Почему не достает стартер до венца?
Re: Почему не достает стартер до венца?
Сообщение vadik89 » Пт мар 14, 2014 11:31 pm
quattro писал(а):Как уже писал в другой теме наша проблема решилась заменой бендикса на девятизубовый с большим диаметром шестерни. 10 дней полет нормальный.
о как ..а у нас вообще интересно ..притянули сегодня стартер родной c 93 мотора автоматный ... как бы заводит крутит но все равно с хрустом в самом старте ... а под конец вообще отказался заводить щелчки втягивающего и все ..но списали на полуживой акум ..завтра будем на нормальном пробывать
N23W-5407931
N73W-0200239
Вадим 8-918-ноль18-486-один
vadik89
Я из города: гулькевичи
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение quattro » Пт мар 14, 2014 11:49 pm
У нас так же было. сначала крутил с хрустом, потом щелчки. Проворачиваешь коленвал вручную и опять пытается крутить с хрустом.
Сообщение Vovan1982 » Сб мар 15, 2014 4:23 am
осторожно!!!!!! не спалите его!!!!!!раз два три и харош :-( возможно не совсем родной :( я пускачом пытал и спалил,уперлось шестеней в носик и так заклинило потом все запахло неприятно так...венец вытягивал шестерню дальше вот и клинануло,а напруга то ого го 15.4-15.7 вольт :ps_ih:
Последний раз редактировалось Vovan1982 Сб мар 15, 2014 3:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mitsubishi RVR Sport Gear 4WD SRXM 1995г.в N23WG-5211206 ,N23W-4G63,короб W4A321 WMQ BS 8138 Был...Ваз 21102 был,Toyota Corolla AE91 в хлам...продано
Здесь и сейчас Mitsubishi RVR Sport Gear 4WD N23WG 5101247,N23W- 4G63 W5M332 WMXL---UMXL
Vovan1982
Посл. визит: Пт авг 07, 2015 5:23 am
Я из города: г.Копейск Челябинская область
Сообщение vadik89 » Сб мар 15, 2014 9:02 am
андрюх а номерок то дашь этого бендекса 9 зубового ...а вы от какого мотора стартер пытали ? родной по номеру бъеться все четко
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение quattro » Сб мар 15, 2014 12:11 pm
Поищут сегодня номерок.
Сообщение Vovan1982 » Сб мар 15, 2014 6:49 pm
заказан, есть в наличии в Автолайне без проблемм,завтра с утра заберу,радостно мне,так все просто,даже ждать не надо))) 8-)
специально зафоткаю,замеры и накидаю в 'этой теме
Последний раз редактировалось Vovan1982 Сб мар 15, 2014 7:30 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Vovan1982
Сообщение vadik89 » Сб мар 15, 2014 10:13 pm
а мы сегодня вернули первый стартер взяли взамен другой ... тока уже от 63 мотора ..такая же хрень крутит с треском ..надо тоже звездочку на 9 зубовую менять ..так что жду номерок с нетерпением
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение quattro » Сб мар 15, 2014 10:57 pm
А вот номерка то пока и нету... Оказывается бендикс этот сняли с какого то мицушного стартера. Пытаюсь выяснить номер стартера или хотя бы с какой машины.
Сообщение Vovan1982 » Пн апр 07, 2014 3:11 pm
так венец должен быть до конца запрессован или должен быть зазор???если сточить отверстия крепления стартера в коробке и повернуть немного вниз стартер,даст ли это толк? и еще пластины между двигателем и кпп на автомат и меху разные? так как стартер крутил венец по верху зубья сточены вывод надо опустить стартер и он будет заходить в зубья, я ошибаюсь?
Vovan1982
Сообщение Vovan1982 » Ср апр 09, 2014 8:22 pm
народ ауууу вы где???сам с собой разговариваю и долбо.бами в сервисе которым нужен маховик,хотя я то знаю что все родное,и маховик и венец...что весна всех подкосила?овитаминоз что ли?
