Почему не достает стартер до венца?
Re: Почему не достает стартер до венца?
Сообщение vadik89 » Чт июл 10, 2014 5:36 pm
в том то и прикол что щелкает втягивающее ... кидаю плюс от акума крутит ...подключаю все назад крутит с ключа но поры до времени ...ссука мистика .....
N23W-5407931
N73W-0200239
Вадим 8-918-ноль18-486-один
vadik89
Я из города: гулькевичи
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Alex2355 » Чт июл 10, 2014 6:07 pm
значит втягивающим напрямую управляет замок, шо тут еще думать? втягивающему абзец приходит помаленьку
Сообщение vadik89 » Чт июл 10, 2014 6:14 pm
если напрямую почему провода разные от втягивающего и к замку ...и почему напрямую кидаю срабатывает ивтягмвающих три штуки пробывал ...буду дома мурзилку изучать что там есть между замком и втягивающим ... а так пока два варианта либо кинуть новый провод ...либо в разьем под воздушком реле вколхозить.
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Алекс явр » Чт июл 10, 2014 6:43 pm
делай напрямую через кнопку пуск и все
Александр
890 четыре 97969 ноль 0
Ваз 2103 75г была
N23w 4g63 DONG A/T 4WD бал
Алекс явр
Посл. визит: Сб сен 25, 2021 4:03 pm
Я из города: ЧЕЛЯБ обл. миасс - машгородок
Кузов: N23W-0100225
Сообщение vadik89 » Чт июл 10, 2014 8:55 pm
не по феншую это ...значит по мурзилке после замка идет запрешатель пуска Акпп ...дальше пока не успел глянуть
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение quattro » Чт июл 10, 2014 8:57 pm
А сигналка не может чудить?
Сообщение Alex2355 » Чт июл 10, 2014 9:00 pm
а ты попробуй ручкой АКПП подергать (когда глючить будет)
Сообщение Алекс явр » Чт июл 10, 2014 9:19 pm
vadik89 писал(а):не по феншую это ...значит по мурзилке после замка идет запрешатель пуска Акпп ...дальше пока не успел глянуть
што за запрещатель пуска
Александр
Ваз 2103 75г была
Алекс явр
Кузов: N23W-0100225
Сообщение vadik89 » Чт июл 10, 2014 9:25 pm
чтоб на скорости не завел ...а где он находиться не кто не в курсе ...может контакт окислелся тупо
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Sav » Чт июл 10, 2014 9:53 pm
Он в ингибиторе.
Сообщение vadik89 » Чт июл 10, 2014 9:58 pm
это прям на коробе такая большая фишка где трос переключателя , да ? нашел в книжке как его прозвонить завтра займусь
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение Sav » Чт июл 10, 2014 9:58 pm
vadik89 писал(а):это прям на коробе такая большая фишка где трос переключателя , да ? нашел в книжке как его прозвонить завтра займусь
Она самая
Сообщение vadik89 » Пт июл 11, 2014 12:09 pm
нашел я этот выключатель ...действительно к нему и подходят провода от замка черный с желтой полоской и от втягивающего черный с красной полоской ...и нет более нечего между замком и втягивающим не каких более релюх ...пока контакты поджал мазнул графитной смазкой .... пока как назло все работает....думаю надо ждать пока опять заглючит ... и выдернуть этот разьем и воткнуть перемычку и тогда будет ясно в нем было дело или нет ..
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение al55 » Пт окт 31, 2014 5:58 pm
ребяты выручайте!!! затрахался я уже с этим стартером, съел венец на бублике и все сил больше нет, так и хочется кувалдой расхреначить :evil: :долбежка: одно обидно, приглянулся мне этот пипелац, хоть и полуубитый и колхоза внем... вообщем выручайте, что делать?
al55
Кузов: N23W-5014319
Пункты репутации: 12
Сообщение Гурон » Сб ноя 01, 2014 12:08 am
..Венец вырабатывается в двух местах, 180 градусов, т.е. напротив.. Это с годами.. ..А вот если по кругу зубья побиты, вот тут вопрос? ..Опять же: если "левый" бендикс, либо вообще - стартер, то при запуске страшный скрежет будет.. И разнесёт либо стартер, либо венец.. ..Как-то так..
