Проблемки с GDI
Re: Проблемки с GDI
Сообщение evgen_94 » Ср мар 28, 2012 8:42 pm
Проблемка) Деменков, иди суды) Да и все тоже идите суды) Вообщем не думаю что это обучение коробки идет. Короче так, гонял вот днем такая тема началась:
Газ впол даю, она не гонит, а плавно едет О_о Я не понял. Отпустил газ, дал еще она не хочет. Потом кинулся на ручное, скинул на 1 скорость( был на 3) и обратно на автомат кинулся. Она через секунды 1.5 - 2 очухивается и понимает что ей велят на всю гнать, и она вроде начинает, но при этом как это объяснить то, попердывает что ли с глушака. Не стреляет, а такой звук что газы выходят неотработанные чтоли, вот реально попердываение такое... И!!!
Она при этом разгоняться вот начинает попердывая обороты уже на 5000, а скорость первая и не переключается дальше! Я на ручное кидаюсь ( у меня типтроник), хоп ей вторую, но она перестает так рвать, как бы притормаживает и плавно разгоняется, при этом попердывая вот... А если начать с разгоняться не с D, то есть не с автомата, то она хоп гонит и как бы нормально вроде. Но попердывает все же... Странно себя она ведет очень... Жижа в коробке по моему не менялась, это косяк, понимаю... Полюбому поменять нужно... Скажите сразу пожалуйста что лить. Еще хочу поменять фильтр на коробке, он же один? Какие идеи на такое поведение машинки?
Mitsubishi RVR 1999г, N61W-0000241, 4G93 1.8, бензин 150 л.с.
89243634331 Евгений.
evgen_94
Посл. визит: Пн сен 17, 2012 12:51 am
Я из города: Мирный (Саха Якутия)
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Demenkov » Ср мар 28, 2012 8:47 pm
Тут я :) Свечки грел? Как и сколько? Не пережег? До проблемы такое было? Ну и уровень в коробке бы проверить не помешало на всякий случай для начала...
На холостых как движок работает? Не троит?
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Ulianovskiy » Ср мар 28, 2012 8:50 pm
Для начала замени жижу и фильтр. Лить только это
И эт. Кактализатор на месте? Не выбивали? В каком он состоянии не смотрел? Мож его пора заменить иль ваше выкинуть.
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Demenkov » Ср мар 28, 2012 8:51 pm
MD752072 фильтр коробаса. Жижа ATF SPIII
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Nordost » Ср мар 28, 2012 8:54 pm
Ох и пофлудили))) в Самаре фсех в баню)))
Жек, вот щас думаю надо делать диагностику короба, и ессно жижу мнять.
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Demenkov » Ср мар 28, 2012 8:56 pm
Жижа это все понятно, но если проблема выскочила после ремонта, то и лезть надо туда же... Я б свечи поставил новые в первую очередь.
Может перегрел или уронил и сбил зазор...
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Antoniy » Ср мар 28, 2012 9:01 pm
я тоже думаю шо стоит со свечей и катушек начать - наконечники проверить
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: Проблемки с GDI
Сообщение evgen_94 » Ср мар 28, 2012 9:09 pm
Demenkov писал(а):Тут я :) Свечки грел? Как и сколько? Не пережег? До проблемы такое было? Ну и уровень в коробке бы проверить не помешало на всякий случай для начала...
На холостых вообще нормально работает, не троит, ничего.
Свечки вот один раз прогрел, проколил, так как были залитые. Не думаю что перегрел. Поставил их теплые машинка запустилась и все вот хорошо стало. Больше не грел.