Vovan1982
Сообщение Ivan_OmsK » Чт апр 10, 2014 12:02 am
Vovan1982 писал(а):народ ауууу вы где???сам с собой разговариваю и долбо.бами в сервисе которым нужен маховик,хотя я то знаю что все родное,и маховик и венец...что весна всех подкосила?овитаминоз что ли?
дружише ты такой не один
я борюсь с этой х... уже 3 месяца
поменял венец!!! и резьбу в стартере нарезал новую так как была сорвана (с этого все и началось)..... отверстия в колоколе пришлось тоже развернуть.
бендикс новый поставил
оно крутить то крутит но сцуко громко вот думаю все таки на выходных стартер по ниже осадить путем заварки отверстия и подпила юбки(!!!!!!!!
а с другой стороны смотришь на беньдикс а на нем нормальная рабочая зона и заходит он нормольно но почему то обгрызает самый край венца по чуть чуть!!!
Ivan_OmsK
Посл. визит: Пт май 31, 2019 11:36 pm
Я из города: Omsk
Кузов: N23W-0001584
Пункты репутации: -1
Сообщение quattro » Чт апр 10, 2014 12:43 am
У всех эта проблема начинается с того что резьба сорвана в стартере
Сообщение Сергей Самара » Чт апр 10, 2014 11:29 am
Иван. Громко могу сразу сказать почему. Просто тут машинка в ремонте и над ней ряд экспериментов провели.
Так вот.
Родной венец имеет строго хорошие зубья со специально срезанными краями для захода стартёра. Типа фасочки снятой с одной стороны. И с ним звуков лишних нет. Подкинули другой бублик(именно из-за бублика эпопея начиналась). бублик рабочий, а зубчики на венце подбиты хреновым стартёром. При запуске появились настолько неприятные звуки.... :shock: Вернули родной бублик - тишина. Так что прежде чем отверстия переколхоживать убедись, что зубья на венце не побиты.
Сообщение Ivan_OmsK » Чт апр 10, 2014 3:26 pm
Сергей Самара писал(а):Иван. Громко могу сразу сказать почему. Просто тут машинка в ремонте и над ней ряд экспериментов провели.
Так вот.
Венец ... венец. мать его!!!!!!
отдал я умельцам на сто машину с просьбой поменять венец!!!!!!
в легкую сказали они. Завтра заберешь. Цена вопроса 5 рублей.
зима самому лазить неохота думаю давай!!! делай
вечер след. дня звонок!!!!
машинка готова!!! только вот!!! приедь короче посмотри!! приехал!! ключ в замок треск шум скрежит а потом подхват а заводит.
непонял!! чешу репу!! чешу репу. давай говорю на яму посмотрим че вы там намутили мля..
смотрю в окошко корба зубы есть а захода по беньдикс нету. а где? говорю. токарь говорят стороны попутал и венец задом на перед приварил :-)
ну я то :twisted: :evil: :twisted: :evil: !!!! :долбежка: :долбежка:
короче опять короб сняли повертели по крутили и сказали нету больше у них токоря!!
забрал я бублик взял напильник и попер по кругу заход вытачивать дома.за 1 час и 30 минут закончил.
как с завода получился. потом сорвалась резьба уже на ГТ (к леписткам) мечик, болгарка и развертка сделали свое дело. ну и болты с резьбой в стартер тоже на 12 пришлось мутить. в коробе отверстия сверлили тоже на 12. новый корейский беньдикс поставили!!!!!!
ну заместо 5 к получили 2к. за снять поставить!!!
ну а запуск громкий да бьёт по зубам наверно.. на горячию запуск ой как затруднён. прям как будто акум мертвый. думаю менять стартер надо. может на горячию метал шире зазоры меньше перекос какой в нем и все!!.
ну кто че скажет а ли посмеёётся над этой шляпой!!! :) :) :)
Ivan_OmsK
Я из города: Omsk
Кузов: N23W-0001584
Сообщение Сергей Самара » Чт апр 10, 2014 4:34 pm
У меня по осени тоже стартёр периодиччески грузил. Снял(10 минут), перебрал, промыл, вычистил грязь(1,5 часов), поставил(10минут). Крутит як тильки с заводу.