Сообщение al55 » Сб ноя 01, 2014 12:09 am
вот так и получилось что разнесло венец
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение Гурон » Сб ноя 01, 2014 12:18 am
..Значит ресурс евойный кончился.. ..Меняй венец..
Сообщение Alex2355 » Сб ноя 01, 2014 12:19 am
Меняй бублик и ставь родной автоматнавтоматный стартер
Сообщение al55 » Сб ноя 01, 2014 12:38 am
месяца три назад коробас сменил вместе с бубликом... :долбежка: теперь опять снимать и отпралять бублик с венцом на востановление(
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение al55 » Сб ноя 01, 2014 2:06 pm
позвонил в трансфикс, неприятно удивили, они меняют венец а не востанавливают, и того 4500-5000 за ремонт плюс доставка, вместо 1500-2000р
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение Alex2355 » Сб ноя 01, 2014 2:11 pm
Alex2355 писал(а):Меняй бублик и ставь родной автоматнавтоматный стартер
Сообщение al55 » Сб ноя 01, 2014 2:59 pm
да понял я дружище! вот теперь ищу бублик(
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение Eviljpn » Сб ноя 01, 2014 9:29 pm
al55
С "бублика" же можно снять венец, и запрессовать новый?
N33W
Николай
Eviljpn
Посл. визит: Ср окт 21, 2015 2:52 am
Я из города: Ногинск
Кузов: N33W
Сообщение quattro » Вс ноя 02, 2014 2:54 am
Он совсем не выглядит сьемным.
Сообщение al55 » Вс ноя 02, 2014 11:23 am
Eviljpn писал(а):al55
звонил в контору по вастановлению бубликов, они половинят его и тупо меняют ту часть корпуса, что с венцом
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение vadik89 » Вс ноя 02, 2014 1:42 pm
al55 писал(а):позвонил в трансфикс, неприятно удивили, они меняют венец а не востанавливают, и того 4500-5000 за ремонт плюс доставка, вместо 1500-2000р
позвони в московский ...я когда искал туда звонил говорили без проблем 1т.р делов.и отдельно делали..правда посылали туда наебнутый бублик на полное востановление...и вышло около 6...но венец пришел видно что он новый был
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение al55 » Вс ноя 02, 2014 3:27 pm
да звонил и даже в спб, дружище! :долбежка:
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение vadik89 » Вс ноя 02, 2014 3:32 pm
засада...дома бублик лежит ..с трансфикса внутри востановили а про венец тогда еще не знал что ему каюк...думал отдельно посылать венец делать :?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение al55 » Вс ноя 02, 2014 3:59 pm
они говорят, что у нас нет таких точных фрезерных станков( либо тупо мажутся)чтоб точно востановить зубцы
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение Eviljpn » Вс ноя 02, 2014 4:34 pm
А если у гидротрансформатора на токарном станке проточить посадочное место под внутренний диаметр нового венца? Запрессовать его и прихватить точечной сваркой?
P.S Гидротрансформатор видел только на картинках)) Не пинайте :-)
N33W
Николай
Eviljpn
Кузов: N33W
Сообщение vadik89 » Вс ноя 02, 2014 4:47 pm
блин ну мне же как то востановили..когда бублик пришел видно же было что на зубцы муха не срала...это точно было не с б.у бублика..прям каждый зубчик фасочка к фасочке
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение al55 » Пн ноя 03, 2014 9:57 am
я без притензий(за что купил за то продал)все равно тоже вариант
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение vadik89 » Пн ноя 03, 2014 4:38 pm
кстати че вспомнил аргонщик местный мне говорил что может зубцы наварить и выточить :? но че то как то не пошел я к нему :?
