Почему не достает стартер до венца?
Re: Почему не достает стартер до венца?
Сообщение quattro » Ср ноя 12, 2014 9:49 pm
Нет. Она не мешает. Тоже несколько раз вместе с ней снимал.
Сообщение al55 » Ср ноя 12, 2014 10:24 pm
я к чему про пластину, вроде вот вариант 21431-33000
al55
Кузов: N23W-5014319
Пункты репутации: 12
Сообщение Ivan_OmsK » Чт ноя 13, 2014 12:06 am
пластину поменяешь,,,,,, новый бендикс поставишь.крепление стартера проверишь..... на наличие резьбы
а венец еще походит у тебя
Ivan_OmsK
Посл. визит: Пт май 31, 2019 11:36 pm
Я из города: Omsk
Кузов: N23W-0001584
Пункты репутации: -1
Сообщение al55 » Чт ноя 13, 2014 1:05 am
там фото хреновое! а так там попа, в пол зуба местами. не, раз уж снял ,отправлю в ремонт. благо с предыдущей коробки бублик остался, отдам в счет работы
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение Гурон » Чт ноя 13, 2014 1:28 am
..В ползуба на 180 градусов, т.е. напротив.. Так оно обычно и бывает..
Сообщение al55 » Чт ноя 13, 2014 8:15 am
да да, именно так
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение al55 » Сб ноя 29, 2014 7:44 pm
вообщем жопа, я зае...ся. что стартеру еще нужно, я не знаю! взял пластину на разборе, востановил венец, а он сука крутится и в зацеп не идет, такое ощющение что венец теперь выше стал и бендикс теперь тупо в венец уперается. ааааа :twisted: :шзр:
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение Гурон » Сб ноя 29, 2014 8:33 pm
Лёш, так думаю, что по феншую надо сделать.. Колхоз - дело добровольное, но не везде работает..
Сообщение al55 » Сб ноя 29, 2014 8:35 pm
так вот и убираю колхозб а вчем проблема не пойму и о каком колхозе речь
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение Гурон » Сб ноя 29, 2014 8:48 pm
..О том, который до тебя творили.. ..Вооружайся колумбиком, линейкой и измеряй все движимые и недвижимые детали!
Сообщение al55 » Сб ноя 29, 2014 9:04 pm
ну тогда начнем. вопрос такой ребят, какая пластина мне нужна(я о номере который на ней выбит)сколько есть варианов, которые мне могут подойти по посадочным болтовым местам, но не подойдет по отверстию стартера(имеется ввиду отверстие чуть выше, или чуть ниже)? стартер как мне узнать, тот у меня сейчас или нет?
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение Гурон » Сб ноя 29, 2014 9:33 pm
MD172861- стартер
Сообщение al55 » Сб ноя 29, 2014 9:39 pm
а где этот номер на стартере? я к тому что у меня номер на стартере только на торце, на крепеже втягивающего и он там примерно начинается М1Т179....
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение al55 » Пн дек 01, 2014 7:06 pm
все, завел авто! дело оказалось в стартере,оторвалась ось от планетарки! аааа я снова на коне! ребята, омичи, есть неплохой разбор именно по митсубиси на труда 42/3
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение Гурон » Пн дек 01, 2014 7:33 pm
al55 писал(а):все, завел авто! дело оказалось в стартере,оторвалась ось от планетарки! аааа я снова на коне! ребята, омичи, есть неплохой разбор именно по митсубиси на труда 42/3
..Редко, но бывает! В моей практике только один раз было, на пятнашке.. Два раза бендикс менял, пока не заметил, что вал во фланце фиолетовый!
Сообщение al55 » Пн дек 01, 2014 8:06 pm
из за доброго колхоза, стартер перекашевало и обломило
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение unial » Ср авг 26, 2015 5:38 am
Дополню тему своим случаем, думаю может быть и других такой же случай нецепляния.
Да, и он только возникает после ремонта стартера. Типа щетки поменял, остальное проверил и теперь все будет ок, а появляется визжащий звук холостого вращения.
Дело в том, что все, кто с таким сталкивается, начинают грешить на составляющие стартера, и при этом его циклично снимать, разбирать, собирать, ставить, точить сдвигать.. Что становиться утомительным и достает :? . Но причина может быть проще! Обратите внимание на положение корпуса в котором статор, магниты! Если его собрать, что легко можно, непридав значения, с переворотом на 180гр., то стартер крутиться в другую сторону и этого не видно, не гоняя его отдельно. Вот и возникают непонятки с причиной нецепляния. И, возможно, при какой нибудь n-ной сборке статор ставится в нужное положение, о котором показывает выемка под резинку плюсового провода и случается "чудо". :)
RVR N23W SRGM 5006510 4G63+W4A321UPF3 1993г.в.
unial
Посл. визит: Чт июн 06, 2019 5:20 pm
Я из города: Nizhny Novgorod
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение al55 » Чт авг 27, 2015 8:40 pm
вообщем взяв контрактный коробас с саепательским бубликом и венцом и заказав новый колокол стартера, проблема ушла)
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение Гурон » Чт авг 27, 2015 11:56 pm
В моей практике несколько раз попадали такие бяки от дилетантов.. Почти все были от Делики.. А выковыривать там его - ещё та кака!
Сообщение Kettler » Ср дек 16, 2015 1:32 pm
Неделю боролся со стартером после того как умер бендикс. Сначала взял неоригинал (cargo) (=, появился скрежет. Через неделю оторвало крепление :( . Поехал в соседний город, взял стартер от эклипс автоматный, так же у Enjoy взял колокол который входит в коробку, переставил себе бендикс и стало всё хорошо буквально на один день! Снова появился скрежет. Оторвало к чёрту оба уха (затягивал нормально). Плюнул на это дело и поехал к аргонщикам, наплевали алюмишки и нарезали резьбу. В итоге имеем два стартера =) от механики и всё работает как положенно. Кстати у неоригинала бендикс короче и зубья толще.
ЯVR Sport Gear, почти Hyper =) на мешалке.
8-9два5-865-48-5два.
Kettler
Посл. визит: Пт янв 27, 2017 3:43 pm
Я из города: Луховицы
Кузов: N23W-5216220
Сообщение supr63 » Чт дек 17, 2015 10:02 pm
Sav писал(а):
Engineer писал(а):Плять))) Три в одном)))
Че там про МКППшные стартеры было? У кого есть, махнуться на АКППшный можно, от двухлитровки.
Стартер от Сани лежит и ждет своего часа, так сказать. В запасе.
Для коллекции с дизеля не хватает :-)))
у меня дизель
мне прислали наконечник стартера от мт сравнил со своим оказались одинаковые. Как так может быть?
supr63
Посл. визит: Вс дек 23, 2018 1:44 pm
Я из города: самарская область село кошки
Кузов: N28W-5201683
Сообщение sprintart » Пт дек 18, 2015 6:18 pm
Вопрос, а стартеры АКПП на РВр и ШАриотах одинаковые. DOHC, SOHC ?
смотрю ту тесть от Шарика стартер http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P405354198.html 1000 руб
В запас взять что ли ?
Pajero Mini H58A
sprintart
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Сообщение quattro » Сб дек 19, 2015 2:54 am
Одинаковые
Сообщение Гурон » Сб дек 19, 2015 8:58 pm
..Видать давно валяется.. Цена вкусная, но ревизию сделать надо бы..
Сообщение sprintart » Вс дек 20, 2015 5:06 am
Скорее нет. Просто контора не барыжная.
Брал в последнее врем там много мелочей на разные машины. В частности ДКПВ/ДПРВ на Ниссан QG по 500 руб
Дроссельную заслонку с целым датчиком ТПС и МХХ на Паджеро мини сестре то ли 500 то ли 800 руб. Катушку зажигания на дайхатсу за 500
Pajero Mini H58A
sprintart
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Сообщение Александр841 » Вт дек 22, 2015 11:38 pm
Доброе время суток. Поменял разбитую бочку на rvr кузов N23w 92 года. Как мне сказали стартер не подходит к машине. Но когда мы поставили аккумулятор после двух трёх врашений стартером, он просто проскакивает и не схватывает, хотя попытки есть. Буквально через пару минут врашения стартер схватил и двигатель завелся! После полу часа работы двигателя отец захотел выехать из гаража аключив на автомате заднию передачу авто эаглох. Но мы сильно удивились когда увтдели два крепления под стартер. Одно находилась с переди двигателя, а другое за воздушным фильтром где и стоял на тот момент срартер. После перебора из двух стартеров в один моим отцом попытка не увинчалась успехом. Хотя у одного стартера на заводку овто были шансы по больше! А у второго просто врашения в холостую. Подскажите пожалуйста что может быть? Мне кажеться на наш внешний осмотр с пацанами вынесен вердикт что акпп стоит другое.
Александр841
Посл. визит: Ср дек 30, 2015 10:29 pm
Я из города: КРАСНОЯРСК
Кузов: N23W-0015957
Сообщение quattro » Ср дек 23, 2015 12:15 am
На всех наших клробках два места под стартер Узнать родная коробка или нет очень просто. Посмлтри модель коробки на площадке в районе термостата и выложи сюда.
Сообщение Sav » Ср дек 23, 2015 11:23 am
Ну какой же второй стартер. То что отлив есть, совсем не означает что есть крепежные отверстия.
Сообщение Александр841 » Ср дек 23, 2015 11:33 am
Вот из-за этого отлива меня и напугали что коробка не родная. А почему стартер проскакивает? Может шестерня износилась?
Александр841
Кузов: N23W-0015957
Сообщение Sav » Ср дек 23, 2015 12:30 pm
Отлив появился с середины 92 года на яврах, после "выпрямления" лыжи.
По проскакиванию - если стартер стоит плотно, не болтается - варианта 3 - износ зубьев на гидротрансформаторе, износ зубьев на стартере, недостаточный вылет шестерни в стартере.
Сообщение freerider » Сб дек 26, 2015 4:38 am
Всем здрасти, с Наступающим Новым Годом! Подскажите пожалуйста что делать. Как в теме описано, начался грохот при заводке машины, скрежет такой дикий металлический, решили, что стартер помирает, по дороге в сервис остановился, дальше не смог завести. При снятии стартера обнаружилось, что съедена резьба на одном ухе крепления стартера, стартер был прикручен гайкой, также порвана пластина, через которую стартер прикручивается к коробке. В результате сточены зубья бублика. Хорошо, что есть второй бублик, но не хочется его убить также. Реально ли сварить эту пластину которая центрует стартер? Хотя вроде она совсем убитая, ее порвало на два куска и дырки под крепления уже овальные..но по схемам я нигде не могу найти что это за пластина такая, никак не могу найти ее номер по каталогу. В Питере у нас довольно сложно найти что то такое без номера. И что делать со стартером? менять корпус или стартер полностью? как я понял расточка, или варка и нарезание новой резьбы не поможет. Может есть кто в Питере кто может помочь с этим делом?
freerider
Посл. визит: Сб фев 13, 2016 6:17 pm
Кузов: N23W-5302630
Сообщение freerider » Сб дек 26, 2015 4:44 am
фото не мое, но деталь такая, у меня она вообще развалилась ищу замену
freerider
Кузов: N23W-5302630
Сообщение quattro » Сб дек 26, 2015 4:44 am
Если поближе не найдешь, то была такая.
Сообщение freerider » Сб дек 26, 2015 5:30 am
нашел по каталогу номер MD 167356
Поближе нет, есть только подальше, в Сибири
Готов забрать :)
freerider
Кузов: N23W-5302630
Сообщение al55 » Пт фев 12, 2016 10:14 pm
вобщем ребята проблема решается без всякого колхозинга со стартером(имеется ввиду подпилки колокола и рассверливаний и смещений крепежных отверстий)и даже с пакоцанным венцом
просто покупается бендикс от мазды с каталожным номером F21418X25, меняется на радной и вуаля
чем лучше этот бендикс? у него 10 зубьев вместо 8 и диаметр шестерни больше, цепляет до самого конца
слева родной, справа от мазды
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение Гурон » Пт фев 12, 2016 10:20 pm
:непонятки: Расстояние между вершинами зубов измерял? Если одинаковое, то должно быть ОК., не зависимо от количества зубов..
Сообщение al55 » Пт фев 12, 2016 10:38 pm
все ок! даволен как слон! даже скрежета нет! хоть бублик неплохо подьеден
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение Гурон » Пт фев 12, 2016 11:19 pm
..Вывод: стартер не родной стоял!
Сообщение al55 » Пт фев 12, 2016 11:22 pm
крауфофский купол и бендикс был!
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение vadik89 » Сб фев 13, 2016 11:07 am
al55 спасибо за номерок в своё время искал бендекс побольше всю разборку перерыл не че не нашёл ..лежит как раз бублик откапиталеный но со съединым венцом ..теперь запас, :-) а не металлом
N23W-5407931
N73W-0200239
Вадим 8-918-ноль18-486-один
vadik89
Я из города: гулькевичи
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение bzykoff » Чт авг 25, 2016 11:23 pm
al55 спасибо за номер бендикса, подходит..
bzykoff
Посл. визит: Чт авг 25, 2016 11:24 pm
Я из города: астрахань
Кузов: N23W-0016824
Сообщение Сергей Самара » Пт авг 26, 2016 11:28 am
Вот тоже ща смотрю на эти дела и думаю. Может попробовать? А на запуске это не сильно отражается. Всё ж таки ПЧ стартёр-венец меняется в сторону замедления стартового вращения ДВС.
Сообщение al55 » Вт авг 30, 2016 9:13 pm
да вроде все нормально! я если бы знал об этом еще раньше, то сразу бы поменял еще на живом полностью бублике! по мне так есть в родном бендиксе конструктивный промах
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение quattro » Ср авг 31, 2016 3:09 am
У меня этот промах с 93 года по сей день работает)))
Сообщение Сергей Самара » Ср авг 31, 2016 11:09 am
У меня тоже работал. Да и ещё поработает. Потому как бендикс в норме. А вот венец на бублике по ходу убило. Когда сниму и найду причину, отпишу.
Сообщение al55 » Ср авг 31, 2016 11:13 pm
промах в плане на такие года не рассчитывали! а так, да, проблем по этому вопросу не было, вы что, убитый венец-нет не слышал! была старая коробка с колхоженным стартером, и стартерный колокол покупал и бендиксы, не помогло, сдохла коробка, заказал контракт и так как был дикий секс со стартерами то вместе с коробом заказал и стартер, все было установленно, заводилось-песня, через год сожрало венец (при этом колхоза не было) сказать что я был зол, ничего не сказать, я стал рыть эту тему, и вот в один прекрасный день, когда я уже было решился снимать бублик и отправлять в трансфикс, встретился мне перекуп, который рассказал что это знакомая болячка и распространенная болячка лечится при помощи бендикса от мазды и мне было счастье
и есче, насчет конструктива, бендикс почему то изначально не цепляет полностью зуб венца, где то половину а может и меньше, почитав эту тему полностью (тут даже фото есть) это можно понять
al55
Кузов: N23W-5014319
Сообщение Гурон » Чт сен 01, 2016 2:31 am
..Лёх, ни на одном движке нет полного входа шестерни бендикса в венец.. 40 - 50 %.. Поверь опыту...
Сообщение Игрнайк » Вт мар 28, 2017 5:47 pm
Есть вопрос??? У меня коробка механника, стартер приказал долго жить ,можно ли поставить стартер савтомата с бендиксом от мазды ?
Игрнайк
Посл. визит: Ср дек 23, 2020 3:27 pm
Я из города: Чунский
Кузов: N23W0014354
Сообщение valdemars » Вт мар 28, 2017 6:18 pm
носики-корпуса разные , тоесть вылет разный. тут где то даже фото есть...
Пункты репутации: 49
Сообщение дух » Ср мар 29, 2017 8:01 pm
al55 писал(а):
Скрытый текст:
Мне кажется эту инфу надо в аналоги добавить. Не?
Только не понятно, в каких случаях следует менять?