Сообщение Vovan1982 » Чт апр 10, 2014 4:45 pm
Так вот.
все правильно стоит фаской для захода к стартеру,придется и второй край опускать на стартере,главное интересно короткими нажатиями заводит,теперь вообще заводится совсем плохо,и обороты скачут до 2.5 оборотов когда по электрике что т овключаешь свет или печку,гофра снята может по этому...аккум был разряжен в ноль,я одно ухо только расточил и под стартер подложил вставки из эбонита на 4 мм,только короткими нажатиями заводится :x
Vovan1982
край венца сверху? и я подпилил нижнюю часть,вроде лучше стало меньше грохота...в коробке не стал рассверливать отверстия, жалко блин.
Vovan1982
Сообщение vadik89 » Вс апр 13, 2014 8:14 pm
а я вроде как победил ..кароче могут быть две причины ...первое бендикс не долетает до венца из за износа вилки ...решилось переворотом вилки и подгонки ее наждаком иначе не садиться сердечник втягивающего ...далее из за удроченого венца и бендикса бендикс тупо проскальзевал поверх зубов ... а бублик тока с ремонта и короб снимать не хоца ...кароче заворили одну дырку аргоном спили со стартера все направляющие ..далее ставим я ставил без втягивающего ... рукой выводим бендикс ..напарник в это время крутит двиг ключом ..ловим момент где бендикс надежно цепляет и свободно входит заходит ...намечаем карандашеко в этом положение место где теперь должен стоять болт ...сместить надо совсем не на много где то 2-3 мл ...пытался нарезать резьбу но че то она какая то ватная получилась ... я зделал с обратной стороны болты с привареными к ним проволками ну чтоб не проварачивались .. все это затягиваем через мошные шайбы и гайки ...так как направлялок то нет ... кароче ключ на старт и все крутиться ...еще б тока посоветовал ко всему этому поставить новый бендикс
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение vadik89 » Вс апр 13, 2014 8:20 pm
да по совету андрюхи ...пытался найти 9 зубовый бендекс ...в теории сказали что на старых маздах ставились такие же стартера но бендиксы 9 зубцовые.. поехал пытать местную японскую разборку ... нарыли пару маздовских стартеров но бендексы были 8 зубцовые ... и по толщине такие же кароче не нашел я ответ на этот вопрос
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение quattro » Вс апр 13, 2014 9:29 pm
Этот старый пи... уважаемый человек, сказал что с какой то Мицубиси был бендикс. Больше информации от него не добился.
Сообщение Павлик » Пн апр 14, 2014 10:11 pm
Ребят а какой стартер подойдет на RVR 94 Года бензин,говорят от хендая точь в точь подходит?!
Павлик
Посл. визит: Пн апр 14, 2014 10:14 pm
Сообщение quattro » Вт апр 15, 2014 2:09 am
Номер кузова в профиль вбей, а то экстрасенсы еще из отпуска не вернулись. И гадай тут автомат ли, механика...
Сообщение Vovan1982 » Чт апр 17, 2014 4:26 pm
Ребята проблемма решилась,разобрал значит я вчера новый стартер,а там бендикс прокручивается внутри ,а не должен,я взял привод полностью с автоматного стартера,с шестернями в пластиковой обойме,ставлю на стартер,потом на автомобиль и вуаля все работает как часики,перед этим я расточил нижнее ухо вверх на диаметр 8 мм по ходу стартера,в итоге стартер опустился как надо и все заводится без проблем))) 8-)
Vovan1982
Сообщение Vovan1982 » Чт апр 17, 2014 4:31 pm
Обточил стартер как здесь в теме,только опустил нижнее крепление,так как сверху поставить все это очень проблематично,сверху оставил резьбу под болт М10,снизу поставил длинный болт на М8 и самозатягивающуюся гайку вы поняли она с рисками и шайбочкой...теперь по другой теме вопрос,признаки умирания бензонасоса какие? и еще выяснил что рычаги передние один в один спортгировские :shock: а кулаки не гировские как так?