N23W-5407931
N73W-0200239
vadik89
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение al55 » Пн ноя 03, 2014 5:54 pm
скорей всего в новосиб отправлю
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение Ivan_OmsK » Пт ноя 07, 2014 4:24 pm
al55 писал(а):скорей всего в новосиб отправлю
мне венец переваривали где то в Омске у пьяного дяди Пети :evil: :evil: :evil:
обратился я в акппсервис что на 22декабря у остановки магазин(местные знают)
вот сказали день работы 5000т с кормана
ну я думаю все ок завтра буду как парень заводиться!!!!!! :twisted: :twisted: :twisted:
звонят! приезжаю! а там :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: мля венец задом на перед приварили :twisted: :twisted: :twisted: и заводиться так же то есть ни как бьет по краю зубов...
так за косяк я отдал только 2500 при том что короб они снимали и ставили 2 раза :o :o :o
а дальше замена беньдикса и смешения отверстия на стартере так как в колоколи короба и пластине были очень разбитые отверстия(результат не внимательности)пришлось сверлиться менять резьбу..
результат был получен машина заводиться но
так как венец переваривали естественно точного круга неполучилось и поэтому звук завода особенный :) :) :)
Ivan_OmsK
Посл. визит: Пт май 31, 2019 11:36 pm
Я из города: Omsk
Кузов: N23W-0001584
Пункты репутации: -1
Сообщение Гурон » Пт ноя 07, 2014 9:18 pm
:evil: ..Поубывав ба!
Сообщение al55 » Пт ноя 07, 2014 10:31 pm
короче, залез я под машину и увидел, что из пяти болтов есть только три и те не со стороны стартера( это я так менял коробку по знакомству на сто)из двух не достающих, один обломлен. я закрутил болт что под стартером, поменял бендикс на новый-машина стала заводиться, но из-за того что венец подъеден(деятили сука стошные)стоит характерный звон, как то так. буду ждать тепла для переборки...
Последний раз редактировалось al55 Сб ноя 08, 2014 12:03 am, всего редактировалось 1 раз.
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение Ivan_OmsK » Пт ноя 07, 2014 11:42 pm
поменял венец на новый
но из-за того что венец подъеден!!!
эт как так.
фото давай зубов на сколько съело а там будем решать уже :) :) :) :)
Ivan_OmsK
Я из города: Omsk
Кузов: N23W-0001584
Сообщение Eviljpn » Пт ноя 07, 2014 11:54 pm
al55
Надо еще обязательно проверить стоят ли направляющие втулки для двигателя-кпп. Если не будет втулок, то будет перекос от которого будет умирать как бендикс так и венец маховика :(
N33W
Николай
Eviljpn
Кузов: N33W
Сообщение al55 » Сб ноя 08, 2014 12:03 am
ребята, пордон! не венец а бендикс поменял
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение Гурон » Сб ноя 08, 2014 12:13 am
Скрытый текст:
..Геометрия рулит!
Сообщение al55 » Ср ноя 12, 2014 6:02 pm
вообщем снял я коробас наконец-то и что имею ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
вобщем пластина под замену
и одной втулки я не нашел(которая в кожух для центровки вставляется)да ребят может есть у кого пластина?
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение Alex2355 » Ср ноя 12, 2014 6:17 pm
прикольно ты короб сдернул вместе с лыжей :-)
Сообщение Sav » Ср ноя 12, 2014 6:21 pm
Alex2355 писал(а):прикольно ты короб сдернул вместе с лыжей :-)
Так и снимаю всегда :)
Сообщение дух » Ср ноя 12, 2014 6:37 pm
у меня есть пластина.
Сообщение quattro » Ср ноя 12, 2014 8:05 pm
И у меня есть)
Сообщение al55 » Ср ноя 12, 2014 9:31 pm
ребят! а от одновального пластина подойдет?
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение quattro » Ср ноя 12, 2014 9:34 pm
Должна. Блоки практически одинаковые. Коробки тоже. Так что 99.9% что подойдет.
Сообщение al55 » Ср ноя 12, 2014 9:36 pm
за то обратно будет легче ставить)
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение Alex2355 » Ср ноя 12, 2014 9:47 pm
да как то короб крутить вертеть приходится палюбому а тут еще эта рельса прикручена, думаю заипет она тебя в процессе установки :oops:
