t2esla писал(а):Expo писал(а):пол литра
примерно столько и слилось но я не через обратку а напрямик сливал
У меня тоже давал положенный объём (напрямую из бака),но как только рейка наполнялась... усё... Чуть постоял из магистрали всё в бак сливалось. Клапан собрал неправильно, вернее вообще его не собрал)))
Когда фильтр в баке поменял, всё собрал, начал заводить из патрубка на баке под давлением пошёл бенз...Ну а т.к. вообще в первые столкнулся с насосом в баке, то... подумал, что это с обратки хлещет. Ведь я же, чёрт возьми, не дурак)))) Раз веж может с подачи так хлестать бензин то. Патрубок снял, дунул... Не продувается. Вот же думаю деятель, в обратку клапан заткнул)))) Ну и расчиперил его)))) С этого всё и покатило... Обратного клапана на подаче нет. Объём даёт. Насос из бака вынеш - давление есть. А как только препятствие по давлению - всё, работы нет.
чесн слово, ни чего не понял
n74w
- 1998
, подай на сервесный разьём плюс, отсоедени шланг с обратки на клапане регуляторе давления бензина, вставь его в пластиковую бутылку. Я не пойму ты как мерял?
напрямую нужно мерять манометром