Vovan1982
Сообщение Sav » Чт апр 17, 2014 5:16 pm
У меня стойки были разные :)
Сообщение Alex2355 » Чт апр 17, 2014 10:36 pm
тема начиналась с уклоном на полтергейст
как бы савсем с загадочным уклоном
а закончилась уже у второго человека с совсем реальными причинами, у одного бендикс стоял с неправильным количеством зубьев а у другого ваще прокручивался :-) и 33 страницы флуда с вытачиванием новых дИрок в колоколе :-)
Сообщение Vovan1982 » Пт апр 18, 2014 2:18 pm
Колокол жалко было пилить,корпус коробки вообще хрень найдешь...вот только ребят я не понял что мне помогло расточка стартера или опускание его...
Vovan1982
Сообщение quattro » Пт апр 18, 2014 2:19 pm
Скорее опускание.
Сообщение Ivan_OmsK » Вс апр 20, 2014 10:04 pm
Vovan1982 писал(а):Ребята проблемма решилась,разобрал значит я вчера новый стартер,а там бендикс прокручивается внутри ,а не должен,я взял привод полностью с автоматного стартера,с шестернями в пластиковой обойме,ставлю на стартер,потом на автомобиль и вуаля все работает как часики,перед этим я расточил нижнее ухо вверх на диаметр 8 мм по ходу стартера,в итоге стартер опустился как надо и все заводится без проблем))) 8-)
просто расточил не заваривал ни чего али как??
поделись!!
а то у меня всё руки не дойдут
да и чет аргон не могу найти по близости!!!
Ivan_OmsK
Я из города: Omsk
Кузов: N23W-0001584
Сообщение Vovan1982 » Пн апр 21, 2014 12:58 am
поделись!!
ничего не заваривал, просто расточил нижнее отверстие обычным круглым напильником и все и спилил нижнюю часть ножовкой по металлу зажав в тисках.можно нижнюю часть стартера не пилить,можно в пластине cделать проточку на нное количество миллиметров вниз и нижнем в стартере...
Vovan1982
Сообщение Ivan_OmsK » Пн июн 16, 2014 1:21 am
поделись!!
Ну со временем как стартер с оси не уходит,,,,,,,
Ivan_OmsK
Я из города: Omsk
Кузов: N23W-0001584
Сообщение vadik89 » Пт июн 20, 2014 12:59 am
я победил проблему :ya_hoo_oo: и так забудьте все что здесь писалось ранее ..все эти расточки посадки ниже все это хрень и не надолго ..достал нас с паханом этот стартер до белого каления ...выдернули движку ..заодно перебрав ...выдернули бублик послали его в трансфикс ...замена венца 1000р +600р траспортнрой туда назад +600 курьер траснсфикса ... когда бубен пришел был шок на нашем по пол сантима на зубзах не хватало ..далее стартер берем на него новый бендикс 350р и вилочку 50р ...выкинули этот расточеный колокол стартерный...благо в запасе был девственный корпус с целыми резьбами ...кстати разница между новым и старым бендиксом ппц какая ..возможно еслиб изначально как началось заменили бендикс и нормально прекрутили стартер ..обошлось бы тока этим ..но мы не ищем легких путей :lol: кароче сегодня все собрали в кучи ... ключ на старт ...вот это кайф как он мягко крутит :)
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение quattro » Пт июн 20, 2014 1:01 am
Вадик, я давно говорил что надо на родную резьбу стартер сажать, иначе не цепляет.
Сообщение vadik89 » Пт июн 20, 2014 1:08 am
андрюх цепляли и на родную толку ноль проскальзывает ..в моем случае сильно большая выроботка на венце и бендиксе была причиной
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение vadik89 » Чт июл 10, 2014 11:50 am
парни подскажите ГДЕ на моей машине реле стартера находиться ... заипало ...то заводит то не заводит ... контактную группу разобрал почистел .. опять сегоея повторилось .. на ощупь и наслух 2-3релюшки щелкают какая из них куй знает .... уже запарился мастерски из под капота проводком заводить :evil:
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Чт июл 10, 2014 12:31 pm
в стартере, вернее в самом втягивающем! внутри стоит толстая медная пластина которая замыкает контакты и подает напряжение на сам стартер!
