Обрыв ремня балансиров
Re: Обрыв ремня балансиров
Сообщение 174taV » Ср мар 18, 2020 8:26 pm
Петр А977ВР96 писал(а):Лобовина без валов снимается, валы откручиваются и остаются в блоке, чтоб их достать мотор может и не надо снимать но сильно опустить на лебедке точно придется.
Точно?Ничего не путаешь?Как снять лобовину с мотора,без балансира (тот,что ближе к салону)?
174taV
Посл. визит: Ср сен 16, 2026 3:09 am
Я из города: Тангоград
Кузов: N23W-5317191
Пункты репутации: -2
Сообщение Петр А977ВР96 » Ср мар 18, 2020 11:34 pm
Тот что ближе к салону прикручен к лобовине на один болт, находится под крышкой закрученной по виду на ромашку похожа. А стопорится в отвестие сзади блока, думаю оно там для этого и предусмотрено.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Vannek2 » Чт мар 19, 2020 12:03 am
Рассухарил .достал . Кривые клапана.направляющими почти всем пздц полопались на з части. достал гбц из дальнего угла продул ,при тщательном осмотре обнаружил маленькие трещинки на втулках направляшек. Достал еще одну постели распредвала хорошие втулки тоже гуд. но проходу 6 болт она ,корпус термостата на 3 шпильки ,а Надо на4болта. Колектора не рас :долбежка: сматривал. :ps_ih: нажрал ebло.......
N23w 0016487 зеленый нозкоросликПРИВИВКА ОТ E-E39A 4G63T CYKLONE 0005764 SNPF KM225 3.545 был есть не знаю что с ним делать.под забором...
N23WG 5313587атмо синии. SG Есть.
Vannek2
Посл. визит: Пт июн 03, 2022 3:59 pm
Я из города: Томск
Кузов: N23W-0016487
Сообщение 174taV » Чт мар 19, 2020 1:02 am
Петр А977ВР96 Догнал)!
174taV
Кузов: N23W-5317191
