Фото запчастей на 74 кузов
Re: Фото запчастей на 74 кузов
Сообщение Mystery » Вт окт 11, 2011 1:25 am
Естественно это гемор! Но значит все же можно сделать такой "чудо-тюнинг" стоек :-D Только развал проверять возможно не раз придется, это накладно :roll:
А проставки эти под пружины как я понимаю, или нет? Где они продаются или сделать можно самому?
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Пункты репутации: 55
Сообщение Ulianovskiy » Вт окт 11, 2011 1:34 am
Толщина по вкусу. Но больше 30мм не советую. Мвтериал по доступности. Можно заказать с п\у http://www.polimer-nsk.ru/static/prices ... shi_prost/
Сообщение Sosed » Вт окт 11, 2011 3:35 pm
maratka писал(а):Некоторые еще болты поуже ставят.
Проставки кстати угла не меняют, но авто приподнимают, у меня стояли полиуретановые, сейчас в гараже валяются +30 мм.
Надо рассверливать отверстия на креплении стойки и потом когда будет подобран угол нужный, вваривать туда шайбы, чтобы все было четко!
Но это такой геморой.
Нужны прямые руки, стенд сход-развала и терпение с желанием.
ИМХО я бы не стал заморачиваться!
как вариант распилить стойку ниже опоры и вварить кольцо. а в корпус вставить картридж.
Сообщение Mystery » Вт окт 11, 2011 6:50 pm
Ага, значит надо повыше сделать саму колбу, так?
Какой картридж подходит в наши стойки? Уже известно или надо искать и пробовать?
У меня же старые стойки остались, на неделе думаю поедем к тестю, помою их, буду делать "посмотреть" - родные они или уже нет. Если да, а они уже с пробками на резьбе вверху, то можно пробовать с картриджем или с прокачкой?
Давайте вместе думать, мужики, вопрос насущный ИМХО.
Последний раз редактировалось Mystery Вт окт 11, 2011 6:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Mystery » Вт окт 11, 2011 6:55 pm
Еще вопрос. Кто менял шаровые опоры передние нижние? Тут в начале тоже описывается, и все же, кто какие ставил? На сколько хватает (условия и манеру езды тоже сообщайте). Подмогите с выбором! Реставрированные (капрлоктановые вкладыши если вовнутрь вытачивать) шаровые кто-нибудь эксплуатировал?
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Sosed » Вт окт 11, 2011 7:48 pm
поставил фебест. пока стоит-не болтается
но прошла тыщи 3-4 не больше.
по стойке-да.
стопудовый картридж ещё не подобран. в качестве кандидата есть кони от аутлендера
но они дорогие. ещё никто в слепую не отважился.
чем то более бюджетным, по крайней мере у меня, нет инфы, что занимались.
но политика такая - надо ставить стойки от чего то чуть тяжелее явра... на легковухи не смотреть.
я б начал поиски с коммерческих микроавтобусов. транспортёр, транзит...
размеры колбы и штока на форуме есь.
Сообщение Sosed » Вт окт 11, 2011 7:49 pm
ну если в старых есть что прокачивать, то начать то с прокачки надо.
Сообщение maratka » Вт окт 11, 2011 9:34 pm
МицуРВР писал(а):Естественно это гемор! Но значит все же можно сделать такой "чудо-тюнинг" стоек :-D Только развал проверять возможно не раз придется, это накладно :roll:
Их продают, могу свои за пиво отдать, все равно бесхозно валяются.
Незабываем, что я указал угол наклона! Он -1,25
Т.е. можно теоретически рассчитать на сколько нужно проточить ушки стоек на себя верхнюю и от себя нижнюю.
Можно просто проточить верхнее ушко на себя, чтобы поворотный кулак ушел немного офф с верхней стороны. Ну разумеется потом проварить посадочное место под болт, чтобы он там не болтался из стороны в сторону.
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Sosed » Ср окт 12, 2011 1:39 pm
если ты развал принудительно изменишь-на сг рычагах, ничё не изменится, разве что стойка сдохнет оч быстро, так как работать будет на излом.
геометрия то треугольником создаётся стойка-рычаг
Сообщение Mystery » Чт окт 13, 2011 2:39 am
Sosed писал(а):если ты развал принудительно изменишь-на сг рычагах, ничё не изменится, разве что стойка сдохнет оч быстро, так как работать будет на излом.
