GDI (все)
Куратор темы: Antoniy
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Вт дек 06, 2011 1:19 pm
Tu4avl писал(а):Не прошло и 10 тыщ как машин перестал ехать! Чихает, стреляет, в горку не тянет! В общем абздац! На задней сидушке ребенок спит с лева жена испуганна. Дороги предстоит еще 400 км.! Хорошо что я запасливый ( фильтрик тнвд в бардочке имею) на монтажках в помощи отказали, заехал до знакомых 20 минут и машин как новый! А вот старый фильтр меня удивил :shock: он какой то белый весь как будто в смазке какойто... ну и истественно забитый весь! вопрос в чем? 7-9 тыщ для фильта это порядок? и чего он гад без предупреждения? И поможет ли еще один фильтр на разрыве шланга или усугубит жизнь насосу? Пока принято решение менять фильтрик с маслом, то есть каждые 3-5 тыщ.
всё зависит
1) качество топливного фильтра - гавно бросает ворсинки уже через тыщ 5
2) топливо
3) Присадки :wink:
вот теперь представь что у тебя в ТНВД...
9тыс - ышо нормально.. когда плохой фильтр в бак поставил - мне бывало и на 500 км не хватало его.. на поганом бензе.. зато выучил какие хаправки гуд - какие не очень
если выше перечисленные условия все хорошие и нет присадок - то филдьтрика и на гораздо дольше хватает - у Ульяновского спроси сколько он с ним отъездил :mrgreen:
насчет фильтра в разрыв - давления насоса может не хватать.. на входе ТНВД будет заниженное давление - недостаток топлива.. итог - тнвд смазывается внутри только бензином - может не хватать бенза для смазки... вопщем это всё теория..
но 2 фильтра насос может не потянуть.. а вот поставить вместо бакового хороший фильтр тонкой очистки в разрыв шланга - эт можно попробовать.. :непонятки: (ты не первый кто этим заморачивается из ЖИДАЕВОДОВ)
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Ср дек 07, 2011 2:02 am
Про фильтрик узнал када на одометре больше 250 тыш было. Но никаких намеков на для его замены небыло. :непонятки:
Re: GDI (все)
Сообщение Tu4avl » Ср дек 07, 2011 7:39 am
Буду копытить средства на оригинальный в бак! В ТНВД думаю должно быть почище. Фильтра то помогают. В бак тыщ 15 назад ставил шинко, по совету сервиса в котором обслуживаюсь. мастер говорит шинко не так плох. а вот из сакуры волосня литит это было заметно при прошлой замене на вильтрике прям ворсинки были -((( на этом фильтрике при замене ворсинок небыло. только грязь. А про присадки это вы на мое TBE грешите?
RVR 97г.
V - 2.4
кузов 74
ДВС 64
Tu4avl
Посл. визит: Ср янв 18, 2012 4:25 pm
Я из города: Vladivostok
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Ср дек 07, 2011 11:28 am
Если лил присадки, то этот факт загрязнения фильтрика исключать нельзя, возможно от них и смзка белая на фильтрике. :непонятки:
Re: GDI (все)
Сообщение Tu4avl » Пт дек 09, 2011 7:35 am
Черный дым из выхлопа при пуске на холодную. Чтобы это значило? через минутку светлый, а прогреется и вовсе не дымит.
RVR 97г.
V - 2.4
кузов 74
ДВС 64
Tu4avl
Re: GDI (все)
Сообщение Expo » Чт фев 02, 2012 12:41 pm
не знаю куда запостить, есть мануал по ремонту ДВС GDI 2.4
Вячеслав.
Expo
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Чт фев 02, 2012 12:49 pm
Tu4avl писал(а):Черный дым из выхлопа при пуске на холодную. Чтобы это значило? через минутку светлый, а прогреется и вовсе не дымит.
у всех жидаев так=)
копоть мать ее.. некуда не дется.. у меня у андрея тоже отмечал (сча андрюха поправит если что..но в мозгу что видел и у него) у нас капиталка была год у одного и месяца 3 у другого...
хотяяя начинаю изучать темку.. :mrgreen: у меня точно на хх смесь не правильная(тнвд-ждет тепла для реанимации) у андрея скорее правильная чем не правильная..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Чт фев 02, 2012 1:18 pm
Expo писал(а):не знаю куда запостить, есть мануал по ремонту ДВС GDI 2.4
Кидай сюда. Антоний розбереца. :wink:
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Чт фев 02, 2012 1:22 pm
сервис мануал?кидай в личку что о т куда Слав :wink: если аглицкое то прям сюда можно
я тут пару ресурсов фтпшных нашел.. там кладеСЬ гомна=)
тока не всё выкладывать можно и ресурсы светить.. ибо мало ли прикроют..
ну и все известные
у мека вроде был сервис мануал на 4г64
у инди есть аглицкий мануал на сранер (стар+новый)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Expo » Чт фев 02, 2012 1:46 pm
он word , вскайп кину
Вячеслав.
Expo
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Чт фев 02, 2012 3:08 pm
У меня фирменный в ПДФ есть... И у тебя, Антох, на айфоне должен быть :wink:
Re: GDI (все)
Сообщение djlevin » Чт фев 16, 2012 2:31 pm
И снова всем здравствуйте,уважаемые знатоки подскажите пожалуйста по 92 ошибке (Цепь обратной связи дроссельной заслонки) ДВС,что это значит и куда копать?
RVR Sport Gear X2 1997 N74WG 4G64 GDI
djlevin
Посл. визит: Пн янв 21, 2019 3:25 am
Кузов: N74W-0001381
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Чт фев 16, 2012 2:54 pm
djlevin писал(а):И снова всем здравствуйте,уважаемые знатоки подскажите пожалуйста по 92 ошибке (Цепь обратной связи дроссельной заслонки) ДВС,что это значит и куда копать?
ну сам то кк думаешь? магнит ставь на место.. всё в факе есть
ну ладно так уж и быть =) рядом еще про ДЗ тоже почитай ФАКовские ссылки - 1й пост которые
компас Ыши=)) и вверх ногами не наклей тока=)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение zmewik » Пт фев 17, 2012 1:10 am
кто нить может подсказать?-у мну на крыше *рожки*-антенна "Kenwood" я так понимаю телеантенна......но вот чот кабеля в салоне не видел...где он может заканчиваться,в каком районе иго искать или как он проложен по салону,если эт заводское....а то планирую подключить телевизер...антенна нужна!
N71W-0001629 , 4G93 , GDI , JC7329 , 98г,1800/4WD[SRPC] LS(GDI),4FA/T -был
21083,86 гв-был
Huyndai Tucson или просто ТУШКА, 2.0, АТ, 4WD-есть
zmewik
Посл. визит: Ср июн 27, 2018 1:02 pm
Я из города: Ростов-на-Дону
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Пт фев 17, 2012 2:34 am
Игорь. Это не сток. Кпак там проложено. хз. ток самому проверять. :непонятки:
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Пт фев 17, 2012 2:59 am
ну тока в одно место в штатное место тюнера - если по уму делали=) под сидухой водителя погляди.. бортовик стоит на машине?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение zmewik » Пт фев 17, 2012 2:38 pm
Antoniy писал(а):ну тока в одно место в штатное место тюнера - если по уму делали=) под сидухой водителя погляди.. бортовик стоит на машине?
ок,поисчу под сидухой! бортовик-эт борткомп?-тоды нету.....у мну ток часы!
21083,86 гв-был
zmewik
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Пт фев 17, 2012 2:50 pm
zmewik писал(а):.у мну ток часы!
Вероятно стоял телек иль магнитола с телеком. Знач в раене магнитолы и ищи концы. :непонятки:
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Вт мар 13, 2012 11:21 pm
сча мицу новое масло дешманское для жидаев выпустило
допуск
ilsaс GF-4
0-30 или 5-30 вязкость
(двигла на таком масле работает ПРОСТО ШОКОЛАДНО!!! тихо ровно, разница ощутима после a3\b3 c3 мотюль х-клин!!!)
кстати состояние демпферных камер ТНВД и прочих элементов, помимо пластин влияют на РАСХОД примерно
17 литров на 100ку со ржавым ТНВД, 12 литров на сотку с НОВЫМ или ЧИСТЫМ ТНВД!!! окак!!!
Последний раз редактировалось Antoniy Ср мар 14, 2012 1:16 am, всего редактировалось 1 раз.
