Куратор темы: Antoniy
Anokin писал(а):так все таки. самодиагностику ДВС сделать можно? или только сканером? кому верить?
Sanya
Sanya
vall писал(а):Д.в. Спецы, поясните, может-ли на 4G93GDI вместо ТНВД MD351017(родной партнамбер),стоять ТНВД MD 351018 от 4G64?
Sanya
vall писал(а):Ага, понял. Ну, он на машине давно стоит, наверно все отрегулировано уже. А какого поколения насос? По номеру можно узнать?
Sanya
Antoniy писал(а): прокладка ДЗ
4 фильтрика в форсуки +2 в тнвд и регулятор
сминаемые шайбы под форсунки
Antoniy писал(а):но можно дешевлемаслаки хундевые ставили (если бабко не смущает - то лучше оригиналь имхо)
Antoniy писал(а): герметик - качни мануал на 64gdi ремонтный - если не знаешь где - стукни в личку - там от и до сказано где герметик а где прокладка - не надо экспериментов и экономии 50рэ на прокладках
Mad87 писал(а):Диагностику сканером или самодиагностику? Чек не горит.
Mad87 писал(а):Самодиагностика не прокатит?
Mad87 писал(а):Всем привет. У меня RVR N74W 4G64. Стал есть масло, бензин (92) (20л/100км), пропала тяга.
Mad87 писал(а): Заменили мотор на контрактный, расход 13-15, но тяга не появилась. На 3 передаче обороты выше 4тыс. не поднимаются.
перед тем как ставить что делали с мотором? любой контракт подлежит замене сальников, а так как это ЖИДАЙ то и колец тоже, так же чистка впуска и каналов клапанов впускныхMad87 писал(а):Вопрос такой на что обратить внимание прежде чем грешить на новый двигатель?
Sanya
sampler22 писал(а):Сейчас пошел произвёл обучение хх.Обороты погуляли мальца.На втором этапе два раза добрались до 1200 и вроде устаканилось.Лампа давления не загоралась.Сегодня прокачусь по городу по делам посмотрю.В магазине спрашивал фильтрики они не знают что это такое.Фильтр топливный погружной не оригинал 650руб.И что такое "трабл"
Sanya
sampler22 писал(а):Сбросьте пожалуйста книгу на русском языке1998год.А что означает изображение двигателя на приборной панели.
Sanya
sampler22 писал(а):Спасибо.Так вот у меня светится неисправность двигателя.Не глохнет ну маленько обороты ходят.Это что?Я первый раз это заметил когда поставил переходник на приёмник(чтоб наши волны ловить).И именно эта фигня иногда горит на холостых оборотах.
Sanya
sampler22 писал(а):56 ошибка.Насос типа кердык.
Ulianovskiy писал(а):Все про диагностику тут viewtopic.php?f=2&t=14754&p=344254&hilit=%D0%9A%D0%9E%D0%94%D0%AB#p344254
По траблу- причина неисправности кроеца в ТНВД, для начала заменить фильтрик и проверить давку, но скорей всего над ремонтировать. Читай фак ЖДИ, там все найдешь, че не понятно спрашивай.
Ulianovskiy писал(а):Про фильтрик есть в факе, есть и про его замену, есть и его номер и все остальное, погружной фильтр в баке ток орегинал брать 650р ток китай его ставить нельзя, но нафиг он тебе нужен, начни с малого, и обучение тебе нах ненужно-напрасно стараешься.
Ешо раз.
САМОДИАГНОСТИКА
ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ В ТНВД
ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТРИК
Зы. ТРАБЛ- неисправность.
Antoniy писал(а):делай самодиагностику - ошибку сюда озвуч - будет решение, самодиагностика - зайди в ФАК-диагностика-самодиагностика
Demenkov писал(а):Фильтрику ТНВД кирдык... Меняй и скорее всего будет тебе счастье...
Antoniy писал(а):да, начни с фильтрика, но скорее всего насос надо разбирать - притирать..
меряй давление (как? - фак - ремонт ТНВД-как мерять давление!) и сюда выкладывай показания, шоб много не объяснять - сначала фильтрик поменяй(как - в факе-замена фильтрика) затем давление меряй на хх и на 2000 - 3000 шо показывает, кстати обороты нормально набирает? или на высоких больше 3х тыс например не крутится?
если тока на хх косяк с давлением- то тогда Насос в ремонт
Sanya
sampler22 писал(а):Тока на хх.Недавно гонялся с Jukеом со светофора- победа за вашим покорным слугой.И номерок на фильтрик где увидеть?
