помогите с акпп!
Re: помогите с акпп!
Сообщение Vivo » Чт июн 24, 2010 11:51 pm
kimet1 писал(а):дайте распиновку фишек эбу
Прикололся ты, однако. :shock: Ладно бы там 3-5 контактов было... Скачивай мануалы. Начни с Легион-Автодата. Забей в гугл/яндекс с названием авто, добавь слово "скачать". Электрические схемы есть ещё в сервис-мануале на Space Runner, ссылку давал ранее.
Ты как-нить проверял соленоиды перед установкой?
Сообщение Sav » Пт июн 25, 2010 12:42 am
kimet1 писал(а):снимали 2 муфты после замены саленойдов ошибки остались дайте распиновку фишек эбу
У 2 передних муфт, а точнее у задней - хитрое положение на валу.....типа паза там есть. Если поставить абы как, что могли сделать - можно получить все что угодно
Сообщение kimet1 » Пт июн 25, 2010 3:58 am
вообщем опа поставил новые салики всеравно ошибки 85 и 46 причем даже в аварийку не встает короб на драйве едет вперед чуть чуть
назад катишь и то как будто скоростьи нейтрали нет вообще точно с муфтами намудрили буду опять снимать и перебирать и электрику всю проверять и прозванивать
Главное не участие, главное победа.
N23W-5004262 4G63-NY6635 93 г.в
kimet1
Посл. визит: Пн фев 07, 2011 2:46 pm
Сообщение kimet1 » Пт июн 25, 2010 3:59 am
САВ а что за хитрое положение я думаю в этом и косяк
kimet1
Сообщение Vivo » Пт июн 25, 2010 9:46 am
Млин, у тебя ЭБУ выдаёт ошибку 46 - это короткое замыкание цепи соленоида давления. Ты не решил эту проблему. В цепи от ЭБУ до этого соленоида перемкнуло! Этим соленоидом регулируется давление во всей коробке. Эту проблему - надо решать. Ну как ещё объяснить? Тебе ЭБУ прямо говорит - проблема с ним! :долбежка:
По поводу хитрого положения. Я думаю, речь идёт об этом. Если при сборке не обратили на это внимание, то и тут косяк может быть.
Сообщение kimet1 » Пт июн 25, 2010 4:03 pm
понял посмотрю
kimet1
Сообщение cleric » Пн июн 28, 2010 1:26 pm
Тож пожалуюсь. Коробка сваливается в аварийный режим. Коды ошибок 21, 45, 86. Копать куда не знаю, денег на ремонт особо нету, менять на еще один контракт не хочу. Может кто поможет?
Кузов: n23w-0300267
cleric
Посл. визит: Ср авг 11, 2010 8:08 pm
Я из города: Москва, Зеленоград-Люблино
Сообщение Vivo » Пн июн 28, 2010 2:11 pm
Это электрика:
21 - обрыв в цепи датчика кик-дауна.
45 - обрыв в цепи соленоида давления.
86 - ошибка 45 повторилась минимум 4 раза.
По ошибкам 21 и 45 причины может быть две:
1) Обрыв проводов до датчика/соленоида, плохой контакт в разъёмах (что на коробке сверху, под воздушным фильтром).
2) Неисправен датчик/соленоид.
Разъём датчика кик-дауна - одноконтактный, коричневый провод с зеленой полоской.
Разъём соленоида давления - синий провод в 4-х контактном разъёме.
Сообщение cleric » Пн июн 28, 2010 2:45 pm
Как всегда вопрос чайника и человека с кривыми руками - что делать?
Кузов: n23w-0300267
cleric
Сообщение Sosed » Пн июн 28, 2010 3:34 pm
офф:
вот и ещё гуру появился в клубе.
с руками и головой, который показывает в очередной раз. что акпп не такой уж сложный агрегат.
Vivo-респект
Сообщение kimet1 » Пн июн 28, 2010 4:50 pm
прозвони соленоид но скорее всего обрыв не к коробке а от эбу к коробу у мя тож самое тоже буду искать но после первого отпишусь ща денег нет машиной заниматся
kimet1
Сообщение Vivo » Пн июн 28, 2010 7:02 pm
kimet1, у тебя не обрыв, у тебя замыкание в цепи. Учитывая, что замена соленоидов ничего не изменило, то конечно скорее всего проблема в другом месте. Например, пробитая изоляция на проводе.