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Ср мар 14, 2012 12:28 am
не только джидаям это масло нравится, но и атмосферникам и даже турбам :)
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Ср мар 14, 2012 12:36 am
Demenkov писал(а):не только джидаям это масло нравится, но и атмосферникам и даже турбам :)
давай уже нахзвание диктуй всем :!!!: :mrgreen:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Ср мар 14, 2012 1:06 am
дык давно обмусолили: http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=330966#p330966
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Ср мар 14, 2012 1:14 am
И гипер у меня уже 6 тыр на нем проехаль))), я и не знай шо оно в жидиков тож)))
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Ср мар 14, 2012 1:16 am
Demenkov писал(а):дык давно обмусолили: http://rvr.ksn.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=330966#p330966
чем чаще флудим тем больше шанс шо найдут=)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Ср мар 14, 2012 1:20 am
Тож верно :D
Re: GDI (все)
Сообщение zmewik » Ср мар 14, 2012 3:16 pm
Уважаемые знатоки! Подскажите кто знает: у меня в пыхле масло Хадо 5W-40, SL\CF,полусинт.....купил на доливку литрушку,долил стакан примерно....а вот спустя недельку ток заметил что я купил синтетику Хадо 5W-40...(цвет у канистрочки почти такой же,вот и перепутал)....короч это грозит чем или нет?проехал с полтыщи наверно уже....машин ща стоять бут полтора месяца,если что птом поменяю масло...короч что грозит или не грозит и как с этим бороться!?
21083,86 гв-был
zmewik
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Ср мар 14, 2012 3:19 pm
Думаю шо не смертельно
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Ср мар 14, 2012 5:52 pm
угу если не ПАЛЕНКА наврят ли что то будет.. но масло твоему двигателю вообще не соответствует
могут быть отложения лаковые, повышенная сажа и раннее залегание колец.. в морозы жуткие - износ коленвала и вкладышей :непонятки:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Ср мар 14, 2012 8:27 pm
Хадо - нахир надо! :)
Re: GDI (все)
Сообщение Anokin » Чт мар 15, 2012 10:26 am
Пардоньте за техническую не граммотность, ибо опыта не просто 0, а даже минус. Вобще взял я себе машину мечту RVR N74W 0202121, 4G64 GDI, 2.4, 4WD. Проездел год не знаю бед, не мог нарадоваться. И вот началось... Потекли сальники на лобовине. Заменил все 5. Не помогло, на коленвале по внешнему всё равно давит. Поехал за новыми. На обратном пути встал на светофоре. Трогаюсь и понимаю, что машина не моя, двигло трясет, автомат не слушается оборотов. на пониженные вобще не хочет. На 4-ой при 1500об/мин.. Душа болит, машину люблю. Что делать?
Anokin
Посл. визит: Вс ноя 15, 2020 5:55 pm
Я из города: Вологда
Кузов: N74W-0202121
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Чт мар 15, 2012 11:08 am
Привет!, добавь фрейм авто в подпись, напиши откуда сам, ну а по сабжу -ждет тебя разборка и чистка пихлика, читай фак по 74м, снимай ошибки и тд, проблема в грязном ввпуске, от него все беды в жидах
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Чт мар 15, 2012 11:10 am
Привет!, добавь фрейм авто в подпись, напиши откуда сам, ну а по сабжу -ждет тебя разборка и чистка пихлика, читай фак по 74м, снимай ошибки и тд, проблема в грязном ввпуске, от него все беды в жидах.
Щас вот профессиональгные жидаеводы придут -направят тебя на путь истинный))
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Чт мар 15, 2012 11:15 am
Anokin Вэлкам. :hello: + Коле,сначала ошибки, потом будет понятен диагноз, по сальнику: какой брал, если китаец то могут несовпадать розмеры, может криво впресовал а может выработка на колене.
И эт. Ешо раз и спокойно и подробно объясни как появился трабл и как себя ведет ЯВР. Но ошибки в первую очередь. Как снимишь ошибки попробуй обнулить комп и снова завести и посмотреть изменения если траблы проснуца тоды ешо раз ошибки сними и выкладывай сюда.
Да. И сделай новую тему, эту ненадо засорять.
Re: GDI (все)
Сообщение Anokin » Чт мар 15, 2012 11:49 am
По порядку. Зовут Стас. Хабаровский край, Ванино. Сальники брал оригинал, с японии. Беда пришла как всегда неожиданно. Еду я значит как и обычно, наслаждаюсь музыкой и мощью своего космолета, подрываю на старте всяких наглых ездюков. И вот очередной светофор. Встал я значит. Поехал. Впереди крузак 100ка. Ну хули нам кабанам. Медаль в пол и.....брррр...вибрация пздц, обороты не набираются, передача не понижается....вот так я доехал до дому. Встал в гараж, заглушил, завелся нормально. Те же яйца... Поставил в гараж, уехал в командировку. Прошел месяц. Приехал. Заводить боюсь, да бы не усугубить положение
Anokin
Кузов: N74W-0202121
Re: GDI (все)
Сообщение Anokin » Чт мар 15, 2012 11:53 am
Как подписаться внизу? Я абориген, и ни хрена не знаю....да и башка раскалывается. Переживаю за свою ласточку... Вобщем 2001г. N74W 0202121 4G64 GDI 4WD
Anokin
Кузов: N74W-0202121
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Чт мар 15, 2012 12:04 pm
Считывай ошибки и выкладывай. viewtopic.php?f=2&t=14754&start=0
Anokin писал(а):Как подписаться внизу?
