Опять печка
Re: Опять печка
Сообщение ELECTROHAUSE » Пн дек 16, 2013 4:26 pm
Я вот в -27 еле завел мотор, и катался полтора часа перед тем как салон более менее прогрелся. Хоть и ставил забор воздуха с салона
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: Опять печка
Сообщение Alex2355 » Пн дек 16, 2013 4:28 pm
я чет не особо верю в технику с клеймом "сделано в ссср" если вам нужно нагревать воздух и вам жаль свой акб и вам не важно нагревать сам мотор то вот вам решение
таймер вам сам будет поддерживать температуру воздуха в салоне, у дальнобойщиков они стоят с завода
Последний раз редактировалось Alex2355 Пн дек 16, 2013 4:39 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: Опять печка
Сообщение Den 82 » Пн дек 16, 2013 4:31 pm
При движении если ставить забор с салона, быстро стекла замерзают. Я в принципе вообще то не мерзну в машине, просто хочется чтоб "Ташкент" был, про который все говорят, все мало тепла кажется. Хотя когда долго ездишь, можно смело и куртку снять и не замерзнешь.
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: Опять печка
Сообщение Den 82 » Пн дек 16, 2013 4:44 pm
Alex2355 писал(а):...но пока не пойму где у печки вход...
Кстати о птичках... Я ведь определил щас где вход, где выход, благодаря морозам. Щупал шланги печки, один оказался не такой горячий, как другой. Печку выключил - температура выровнялась. Соответственно тот, который менял температуру - выход. Позже посмотрю, какой из них какой.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: Опять печка
Сообщение Expo » Пн дек 16, 2013 5:04 pm
на моей верхний вход :a_g_a:
Вячеслав.
Expo
Re: Опять печка
Сообщение Alex2355 » Пн дек 16, 2013 5:12 pm
Expo писал(а):на моей верхний вход :a_g_a:
какой какой?? верхний?? по логике должен быть нижний же! тепло снизу вверх поднимается по законам физики да и чтобы воздушной пробки не было выход всегда должен быть сверху а у тебя наоборот :непонятки:
я чёта не догоняю
у меня они вообще почти на одной горизонтальной плоскости :непонятки:
Re: Опять печка
Сообщение Expo » Пн дек 16, 2013 5:25 pm
У меня сверху однозначно :a_g_a: , мож я когда печку мыл не правильно поставил :nez-nayu: :долбежка:
Вячеслав.
Expo
Re: Опять печка
Сообщение Den 82 » Пн дек 16, 2013 5:26 pm
Сбегал посмотрел. Брр, холодно. Вход тот, который чуть ниже находится.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: Опять печка
Сообщение quattro » Пн дек 16, 2013 5:26 pm
Сань, подобные автономки делают и в России. Цена от 11 тысяч.
Re: Опять печка
Сообщение Alex2355 » Пн дек 16, 2013 5:39 pm
Expo писал(а):У меня сверху однозначно :a_g_a: , мож я когда печку мыл не правильно поставил :nez-nayu: :долбежка:
Den 82 писал(а):Сбегал посмотрел. Брр, холодно. Вход тот, который чуть ниже находится.
гы гы
а потом говорим шо херово дует :-)
Re: Опять печка
Сообщение Expo » Пн дек 16, 2013 5:47 pm
Жарит как котёл в кочегарке :a_g_a:
Вячеслав.
Expo
Re: Опять печка
Сообщение Den 82 » Пн дек 16, 2013 5:53 pm
Ну так писали ж здесь уже что местами меняют, и даже сначала положительный эффект наблюдается.
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: Опять печка
Сообщение R&F » Сб дек 28, 2013 4:36 am
Сергей Самара писал(а):Итак. Отчёт по чистке печки со снятием панели. Сразу извиняюсь, фото не будет. Объясню ниже.
Скрытый текст:
1.Мероприятие было запланировано и обязано было состояться при любой погоде. Оно и состоялось. И погода была ЛЮБАЯ. Точнее не любая, а снегопад с утра субботы и с переходом на воскресенье и далее. Сразу скажу, что снег закончился в 3 часа ночи на понедельник. Потому можете себе представить, каково было заниматься этим делом в стоящей на улице машине. А теперь по порядку.
Утро началось с того, что подъехав к гаражу я обнаружил около 35 см снега, ровным слоем укрывающего обозримую площадь. Посему началось с чистки оного. Затем установив машину параллельно гаражу я начал разбирать панель. Минут за 20 я открутил и демонтировал всё что нужно, и даже лишнего как потом оказалось. Пару проводков пришлось перекусить, но это было не лишнее, а самопроложенный колхоз, который не позволил бы панели сняться. И тут несколько советов тем, кто собирается лезть.
1.Откручивать все видимые по пластику панели и мет. распоркам саморезы. Откручивать все болты на 10.
2.Не трогать проводку. Отсоединить от панели трос спидометра(это несложно). Провода климата и магнитофона сбросить вниз. Они не мешают. При снятии панели весь жгут проводов компаса приборки и т.п. вынимается вместе с нею. Надо будет разъединить только 2 проводной разъём на длинном проводе, идущий к климату и 3 больших разъёма у ног водителя.
3.Боковые накладки стоек у лобовухи лучше снять сразу пока машина тёплая(это если про нас, ковыряющихся на холоде) они не дают вытащить панель. Я одну сломал. Пришлось подклеивать. Правда в ней уже была трещина на 1/2 ширины, так что неудивительно.
Кстати. На улице ковырялись поскольку в гараже двери нараспашку не открыть, а без этого никак.
В общем, начав в 10-00 к 10-20 я уже пытался шевелить панель и вынуть её. Быстро понял, что откручено всё, но панель я в одну харю не выну, да и накладки стоек надо снять. И тут подъехал Олег Синий Чиж. Не знаю, что я делал бы без его помощи.... Но он подъехал. Довольно быстро сняв накладки мы извлекли панель и занесли в гараж.
В принципе всё шло по плану, кроме снега. Снег валил изрядно, а учитывая, что бОльшая часть работ так или иначе проходит с открытыми дыерями.... В общем снега в салоне было .... в количестве.
Однако это лирика. Дальше в бой пошли ключ на 12 с удлинителем и большой трещоткой. Откручивались крепежи блоков вентилятора и кондея, отсоединялись разъёмы и т.п. Поскольку снимать(сдувать кондюк) я не хотел, то сначала попытались извлечь блок вентилятора. Фигу. В принципе можно конечно, но тогда заранее надо озадачиться снятием мозга ДВС и ещё небольшого блочка рядом с ним на 2 гаечках. Иначе всё в распор и привет.
Тогда взялись за блок кондея. Со стороны салона 2 защёлки и 1 саморез. Остальное со стороны моторного щита. Там 2 самореза по сторонам входа трубок и 1 защёлка ближе к центру салона. 1 саморез и защёлку сняли. Второй... Не подлезть. В итоге в сердцах блок вентилятора я выдрал, надломив 1 ухо крепления оного(тоже пришлось реставрировать. Но главное... Я увидел сразу 2 причины по которым не работала печка, да и всё дальнейшее упростилось после принятия кардинального решения.
1.В блоке вентилятора как-то и кем-то была проломлена дырка в 2 пятирублёвых монеты. Понятно, что дуть в такую дыру вентилятору проще и удобнее чем в печку, что он и делал.
2.Радиатор кондиционера ровно до входного отверстия был засыпан шелухой и мусором, а выше был одет в непроницаемую плёнку из пыли, грязи и масла просочившегося в районе штуцеров и клапана ТРВ.
Тут то я и решил. А бог с ним с фреоном. Экологи меня не видели.... :oops: да и деваться было особо некуда. Стравили на улицу. Через 5 минут блок климата был извлечён, ещё через минуту вывернут последний саморез и разборка закончена.
Почему? Потому что далее в воздуховоде я увидел девственно чистый радиатор печки и понял, что его то как раз надо промывать изнутри.
Короче говоря. Отсоединил печку от шлангов и быстренько подсоединив к ней свою приблуду, залил раствором антинакипина. Оставил маслать. Радиатор кондея почистил щёткой, опрыскал Шуманитом, промыл водой. Песня. Он чист. Светится на просвет. Наличие масла на пыли спасло его от тотального загрязнения, потому как образовалась "шуба". На данном этапе Олег снова меня выручил, потому как сгонял к кондиционерщикам и они поменяли колечки на блоке клапана ТРВ.
Далее зачинили корпус вентилятора(отломанное ухо) и заделали злополучную дыру. Потом промыли Шуманитом все воздуховоды в панели и те, которые снимали. Всё это время(более 1.5 часов) печка мылась антинакипином. Эффект был, но на мой взгляд слабоватый. А потом я взял Санфор для труб(53 руб. в Ашане). Гель в красном пузыре. Ну и слив антинакипин залил гель и разбавил его водой. Тут стало кой чего происходить. Насосу гель прокачать было сложнее, проток ослаб. Правда постепенно по мере растворения геля стал усиливаться. И тогда жижа стала активно мутнеть. А потом даже пениться немного стала. На это ушло ещё минут 40. Псоле этого приблуду отключили. Печку продули и стали промывать водой. И вот что интересно. 1 заполнение и печка наполнилась водой. Т.е. второй патрубок вообще открыт. Из него что-то течёт вроде, но вода наполнила всё, включая шланг, до краёв. Дую. С плевком из печки вылетает доза непонятно чего и вода начинает сливаться. Дальней шее проливание печки ни разу не привело к наполнению. Что вливалось сверху, то и снизу вытекало.
В общем дальнейшее уже и не особо интересно. Около 16-30 начали всё собирать. В машине холодно. Всё в снегу. Темно(на лобовухе около 5-7 см снега) на улице смеркается. Однако нас было не остановить. Панель навесили, быстренько прикрутили. Местами пришлось применять налобные фонарики. Однако к 18-20 собрано было всё полностью.
Что сказать.... После пробного пуска я офигел. С неполностью залитой системой(процесс усасывания антифриза из расширителя ещё не окончен) печка начала греть, как только стрелка оторвалась от минимума, т.е. только пересекла нижнюю риску. Ну а поток воздуха.... Это нечто. На средних(которых вообще не было) дует сильнее, чем раньше на максимуме.
Да. Мы -"экстремалы". Летом нефиг в печку лезть. В мороз интереснее. Да. Мы потратили практически 8 часов на улице. Но мы это сделали. Надо теперь ещё кондей заправить для полного морального удовлетворения.
Ну и ещё раз СПАСИБО Олегу. В 2 руки я бы точно не управился. Готов теперь лечить и его машину.
а радик кондишина ни как не почистить снаружи без таких героических усилий?
что то стёкла см.потеют - ну и зима началась :) надо печкой заниматься.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Re: Опять печка
Сообщение Den 82 » Сб дек 28, 2013 9:34 am
Если имеется ввиду испаритель, то вот:
viewtopic.php?f=1&t=22949&start=10#p528421
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Re: Опять печка
Сообщение R&F » Сб дек 28, 2013 12:50 pm
Den 82 писал(а):Если имеется ввиду испаритель, то вот:
спасибо! наглядно и без героических усилий. залезу после нг.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Re: Опять печка
Сообщение Сергей Самара » Сб дек 28, 2013 5:52 pm
Я лез по причине глобальной. Оная называется ЛЮБОПЫТСТВО. Необходимость была несколько на втором плане. Зато теперь я тама знаю всё и с машиной жены или ещё 2 машинами форумчан будет обращаться проще.
Re: Опять печка
Сообщение rea » Вт янв 14, 2014 8:37 pm
Никто не рассматривал вариант установки фильтров на подачу воздуха в салон под решётками, что под лобовым стеклом? Может и резать ничего не пришлось бы? Никак не могу найти тему про заклеивание москитной сеткой впускных отверстий.
rea
Посл. визит: Вт июн 20, 2017 3:04 am
Я из города: Челябинск
Кузов: N23W-0002457
Re: Опять печка
Сообщение Nikola144 » Ср янв 15, 2014 8:02 am
rea писал(а):Никто не рассматривал вариант установки фильтров на подачу воздуха в салон под решётками, что под лобовым стеклом? Может и резать ничего не пришлось бы?