Логично. Я, кстати, и диски недавно купил соответствующие по всем параметрам, стояли неродные и по ЕТ и по ширине не те, все в целях исправления геометрии этого "треугольника" делал. Вчера замерил клиренс, в принципе он у меня 19см, если учесть что резина немного пониже у меня сейчас стоит, на 0,7см ниже штатной получается, то в принципе с клиренсом тогда почти в норме? Если поставить штатную, то 19+0,7=19,7см, то есть всего 3 мм не хватает до 20см указанных в тех.литературе. Смотрел фронтально на уровне колес, "домик" визуально не заметен, завтра сфоткаю еще, глянете все. На развал поеду - шаровые поменяю в ближайшие дни, и пыльники на стойках тоже надо поменять, только это держит, не терпится все же результаты развал/сход обнародовать! Что думаете про мой клиренс?
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Sosed » Чт окт 13, 2011 2:56 am
зависит от того откуда докуда мерял.
и чем что погрешность измерений вообще не указывается :)
Сообщение Mystery » Чт окт 13, 2011 3:39 am
Измерял как и полагается от нижней точки, то есть от низа петли спереди. Проверю еще раз, для сомневающихся :непонятки:
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Ulianovskiy » Чт окт 13, 2011 12:32 pm
МицуРВР писал(а):Измерял как и полагается от нижней точки, то есть от низа петли спереди. Проверю еще раз, для сомневающихся :непонятки:
Меряй от подрамника. :roll:
Сообщение Sosed » Чт окт 13, 2011 12:40 pm
какой петли? буксировочной проушины?
Сообщение Mystery » Чт окт 13, 2011 2:57 pm
:!!!: :!!!: :!!!: Вот так я измерял!
http://files.mail.ru/IOYCL3?t=1
Да, буксировочной проушины. Хорошо, если по вашему это не одно и то же, перемерю от порамника.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Mystery » Чт окт 13, 2011 3:31 pm
Последний раз редактировалось Mystery Пт окт 14, 2011 2:07 am, всего редактировалось 1 раз.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Sosed » Чт окт 13, 2011 5:38 pm
развал в минус один градус на глаз почт не заметен.
а ты ещё и ракурс такой выбрал непонятный.
и ваще-чего на фотку то смотреть если есть номер стойки и ты его озвучил и все мы тут прекрасно знаем и держали в руках и сравнивали многократно эти стойки.
выглядит может и нормально, значит пружины ещё не уставшие.
но сток колёса не влазят? развал -1,25.
никто и не говорит что так ездить нельзя, просто так хуже... но дешевле.
Сообщение Mystery » Чт окт 13, 2011 7:25 pm
Sosed писал(а):развал в минус один градус на глаз почт не заметен.
Я поэтому и прошу посмотреть, кто сталкивался с этим, и не сомневаюсь что стойки не подходят, т.е. не ставлю под сомнение опыт "бывалых"!
Колеса штатные не пробовал, а жаль, на запаске был такой балон один, не попробовал, сбортировали на шиномонтажке его при замене резины (балансировке), но место для него есть, я думаю он бы встал!!!
205*70%=143,5
215*70%=150,5 - разница в высоте всего 7 мм.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Sosed » Чт окт 13, 2011 7:40 pm
ок. посмотрел. так не видно :)
за то много чего другого бросилось в глаза.
поменяны местами подголовники. кривая рамка радиатора. отломано левое ухо... :)
Сообщение Mystery » Чт окт 13, 2011 11:19 pm
Sosed писал(а):ок. посмотрел. так не видно :)
Ха! Ну даешь!
Подголовники взаимозаменяемы, передние я назад поставил, мне так нравится :lol:
Петли нет? Это на чем-то отражается?! :roll:
Погнуто что? Ничего погнутого я не видел пока, ну подскажи, глазастый если :lol:
У меня-то опыта с машиной этой в августе только год был, и за это время я руки не боялся испачкать вообще-то, это кроме работы, где тоже техника ждет - только помасштабнее, так что не х.р пинать и стебать, не буду цитировать, добро Sosed ?
Без обид, сказал что думаю. Жду дельные советы! :пиво есть!:
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Sosed » Пт окт 14, 2011 1:34 am
эмоции... :lol:
зазоры по фарам и по крыльям. бампер вниз ушёл после удара и каркас бампера ещё и крылья в разные стороны торчат.
руки тоже с умом пачкать надо ;)
я пока не видел дельных вопросов, чтоб давать дельные советы.
ты лучше не руки пачкай, а читай больше! ...форум ...меньше руки пачкать придётся.
Сообщение Mystery » Пт окт 14, 2011 2:15 am
Sosed писал(а):эмоции... :lol:
Так ты по фотографии предсказываешь прошлое и будущее, а? Ну засвети свою машину, чтоб было на кого меряться по эталону зазоров и крыльев и всего остального! А тебе я скажу, что машина моя не битая и не шпаклеваная, с родной краской до сих пор, кроме обвеса обновленного. А коль уж вопросы мои тупыми счел, не надо и отвечать на них. Или ты и в этой теме модер законспирированый? Удачи!
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Mystery » Пт окт 14, 2011 2:21 am
Модеры, вы где? Я тут пытаюсь советы получить от таких же как я автовладельцев, но которые уже сталкивались с теми или иными проблемами, излагаю свои мысли, прилагаю фотографии, как умею и как понимаю. Sosed не последний тут человек в форуме, при всем уважении к нему, но его стеб и намеки на мою некомпетентность, уже начинает раздражать!
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Demenkov » Пт окт 14, 2011 2:34 am
МицуРВР писал(а):Модеры, вы где? Я тут пытаюсь советы получить от таких же как я автовладельцев, но которые уже сталкивались с теми или иными проблемами, излагаю свои мысли, прилагаю фотографии, как умею и как понимаю. Sosed не последний тут человек в форуме, при всем уважении к нему, но его стеб и намеки на мою некомпетентность, уже начинает раздражать!
Эээ, Юр! Охолонь! Ты сам же спросил, что Серега увидел... К тому же ты опять сам первый начал про пачканье рук :wink: Серега то не со зла, просто немного подтрунивает- это у него стиль общения такой. По фотам он все правильно сказал- с такого ракурса нифига не разберешь, и тут мало, что добавить можно...
Сообщение Mystery » Пт окт 14, 2011 2:44 am
Ну знаешь, подтрунивать тож по разному можно! Да удалил я фотку своей машины уже. Выслушивать то чего нет наф.г надо! Я блин, тож наверно вижу свою машину и с лица и с изнанки тех же крыльев, бамперов и т.д., если нет там никакой перекраски и шпаклевки и рихтовки, зачем говорить такое что там после ударов и всякая хр.нь! Ну действительно, автосалон чтоли устраивать из машин 10-12 летних?
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Antoniy » Пт окт 14, 2011 2:49 am
а чо за накал старстей то тут?=)) бампер и без аварии может провиснуть.. и пока машина стоит кто нить въхать - уехать может.. у меня ща тоже одна сторона бампера провисла после залета в нее ВАЗды ... сломалось крепление...
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Mystery » Пт окт 14, 2011 2:54 am
Слухай, Андрюх, я тут думаю вырвусь в ближайшие дни к тестю, буду блин сам все разбирать, мне там пыльники менять надо на стойках, и шаровые, да генератор снимать - подшипники и все такое, ну в общем я хочу тогда наглядно сравнить стойки те что стоят и те что снял. Скажи по высоте они сильно различаются "низкорослые" и наши? Если знаешь подскажи, и на что обратить внимание мне при их сравнении? Я думаю если мои старые все ж настоящие были, то буду что-то мутить с их восстановлением, хотя б ненадолго их хватит и то, пока "синие" не подниму финансово, другие нужды у машины есть, как никак зима скоро, морозы. Я в том году ж движок откапиталил, так и всю зиму в теплую стоянку ставил, вот и опять зима на носу почти, ну я к тому что в этом году на стойки уже нет денег.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Sosed » Пт окт 14, 2011 2:59 am
ты чего расшумелся то?
фото моей?
viewtopic.php?f=25&t=8456
тут есть несколько :)
тупыми я твои вопросы не называл - не пи...рекукрашивай
а чё ты себя пяткой в грудь бьёшь и покупаешь стойки не те? естественно ты не компетентен! а как же иначе?
твой явр на скорости до 40 кмч мордой во что то стукали, после чего или совсем ничё не делали или делали но плохо... короче уделили недостаточно внимания.
а если явра бить об легковые машины, то он вообще мнётся плохо.
...расказывать для чего упомянутая тобой шпатлёвка применяется?
вот видимо и пришлось низ "обновить"
развал если чё из ямы лучше видно, чем стоя перед машиной ;)
я кстати исключительно по делу все замечания делаю!
Сообщение Mystery » Пт окт 14, 2011 3:01 am
Antoniy писал(а):а чо за накал старстей то тут?=)) бампер и без аварии может провиснуть.. и пока машина стоит кто нить въхать - уехать может.. у меня ща тоже одна сторона бампера провисла после залета в нее ВАЗды ... сломалось крепление...
Да ну вот и я о том же, что у всех разные обстоятельства бывают. У меня так задний бампер со стороны сдвижной двери провисает, недавно заметил, крепление отломалось видимо. Я покупал машину - обвес был свежекрашеный, так как попало поставили все, держалось ни на чем! старые клипсы переломали половину видимо, ну и новые не поставили! Да хозяйка была девченка 30-летняя, да еще ни о чем на эту тему, так что ...
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Mystery » Пт окт 14, 2011 3:03 am
Sosed писал(а):ты чего расшумелся то?
фото моей?
Бампер тоже на 40 км не ломается?
Про стойки - я сказал что живу ни в Мск - это раз у нас нужных просто нет и никто их не покупает я уверен 99% и даже в России ставят "низкорослые" на 73-74 кузова и ездят, потому что цена в два раза различается с "синими";
машин таких у нас единично;
а что купил не те - кто не ошибается, тот просто ничего не делает!
Умный ты, ну учи тогда и подсказывай, а не убеждай тех, кто еще не прошел что-то в своем личном опыте, в том что они "лохи". Мне 42 года, а тебе сколько? Давай поговорим на тему технической части междугородних/туристических автобусов европейского производства, а? Думаю в этой теме мы с тобой поменяемся местами!
Последний раз редактировалось Mystery Пт окт 14, 2011 3:12 am, всего редактировалось 1 раз.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Sosed » Пт окт 14, 2011 3:06 am
где то были найду-покажу один и тот же бампер так сказать до и после фотки. ;)
чуть-чуть "обновить" и вполне.
Сообщение Demenkov » Пт окт 14, 2011 3:22 am
У нас в городе тоже ничего из запчастей нет и машин всего 2 таких. и ничего... Один движок уже откапиталили, ща второй заканчиваем...
Насчет цены. Лучше купить хорошую деталь-поставить и еще 10 лет ездить и не думать имхо.
Сообщение Mystery » Пт окт 14, 2011 3:30 am
Demenkov писал(а):У нас в городе тоже ничего из запчастей нет и машин всего 2 таких. и ничего... Один движок уже откапиталили, ща второй заканчиваем...
Ну конечно ты прав, куплю со временем я эти нужные стойки, уж куда теперь деваться раз только они идут как надо. А я двигатель свой сам делал, никому не доверил, так мы с тестем и осилили его! Ну а что, если даже в нашем региональном сервисном центре ММС моторист ни разу такой движок не делал! Казалось сначала сложно, а тесть у меня рационализатор ))), даже приспособы сам делал чтобы, например, втулку балансирного вала выпресовать и запресовать, чтобы гидрики завальцевать по новой, ну и т.п.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Mystery » Пт окт 14, 2011 3:35 am
Sosed писал(а):где то были найду-покажу один и тот же бампер так сказать до и после фотки. ;)
Давай, давай! Найди фотки эти. Но не факт что ко мне это применимо, что и где посмотреть давай говори, чтобы наверняка определить?
А вообще, фигня все это, клыки бы по любому полетели вдребезги даже при малой скорости! А они у меня целые и не крашеные.
Пластмасса от времени страдает - крепления фар, бамперов, обвесов становятся хрупкими, ломаются иногда от сборки/разборки даже, и все прочее сказывается и на прилегании деталей. Капот то своей тяжести постоянно гнется в месте опоры поддердивающего его при открывании штатива, да и мало ли еще всякого, и это не говорит об столкновениях, это говорит лишь о течении времени.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Sosed » Пт окт 14, 2011 5:13 am
у таких машин нет возраста - есть состояние ;)
посмотри дату моей регистрации и кол-во сообщений...
я не автомеханик - я просто фан именно этой модели. это моё хобби.
вобщем явров я видел и щупал много и разных.
ты спросил-я ответил.
мне фотки вполне достаточно.
и написал я лишь то что написал.
это моё имхо.
не веришь? мне это по барабану-утверждай дальше что всё в идеале.
крепления каких угодно фар но не этих... эти тока от въёба страдают.
бампер натянут на железный каркас. ушёл каркас-ушёл бампер.
куда смотреть? на уголки фендоров в стыке с бампером...
на крепление нижней балки бампера к подрамнику.
а клыки не показатель, они и отдельно продаются.
да и бампер можно целиком заменить...
Сообщение Ulianovskiy » Пт окт 14, 2011 12:04 pm
Ну вы че тут обсуждаете то? Стойки или обвес? Чет я запутался совсем. Бампера у половины ЯВРов коцаны, кто зимой сугробы меряет, так шо не парьтесь. После хорошего сугроба бампер уйдет полюбому, а признаков в....ба и незаметиш.
По теме. На саму стойку не смотреть, смотреть ток на розмеры.
Сообщение Sosed » Пт окт 14, 2011 12:11 pm
мы фото обсуждаем
Сообщение Ulianovskiy » Пт окт 14, 2011 12:19 pm
Sosed писал(а):мы фото обсуждаем
ААА. Ну я фото и выложил. Знач по теме. :mrgreen:
Сообщение Antoniy » Пт окт 14, 2011 12:35 pm
кстати про бампер! пока начали давайте идеальные РАЗМЕРЫ-зазоры контрольные запостим в ФАК у кого они есть? Серег?
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Пт окт 14, 2011 1:03 pm
В смысле идеальные размеры? Идеальный зазор, это когда глаз радуется :)
Сообщение Sosed » Пт окт 14, 2011 1:05 pm
в качестве какой то отдельной инфы у меня нету.
может в книжке есть?
"идеальные РАЗМЕРЫ-зазоры контрольные"
это имеешь ввиду контрольные точки?
Сообщение Mystery » Пт окт 14, 2011 2:38 pm
В книжке тоже вроде ничего нет про зазоры бампера. Может в настоящей японской книге что есть, не знаю.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Mystery » Пт окт 14, 2011 2:39 pm
Ulianovskiy писал(а):Ну вы че тут обсуждаете то? Стойки или обвес? Чет я запутался совсем. Бампера у половины ЯВРов коцаны, кто зимой сугробы меряет, так шо не парьтесь. После хорошего сугроба бампер уйдет полюбому, а признаков в....ба и незаметиш.
Сань, это как я понял размеры наших стоек, а не "низкорослых", так? Или наоборот?
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Ulianovskiy » Пт окт 14, 2011 2:50 pm
Да. Наши розмерчики, ну ерял рулеткой и на машине, так шо погрешность может присутствовать, но незначительная. Картинку взял первую попашуюся, такшо смотреть ток на розмеры. :roll:
Сообщение Mystery » Пт окт 14, 2011 2:59 pm
Sosed писал(а):у таких машин нет возраста - есть состояние ;)
это моё имхо.
Видел я твою дату регистрации и все прочее, поэтому и отношусь с уважением к твоему хобби, хотя как я понял ты порядком младше меня, возрастную субординацию немного бы и почитать не мешало.
Видел и щупал - хорошо, ты на то ты и фан. А я обычный автолюбитель, так что мне не равняться с тобой, но и чайника из меня делать не надо. Ты 5 лет владеешь такой машиной, как я понял. Но движок сам ремонтировать не стал почему-то, а заказал контракт, так у тебя написано? А я вот купил машину, месяц толком не поездил, 1700км всего и принялся за капремонт движка, не побежал за контрактом, а сам чинил и "щупал" и без помощи форума чинил!!! Не надо только выводы делать на эту тему, что я опять дурак и лоханулся, добро?
Я не знаю что ты так уперся, нет у меня повреждений, НЕТУ!!! Я тебе говорю, машина не крашеная даже, бампер может и подмят был - смотря как снимали до меня, крепление фары одно я сам сломал, не мог снять, потом реставрировал его, но уже как было не получилось. А как это страдает крепление фары от удара, а фара целая остается? Бампер я сам снимал, когда двигатель прошлой зимой делал, был бы гнутый изнутри видно было, но этого нет! Так что запиши себе в заметки фана, что и так бывает иногда. Ну а как по твоему ИМХО то мне повезло что клыки у меня новые, а может и бампер, а может и еще что? А может ты умеешь читать аукционный лист? Он у меня имеется, мож там что-то найдем про бампер мой? А? :lol:
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Mystery » Пт окт 14, 2011 3:08 pm
Ulianovskiy писал(а):Да. Наши розмерчики, ну ерял рулеткой и на машине, так шо погрешность может присутствовать, но незначительная. Картинку взял первую попашуюся, такшо смотреть ток на розмеры. :roll:
Ой спасибо большое! Завтра уже решил я ехать на деревню к теще с тестем на несколько дней, прикуплю что надо по запчастям, ну и стойки буду сравнивать, старые мои там лежат в гараже. Буду фоткать все, замерять, все покажу потом.
Есть мысль еще турбу сдернуть, разобрать, помыть, поверить состояние. И как-то страшновато. Что думаешь? Прокладки в ней менять надо, и колечко там внутри есть уплотнительное, это все только на заказ у нас можно, вот и думаю, как быть? Трогать ее или нет? Со старыми прокладками же не пойдет собирать? Когда двиг делал, она снята была, но не разбирал ее, люфта нет, крутится легко. Вообще разбирать ее боюсь, болты хрупкие же там похоже и прикипевшие от температуры. В общем я в сомнениях :непонятки:
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Antoniy » Пт окт 14, 2011 3:19 pm
Слушай, ну чего вы тут все недоволеные то.. Серега искренне помогать хочет..
у всех у нас машина не идеал, всяк бывает..
я тож после 2 месяцев отдал на капиталку движку - теперь делаю сам(ну еще профессора Деменкова постоянно в подмогу напрягаю=)) чувствую отыграется он на мне при разборе тнвдхи 8) :lol: :lol: ) и меняю все что тока можно на ПРАВИЛЬНЫЕ вещи... зашел бы на форум , сделал бы сраз по уму.. есть в ЖИДАях пару ньюансов в системе впрыска, без форума-интернет базы которые впервые с ними столкнувшись БЫСТРО и на одной детали изучить весьма весьма проблематично... поэт все станции так пугаются их... просто ЭЛЕМЕНТАРНЫХ вещей по непосредственному впрыску значит не знают, знали бы делали а не пугались...
в яврах нов кузовах спорт жирах - реально проблема стойки.. ибо везде кучу ошибок.. купил - ездий вроде никто тебе не говорил шо сымай, бери новые.. на них ездить нельзя
стебали... ну хз... понимаешь тут формат общения такой - ВСЕ ДРУГ ДРУГУ товарищи, если оскорбляют это одно! если дружественно подначивают и говорят шо с ТАЧКОЙ не так почему не идеал - обычно мы, форумчане, как то не обижаемся потому что в след теме сами подъебем подначивающего про его агрегат.. или просто посмеемся вместе и над своими проблемами и над другими... и попытаемся коллективно СФОРМИРОВАТЬ- выразить ПРАВИЛЬНОЕ решение, правильный совет (ну сейчас утрированно образно выразился, но думаю в этом и есть правда сего форума)
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Пт окт 14, 2011 3:30 pm
Sosed писал(а):в качестве какой то отдельной инфы у меня нету.
ээ ну это имею ввиду зазоры все где то должны же быть регламентированы.. это ж не ВАЗда... где в одну щль палец пролазает в другую линейку н просунешь..
контрольные точки тоже неплохо было бы промерить... геометрию..интересно же
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Mystery » Пт окт 14, 2011 3:33 pm
Antoniy писал(а):Слушай, ну чего вы тут все недоволеные то.. Серега искренне помогать хочет..
Ну ладно, мы ж не послали друг друга еще :lol: Я вчера и почитал о нем и о его машине, хотя спать ужас хотел, но посмотрел все же его тему, вот и спросил что он движок сам не чинил :lol:
Джедаев больше все равно, турбоявров мало очень. У меня знакомый есть то 74й, немного общаемся, я тут что узнаю - с ним тоже делюсь, он вроде тут не регистрирован. Надо спросить вообще-то.
А вообще надо подобрее быть, что блин поддергивать друг друга, не понимаю честно говоря. Вчера увидел тут фотку тоже ЯВР Х3 задрот, где-то они засекли его на гаражах, блин жалко машину до невозможности! Да еще по цвету как мой...
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
Сообщение Mystery » Пт окт 14, 2011 3:35 pm
Зазоры должны быть по всему кузову одинаковые в идеале, это все знают же, конечно это уже отклонение если разные, не спорю. Только вот сколько мм и впраду надо поискать, интересно. Ну а если осмотреть машину в местах где точно все радует глаз и измерить там зазор, и так в нескольких нормальных местах - найти среднее значение и от него отталкиваться? А?
Последний раз редактировалось Mystery Пт окт 14, 2011 3:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
慈悲子 Дзихико
Mystery
Кузов: N73W-0000578