До проблемы с коробкой такого не было. Катушки проверял, искру все дают. Не знаю правда, достаточно мощную ли. Хотя если не достаточная искра была, то сказалось бы я думаю. Но я вот подумываю катушки новые взять, а то у меня резиночки изнашиваются уже. и свечи вот тоже хочу новые сейчас воткнуть. Парни, подскажите как раз по случаю, а есть на наших мустангов иридиевые свечи? Дайте номерок пожалуйста. И ответьте пожалуйста по поводу фильтра. На коробке есть же он? У меня стоит какой то черный балончик такой.
evgen_94
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Ulianovskiy » Ср мар 28, 2012 9:13 pm
Demenkov писал(а):MD752072 фильтр коробаса. Жижа ATF SPIII
Катушки зачем менять, поменяй наконечники, трещины на резинках не есть хорошо.
Re: Проблемки с GDI
Сообщение evgen_94 » Ср мар 28, 2012 9:13 pm
Ulianovskiy писал(а):Для начала замени жижу и фильтр. Лить только это
Сань, катализатор вроде не выбивали. Я не смотрел что с ним. А если бы он был не исправен, то чек бы не показал разве его неисправность?
и еще, нижнее фото вот, это что за жидкость?
evgen_94
Re: Проблемки с GDI
Сообщение evgen_94 » Ср мар 28, 2012 9:14 pm
Трещинки маленькие совсем, но видно что появляться начинают. А где мне наконечники взять??
evgen_94
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Nordost » Ср мар 28, 2012 10:46 pm
На нижней фоте американское СП3, оно ток в литрушках и дешевле чем яповское, но по качеству не хуже.
Наконечники ток заказывать из тырнета, зкзист ну иль че там другое у вас есть.
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Demenkov » Чт мар 29, 2012 12:21 am
evgen_94 писал(а): А где мне наконечники взять??
1832A020
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Ulianovskiy » Чт мар 29, 2012 12:32 am
Жека. Проверь кат. Ошибок он не дает. А может быть и забит. Но масло в коробе в первую очередь.
Наконечники можно и с тазовских сколхозить. А да. У вас проще нпайти родные чем на таз. :mrgreen:
Кароч замени жижу в коробе и посмотри че и как будет. Кат я б тож проверил. :непонятки:
Re: Проблемки с GDI
Сообщение evgen_94 » Чт мар 29, 2012 6:12 pm
Был в магазине сегодня, лучший магазинчик в городе так скажем. Нашел наконечники - 920р за штуку. Но тут у меня возник вопрос, зачем менять только наконечник? Что если проблема в самой катушке? Объясните пожалуйста, зачем наконечник менять, а не катушку? Жижи и фильтра в магазине не оказалось, снова придется заказывать :непонятки: :( Еще вы не ответили, насчат свечей иридиевых. Я как понял на наши машинки нет таких да? Дальше катализатор, Сань, он под машиной находится? И там говорят какой то спец ключ нужен чтобы снять его. Правда, нет? Сегодня вот катался, ну вообще странно она себя ведет... На автомате овса ей даю, она начинает спустя секунду разгоняться, до 5000 доходит и все, дальше не хочет, я газульку отпускаю, она хоп на 2 переключилась, я газу даю немного, она как бы слабо тянет. Овса ей начинаю на 2 передаче давать, она вообще слабо начинает что то пытаться... Не понимаю я ее... На ручном если овса ей дать, она получше себя ведет, гонять хоть начинает. И вот чего я не пойму, так это то почему вот когда ей даешь овса, она попердывает, и вот мощь как будто уходит куда то :?: :непонятки: В горку начинаю ехать, газу ей даю, она вот пердеть начинает и вот как буд то мощь уходит куда то. Имедленноато так заползает...
evgen_94
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Antoniy » Чт мар 29, 2012 6:39 pm
evgen_94 писал(а):Был в магазине сегодня, лучший магазинчик в городе так скажем. Нашел наконечники - 920р за штуку. Но тут у меня возник вопрос, зачем менять только наконечник? Что если проблема в самой катушке? Объясните пожалуйста, зачем наконечник менять, а не катушку? Жижи и фильтра в магазине не оказалось, снова придется заказывать :непонятки: :( Еще вы не ответили, насчат свечей иридиевых. Я как понял на наши машинки нет таких да? Дальше катализатор, Сань, он под машиной находится? И там говорят какой то спец ключ нужен чтобы снять его. Правда, нет? Сегодня вот катался, ну вообще странно она себя ведет... На автомате овса ей даю, она начинает спустя секунду разгоняться, до 5000 доходит и все, дальше не хочет, я газульку отпускаю, она хоп на 2 переключилась, я газу даю немного, она как бы слабо тянет. Овса ей начинаю на 2 передаче давать, она вообще слабо начинает что то пытаться... Не понимаю я ее... На ручном если овса ей дать, она получше себя ведет, гонять хоть начинает. И вот чего я не пойму, так это то почему вот когда ей даешь овса, она попердывает, и вот мощь как будто уходит куда то :?: :непонятки: В горку начинаю ехать, газу ей даю, она вот пердеть начинает и вот как буд то мощь уходит куда то. Имедленноато так заползает...
если сдохнет катушка - двиг будет ТРОИТЬ, не работать цилиндр..
иридий есть, нах он нужен?1 свеча как комплект обычных, возьми то что по каталогу к твоему движку идет
попердывать - это типа проскок зажигания? что имеешь ввиду под попердывать?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: Проблемки с GDI
Сообщение evgen_94 » Чт мар 29, 2012 7:10 pm
Оке, возьму обычный комплект. Дайте номерок иридиевых свечей пожалуйста)) Мне очень интересно) А про попердывать я не могу объяснить, блин вам бы самим это увидеть и услышать(( Что такое проскок зажигания, по точнее? Она как бы не стреляет, а потихоньку так, газы как будто непереработанные выходят, но не воняет и не дымит. Я вот газ даю впол, машина работать то начинает, двигло мощнее работать начинает, а куда мощ то уходит? Как еще объяснить то? :) Звуки такие: Прррррррр... С глушака.
evgen_94
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Antoniy » Чт мар 29, 2012 11:16 pm
:!!!: ну и кат выбивай=) хуже не будет.. почти :непонятки:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Ulianovskiy » Пт мар 30, 2012 12:45 am
Жень. Катуха если помирает, то раз и на всегда. кат прикручен 4мя обычными болтами, какой нах спец ключ, находица под машинкой на выпускной трубе, после лямбды, приплющенный боченок такой.
Канеш не прочуствуя и не видя всего сложно судить об неисправности и состоянии, но всеж пытаемся понять и решить проблему, про свечи над Андрея спросить, он по каталогам может глянуть. траблы с переключениями могут быть и не от короба, но. если жижу не менли, то полюбасу над менять, независимо от того едет или нет. Батька шо говорит по этому поводу? На шо больше похоже, на трабл с коробом или на слабую тягу?
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Demenkov » Пт мар 30, 2012 1:40 am
И не проси, чтоб я херидиевые свечи на джидай советовал :)
Re: Проблемки с GDI
Сообщение evgen_94 » Пт мар 30, 2012 7:41 am
Ulianovskiy писал(а):Жень. Катуха если помирает, то раз и на всегда. кат прикручен 4мя обычными болтами, какой нах спец ключ, находица под машинкой на выпускной трубе, после лямбды, приплющенный боченок такой.
Сань, мы с ним вдвоем думаем и на то, и на то... Тут понимаешь, и тяги нет, и коробас тупит, если он на автомате не переключается сам, это уже не гут... Катализатор посмотрим сегодня, постараемся.
evgen_94
Re: Проблемки с GDI
Antoniy писал(а)::!!!: ну и кат выбивай=) хуже не будет.. почти :непонятки:
Что значит почти? :wink:
evgen_94
Re: Проблемки с GDI
Сообщение evgen_94 » Пт мар 30, 2012 7:42 am
Demenkov писал(а):И не проси, чтоб я херидиевые свечи на джидай советовал :)
Андрей, а что, я думал иридиевые лучше :shock:
evgen_94
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Ulianovskiy » Пт мар 30, 2012 11:01 am
Лутше то шо заводом ставят и предусмотрено конструкторами. :wink:
Без ката звук будет чуть громче. Но не критично.