Я хочу поставить туда! Только руки пока не дошли! Ждём тепла!
Nikola144
Я из города: 80 км от г. Чита
Кузов: N23W-0001923
Пункты репутации: 12
Re: Опять печка
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср янв 15, 2014 8:26 am
Так. Если даже зимой потеют стекла, нужно лезть в испаритель?
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: Опять печка
Сообщение Nikola144 » Ср янв 15, 2014 8:57 am
ELECTROHAUSE писал(а):Так. Если даже зимой потеют стекла, нужно лезть в испаритель?
В смысле? Что значит :"даже зимой потеют"? А летом, что то же потеют?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Re: Опять печка
Сообщение rea » Ср янв 15, 2014 9:18 am
Если соберусь, постараюсь зафоткать.У нас вроде тепло=)
rea
Кузов: N23W-0002457
Re: Опять печка
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср янв 15, 2014 9:21 am
Всмысле радиатор не течет. А летом окна открыты, так как кондей не работает. Всмысле оочень сильно зимой потели
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: Опять печка
Сообщение Сергей Самара » Ср янв 15, 2014 11:17 am
Потеют зимой?
1.Течёт печка, возможно не сильно. Обычно сопровождается сладковатым запахом в салоне и "жирным" потением стёкол.
2.Выключить рециркуляцию, или проверить заслонку оной.
3.Чистить воздуховод и испаритель, разве что совем протока нет.
Re: Опять печка
Сообщение ELECTROHAUSE » Ср янв 15, 2014 11:47 am
Ок, понял. Вообще сейчас не актуально, машины то нет.. Спросил так, для общего развития
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: Опять печка
Сообщение Nordost » Сб янв 18, 2014 4:20 pm
Нужно узнать работает ли кондишка.
Re: Опять печка
Сообщение Vova-VHSU » Пн янв 20, 2014 8:08 pm
Помогите разобраться: со стороны водителя дует прохладный воздух со стороны пассажира тёплый. Даже на стекло лобовое дует их верхней воздуходувки слева тёплый, справа прохладный. Где и что копать?
Re: Опять печка
Сообщение BuroV » Пн янв 20, 2014 8:24 pm
Странно. Даже на ум ничего не приходит.
Если заслонки перенаправляют поток воздуха правильно и дует туда куда должно, то как такое возможно?
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Re: Опять печка
Сообщение дух » Пн янв 20, 2014 8:25 pm
где-то попадалось уже. но вот причину не вспомню. кто-то решил эту проблему..... :?
Re: Опять печка
Сообщение Alex2355 » Пн янв 20, 2014 8:31 pm
а может у него климат двухзонный?
Re: Опять печка
Сообщение Rex818 » Пн янв 20, 2014 8:37 pm
У меня на73 такаяже фигня Сегодня утром -32 ехали на работу не очень тепло в машине
В авто аптечке должен быть йод бинт и пистолет прояви милосердие к попавшему под колёса дабы не мучался гад
Rex818
Посл. визит: Ср май 28, 2014 3:43 pm
Я из города: екатеринбург
Кузов: N73W-0000882
Re: Опять печка
Сообщение Alex2355 » Пн янв 20, 2014 8:44 pm
естественным путем возможно включить водителю кондиционер? предположим а пассажиру врубить печку?
т.е климат у вас не двухзонный случаем? ато могла заклинить заслонка
Re: Опять печка
Сообщение Rex818 » Пн янв 20, 2014 8:49 pm
Есть такое подозрение при переключении обдув лобового слышно как дует при вкл обогрев салона еле дует
Rex818
Кузов: N73W-0000882
Re: Опять печка
Сообщение Сергей Самара » Пн янв 20, 2014 9:27 pm
Сильно похожая фигня была на ШГ в 94 кузове. Вылечил залезши под руль и брызгая ВДшкой на все привода(налобный фонарик в помощь), свободной рукой при этом переключал все возможные режимы печки, темепературы, обдувов В итоге заслонки расходились, работа нормализовалась.
Re: Опять печка
Сообщение Demenkov » Пн янв 20, 2014 10:13 pm
Vova-VHSU писал(а):Помогите разобраться: со стороны водителя дует прохладный воздух со стороны пассажира тёплый. Даже на стекло лобовое дует их верхней воздуходувки слева тёплый, справа прохладный. Где и что копать?
Пушной радиатору печки. Спасает замена. Для этого надо снять панель и вентилятор, т.е. освободить всю левую часть. радиатор выдергивается вбок при условии снятия патрубков. Для переобжима никаких специнструментов не надо, главное не спешить.
Последний раз редактировалось Demenkov Пн янв 20, 2014 10:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Опять печка
Сообщение Demenkov » Пн янв 20, 2014 10:16 pm
Alex2355 писал(а):естественным путем возможно включить водителю кондиционер?
Что значит естественным? Через жопу чтоль? :D Не... там только искуственным посредством кнопки, точно так же как на 23! :D
Перенесите в юмор чтоль :D , а то там одна политика :mrgreen:
Re: Опять печка
Сообщение Vova-VHSU » Пн янв 20, 2014 10:54 pm
а на какой менять и сильно геморно его снимать? панель ручки АКП надо снимать?
Re: Опять печка
Сообщение Rex818 » Пн янв 20, 2014 11:32 pm
Да если можно то узнать что взаимозаменяемое из радиаторов встанет
Rex818
Кузов: N73W-0000882
Re: Опять печка
Сообщение Vova-VHSU » Пн янв 20, 2014 11:55 pm
от шарика 84 94 кузов подходят
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?f ... d=39000E0A
Re: Опять печка
Сообщение Vova-VHSU » Пн янв 20, 2014 11:56 pm
а почему промывка не поможет?
Re: Опять печка
Сообщение Rex818 » Вт янв 21, 2014 12:36 am
Спец по нашим радиаторам отопления Demenkov Промывка поможет не надолго там похоже Сталинград
Rex818
Кузов: N73W-0000882
Re: Опять печка
Сообщение Demenkov » Вт янв 21, 2014 1:14 am
За день поменять реально. Сам корпус печки не трогается и фреон не спускается, то все что вокруг и особенно левая сторона где вентилятор разбирается полностью. Промывка и смена местами шлангов дает небольшой эффект, но по сравнению со свежим радиатором это почти ничего...
Re: Опять печка
Сообщение Vova-VHSU » Вт янв 21, 2014 10:07 am
Ну я так понял, как мне пояснил Илья аки Майнейм, там что то отваливается, какая то железка, и перекрывает соты и промывка этому не поможет, правильно я понимаю?
Re: Опять печка
Сообщение Expo » Вт янв 21, 2014 10:31 am
Мне промывка сильно помогла :a_g_a: , жарит печка сейчас... :-ok-:
Вячеслав.
Expo
Re: Опять печка
Сообщение Demenkov » Вт янв 21, 2014 10:50 am
Говорят, что да, хотя я все никак снятый радиатор не распилю для досмотра :)
Re: Опять печка
Сообщение Nordost » Вт янв 21, 2014 11:29 am
Мне тож пгмогла промывка, но, у меняее сильно засрат был, да и морозов небыло
Re: Опять печка
Сообщение Vova-VHSU » Вт янв 21, 2014 12:04 pm
Ну че то я запутался, так на новых кузовах мыть или менять?
Re: Опять печка
Сообщение Сергей Самара » Вт янв 21, 2014 12:45 pm
Оцени разницу в гиморе и затратах финансовых. Кто мешает попробовать промыть для начала?
Re: Опять печка
Сообщение Nordost » Вт янв 21, 2014 1:16 pm
Ну да, сначала помыть, не поможет - менять.
Re: Опять печка
Сообщение Nordost » Вт янв 21, 2014 1:18 pm
http://yandex.ru/msearch?text=SAF-%D0%9 ... 5055.54598
Попробуй эту хрень найти.
Re: Опять печка
Сообщение Demenkov » Вт янв 21, 2014 1:29 pm
или такую :) Но чтобы почуствовать разницу надо конечно все попобовать :)
