Промывка гидрокомпенсаторов 4G63 (фотоотчет)
Куратор темы: дух
Сообщение дух » Пн фев 27, 2012 12:14 pm
Вот и я созрел на промывку гидриков.
Мыл растворителем 647
Снимаем крышку клапанную. Описывать сию процедуру не вижу смысла.
Далее снимаем рокеры. Я снимал так:
Скрытый текст:
Вынимаем гидрики
Скрытый текст:
вытираем от масла и складываем в одну кучу)))
Скрытый текст:
Разбираем
Снимаем крышку
Скрытый текст:
вынимаем шток.
Скрытый текст:
видим внутри плунжер
Скрытый текст:
постучав по столу гидриком есть шанс вынуть плунжер. но шанс очень мал. с помощью широкой плоской отвертки и пинцета срываем плунжер предварительно залив растворителем. затем выбиваем его.
Внимание!! он может улететь, так же как и пружинка!!
Скрытый текст:
затем замачиваем гидрики, каждый в отдельной банке, чтобы не перепутать детали.
Скрытый текст:
Пока гидрики замачиваются идем покупаем прокладки под клапанную крышку и прокладки свечных колодцев.
готовим поверхности и устанавливаем прокладки в крышку.
Собираем. промываем корпус гидрика и устанавливаем(чистую) пружину и (чистый) плунжер. заливаем масло.
прокачиваем, с помощью тонкого предмета(я использовал пинцет) надавливая на шарик обратного клапана.
Скрытый текст:
вставляем шток. предварительно подправив крышку круглогубцами надеваем и завальцовываем ее.
Внимание!! Ни в коем случае не рекомендуется трогать зубцы крышки! иначе не будет держаться!
Установка гидриков.
в принципе ничего сложного. устанавливаем гидрики. чтобы вставить на место рокер, нужно использовать толстую отвертку или монтировку, уперев ее в тарелку клапана и в распределительный вал.
PS не заливайте маслом полный гидрик. иначе сложно будет рокер воткнуть на место
ELECTROHAUSE писал(а):И так промыл свои гидрокомпенсаторы. Замачивал растворителем 647. Гавно это все. Растворитель развалил только масло, отложения он почти не берет. Взял ПРОФАМ 2000 (!), тысячный был в гараже, а делал я дома. Блин он в 500 раз лучше! Даже намертво заклиненные плунжера при замачивании на пол часа вытаскивались! Отложения растворялись за 5 минут. Вытащил, тряпочкой шнягу стёр и все! Вывод: Замачивать надо надо в профаме! Если замочить в профаме на сутки- двое, то будет вообще красота! Добавьте в шапку, оч нужная инфа! :hello:
Последний раз редактировалось дух Вс фев 04, 2024 1:52 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
Re: Промывка гидрокомпенсаторов 4G63 (фотоотчет)
Сообщение serj.com » Вс апр 01, 2012 3:48 pm
на счет того что какие то нажимаются а какие то нет?
могу ответить после промывки и прокачки маслом если гидрик от руки сжимается ему прямая дорога на помойку, а те которые не сдавить пригодны для работы!
когда свой двигл капиталил не разбирал гидрики замочил в керосине на неделю потом прокачивал в нем же и по мере загрязнения менял на свежий потом прокачал маслом из 16 два не держали я их заменил, благо у меня есть есчо один движок с него снял!
Сергей 8 701 529 ноль восемь 47
N23W5119816 4G63.W4A32-1-WMQ
serj.com
Посл. визит: Пн ноя 04, 2013 12:17 am
Я из города: Astana
Сообщение дух » Вс апр 01, 2012 11:29 pm
Коль, да как же другие? один в один. как крышка на пивной бутылке))) ты ж сравни фотки-то. по моем одинаковые...
Сообщение miko » Пн апр 02, 2012 2:59 pm
посмотрите на нижний и верхний плунжера: они совсем другие
miko
Я из города: Vladivostok
Сообщение Expo » Ср май 09, 2012 2:37 pm
ВАЖНО у кого двигатель SOHC, обратить внимание на эти валы, при установке масляныее каналы должны совподать с отверстиями в ГБЦ.
ЗЫ.ИМХО, если уж хотите избавиться от стука гидриков, то мыть нужно и маслянные каналы ГБЦ.
Вячеслав.
Expo
Сообщение Sav » Чт май 10, 2012 1:58 am
Expo писал(а):ЗЫ.ИМХО, если уж хотите избавиться от стука гидриков, то мыть нужно и маслянные каналы ГБЦ.
При этом снимать башку и промывать ВСЕ масл. каналы ;)
Сообщение Nikola144 » Пт май 10, 2013 6:28 pm
Так в итоге, я понял, что помытый (или не помытый) гидрик должен намертво стоять в выдавленном положении? А если у него люфт есть? Это что? Хана ему или он живой и потом маслом набьётся сам?
Nikola144
Я из города: 80 км от г. Чита
Кузов: N23W-0001923
Пункты репутации: 12
Сообщение miko » Пт май 10, 2013 8:50 pm
Nikola144 писал(а):.... А если у него люфт есть? ....
и как эт ты определил?!
miko
Сообщение Nikola144 » Пт май 10, 2013 9:52 pm
miko писал(а):и как эт ты определил?!
Ну шевелится вперёд назад около 3-4 мм. Это нормально?
Изображение[/URL]
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Expo » Пт май 10, 2013 9:58 pm
нет
Вячеслав.
Expo
Сообщение quattro » Пт май 10, 2013 11:43 pm
Почему?
Сообщение Expo » Сб май 11, 2013 12:54 am
у меня все мёртво стояли, люфт думаю у непрокаченых только
Вячеслав.
Expo
Сообщение Nordost » Сб май 11, 2013 1:07 am
Илюх, спряч фотки под спойлер плз, а то писец как долго грузится (
Сообщение miko » Сб май 11, 2013 9:09 am
Nikola144 писал(а):Ну шевелится вперёд назад около 3-4 мм. ..
это не "вперёд-назад". (вперёд-назад это другое)
это: вверх-вниз. (вот что красными стрелочками обозначено)
и это не "люфт". (люфт - это когда "влево-вправо", чего "добиться" ну очень маловероятно)
вот если в одних есть свободный ход вверх-вниз а у других нет его, то первые завоздушены а вторые - заклинены. (так - скорее; чем "люфт")
miko
Сообщение Nikola144 » Сб май 11, 2013 9:45 am
А ели на бок положить? Будет в право в лево? :mrgreen: Ну и что с ними делать?
Дело в том, что когда они стояли на старой голове "бряканья" не было, а другие поставил, которые не шевелятся, так теперь как нагреется брякает... И чем больше температура тем сильнее брякает... Так не приятно! Вот и думаю, свои поставить. Попробовал один разобрать... промыл, залил маслом, а крышечка теперь шевелится. И так и не понял как это развольцевать её?
И как проверить заклинены или нет?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Вс май 12, 2013 8:55 am
http://www.club-sonata.ru/forum/viewtop ... 52cf11c81d
Вот тема в форуме сонаты... Жаль, только у меня картинки не грузятся. Ну что скажете спецы?
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение miko » Вс май 12, 2013 10:52 am
перепечатка моей темы с этого форума лет наверное эдак 6 назад. ищи здесь тоже есть. картинки в моём фотоальбоме на дроме.
miko
Сообщение Nikola144 » Вс май 12, 2013 11:16 am
miko писал(а):перепечатка моей темы с этого форума лет наверное эдак 6 назад. ищи здесь тоже есть. картинки в моём фотоальбоме на дроме.
А можно ссылку на твой фотоальбом? Скорость инета мала, что бы всё подряд лопатить...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Nikola144 » Пн май 13, 2013 11:24 am
http://youtu.be/bMAfcfQzf78 вот так у меня что-то брякает... с 14 сек. особенно слышно! Возможно гидрики! Палочкой деревянной слушал, звук этот только сверху двигателя. Решил их снять и заменить на другие, которые промыл с помощью Профама 1000!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Expo » Пн май 13, 2013 11:54 am
Гидрики это. :долбежка:
Вячеслав.
Expo
Сообщение Nikola144 » Пн май 13, 2013 12:19 pm
Expo писал(а):Гидрики это. :долбежка:
100%? Ну значит я спокоен... заменю и все дела!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение BDS » Пн май 13, 2013 12:39 pm
Возвращаясь к вопросу про крышечки.
Я думаю нечего париться с ними, сам прижал как смог. Почти уверен, если буду вынимать, сам цилиндр останется в ГБЦ. Ну и бог с ними с крышечками. Никуда не денется.
BDS
Сообщение miko » Пн май 13, 2013 6:11 pm
Nikola144 писал(а): ... ... с 14 сек. особенно слышно! Возможно гидрики! ........ с помощью Профама 1000!
на фото ничего особенного нет:
http://foto.drom.ru/7890/
по видеозаписи ничего понять не могу. "на улице" у многих машин часто стук компенсаторов слышу, но в записи слышу лишь какой-то общий "рокот" свидетельствующий скорее о некоем "общем (или частном) износе". звук компенсаторов обычно звонкий, резкий и частотой в 2 раза меньше частоты вращения коленвала. тут частота похожа, что свидетельствует что источник привязан к распредвалу (-валам), но вот рокочущий звук вызывает тревогу за состояние подшипников распредвала (-ов?). просто был у меня мотоцикл 4-тактный где из-за загрязнения каналов половина распредвала осталась без смазки и вал "пропилил" свой подшипник, звук записи напоминает мне тот звук мотоцикла.
я не уверен что "профура"-1000 (как и все другие) (PROFOAM) разрыхляет (растворяет) лак. надо пробовать экспериментально на контрольных образцах. взять контрольную поверхность, капнуть по капле каждого испытуемого вещества, подождать некоторое время и смыть водой. и посмотреть что с поверхностью стало. за образец взять каплю "средства для удаления старой краски". если мы согласились, что причина стуков гидриков - лаковые отложения, то для устранения причины нужно средство для удаления (разрыхления, растворения) именно лака. а лак - это все лакокрасочные поверхности. берём любую окрашенную железяку и подбираем на ней средство удаления лака. где останется голый металл - то средство лучшее. сомневаюсь что "профура" снимет краску с металла, хотя и может слегка попортить глянец на поверхности.. (но - надо пробовать..)
miko
Сообщение Nikola144 » Вт май 14, 2013 12:13 pm
miko писал(а):на фото ничего особенного нет:
Ничего особенного нет... вот только думается мне каков принцип работы гидрокомпенсаторов? У них в принципе высота должна быть разная у всех! Т.к. износ разный. Поэтому вопрос: зачем их прокачивать в ёмкости с маслом?(наливать в них масло после промывки?). Я глянул на них в магазине... они сухие! Плунжера на пружине ходят свободно! Или я не правильно думаю? Что каждый гидрокомпенсатор сам прокачается маслом до нужного размера? А прокаченные "руками" "зажмут" клапана. Т.е. нафига они нужны прокаченые до талого, ведь масло не сжимается... тогда вместо них можно и втулки просто поставить - эффект будет тот же!
miko писал(а):я не уверен что "профура"-1000 (как и все другие) (PROFOAM) разрыхляет (растворяет) лак. надо пробовать экспериментально на контрольных образцах. взять контрольную поверхность, капнуть по капле каждого испытуемого вещества, подождать некоторое время и смыть водой. и посмотреть что с поверхностью стало. за образец взять каплю "средства для удаления старой краски". если мы согласились, что причина стуков гидриков - лаковые отложения, то для устранения причины нужно средство для удаления (разрыхления, растворения) именно лака. а лак - это все лакокрасочные поверхности. берём любую окрашенную железяку и подбираем на ней средство удаления лака. где останется голый металл - то средство лучшее. сомневаюсь что "профура" снимет краску с металла, хотя и может слегка попортить глянец на поверхности.. (но - надо пробовать..)
Ну а на счёт растворителей - это я поспорю! Разобрал несколько гидриков и в разные баночки сложил и все разными бяками залил... В итоге через сутки: сольвент начал свою работу, но... растворитель только смыл масло... средство для удаления старой краски вообще ни как не подействовало (может средство не то, но в магазине сказали, что "огонь")... а вот профам за 10 минут из старого, чёрного гидрика сделал почти(не считая микро износа) новый на вид гидрокомпенсатор. Жаль я не фотопарировал весь процесс, но ещё 2 гидрика помыть смогу и сфотопарировать... и выложить результат!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Сергей Самара » Вт май 14, 2013 5:06 pm
Гидрики более поздних моторов(например от 64 ДЖИдая ) имеют конструктивные отличия. Немного, но есть.
1.Запорное колечко не "зажато" как крышка газировки, а закатано, как на домашнем консервировании, что добавляет гимора при разборке-сборке.
2.Внутренний шток не имеет крестообразной прорези(цуки, за неё так удобно закисший шток проворачивать).
3.Отверстие в головке бОльшего диаметра.
По ходу япы сделали "работу над ошибками" в сравнении с нашим поколением моторов и увеличив проходное отверстие головки(циркуляцию масла), решили, что ГК засоряться не будет, по крайней мере в пределах гарантийного срока эксплуатации. Однако не учли наших расейских реалий.
В целом методы разборки и лечёбы те же. только с колечком лишняя возня вылезает.
Сообщение Nikola144 » Вт май 14, 2013 5:09 pm
Ну вот... поменял!
Вот так выглядели гидрики до промывки... Нижний плунжер с пружиной вообще не шевелился...
Вот так после:
вот участники ремонта:
1-е место Profoam 1000, 2-е место Сольвент, 3-е место растворитель... Смывке места нет!
Кстати, проверил подши распредвалов, всё ГУД! :D
Завёл двигатель, минут 10 бряканье было ужасное... Как прогрелась, увеличил кратковременно обороты до 4 - х тысяч и о чудо! Остался брякать только один! Ещё около 5 - ти минут погудела и всё! Теперь этого противного стука как был нет! Двигатель работает ровно!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение BlackDeath » Пт май 17, 2013 10:59 am
Незнама было нет, но запостю на всякий пажарный
Дэу Матиз 2007г.
ГАЗ-2217 2002г.
BlackDeath
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N23W-0001334
Сообщение Nikola144 » Пт май 17, 2013 4:17 pm
Ну вот и на видео гидрик пустой ставят... жаль продолжения нет, как завели и прокачались они сами!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение miko » Пт май 17, 2013 8:17 pm
делал и так и так.
следует признать: установка пустых гидриков это непрофессионально..
miko
Сообщение Nordost » Пт май 17, 2013 9:08 pm
"это непрофессионально.."
Могу поспорить, я пустые ставлю и прокачиваю через маслонасос шуруповертом.
Сообщение Сергей Самара » Вс май 19, 2013 12:50 am
Nordost писал(а):"это непрофессионально.."
Как говорится плюс "100500". Самое правильное решение, просто поставить+безболезненно запустить. Сам сегодня повтыкал всё пустое, завтра будусобирать, заполнять и прокачивать. И всё будет пучком.
Сообщение miko » Вт май 21, 2013 11:35 am
,,безболезненно запустить'' - это как?
miko
Сообщение Nordost » Вт май 21, 2013 11:46 am
С прокаченной маслянной системой.
Сообщение Сергей Самара » Вт май 21, 2013 12:44 pm
miko писал(а):,,безболезненно запустить'' - это как?
Именно с прокачкой маслосистемы. Если просто снимать ставить ГК без разборки ДВС, то вряд ли имеет смысл(ГРМ снимать надо). Зато при потрошении ГБЦ например - самое то. Дело в том, что при прокачке шуруповёртом или дрелью заполняются гидрики, омываются рокеры и заполняются постели распредвалов. Отсюда полное отсутствие эффекта "сухого" запуска. Заодно можно визуально оценить наличие/отсутствие засоров.
Сообщение ELECTROHAUSE » Пн сен 02, 2013 10:31 am
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение дух » Пн сен 02, 2013 3:48 pm
добавил :)
Сообщение ELECTROHAUSE » Пн сен 02, 2013 6:01 pm
:пиво есть!:
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение miko » Ср сен 04, 2013 8:28 pm
ELECTROHAUSE писал(а):.... Вытащил, тряпочкой шнягу стёр и все! Вывод: Замачивать надо надо в профаме! .....
критерий: под собственным весом плунжер (без шарика) в корпусе падает?
miko
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт сен 05, 2013 4:42 am
тот что сверху стоит? Да.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение дух » Чт сен 05, 2013 10:27 am
Ром, а ты их в сборе замачивал на полчаса? или как вообще чего делал? сколько пузырьков гадости ушло?
Сообщение Сергей Самара » Чт сен 05, 2013 10:36 am
Можно замачивать и в сборе, только надо что-то очень едучее. Например на 64 ДЖИдае в своё время замачивал в смеси растворителя 647 и Шуммы. 2 дней(пока с остальным колупался ) хватило. Потом продул карбклинером и в путь. Сейчас в порядке эксперимента в сольвенте болтаются ГК тоже от 64 ДЖИдая. уже почти 2 месяца. Раз 5 менял состав. Только последний "залив" не стал "тропически чёрным", хотя ГК зашевелились уже после 3 заливки. Однако промыть с разборкой ненамного сложнее, зато гораздо оперативнее.
Сообщение Nordost » Чт сен 05, 2013 10:53 am
Сольвент этот до одного места, неделю в нем купались.
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт сен 05, 2013 11:22 am
Я так делал. На двое суток в растворитель 647 замачивал. Конечно цвет сменился на черный. Но разбирая гидрики понял что замачивание в таком растворителе до одного места. Гидрики я брал с другого мотора, который был чертовски засран. Гидрики больше половины были заклинены намертво. На некоторых даже шток верхний был застрявший. Сначала еще замачивал в растворителе, и в ацетоне, все было бесполезно. Думаю а попробую ка я лежавший дома профам 2000. Замочил, через 10 минут взял и отверткой достал. Профам стоит примерно 150p, там пол литра. На все без замачивания у меня ушло 20-30мл. Можно взять полу литровую банку, закинуть туда все гидрики и замочить. Грязь я потом просто тряпкой вытирал, ничего не тер, все само слетало.
Вообщем пол литра профама хватит и на то чтобы замочить, и на то чтобы почистить.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение дух » Чт сен 05, 2013 12:31 pm
выходит ты замачивал все гидрики в сборе в одной банке? ведь если их разбирать, то нужно в разные банки пихать, а тут уже поллитром не обойдешься :) а потом разбирал и протирал?
Сообщение BDS » Чт сен 05, 2013 2:44 pm
По подробнее про этот "профам". (что за средство, для чего...)
Из доступных средств сольвент считаю одним из наиболее подходящих, т.к. содержит в своем составе около 50% ароматических углеводородов, в эфективности остальных растворителей (кроме ацетона) очень сильно сомневаюсь, так только масло вымоют, а Г-но останется.
BDS
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт сен 05, 2013 4:24 pm
http://www.sibcolor.ru/catalogue.php?mid=24&pid=620 в любом автомагазине можно найти. Можно не 2000, а 1000 взять, он еще мощнее.
Я разбирал гидрик и каждую его часть замачивал на пару минут в профаме, потом где-то продувал, а где-то тряпочкой стереть и все.. Оттерает все, отложения жесткие- легко.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Сергей Самара » Чт сен 05, 2013 4:38 pm
Профоам не пробовал пока(дойдут руки обкатаю), что же касается остального, то Сольвент реально моет, правда он тоже разный бывает, мне больше всего понравился из Леруа с лиловой этикеткой. Растворители намного хуже. Но есть и ещё нюанс, многие растворители и мыли бы, но их попадание внутрь ГК сильно затруднено, поскольку при известной засорённости каналы и зазоры в нём могут быть перекрыты наглухо. Убедился сам, когда после 3 дневной отмочки вскрыл ГК и обнаружил внутри - СУХОЙ КОКС. т.е. до него вообще ничего не дошло. А смылся он между тем легко и без напряга всё тем же сольвентом. Потому кстати в своё время Шумма мне сильно помогла. Она твёрдые отложения разъедает неплохо, но главное - у неё высокая проникающая и размачивющая саособность.
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт сен 05, 2013 6:47 pm
Сергей Самара писал(а):обнаружил внутри - СУХОЙ КОКС.
Бывшая тачка наркоборона? :mrgreen:
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение Nordost » Чт сен 05, 2013 7:01 pm
Видимо у нас в городе сольвент с помойки продают, он ваще нихрена не разлогает
Сообщение Nikola144 » Чт сен 05, 2013 9:05 pm
BDS писал(а):По подробнее про этот "профам". (что за средство, для чего...)
Я 1000 профамом мыл! Уже писал выше в этой теме! разбирал каждый ив отдельной баночке замачивал... 10-15 минут с лихвой хватает, что бы гидрик был как новый на вид!
Nikola144 писал(а):Ну вот... поменял!
Вот так после:
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Сообщение Den 82 » Пн окт 21, 2013 9:18 pm
Неожиданно образовались запасные гидрики, решил промыть. Замачивал тоже в профаме 1000 , сперва в одной куче, а потом по одному в разобранном виде. В принципе чистит не плохо. Но тут под руку попался преобразователь ржавчины, решил попробовать окунуть в него. Пружинка из плунжера стала белой за минуту -две, а профам до белизны ее не отчистил. Очистились от краски даж круглогубцы, которыми части гидриков из банки доставал, хорошо пальцами лазить не стал...
В итоге делал так: сперва на минут 5 в профам, потом на стока же в преобразователь ржавчины. За это время собирал промытый гидрик, ну и не много успевал поработать. :D Очищается все до блеска. На машину еще не ставил, не все промыл.
Кстати насчет крышечки. Тож сперва не получалось завальцевать ее так, чтоб не крутилась. Потом стал делать так: сверху на крышечку одевал подходящую головочку и очень аккуратно зажимал гидрик в тисочках, только чтоб не крутился. А потом маленьким керном поджал крышку по кругу. Сидит плотно, не болтается.
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