Коробас может тупить из за отсутствия тяги.
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Demenkov » Пт мар 30, 2012 1:06 pm
И дешевле. Поэтому откатав сезон перед зимой не так жаба будет душить выкинуть старые и поставить новые...
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Vivo » Пт мар 30, 2012 1:21 pm
У него проблема с зажиганием, искра уходит мимо. Менять свечи с наконечниками.
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Antoniy » Пт мар 30, 2012 2:02 pm
Vivo писал(а):У него проблема с зажиганием, искра уходит мимо. Менять свечи с наконечниками.
т.е. поперживает ты тоже подумал на проскоки :mrgreen:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: Проблемки с GDI
Сообщение evgen_94 » Пт мар 30, 2012 9:23 pm
Оке, все сделаю. Катализатор посмотрю. Свечи и наконечники поменяю, фильтр с жижей тоже сменю. :)
evgen_94
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Ulianovskiy » Пт мар 30, 2012 11:40 pm
Я бы начал с короба, так как жижа давно не менялась, ему и так не сладко, ешо и траблы есть. Тут экономия и тип потерпит никчему.
Re: Проблемки с GDI
Сообщение evgen_94 » Сб мар 31, 2012 10:02 am
Хорошо, понял)) А подскажите пожалуйста, если не найду я такой жижи, и под заказ если не найду, то что лить? Поменять то нужно...
evgen_94
Re: Проблемки с GDI
Сообщение evgen_94 » Сб мар 31, 2012 10:47 am
И свечи, свечи родные, номерок пожалуйста дайте. А то потерял я его :(
evgen_94
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Ulianovskiy » Сб мар 31, 2012 11:33 am
Наконечники 1832A020
свечи MD 355067 BKR6EKUC
В короб только СП 3. Никаких Декстронов. :!!!:
Re: Проблемки с GDI
Сообщение evgen_94 » Сб мар 31, 2012 12:36 pm
Значит так Сань. Нашел я точно такое масло, 4л - 2200р. Заехал на СТО, замена масла будет стоить 1000р. Покупать 12 л сказали. И того 7600 с заменой будет масло. Фильтр заказал. наконечники будут стоть 3680 + свечи. И того мне в 12 штук грубо говоря все встает... Сань, вот и вопрос такой возникает, а точно решится проблема? А то я в отпуск хочу ехать, 12 касарей сейчас бабахну, а проблема не исчезнет... Я уже не знаю что делать. Вот езжу сейчас, немного постреливать начинает машинка..! Разогнал ее, на второй передачи по автомату ехал, сам дал ей 4 скорость, она там газ вообще не чувствует. Абсолютно. Я ей впол газульку нажимаю, а она не реагирует на 4 передачке. Что делать...
evgen_94
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Ulianovskiy » Сб мар 31, 2012 12:52 pm
СТОшников в топку, меняй сам, там делов то, пробку открутил и слил, залил свежее, поменял фильтр и всее. Нах ихний апарат ненужен. :!!!:
Сними катухи и внимательно осмотри наконечники, фотай и сюда. Выкрути свечи и тож осмотри, фотай и сюда. Ток ничего не протирай.
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Demenkov » Сб мар 31, 2012 12:52 pm
Дорого все очень... Масло ищи в пластике- в пару раз дешевле...
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Nordost » Сб мар 31, 2012 1:21 pm
Иеще, аппаратная промывка бублик не промоет! самому на пол часа делов.
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Antoniy » Сб мар 31, 2012 3:08 pm
Nordost писал(а):Иеще, аппаратная промывка бублик не промоет! самому на пол часа делов.
эээ двигун сымать придется как иначе? :непонятки: или заливать - сливать?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Nordost » Сб мар 31, 2012 4:11 pm
Тох, ну какой нах двигун???
Снял шланг со штуцера, котопый слив, опустил в тазик, завел, 3 литра слил, заглушил, добавил стодько же и так раза 3.
ЗЫ больше трех литров за раз не сливать.
Re: Проблемки с GDI
Сообщение evgen_94 » Сб мар 31, 2012 5:58 pm
Demenkov писал(а):Дорого все очень... Масло ищи в пластике- в пару раз дешевле...
Тю тю в пластике. Еле такое нашел. Ни где больше нет...
evgen_94
Re: Проблемки с GDI
Сообщение evgen_94 » Сб мар 31, 2012 6:03 pm
Почему не промоет? А сам если сделаю, то промоет?
evgen_94
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Nordost » Сб мар 31, 2012 6:17 pm
Да.
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Vivo » Сб мар 31, 2012 6:19 pm
Фильтр в коробку заказал? Который внешний и выглядит как для двигателя? Или внутренний???
У тебя нету пробку на коробке для слива ATF? Редкое, конечно, явление, но бывает. А то если есть пробка, то зачем шланги снимать? Выкрутил пробку, слил старое, закрутил, залили столько же нового, выставил потом уровень и всё. Надо где-то 4-5 л, точно не помню. Через пару сотен км повторить, чтобы заменить, и тогда 70-80% ATF в коробке будет новой. Если захочешь побольше процент, повтори ещё через пару сотен км.
SP-III есть ещё производства ZIC.
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Antoniy » Сб мар 31, 2012 8:12 pm
Vivo писал(а):Фильтр в коробку заказал? Который внешний и выглядит как для двигателя? Или внутренний???
мануал при ручной смене грит
сначала как коля писал - с радиатора - на хх поторахтит.. ограничение - по времени или если закончится - сразу вырубать...
затем остатки уже с пробки сливать
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Vivo » Сб мар 31, 2012 8:45 pm
Вроде же уже жевали об этом?..
Тогда так, ещё раз: зачем сливать со шланга радиатора, если есть сливная пробка?
Re: Проблемки с GDI
Сообщение evgen_94 » Сб мар 31, 2012 9:02 pm
Так как мне масло то менять?) Напишите понятно пожалуйста) А то я запутался с вами :oops: :mrgreen:
evgen_94
Re: Проблемки с GDI
Сообщение evgen_94 » Сб мар 31, 2012 9:04 pm
Да, есть такое масло, нашел я SP-III от ZIC'а, стоит 1250 - 4л. Но я как понимаю лучше оригинал купить. :?: :непонятки:
evgen_94
Re: Проблемки с GDI
Сообщение evgen_94 » Сб мар 31, 2012 9:05 pm
Ulianovskiy писал(а):СТОшников в топку, меняй сам, там делов то, пробку открутил и слил, залил свежее, поменял фильтр и всее. Нах ихний апарат ненужен. :!!!:
Санек, свечи и наконечники завтра будут, выложу фотки, сегодня уже не был в гараже :oops:
evgen_94
Re: Проблемки с GDI
Сообщение evgen_94 » Сб мар 31, 2012 9:25 pm
У меня еще и внутренний есть? Я заказал вот MD752072.
Там воздухан снимаешь и он такой как бы закручивается, как масляный фильтр. Я как понял это он. А 2 где фильтр?
evgen_94
Re: Проблемки с GDI
Сообщение Ulianovskiy » Сб мар 31, 2012 10:38 pm
Внутренний не меняеца. Он ток болты с гайками улавливает :mrgreen: Меняй ток наружный. я делаю как ККоля описал. :непонятки:
Re: Проблемки с GDI
Сообщение evgen_94 » Сб мар 31, 2012 10:42 pm
Так?) А я что то не пойму. Слил 3 литра, залил 3 литра нового масла, а потом завел и слил 3 литра. А новое масло то не вытечет?
evgen_94
