый поставлю). Чем его заменить то? Где-то тут вычитывал, что сували сверло, сверху болтом покороче притягивали. Чем его еще можно заменить. Без этого болта я так понял ремень я нормально не поставлю ( или можно).
В одного тяжело, а помочь некому.
И как я понял, чтобы правильно выставить балансиры, то отвертка должна быть утоплена в спец отверстии ( на том балансире, что с маслонасосом связан)
Еще в инструкции немного запутался по замене ремня ( та что на сайте). Вроде в целом все понятно, но момент со спец болтом неясен, который стягивает гидронатядитель, его в последний момент что ли выкручивать.
Pajero Mini H58A
sprintart
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Сообщение Reduktor » Ср фев 08, 2012 7:58 pm
Создаёшь проблемы из ничего. Ремень ГРМ меняется в одно лицо. Я более чем уверен, что процентов 30, не больше, форумчан пользуют этот стяжной болт, по мне так он нах не нужен (ну не было у меня его). Скручиваешь этот гидропатрон, бегом к тискам, и меееедленно стягиваешь до совмещения дырок, чеку туда и всё ! Натянул ролик, потом выдернул чеку, подождал чтоб шток вылез, прокрутил колено дважды по 6 оборотов, смотришь на сколько вылез натяжитель, там 3 - 4,5 мм, если больше, то перенатягивай. Вот и вся премудрость. Главное перед этим посиди подольше почитай про замену ремней, здесь на форуме очень хорошо всё разжёвано.
Последний раз редактировалось Reduktor Ср фев 08, 2012 8:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Андрей
Reduktor
Я из города: Киров
Сообщение Sosed » Ср фев 08, 2012 8:07 pm
ыдк на 23 кузовах этот "спецболт" в комплекте что ли? :shock:
вроде бы у всех эта штука-специнструмент, а не стоковая запчасть. так что она имеет свой номер MD... ... чё то там и поставляется отдельно от автомобиля или колхозится в ручную. тисками я б не стал - почему писал выше
Сообщение Reduktor » Ср фев 08, 2012 8:11 pm
Sosed писал(а): тисками я б не стал - почему писал выше
ну ведь тиски и сжатие болтом - разве не одно и тоже ? согласен при болте не выстреливает, так он и при снятии не выстреливает, своими глазами видел медленно он вылазит. Может в твоём случае так совпало, что гидропатрон навернулся ?
Андрей
Reduktor
Я из города: Киров
Сообщение Sosed » Ср фев 08, 2012 8:17 pm
не, я про то что когда доходит до конца-это его убивает
его надо держать в промежуточном положении. то есть сразу нажать до снятия ремня и ДО! ослабления ролика. типа первая деталь которая снимается!
Сообщение Reduktor » Ср фев 08, 2012 8:24 pm
Sosed писал(а):не, я про то что когда доходит до конца-это его убивает
его надо держать в промежуточном положении!
ааа, этот момент я пропустил, ну что ж, посмотрим сколько мой натяжитель проживёт :shock:
Андрей
Reduktor
Я из города: Киров
Сообщение Sosed » Ср фев 08, 2012 8:35 pm
ты главное не пропусти момент когда он умрёт ;)
Сообщение Reduktor » Ср фев 08, 2012 8:40 pm
ты же понимаешь что это нереально :шзр: , хотя летом полюбасу кожухи скину, гляну как там балансир поживает.
Андрей
Reduktor
Я из города: Киров
Сообщение sprintart » Чт фев 09, 2012 6:31 am
еще проблема в том, что там места мало. Мешает лонжерон левый, напротив него вся котовасия и происходит, и натяжитель. Надо иметь тонкие женские руки :)
Pajero Mini H58A
sprintart
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Сообщение Сергей Самара » Чт фев 09, 2012 11:18 am
sprintart писал(а):еще проблема в том, что там места мало. Мешает лонжерон левый, напротив него вся котовасия и происходит, и натяжитель. Надо иметь тонкие женские руки :)
Хватит байки то травить. У меня грабки нормальные, и то везде пролезаю. В конце концов опора снимается полюбас, а далее вариации с домкратом выше-ниже. Как бы ты запел если б у тебя 64 ДЖИдай был???? Там куда попее ковыряться.
Сообщение Алексей 777 » Чт фев 09, 2012 12:38 pm
Субару вам в помощь... :)
Сообщение sprintart » Чт фев 09, 2012 1:15 pm
на субаре снял радиатор и ковыряйся. Но в целом да, на субару двухвалках (или 4-х валках, если по два вала на головку) ГРМ наверное самый геморройный.
Ладно уговорили, полезу, как деньги появятся. Блин, ну никогда не боялся лезть. В других машинах меня ГРМ, а тут что-то очкую. То ли устаю ан работе и вечером руки опускаются и делают коряво, то ил еще что.
Последний раз редактировалось sprintart Чт фев 09, 2012 6:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Pajero Mini H58A
sprintart
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Сообщение sprintart » Чт фев 09, 2012 6:34 pm
ПРочитал я темы остальные про ГРМ viewtopic.php?f=1&t=8326&start=160 и про буртики ролика балансира.
У меня крыша съехала.
Может ну его в баню, этот ремень балансира. Но рычание на 4000 оборотах как будто дыра в глушителе ( или резонаторе) убивает меня, и барахло в карманах дверях на холостых дребезжит.
Тут еще вычитал, что балансир в свободном полета может об коленвал биться, едрен батон. И балансир заклинить может ( о чего кстати? от того что стоял долго без вращения?)
Тут еще с женйо поругался блин. А хотел уже деньги у тещи занимать
Pajero Mini H58A
sprintart
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Сообщение Sosed » Чт фев 09, 2012 6:40 pm
главное с тёщей тогда не поругайся :)
глаза боятся, руки делают. удалять балансир, если строишь корч. если тачан на каждый день то оставлять.
стучать начинает-бывает, клинит редко.
и эта! если уж решились без него, то надо уж по уму делать. не просто ремень скидывать, а УДАЛЯТЬ балансиры, поворачивать вкладыш и т.д.
Сообщение дух » Чт фев 09, 2012 6:59 pm
так что лучше поставь ремень и не парься))) можно еще раз в 10-15 тысяч проверять его, когда масло меняешь.
Сообщение Sosed » Чт фев 09, 2012 7:01 pm
во-во
а вся заморочка во втыкании отвёртки в блок, чтобы маслонасосный балансир прально выставить.
Сообщение Expo » Чт фев 09, 2012 9:03 pm
Всё больше и больше прихожу к тому, что бы вернуть всё на круги своя.
Вячеслав.
Expo
Сообщение дух » Чт фев 09, 2012 11:04 pm
правильно, Слава, Приходи :)
Сообщение Expo » Чт фев 09, 2012 11:40 pm
Ключ у меня)))
Вячеслав.
Expo
Сообщение Алексей 777 » Чт фев 09, 2012 11:48 pm
Я на дизеле и то вернул ремешок. Кузов в резонанс на 3000 оборотах заходил, на уши давило без балансира.
Сообщение Expo » Чт фев 09, 2012 11:50 pm
Ты знаешь вибрация и звук особо не напрягает, балансир говорят может зацепить за вал...
Вячеслав.
Expo
Сообщение дух » Пт фев 10, 2012 12:20 am
Expo писал(а):Ключ у меня)))
я помню)))
Сообщение Alex2355 » Пт фев 10, 2012 12:36 am
Expo писал(а):Ты знаешь вибрация и звук особо не напрягает, балансир говорят может зацепить за вал...
за какой вал? колено чтоли?
Сообщение Sosed » Пт фев 10, 2012 12:38 am
умоляю! ответь САМ! себе... на этот вопрос :)
Сообщение Nordost » Пт фев 10, 2012 2:25 am
Шоб вибрации небыло надо правый протачивать - получается болванка, и совсем никакой вибрации на оборотах
Сообщение sprintart » Пт фев 10, 2012 6:28 am
дух писал(а):так что лучше поставь ремень и не парься))) можно еще раз в 10-15 тысяч проверять его, когда масло меняешь.
дык чтоб ремешок балансира проверить, это надо снять все приводные ремни, снять шкив приводных ремней открутить крышки ГРМ, и только тогда увидишь ремешок ( таким макаром я его в общем и срезал). Едиснтвенное, что подушку двигателя можно не откручивать.
И по натяжке ремяня балансира непонятно. Должна ли быть слабина на какой либо из сторон ремня. Где усилие мерить, как мерить ( понятно что пальцем придется мерить, ибо нет и не будет спец инструмента, на какую сторону ремня палец прикладывать?
Pajero Mini H58A
sprintart
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Сообщение sprintart » Пт фев 10, 2012 6:31 am
едрен батон. еще и на работу вызвали в субботу или в воскресенье, а то и два дня. Хотел заняться, пока гараж арендую.
Pajero Mini H58A
sprintart
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Сообщение sprintart » Пт фев 10, 2012 5:54 pm
Работа отменяется. Денег у тещи занял. Попробую завтра начать сей процесс. В гараже около -3 -5 мороза , за то есть свет и ветра нет.
Думаю покупать гидронатядитель или свой оставить, так как цена 4100 рублей не маленькая. Мой наверняка уже второй срок стоит ( как минимум 170 т. км проехал,судя по одометру).
Pajero Mini H58A
sprintart
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Сообщение NekTo » Пт фев 10, 2012 6:14 pm
Экзист за оригинал хочет 2800, откуда 4100? У вас там во Владике надбавка 50% за близость к Япии чтоли?
Kia RIO 2013 Prestige МКПП
http://avtodust.ru
NekTo
Я из города: Дзержинск
Кузов: N23W-5008361
Сообщение дух » Пт фев 10, 2012 6:18 pm
у меня хундаевский стоит. когда снимал, заметил их значок))
Сообщение sprintart » Пт фев 10, 2012 6:37 pm
через shop.amayama.ru я мгуг заказать за 2900 примерно. но ждать от 21 до 36 дней. с Эксиста тоже ждать
В магазинах Владивостока в пределах 4000 цена.
Я б рад хундаевский купить, да гдеу на х.з.?
ФИльтр в АКПП оригинал осенью спрашивал, 2900 руб ( железка с тряпкой блин), пришлось китайскйи ставить за 1400 9который за Уралом стоит о т600 руб). Я ж говорю, дурдом во Владивостоке.
Знал бы, что полезу в ГРМ зимой, заказал бы к кого нибудь из форумчан. Но я планировал весной/летом, да djn ролик заверещал и я испугался ( тем более что лет 5 назад у друга на Камрюхе двигатель 4S( у нег осейчас РВр кстати) развалился обводной ролик, ну и ремешок слетел, но там клапаны не гнуться, а у нас гнуться)
Pajero Mini H58A
sprintart
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Сообщение Reduktor » Пт фев 10, 2012 10:17 pm
По поводу натяжки балансира - жмёшь на длинную сторону ремня указательным пальцем, прогиб должен быть 5-7мм, не больше, а вот с какой силой жать - это загадка.
Андрей
Reduktor
Я из города: Киров
Сообщение sprintart » Сб фев 11, 2012 5:23 am
Длинная сторона, эта та которая сверху, где натяжитель ( та , что без ролика в общем), как я понял.
Ролик кстати у меня стоял буртиком наружу, буртик короткий. Кстати ролик старый не гудит, не шумит, но вокруг синего защитного кольца подшипника есть разводы ( центробежные) о тмасла, видать начало выдавливаться из подшипнмка. ДУмаю стоит его новый купить
Pajero Mini H58A
sprintart
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Сообщение sprintart » Сб фев 11, 2012 6:04 am
самое главное забыл, а основной ремень то как тянуть? где прогиб проверять? Так как я спец-болтом пользоваться не буду, то фиг знает? до упора ролик натяжной тянутьч толи?
Pajero Mini H58A
sprintart
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Сообщение sprintart » Сб фев 11, 2012 8:54 am
В общем нашел я гидронатяжитель за 3200 рублей. Чуть не обосрался от счастья :)
ИТОГО
Ремень ГРМ Gates = 1300 руб (был оригинал за 2850, хотел взять, но подумав, решил, что ручше в след раз тысяч через 60 сменю, и сейчас стоит GAtes в хорошем состоянии)
Ремень балансира SUN = 500 руб
Натяжитель MD308086 = 320 руб
Ролик натяжной основного ремня NTN = 800 руб
Ролик натяжной балансира NTN = 800 руб
РОлик обводной (idle) Koyo = 750 руб
Заодно купил термостат TAMA за 570 руб (мой нормальный, но мне надо снимат ьвесь блок термостата, заодно и термостат поменяю, коль полезу).
ИТОГО 7920 руб
Термостат кстати на 82 градуса.
Заехал домой за прищепками, чтоб ремень к звездам распредвала прижимать.
Пожелайте мне удачи друзья. Поехал починять.....
Pajero Mini H58A
sprintart
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
