масло в АКПП
Re: Что лить в полноприводную АКПП
Сообщение Nordost » Вт окт 11, 2011 11:14 am
"да кстати, на экзисте оно не дешевле чем декстрон Мотюль,"
Экзист ф топку. зажрались они, тут емекс рулит. И скажи плиз можешь ты декстрот по 170 р купить?
Сообщение Ulianovskiy » Вт окт 11, 2011 11:40 am
Странно аднака. В движку льешь самое лутшее а в короб шо есть. :непонятки:
Кста если заметил, то у Декстрона-Мотюль одобрение ток ЖМ и Форд. :roll:
Сообщение diman-kz » Вт окт 11, 2011 12:05 pm
мужики Здарова!!!!! НЕ нашёл в городе СП3 есть тока Валволин Макс Лайв в описаловве у него написано что по специфике он как СП3 что скажете???? или в ТОпку его???? ртветтьте а то в поисках... шя в Коробе Декстрон3 но звверь крадётся... вот исчу масло.... :!!!:
Sport Gear RVR N28WG - 5204059 4D68T 1995г.в Был.
diman-kz
Посл. визит: Ср ноя 06, 2013 11:58 pm
Я из города: Казахстан. Тараз. перебрался в Алмату
Сообщение Vivo » Вт окт 11, 2011 12:42 pm
Valvoline MaxLife - это дексрон-3. Оно только рекомендовано компанией Valvoline как Mitsubishi Diamond SP-II, Diamond SP-III. Какой именно дексрон-3 сейчас плещется?
Если SP-3 нет, то куда деваться. Лей Дексрон. Почему решил, что зверь крадётся?
Сообщение diman-kz » Вт окт 11, 2011 8:04 pm
Vivo писал(а):Valvoline MaxLife - это дексрон-3. Оно только рекомендовано компанией Valvoline как Mitsubishi Diamond SP-II, Diamond SP-III. Какой именно дексрон-3 сейчас плещется?
сейчас в коробе МАНОЛ Декстрон 3 , решил потомы что короб переключатся стал рывками... и когда машина постоит остынет чуть завел прогрел минуту - три, скорость включаешь отпускаешь тормоз машина сначало стоит сек 20-30 потом начинает медленно ехать.... а если при включенной скорости держа тормоз погазовать то потом едет видимо масло загустело или фильтр забило .. ну и ещё много всякого по мелочи... нащёл ещё сегодня еше пару масел АТФ но они тоже не СП3 но на них написано что можно лить в митсу где требуется СП3 одно было ЗИК в металической банке 4литра
второе какоето японское митусо ил что то в этом роде... тоже в банке...
diman-kz
Сообщение Sosed » Вт окт 11, 2011 8:35 pm
если кроме декстрона ничё нет, то менять вместе с моторным и обязательно ставить радиатор-чем больше тем лучше.
Сообщение Ulianovskiy » Вт окт 11, 2011 11:42 pm
Мой (Андрея) ЯВР тож на декстронен мобиловском проехал тыш 50. Дилеры мать их. Если б короб не нача пинаца и тупить. никто б и не догадался. как ток сменили на СП-3 все траблы исчезли и боьше не ездил к дилерам. :долбежка:
Сообщение Sosed » Ср окт 12, 2011 12:17 am
поставил бы радик-меньше бы пинался.
Сообщение diman-kz » Ср окт 12, 2011 12:20 am
Мужики вот вспомнил....!!!!!! вот такое масло нашёл http://www.mitasuoil.com/ru/multi-vehicle-atf не шитать рекламой. что скажете? стоит? лутше декстрона?
diman-kz
Сообщение Ulianovskiy » Ср окт 12, 2011 12:36 am
Вот это вот убивает. Хотя хз. :непонятки:
Новейшие технологии MITASU OIL CORPORATION, Japan позволяют выпускаемым компанией жидкостям для автоматических коробок передач превосходить требования таких производителей автомобилей, как: TOYOTA, LEXUS, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, HONDA, SUZUKI, SUBARU, ISUZU, DAIHATSU, HYUNDAI, KIA, FORD, GM, CHRYSLER, VW, AUDI, PORCHE, MERCEDES-BENZ и других.
Тобиш все шо выпускаю т остальные производители автомобилей, тпи ДЕРЬМО, а у нас самое шо не есть лутшее. :-)))
Сообщение Юрий » Ср окт 12, 2011 12:47 am
Ну почему же? Очень даже может, что и не врут.
К примеру, температура застывания у классического дексрона - 48 град., а у этого -45 град.
Ясень пень, что -45 больше, чем - 48, вот оно и превосходит.
Маркетинг! :D
Сообщение Ulianovskiy » Ср окт 12, 2011 12:59 am
Юра. Ты жжешь? :mrgreen:
Сообщение diman-kz » Ср окт 12, 2011 1:07 am
ТАк что ? не стоит лить? или как? просто поменять на Дикстрон3 или на это и его тоже менять с каждой заменой?
diman-kz
Сообщение Nordost » Ср окт 12, 2011 1:12 am
Чисто теоретически могу предположить, что енеос Д3 будет ближе всего к СП3, всеж у них технология митсу.
Сообщение diman-kz » Ср окт 12, 2011 1:21 am
так нету енеос... есть тока вот эти 3 вида что писал выше.... ну так как быть? ДЕкстрон3 получается..... и про доп радиатор не понятно.....на горячию то вроде все норм трудности наоборот прри холодном. просто у меня уже стоит один радиатор с кулером родной под крылом.
diman-kz
Сообщение Sosed » Ср окт 12, 2011 3:29 am
обычно траблы на горячую вылазят... мож у тебя сам короб уже уставший.
сразу после замены пинало?
Сообщение Vivo » Ср окт 12, 2011 8:27 am
diman-kz писал(а):сейчас в коробе МАНОЛ Декстрон 3 , решил потомы что короб переключатся стал рывками... и когда машина постоит остынет чуть завел прогрел минуту - три, скорость включаешь отпускаешь тормоз машина сначало стоит сек 20-30 потом начинает медленно ехать.... а если при включенной скорости держа тормоз погазовать то потом едет видимо масло загустело или фильтр забило .. ну и ещё много всякого по мелочи... нащёл ещё сегодня еше пару масел АТФ но они тоже не СП3 но на них написано что можно лить в митсу где требуется СП3 одно было ЗИК в металической банке 4литра
1) Как давно Манол? Сколько уже проехал?
2) Когда лили манол, то какая причина замены была?
3) При этом фильтр меняли?
4) Сделай тест потока ATF на холодную, и потом после поездки на прогретую коробку. Сразу со штуцера коробки без радиатора и теплообменника. А на прогретую ещё после теплообменника.
5) Какие ошибки самодиагностики?
6) ZIC SP-3 подойдёт. Главное постарайся убедиться что это действительно ZIC, а не подделка. Как? Ну хотя бы, что поставщик надёжный. Но сначала ответь на вопросы, сделай тест, сними ошибки.
7) Сколько стоит ZIC и Mitasu?
Сообщение diman-kz » Ср окт 12, 2011 10:01 am
1) манол в коробе ровно год. проехал уже 40000
2) причина замены была замена короба этот контраккт. когда это всё делал про форум ещё не знал. :oops: поэтому делал на свой страх и риск и шитал что в автомат льют тока декстрон :oops:
3) фильтр менял.
4)тест Атф не делал. теплообменник это где? то что в Радиаторе ОЖ где трубки от короба подходят? Радиатор ОЖ новый. радиатор АКПП промывал прочишал он был чист.
5) ошибки не смотрел. и можно ли их посмотреть Сканером Типа ЛЯНЬЧ????
6) так ЗИК тоже не СП-3... тоже какоето универсальное.. и подходит по класификации под СП-3. а поставшики у нас все мутные... так что качество как попадёшь.
7) стоимость точно не помню... уточню напишу но всё в Банках по 4 литра
diman-kz
Сообщение Nordost » Ср окт 12, 2011 10:08 am
Через 40 тыр родное я ужеб 2 раза поменял. Маслу уже пипец,до поменять с промывом короба, хоть на зик, иль еще чегл, тока меняй почаще.
Сообщение diman-kz » Ср окт 12, 2011 10:23 am
а как с промывом???? и как правельно менять? еси тупо с поддона слить и в Шуп залить это же не всё заменится? там ещё в ГТ лита 3... как полностью поменять? опешите пожалуйста процедуру еси не трудно. :пиво есть!:
diman-kz
Сообщение diman-kz » Ср окт 12, 2011 10:36 am
[quote="Vivo"]
ZIC вот такое http://www.zicoil.ru/catalog/trans_oils?good=22 .....!!!!!????
или МИТАСУУ вот такое http://www.mitasuoil.com/ru/multi-vehicle-atf ????
ну и манол на разлив декстрон3?????
так что лутше?
diman-kz
Сообщение Nordost » Ср окт 12, 2011 11:10 am
Последний раз редактировалось Nordost Ср окт 12, 2011 11:17 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diman-kz » Ср окт 12, 2011 11:12 am
Nordost писал(а):Если лень самому поискать, то вот это поможет http://enc.drom.ru/2622/
СПАСИБ!!!! буду просвешятся.... :oops:
diman-kz
Сообщение Vivo » Ср окт 12, 2011 11:28 am
Так ты ещё не был в местном FAQ'е АКПП??!
