quattro писал(а):Грешу еще на пластину между мотором и коробкой. По каталогу они все одинаковые, но, видимо, разница есть. У нас тоже все началось с сменой мотора.
Нет на них утолщения. А стартер по идее должен центроваться отверстием в пластине.Burer писал(а):Да, но неоригинальный стартер за 3500р решил проблему, чувствую буду опять выкладывать 3.5 килорубля![]()
Есть ещё идея на счет болтов, может в них дело и оригинальные болты например с утолщением которое дополнительно центрует стартер?
Алекс явр писал(а):возьми сверло на 12 и зделай четырехгранник под трещетку и просверли
quattro писал(а):Абсолютно точно знаю что пластины с атмо АКПП и турбо меха одинаковы. Держал их обе в руках, пркладывал одну к другой. В итоге на МКПП турбо поставил пластину с АКПП атмо. Работает.
Алекс явр писал(а):найди такойже колокол и посмотри как стартер встает на место и цепляет маховик
Sav писал(а):Маховик какой?
Алекс явр писал(а):просверли отверстие по ценрту стартера где втягивающее чтоб было чем нажать на него и узнаеш как бендикс садиться к маховику с наездом по зубцам или нет
а как это сделать чтоб не болтался и крутился ...он в пазу сидит ... потом если даже допустим что силеше столько что хватит стартер удержать с открученым болтом ..нашел то место где цепляет дальше то что
стартер не на ни куда крутить он сидит там где надо ... а видать в силу того что он не прикручен за основание ...как положен его попросту выворачивает и от вся проблема ...завтра я это узнаю ..если время будет
Алекс явр писал(а):найди его положение когда он упираеться в маховик и подымай потихоньку пока не найдет место по шлицам не забывыя нажимать на втягивающее вручную только отсоидени стартер от питания
vadik89 писал(а):эксперемент с типа шпильками провалился такая же хрень еще и хуже даже не завели ..видимо всетаки в самом стартере дело
quattro писал(а):В нашем случае после замены блока цилиндров стартер стал крутить поверх зубцов ГТ, иногда цепляя их.
quattro писал(а):Завтра узнаю - отпишусь.
на этот стартерок глаз положил))
4G15 похож на механический по окошку носика,но крепления не те,4 килорубля отдал за стартер,в наличии мог бы сегодня забрать,и уже поставить но в другой город пусть даже в 20 км тошнится в пробках не смотря на выходной ну его нах,зато плюсы есть стартер теперь сверху изловчился запихивать,не без мата(куда же без него) пожелайте удачи на завтрашний первый космический запуск