контакты подгорают и привет
Сообщение vadik89 » Чт июл 10, 2014 12:39 pm
дело точно не в втягивающем ... т.к как я отцепляю разьем под воздушком кидаю туда плюс от акума и вауля .. не говоря о том что поперепробывал 3 втягивающих ...на всех одно и тоже ... лечиться снмаю пластинки под рулем шевелю релюхи ..подцепляю разьем ..ключ на старт работает ...день два ...потом опять ..где то же должно от замка до втягивающего стоять релюшка еще какая нибудь
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Чт июл 10, 2014 12:44 pm
а может контакты в контактной группе самого замка выёживаются?
Сообщение vadik89 » Чт июл 10, 2014 12:47 pm
вчера тока все почистил и помазал ... контакты все в порядке подгоревшего не чего нет
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Чт июл 10, 2014 12:51 pm
ну талмуд открой, епть
посмотри откуда и куда идет провод от замка
Сообщение vadik89 » Чт июл 10, 2014 1:04 pm
талмуд дома на компе ... думал может кто знает так где эта реле находиться
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Чт июл 10, 2014 1:52 pm
Вадик, ты видел такую черную коробочку с презиками и рэлюхами под капотом? возле воздухана!
Сообщение vadik89 » Чт июл 10, 2014 2:27 pm
видел ..а еще под рулем за пластиком куча релюх ..еще в районе мозгов че то щелкает ...какая из них вот в чем вопрос .... но пришла мне одна мысля ..щас пошевелю все чтоб опять заработала ...а потом по одной релюхи из тех что шелкают при вкл. стартера буду выдергивать и на какой перестанет крутить она и есть
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Чт июл 10, 2014 2:51 pm
возьми провод который идет на втягивающее (он прям под воздуханом) красный - одинокий) отключи его от втягивающего, он правда на фишке с защелкой, проблематично конечно будет его отключить но думаю возможно подлезть
прицепи к нему ЦЭШку и вторым концом ЦЭШки тыкай по колодкам всех рэлюх, (только при этом релюхи то повынимай все и запомни где стояли) можешь потом нарастить провод на ЦЭШку и потыкать рэлюхи в салоне
думаю от какой именно рэлюхи идет этот провод на втягивающее найти будет минут 10, максимум
Сообщение vadik89 » Чт июл 10, 2014 3:23 pm
ха ...этот провод с защелкой я уже надрочился отцеплять и прицеплять за 2 сек. но думаю под капотом смысла нет искать провод то с салона тянеться ...еще вопрос на контактах замка ..контакт ST ...этож на стартер?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Чт июл 10, 2014 3:53 pm
ну да
Сообщение Alex2355 » Чт июл 10, 2014 4:43 pm
ищи возле ЭБУ мотора
на стойке двери
Сообщение vadik89 » Чт июл 10, 2014 5:19 pm
вообщем вот че получаеться ... провод звониттся на прямую от втягивающего до замка к клемме. ST ...тогда почему от стартера уходит черный провод с красной полоской а от замка черный с желтой полоской .... потом че делаю сдираю фишку с замка замыкаю AM и ST клазает не крутит ...беру толстый провод кидаю от втягивающего до клемы АМ крутит .... значит получаеться напряжение где то теряеться от замка до втягивающего ...возле эбу мотора это разве не реле бензонасоса?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Чт июл 10, 2014 5:23 pm
сними провод с втягиваю.щего и тыкаю ключом на стартер (попроси напарника) и слухай где щелкает
Сообщение vadik89 » Чт июл 10, 2014 5:33 pm
возле эбу две релюшки ...но не стартера это не цешкой не звоняться и стартер без них крутиться
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