Я говорил про ZIC ATF SP-III. А если выбирать между ZIC ATF MULTI VEHICLE, MITASU MULTI VEHICLE ATF или Манолом - то выбирай уже исходя из цены и вероятности подделки.
Менять тебе по-любому давно пора. Сначала слей с поддона, замени фильтр, залей. Потом литра три вытесни с ГТ. А чтобы совсем было хорошо, после всего покатайся хотя бы 50 км, и потом просто замени ATF в поддоне: слей с пробки, закрути, и залей новую через щуп. Я думаю, 12 л на всё это должно хватить.
Сообщение diman-kz » Ср окт 12, 2011 12:02 pm
Я понял что ты про СП-3 говорил... пока не нашёл такого.... прочитал ссылу что НордОст скинул. принцип понятен щя просвещусь ФАКом по АКПП . потом вопросы последуют.. не оставте без внимания пожалуйста! :oops:
diman-kz
Сообщение Юрий » Ср окт 12, 2011 3:16 pm
Vivo писал(а):А если выбирать между ZIC ATF MULTI VEHICLE, MITASU MULTI VEHICLE ATF или Манолом - то выбирай уже исходя из цены и вероятности подделки.
ИМХО вероятность подделки тем выше, чем дольше продается и чем лучше "раскручен" оригинал. Ибо никто не будет подделывать то, что не "раскручено" или плохо продается, это противоречит экономической целесообразности подделки.
Сообщение Alex2355 » Ср окт 12, 2011 4:00 pm
вот и я начал задумываться, а не после ли замены полной масла в акпп у меня стерлись диски на крайней муфте? неделю после замены масла и коробка начала выбрасывать в нейтраль при включении 4-ой
Сообщение Alex2355 » Ср окт 12, 2011 4:01 pm
след...й раз буду менять только третьим способом
Сообщение Nordost » Ср окт 12, 2011 4:57 pm
Я так давно меняю, через 2 замены на третью, кста сам до него допер, тогда и нета то не было.
Сообщение Sav » Ср окт 12, 2011 5:07 pm
А если при этом открутить плиту - то еще масла вытечет))
Сообщение Alex2355 » Ср окт 12, 2011 5:13 pm
Sav писал(а):А если при этом открутить плиту - то еще масла вытечет))
а смысл? двигатель запустить и насос с плиты полюбому выгонет
только я думаю прогнать все положения рычага надо
т.е зад, перед, нейтраль
Какое масло лить в АКПП???
Сообщение snaip437 » Чт апр 12, 2012 11:16 am
Вот и пришло время менять масло в акпп и стал вопрос какое масло туда залить ATF SP3 или D-2???
Mitsubishi Galant WR-4 90г.E39A 4wd/ws турбо.Был!!!
Nissan Presea 92г.был
Mitsubishi RVR N23W Sports gear 94г. Была!!!
Ford Explorer 94г.был
Mitsubishi Legnum 98г.был
Mitsubishi RVR n23w-5316336 Sports gear 96г. был.
И опять я с вами Mitsubishi Chariot Resort-Runner GT n43w-0205104
snaip437
Посл. визит: Вс фев 28, 2016 8:34 am
Я из города: Юрга кемеровская обл. г Юрга
Кузов: n23w-5316336
Re: Какое масло лить в АКПП???
Сообщение Nordost » Чт апр 12, 2012 11:20 am
Онли ATF SP3
Re: масло в АКПП
Сообщение snaip437 » Чт апр 12, 2012 11:59 am
А есть разница между ATF-SP3 Diamond и DiaQueen??? Просто у нас DiaQueen стоит почти 3т.р. за 4 литра а Diamond я слышал что дешевле.
snaip437
Кузов: n23w-5316336
Re: масло в АКПП
Сообщение Alex2355 » Чт апр 12, 2012 12:33 pm
американский бери, в белых канистрах
рублей до двухсот за литр стоит
Re: масло в АКПП
Сообщение snaip437 » Чт апр 12, 2012 1:13 pm
Alex2355 писал(а):американский бери, в белых канистрах
Американский это Diamond?
snaip437
Кузов: n23w-5316336
Re: масло в АКПП
Сообщение Sav » Чт апр 12, 2012 1:16 pm
Американка 946 мл - пластик, японка 4 литра - жесть
Re: масло в АКПП
Сообщение Alex2355 » Чт апр 12, 2012 1:21 pm
мне по 170р привозили, по закупке
Re: масло в АКПП
Сообщение snaip437 » Чт апр 12, 2012 1:29 pm
Alex2355 писал(а):мне по 170р привозили, по закупке
повезло :) сегодня буду штурмовать магазины :) буду искать американку.
snaip437
Кузов: n23w-5316336