Зайди в центр пользоватиеля-профиль там есть подпись и все остальное. :wink:
Re: GDI (все)
Сообщение Anokin » Чт мар 15, 2012 12:07 pm
По проблеме, ещё чуть чуть. они не то чтобы совсем не набираются. Но не так как раньше. Нет приемистости, и по моему, на сколько я успел заметить в своем холодном бреду, они не поднимались выше 5000. Ага, уже подписался. А тему, тему где создать? Не хочется админов драконить, да и народ нервировать своими истеричными постами
Anokin
Кузов: N74W-0202121
Re: GDI (все)
Сообщение Anokin » Чт мар 15, 2012 12:13 pm
Там ошибки для 98года. А у меня '01. Разницы нет? Или нужно скрепку какую нибудь особенную? Блин, ковыряться в этом произведении искусства скрепкой...это же богохульство!
Anokin
Кузов: N74W-0202121
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Чт мар 15, 2012 12:25 pm
Anokin писал(а):Там ошибки для 98года. А у меня '01. Разницы нет? Или нужно скрепку какую нибудь особенную? Блин, ковыряться в этом произведении искусства скрепкой...это же богохульство!
Разницы нет, все новые кузова и шарики в том числе. Тему в техничке заведи viewforum.php?f=1&start=0 ток назови понятно. :wink:
Re: GDI (все)
Сообщение Anokin » Чт мар 15, 2012 12:30 pm
Бензин лил 98-ой. После подорожания перешел на 95-ый. Стиль вождения агрессивный. После покупки промыл движку и залил митсубисовское масло Любролен 10в-30. Кстати у вас на сайте его и увидел. На зиму залил то же но 5в-30. Кстати, сальник та у меня травил, не мог ли какой нибудь вал проскочить изза масла на ремне? М?
Anokin
Кузов: N74W-0202121
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Чт мар 15, 2012 12:40 pm
Все возможно, но опять же покажет диагностика. :wink:
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Чт мар 15, 2012 12:45 pm
Мог может быть все что угодно от пробитой свечи или катушки до перескока ГРМ, вообщем надо снять ошибки и внимательно осмотреть движок- проверить метки.
Re: GDI (все)
Сообщение Anokin » Чт мар 15, 2012 1:17 pm
А завести сейчас попробовать можно? Или не стоит, до осмотра и анализа?
Anokin
Кузов: N74W-0202121
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Чт мар 15, 2012 1:25 pm
Лучше сперва осомтреть. Если ГРМ перескочил, то лишний раз лучше не дергать движок...
Re: GDI (все)
Сообщение Anokin » Чт мар 15, 2012 3:22 pm
создал отдельную тему.....осталось её найти млин...
а по поводу диагностики. тут же в теме кто то писал, что она делается без проблем только до 2000г. или я опять гусей гоняю по монитору?
Anokin
Кузов: N74W-0202121
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Чт мар 15, 2012 4:45 pm
Anokin писал(а):создал отдельную тему.....осталось её найти млин...
Гоняешь :)
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Пт мар 16, 2012 1:55 pm
уже 30 страничек.. надо концепцию придумывать-указать - что есть эта тема? что тут должно быть? просто инфа с разными траблами? вопросы-ответы? :непонятки:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Пт мар 16, 2012 5:30 pm
Antoniy писал(а):уже 30 страничек.. надо концепцию придумывать-указать - что есть эта тема? что тут должно быть? просто инфа с разными траблами? вопросы-ответы? :непонятки:
Вот тебе и флаг. :wink:
Re: GDI (все)
Сообщение Antoniy » Пт мар 16, 2012 6:53 pm
я ужо понял изученную инфу проще заново подбить в новой темке, чем редактировать 100500 сообщений то ли важных то ли нет :непонятки: :непонятки:
ну вот хз.. факи по отдельным элементам - по любасу в отжельные темки, проще смотреть-находить..
а вот тут шо.. вопрос-ответ для новичков оставить? инфы полезной тут тоже уйма.. тока помимо этого инфы и обычной не совсем интересной столько же.. :непонятки: как фильтровать бум?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: GDI (все)
Сообщение Ulianovskiy » Пт мар 16, 2012 7:02 pm
Полезную дублировать в нужное место, темку переименовать для новичков в ВОПРОС ПО ЖДИ. :непонятки:
