клинят\держат тормоза
Куратор темы: jonnson
Re: клинят\держат тормоза
Сообщение Sosed » Сб май 12, 2012 11:59 pm
дык он к задней оси относится же.
как он передок может не растормаживать?
Сообщение Nordost » Вс май 13, 2012 12:06 am
Пля, попутал темы, с )))
А с другой стороны хз мож и влияет?
вопрос по метам грм
Сообщение kitaichik » Пн май 14, 2012 1:29 pm
подскажите номерок ремкомплекта суппорта переднего.....или аналоги оригинала
С уважением, Игорь
RVR-x2 4wd N-74W 4G64-был
RVR X3 N73W 4G63Т 99г типтроник -был
Митсубиси Галант 97г. 4G93- был
RVR X3 N73W 4G63Т 98г типтроник - сейчас
kitaichik
Посл. визит: Пт янв 22, 2021 9:36 pm
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N73W-0000332
Re: вопрос по метам грм
Сообщение kitaichik » Пн май 14, 2012 1:47 pm
такой подойдёт? D4908
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Sosed » Пн май 14, 2012 2:59 pm
Mitsubishi MR 407126
Miyaco A-487P
Pitwork AY600MT021
а откуда твой номерок?
Сообщение Alex2355 » Пн май 14, 2012 3:09 pm
kitaichik писал(а):такой подойдёт? D4908
бери оригинал!! обсуждали уже аналоги на днях, да я на днях свой суппорт перебирал, 300 раз пожалел что взял дубликат
вот теперь жду два комплекта оригинальных! скоро предстоит опять перебирать суппорта
а вообще тему ты конечно выбрал очень удачно для своего вопроса!!
задал бы вопрос в теме "Держат тормоза"
Сообщение kitaichik » Пн май 14, 2012 3:19 pm
я конечно дико извиняюсь,что совсем не в темку написал. номерок взял на сайте где запчасти заказываю. там оригиналы и дубликаты представлены и номера есь.
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение kitaichik » Пн май 14, 2012 3:23 pm
но точно был не уверен,что этот номерок от рвр, но от митсубы точно
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение Sav » Пн май 14, 2012 3:54 pm
+100500
Сообщение Sosed » Пн май 14, 2012 5:17 pm
kitaichik писал(а):но точно был не уверен,что этот номерок от рвр, но от митсубы точно
Ну может и от мицы, но видать от другой какой то
Сообщение kitaichik » Пн май 14, 2012 5:41 pm
я тож так думаю. посмотрел по твоему номеру, буду его брать
С уважением, Игорь
kitaichik
Кузов: N73W-0000332
Сообщение srs » Вс янв 27, 2013 6:05 pm
jonnson писал(а):Привет явроводам.Может кто подскажет.Держат передние тормоза не знаю где реанимацию проводить. :непонятки:
Тоже всем привет, такая же фигня случилась. Недели 2 ездил - воняло паленой проводкой, причем снаружи авто. Капот открываешь и пахнет. Поехал в Балаково - Саратовская обл. на каком то там шоссе перед разворотом тормознул и все - разворачиваюсь и чую что то не то - вышел - левое переднее колесо зажато. Снял колесо и понял что воняло колодками - колодки сточились до железок. Правда за 3 дня до этого я заказал ремкомлект поэтому по приезду снял суппорт и ужаснулся что там внутри. Цилиндр ржавый весь. Куски ржавчины отваливались при любом шевелении и поршня и пыльника.
В общем я понял что разбирать нужно так:
1. Сорвать или открутить нарпавляющие - т.к. я менял колодки в ноябре - они у меня крутились отлично. Когда менял не знал что нужно смазывать эти направляющие.
2. Клинящий поршень лучше извлекать нажатием на тормоз. Я снял суппорт, принес домой, мучался мучался, потом спустился, присоединил тормозной шланчик и нажатием на тормоз вытолкал поршень. Вынуть его лучше на улице, потому что дома вылилось много тормозухи. Шланчег я заткнул чопиком из ветки и перевязал проволочкой, что бы вся тормозуха не вытекла.
3. Извлек ужасный, грязный, ржавый поршень, снял пыльник поршня.
4. Съездил и привез комплект пыльников Febest. В комплекте присутствует и смазка.
Оказалось что там пыльники для всего суппорта, и втулка для верхней направляющей, поэтому пошел и снял оставшуюся часть суппорта. Все разобрал, почистил, отшлифовал.
5. Ну и собственно все поставил на место. Самым тяжелым оказалось поставить поршень. Думаю его надо было промазать тормозухой, он бы легче зашел.
Запихивал так: сначала поставил поршень, потом с трудом запихал его почти до конца, одел пыльник, запихал поршень еще глубже, и закрепил пыльник новой железякой из комплекта. Хотя почистил и отмыл старую )))))
Ну собственно и все. Сейчас думаю надо заказать еще комплект и почистить правый суппорт. Если что то делал не так, ребята, поправьте пожалуйста )))) Особенно с поршнем.
А и еще - где то выше прочитал что втулку лучше заказать оригинальную - заказал и вот пришла вчера, на днях поменяю и ее.
_________________
8:937:217:0202 Ринат
srs
Я из города: теперь Самара
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Ulianovskiy » Вс янв 27, 2013 6:17 pm
Плачевное состояние поршня, фебест бы не стал пользовать, лутше орегинальный комплект, шланг так перегибать нельзя, возможно повреждение, смазка в пакетике для направляющих, колодцы направляек тож почистить ершиком. И эт. С вторым не тяни, скорей всего он тож на пределе, ваше это делаеца в комплексе. :непонятки:
А причиной всего вероятно стала тормозуха, давно не меняна.
Сообщение srs » Вс янв 27, 2013 6:32 pm
хотел оригинал, но пока туго с финансами, то что смазка для направляющих я понял. Шланг сгибиать не буду, спасибо за совет. Колодцы направляек, чистил палочкой с тряпкой, потом тряпку смотал в колбаску и прочистил колбаской несколько раз. Второй куплю вот на днях понимаю что в комплекте делается ремонт. А тормозуху как менять? Доливать и прокачивать или как?
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Alex2355 » Вс янв 27, 2013 6:44 pm
туго входил поршень потому что фебест был гавном, гавном и остался!! в плане резинок!!
тебе следует идти по моему пути!! новый поршень ставить это раз!! покупай сразу два, на другой стороне у тебя будет тоже самое! оригинальный ремкомплект это два! кастроловскую тормозуху это три!! суппорт очистить до сияния!!
загляни в мой бортовой журнал, там и описалово найдешь
иначе будешь через пол года опять снимать и разбирать
Сообщение quattro » Вс янв 27, 2013 6:56 pm
Гы, я говорил, что это колодки воняют. а не проводка)
Сообщение Demenkov » Вс янв 27, 2013 7:29 pm
Ну вроде все сказано. Все сделаешь- купи литр хорошей тормозной жидкости и сделай полную замену.
Сообщение srs » Вс янв 27, 2013 8:01 pm
Спасибо Алекс - про новый поршень я тоже думал, сейчас заказов нет, соответственно и финансов - все упирается в это, к лету разгребусь, и куплю поршень и ремкоплект оригинальный, а что за жидкость кастроловская? я такую не встречал нигде - обычную заливаю, и в сцепление и в тормоза в серой баночке.
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Alex2355 » Вс янв 27, 2013 8:06 pm
srs писал(а):обычную заливаю, и в сцепление и в тормоза в серой баночке.
вот поэтому и существует эта тема
все бы заливали нормальную жижу и при смене колодок мазали направляйки, снимали и очищали поршень да и вовремя меняли пыльники то и проблем бы не было! и обсуждать бы нечего было
а то как обычно, выжимаем с машины последнее а в последний момент думаем а че бы нам еще сколхозить чтоб еще чуток отжать с неё поскольку вкладывать то нечего а ездить хочется
Сообщение srs » Вс янв 27, 2013 8:09 pm
Дык вот знать бы еще...... Я вообще не знал что эти направляющие вытаскиваются - раньше когда менял - полностью суппорт снимал. Это в гостях был и увидел как на девятке меняли и офигел ))))
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Alex2355 » Вс янв 27, 2013 8:12 pm
а форум для кого? на кой хер мы тут каждый день торчим?
Сообщение Sosed » Вс янв 27, 2013 8:21 pm
суппорт похорошему на выброс - сгнила канавка под сальник... про него что то не упомянули вообще.
каждая замена колодок = ревизия пыльников, свободного хода, смазка. закон!
убраться с таких тормозов, как выше на фотке - раз плюнуть! у меня разок чуть не получилось. тем более зимой.
Сообщение srs » Пн янв 28, 2013 2:45 am
Сосед какой ты глазастый ))))) канавка под сальник - это канавка внутри куда резинка ставиться да? А про ревизию я уже понял. Да и когда менял колодки на форуме не был - что там думаю смотреть )))) снял колодки, поставил новые.... Теперь вижу что ошибался
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение Ulianovskiy » Пн янв 28, 2013 2:52 am
Ну все мы ошибались, по этому и существует это форум, в котором опыт и практика. :wink:
Сообщение srs » Пн янв 28, 2013 3:07 am
Ulianovskiy писал(а):Ну все мы ошибались, по этому и существует это форум, в котором опыт и практика. :wink:
Прямо в точку ). Форум дает колоссальное количество информации.
_________________
srs
Кузов: N23W-5005410
Сообщение ruslancheg » Пн мар 11, 2013 8:53 pm
проблема такая поставил главный тормозной цилиндр прокачал всю систему выехал на проверку и опа с первого раза педаль проваливается почти до конца и абс упорно не дает тормозить со 2 раза смертельно даже абс не всегда срабатывает. снова поехал прокачал ,изменений ни каких.разобрал все суппорта промыл почистил смазал(дефектов не обнаружил)прокачал по новой аж 2 литра (чтоб наверняка ) и опять ни каких изменений посоветуйте что еще можно попробовать P.S прокачивал на заведеной,резинки на главном перед установкой были хорошие
RVR N23W-5414196 Изображение тел.89129665071 89351354741 89129665071(рабочий)
ruslancheg
Посл. визит: Чт ноя 04, 2021 4:33 pm
Я из города: уни Киров
Кузов: N23W-5414196
Сообщение Nordost » Пн мар 11, 2013 8:56 pm
Причина изначальная?
Ты где цилиндр брал?
Сообщение Alex2355 » Пн мар 11, 2013 8:59 pm
главный тормозной цилиндр в помойку :!!!:
Сообщение ruslancheg » Пн мар 11, 2013 9:14 pm
Nordost писал(а):Причина изначальная?
была царапина в цилиндре а этот Engineer послал (я думаю он нормальный должен послать)
ruslancheg
Кузов: N23W-5414196
Сообщение Expo » Вт мар 12, 2013 6:33 pm
Розобрался с тормозами? возможно перепускает манжет.
Вячеслав.
Expo
Сообщение ruslancheg » Ср мар 13, 2013 1:13 am
Expo писал(а):Розобрался с тормозами? возможно перепускает манжет.
нет не разобрался просто не знаю что еще делать.Может и вправду манжет надо посмотреть!!!
ruslancheg
Кузов: N23W-5414196
Сообщение Expo » Ср мар 13, 2013 10:59 am
Как вариант конечно нужно,но если есть микро задир в полости Г/Т, то через время трабл опять появится, или по просту как и есть сейчас не прокачает.
Вячеслав.
Expo
Сообщение bormaxwell » Вт апр 28, 2015 2:25 am
Добрый день, всем!
Вот такая же говололомка с тормозами:
Клинят оба передних колеса после непродолжительной езды. Сначала грешил на суппорты. Поменял новые направляющие с высокотемпературной смазкой. Купил ремкомплекты суппортов, поменял. На вывешенных колесах все работает нормально. Т.е. раскручиваем колесо, нажимаем на тормоза – все затормаживается, отпускаем тормоза – колеса расстармаживются. И так несколько раз. Правда все это было проделано на заглушенном движке. Ставишь машину на колеса и после небольшого пути, буквально после нескольких нажатий на педаль тормоза, клинят передние колеса, сильно нагреваются и дымят на лужах. Стоит отдать штуцер на колесе, сразу все отпускает.
Странно , что клинят именно два передних колеса, ведь контур-то диагональный. Если что-то в ГТЦ, то должен клинить один из контуров? Или нет? Может оба контура клинят, но просто на задних колесах это не сказывается так заметно, т.к. они не такие эффективные?
Да и если причина механическая в ГТЦ, то почему на заглушенном двигателе все ок. Может это вакуумник? Но с другой стороны, ваккумник не может заклинивать тормоза. У него же только функция усиления тормозов. На заглушенном нажатие тяжелое, на заведенном – легкое. Т.е. по сути вакуумник в норме.
Следующий вариант – это АБС. Но тут я уже не специалист и как проверить не знаю. (Кстати, горит лампа абс)
Выложил фото разобранного ГТЦ. С виду вроде все ок. Задиров нет, манжеты вроде в неплохом состоянии. Единственное смущает, правильно ли установлены манжеты. Может до меня перебирали и не так установили? Есть у кого достоверная схема установки. В Екзисте и в книге на схеме не разобрать.
https://file-up.net/big_b3fe81c2e5ef831 ... 11929.html
https://file-up.net/big_e86b351b165b463 ... 12414.html
4G93 1.8 GDI 98 г. N61W-0009933 - по ходу единственный Явр в Мурманске
На ж/д вокзале в Мурманске кассирша, протягивая мне билет до Москвы, презрительно добавила: "Слабак"
bormaxwell
Посл. визит: Чт авг 18, 2016 2:39 am
Я из города: Мурманск
Кузов: N61W-0009933
Сообщение Demenkov » Вт апр 28, 2015 2:40 am
Раз горит лампа- значит есть ошибки. И их надо считать. Ну и фрейм в подпись добавить ибо даже непонятно, о какой машине речь...
Сообщение bormaxwell » Вт апр 28, 2015 4:32 pm
Подпись
bormaxwell
Кузов: N61W-0009933
Сообщение Ulianovskiy » Вт апр 28, 2015 4:45 pm
А шланги? Если разлохмачены внутри......
Сообщение bormaxwell » Вт апр 28, 2015 5:01 pm
Шланги проверю как приеду из командировки. Хотя есть сомнения по поводу них. Снаружи в идеальном состоянии и тормозуху менял часто. Может ремкомплект ГТЦ заказать на Екзисте и поменять? Хотя он около 4т.р. стоит
bormaxwell
Кузов: N61W-0009933
Сообщение Дед » Ср апр 29, 2015 4:29 am
А можно и за руль б/у взять.
Сообщение Сергей Самара » Ср апр 29, 2015 9:59 am
Есть ещё нюанс. Чистота тормозных поршней под манжетами. Удивительно сколько там грязи собирается, но совершенно неудивительно, что при нагреве оно подклинивать начинает.
Сообщение bormaxwell » Ср апр 29, 2015 4:23 pm
Сергей Самара писал(а):Есть ещё нюанс. Чистота тормозных поршней под манжетами. Удивительно сколько там грязи собирается, но совершенно неудивительно, что при нагреве оно подклинивать начинает.
Я полностью ревизию суппортов делал с зачисткой ржи на цилиндрах и ремкомплектом.
Если только выработка и их перекашивает при выдвижении.......
bormaxwell
Кузов: N61W-0009933
Сообщение bormaxwell » Ср апр 29, 2015 4:24 pm
Ulianovskiy писал(а):А шланги? Если разлохмачены внутри......
Тут подумал, проверить не мешает, но на вывешенных колесах оттормаживается нормально ведь. Загадка.... Нужно наверное в АБС лезть или сначала ремкомплект ГТЦ поменять попробовать.
bormaxwell
Кузов: N61W-0009933
Сообщение DIMMka » Пт май 15, 2015 6:07 pm
Самая поганая вещь - плавающая неисправность "то есть, то нет" 1. ABS точно не причём - забудь, скорее всего либо датчик ъхолла в ступице сломался, либо провод перебит. Если горит лампа абс, значит система работает без неё - только и всего. 2. У меня, после жуткого перегрева левой передней тормозилки и разработки поршня с заменой тормозухи и смазки на направляйках этот вопрос больше не беспокоил - тьху-тьху-тьху. Специально почти месяц контролировал нагрев левой части с правой. Делай выводы.
ИМХО на лицо отсутствие сброса давления где-то в колдуне, ведб за задней осью такого не наблюдается? кто то ручками залез.
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Сообщение bormaxwell » Пт май 15, 2015 6:44 pm
А где колдун находится в Явре? также по днищем где-то?
bormaxwell
Кузов: N61W-0009933
Сообщение Сергей Самара » Пт май 15, 2015 6:58 pm
В ноябре расковыряли донора 23-го под ноль. Такового девайса там не обнаружил.
Сообщение DIMMka » Пт май 15, 2015 8:17 pm
Обля, я по инерции если честно, даже не помню есть ли колдун на наших кузовах... а-а-а!!! Сижу за столом, пью пиво, сильно не бейте...
DIMMka
Сообщение bormaxwell » Пт май 15, 2015 9:04 pm
Хорошо я в командировке. А то бы ща в пятницу вечером быстро в гараж , в робу, в яму и колдуна искать))))
bormaxwell
Кузов: N61W-0009933
Сообщение Demenkov » Сб май 16, 2015 2:42 pm
нет в яврах никакого колдуна...
Сообщение DIMMka » Сб май 16, 2015 8:37 pm
Demenkov писал(а):нет в яврах никакого колдуна...
Спасибо, это уже было более-менее понятно.
Книги нету под рукой, скажите как распределяется усилие гидромагистралей тормозной системы?
DIMMka