Sosed писал(а):офф:
Короб и правда не такой уж и сложный. Просто сильно отличается от известного нам. Ну а про гуру - это пока не про меня. Вот когда бублик самостоятельно разберу, починю и соберу... Или хотя бы пойму как работает гидравлическая схема в переходных состояниях во время переключения скоростей... А по ошибкам понять какой датчик загнулся, это совсем несложно.
cleric писал(а):Как всегда вопрос чайника и человека с кривыми руками - что делать?
Два варианта:
1) Изучаешь сам.
2) Ищещь сервис.
Сообщение Sav » Пн июн 28, 2010 9:05 pm
Vivo писал(а):kimet1, у тебя не обрыв, у тебя замыкание в цепи. Учитывая, что замена соленоидов ничего не изменило, то конечно скорее всего проблема в другом месте. Например, пробитая изоляция на проводе.
Sosed писал(а):офф:
Два варианта:
1) Изучаешь сам.
2) Ищещь сервис.
Ко второму варианту : ищешь деньги, а потом сервис
Сообщение kimet1 » Пн июн 28, 2010 11:49 pm
после 1 электрик будет искать но короб мне все равно снимать я его собрал неправильно ща документацию по сборке ищу
kimet1
Сообщение Burer » Вт июн 29, 2010 12:07 am
Есть по ссылке))))
http://rvr-club.ru/page_doc.htm
VOLVO XC90 2008г. АКПП D5
Burer
Сообщение kimet1 » Вт июн 29, 2010 2:22 am
там пароль требует
kimet1
Сообщение kimet1 » Вт июн 29, 2010 2:23 am
я просто не доганяю как заднюю точнее первую от насоса муфту ставить правильно ежель ктонить опишет буду благодарен.
я тока ее и снимал точнее две
kimet1
Сообщение Burer » Вт июн 29, 2010 4:46 pm
kimet1 писал(а):там пароль требует
Спроси у Инженера, он пароль знает.
Burer
Сообщение kimet1 » Ср июн 30, 2010 3:33 pm
все проблемы с мозгом решил осталось коробку сняьб и собрать как надо
kimet1
Сообщение Engineer » Ср июн 30, 2010 5:38 pm
Там пароль на редактирование требует. Смотри внимательней.
Сделано, чтобы исключить возможность редактирования.
Кнопку "только чтениё" нажимаешь, и вперед.
Да, и присоединюсь к Валерию Vivo. kimet, запятые не жалей. Облегчает чтение другим.
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Vivo » Ср июн 30, 2010 8:56 pm
kimet1 писал(а):все проблемы с мозгом решил
Улыбнуло! :-))) А когда с электрикой соленоида порешишь?.. Шучу. :wink:
Так где трабл был? И пробовал теперь прокатиться? Едет?
Сообщение kimet1 » Чт июл 01, 2010 3:26 am
нет не едет я короб не правильно собрал, просто раньше понедельника не смогу снять его, а трабл был в том что масса под площадкой акума имела плохой контакт.
сегодня завели все работает и ошибок не выдает после обнуления, но и ехать тоже не едет но это в понедельник решу всеравно снимать
kimet1
Сообщение kimet1 » Чт июл 01, 2010 3:48 am
народ есть кто в АКПП понимает, мне как одаренному нужно по буквам обьяснить как ставить насос и 2 муфты стоящие перед ним с хитрой установкой последней муфты
kimet1
Сообщение kimet1 » Чт июл 01, 2010 3:56 am
кстати проблемы с соликом решились востановлением плохого контакта массы под площадкой аккума
kimet1
Сообщение Vivo » Чт июл 01, 2010 9:27 am
kimet1 писал(а):кстати проблемы с соликом решились востановлением плохого контакта массы под площадкой аккума
А про это вот здесь. :)
Сообщение Vivo » Чт июл 01, 2010 9:35 am
kimet1 писал(а):мне как одаренному нужно по буквам обьяснить как ставить насос и 2 муфты стоящие перед ним с хитрой установкой последней муфты
Вроде же объясняли уже? :?
Как снимешь этот блок c 2-мя муфтами, посмотри внутри, где шлицы. Там увидишь дырочки. Теперь посмотри шлицы на входном валу, куда этот блок ставится. Там тоже есть дырочки. Через эти дырочки ATF из вала подаётся в блок. Поэтому, когда ставишь блок на вал, надо чтобы дырочки были друг напротив друга. Дальше вопросы задавай, когда снимаешь и посмотришь (хотя всё и так станет понятно).
Сам насос, надеюсь, не раскручивал?
Но подозреваю, что ты ещё где-то при сборке ошибся. :(
Сообщение kimet1 » Пт июл 02, 2010 3:13 pm
нет насос не разбирал, снимал и чистил гидроплиту без разбора, поэтому больше нечему
kimet1
Сообщение Vivo » Пт июл 02, 2010 4:48 pm
kimet1 писал(а):снимал и чистил гидроплиту без разбора, поэтому больше нечему
Соленоиды откручивал?
Сообщение kimet1 » Пт июл 02, 2010 6:58 pm
да и менял на новые
kimet1
Сообщение kimet1 » Вт июл 06, 2010 4:03 am
а вот и причина того что не едет.
вследствии неправельной сборки замяли фрикционы 2-ой от насоса муфты незнаю как правильно передняя или задняя. теперь буду их искать.
Кто подскажет где может быть, и почем.
kimet1
Сообщение kimet1 » Вт июл 06, 2010 5:16 am
MD 737892 вот такие нужны
kimet1
Сообщение Sav » Вт июл 06, 2010 2:13 pm
kimet1 писал(а):MD 737892 вот такие нужны
Если не ошибаюсь - стоили около 160 руб/шт.....стальные диски нужны на эту муфту?
Сообщение kimet1 » Ср июл 07, 2010 2:29 am
вобщем поставил фрики, собрал, и вообще дур-дом даж описывать не буду.
либо контрактную коробку поставлю, или продам, или в разбор.
вот достала все сделал кроме короба на него уже нет ни сил ни денег((((((((((
kimet1
Сообщение Vivo » Ср июл 07, 2010 8:30 am
Ребят, эту тему в FAQ. :(
Сообщение kimet1 » Ср июл 07, 2010 6:12 pm
тему в помойку т.к причину поломки так и не нашли(((((((((
kimet1
Сообщение Nikolay » Чт июл 08, 2010 11:36 am
Сочувствую. Сколько сил положено, а она стерва...
ЯVR Sports Gear АКПП, 4G63, 96г.
Nikolay
Посл. визит: Пт авг 28, 2015 7:38 pm
Я из города: Тверь
Сообщение Vivo » Чт июл 08, 2010 1:45 pm
kimet1 писал(а):тему в помойку т.к причину поломки так и не нашли(((((((((
Как не нашли?! Нашли!!! :!!!:
kimet1 писал(а):...а трабл был в том что масса под площадкой акума имела плохой контакт.
Сообщение kimet1 » Чт июл 08, 2010 4:53 pm
ага и не едет потому что в механической части еще что то неправильно собрали
kimet1
Сообщение Vivo » Чт июл 08, 2010 5:00 pm
А это уже совсем другая тема. :wink:
Сообщение Engineer » Чт июл 08, 2010 5:25 pm
Мдя.... Придется видеофильм делать по ПРАВИЛЬНОЙ СБОРКЕ АКПП... :lol:
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Sav » Чт июл 08, 2010 5:47 pm
Engineer писал(а):Мдя.... Придется видеофильм делать по ПРАВИЛЬНОЙ СБОРКЕ АКПП... :lol:
Обязательно в HD :D
Сообщение olsi » Чт июл 08, 2010 6:00 pm
Хочу, дайте :-)
Могу быть пациентом, разбирать собирать буду дома в кресле :-) Камера есть, пиво куплю :-)
Toyota Sequoia 2001 в н.в.
olsi
Сообщение Engineer » Чт июл 08, 2010 6:16 pm
olsi писал(а):Хочу, дайте :-)
Че хочу, дайте? Сам врачом и режиссером будешь.... :!!!: :lol: :lol: :lol: :lol:
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение olsi » Чт июл 08, 2010 6:21 pm
Ну вот, блин.
Хотелось бы тогда под чьим нибудь "чутким руководством"...
olsi
Сообщение Sav » Чт июл 08, 2010 8:33 pm
Ну вот, блин.
Тогда в скайпе могу консультировать))))
Сообщение Demenkov » Чт июл 08, 2010 10:04 pm
а есил снимать с несколькоих точек потом можно в 3D выпустить... :)
Сообщение Sosed » Чт июл 08, 2010 10:17 pm
консультации Sav'a 3D? :-)))
Сообщение Sav » Чт июл 08, 2010 10:20 pm
Sosed писал(а):консультации Sav'a 3D? :-)))
Есть комп с вебкой и ноут со встроенной камерой, так что с 2-х точек можно организовать :lol:
Сообщение Demenkov » Чт июл 08, 2010 10:26 pm
Дык что? Андрюху снимать будем или ремонт? :-)))
Сообщение Vivo » Чт июл 08, 2010 10:52 pm
Офикеть! 3D!!! Сборка АКПП! И Sav в главной роли! Да Аватар нервно курит в сторонке... :kill:
