Замена АКПП на МКПП
Сообщение Grad-Sochi » Вс май 13, 2007 8:32 pm
Так как всё это менять у sakazen придется скорее всего мне то интерисует:
как встает коробка к двигателю? на штатные болты? отверстия совпадают?
Что происходит с подушкой коробки? крепления совпадают? размеры?
кардан встает старый?
задний мост, нюансы при замене будут?
Galant-IV, 4WD, 4WS, 4G63 2000DOHC-MPI.
16V GTi, 88 г. Европеец. E39A
не ЯVR... но тоже старый вездеход =)
Grad-Sochi
Посл. визит: Чт мар 13, 2008 2:31 am
Я из города: Москва-Сочи
Сообщение sakezen » Пн май 14, 2007 3:52 am
Град-у нас есть-Граф. Вот у него мы почти в он-лайн сможем получать некоторые консультации. Подушка вроде другая-но и с АКПП-вроде как временный вариант-подойдёт. АКППэшные я купил сразу-без заказа. Может и на МКПП на Селезне есть. Я пока не представляю точно-какую подушку менять. Всё по слухам. Вроде ту-что справа по ходу ??? Или на ДВС ???(по центру впереди). На крайний случай-попрошу у народа ФРЕЙМ(ВИН) машины с МКПП и по нему-закажу. Или-в КАПСе ....она-ж должна быть?. А подойти должно ВСЁ и БЕЗ глобальных ПЕРЕДЕЛОК. Задний редуктор-тоже едет. Как и раздатка. Всё-с одной машины. :D Кардан-родной. Я как раз на нём всё поменял.Крестовины и подвесной. :oops:
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение Grad-Sochi » Пн май 14, 2007 2:22 pm
sakezen писал(а):Град-у нас есть-Граф. Вот у него мы почти в он-лайн сможем получать некоторые консультации. Подушка вроде другая-но и с АКПП-вроде как временный вариант-подойдёт. АКППэшные я купил сразу-без заказа. Может и на МКПП на Селезне есть. Я пока не представляю точно-какую подушку менять. Всё по слухам. Вроде ту-что справа по ходу ??? Или на ДВС ???(по центру впереди). На крайний случай-попрошу у народа ФРЕЙМ(ВИН) машины с МКПП и по нему-закажу. Или-в КАПСе ....она-ж должна быть?. А подойти должно ВСЁ и БЕЗ глобальных ПЕРЕДЕЛОК. Задний редуктор-тоже едет. Как и раздатка. Всё-с одной машины. :D Кардан-родной. Я как раз на нём всё поменял.Крестовины и подвесной. :oops:
подушка та что на коробке, если глядеть с водительского места то справа. я просто не знаю разные они у акпп и мкпп или нет. еще надо поглядеть где главный цилиндр сцепления крепится, в стороне от педали или прямо под ней. как железки прийдут составь список что пришло, не забудь проверить всякие пыльники типа пыльник вилки сцепления, брызговик картера сцепления, еще трубки сцепления и их крепеж к кузову.
по хорошему я бы сразу перебрал главный сцепления и заменил ремкоплект на новый MB870946 800 рубл стоит. и рабочего цилиндра MD 997838 300 рубл.
можно на всякий случай заранее купить пыльник вилки MD718077 150-300 рублей стоит. чтоб потом не искать если вдруг будет рваный.
Последний раз редактировалось Grad-Sochi Пн май 14, 2007 2:34 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Grad-Sochi
Сообщение sakezen » Пн май 14, 2007 2:24 pm
:lol: дык....ишо ничего не пришло. :cry:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение GraF » Пн май 14, 2007 8:36 pm
ПОДУШКА СПРАВА ПО ХОДУ МАШИНЫ ПРИКРУЧЕНА НА КОРОБКЕ, встанет под штатлые отверстия на кузове (4 болта, со стороны правого колеса пластиковые заглушки там болты на 17 ть если не изменяет память). все встанет на ваши подушки автоматные, вилки крепления подушек прикручены к коробке тоже.
РВР 94 г.в. 4G63 снова турба TD 05 18G будет черным
РВР 91 г.в. 4G63 теперь ТУРБО TD05 16G 5MT черный. БЫЛ - умер
С уважением ко Всем читающим
GraF
Посл. визит: Чт окт 13, 2011 6:18 pm
Сообщение GraF » Пн май 14, 2007 8:40 pm
кардан останется старый, все подойдет. Задний редуктор выслан в комплекте, по замене - открутить придется 7 болтов (крепеж к подрамнику) на 17ть; 4 на 12 (кардан); 6 больтов на 14 (привода).
кородка встанет на штатные крепления к двигателю без переделок. на автоматные болты (4 штуки если память не изменяет. еще два крепят стартер.
GraF
Сообщение GraF » Пн май 14, 2007 8:44 pm
Придется высверлить отверстие под сцепление, на моторном отсеке справа есть улгубление. там по месту видно будет. Кулиса переключения встанет на стандартное место селектора автомата, мозги автомата можно сразу снять. фишки аккуратно скрутить, также крепежь железный от мозгов автомата тоже снимайте, будет мешать при постановке тяг переключения передач.
в принципе я все сделал за 5 дней, правда одному тяжеловато.
GraF
Сообщение Grad-Sochi » Пн май 14, 2007 10:03 pm
ясно спасибо.
ну тяжелого там коробку вставлять одному, свою перебирал знакомо :) а болтов крепления коробки у меня было три, но не суть важно. мозги автомата я так думаю бюджетней снять и с автоматом или отдельно продать. с датчиком скорости заковырок не было?
Grad-Sochi
Сообщение sakezen » Вт май 15, 2007 1:38 am
А теперь-вопрос: ЧТО можно поменятьпри снятии коробки?(сальник коленвала вроде....???ЧТО ИШО ????). И-не затруднит-ли любезных знатоков КАПСа-озвучить номера САЛЬНИКА КОЛ/ВАЛА-ВЫЖИМНОГО ПОДШИПНИКА-ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ. Граф-что ещё желательно сменить, шоб потом из-за грошовой резинки не снимать МКПП ищо раз??? Мозги точно можно снять вообще-или они и на двигатель как-то влияют кроме сигнала связи с АКПП ??? Вроде ты писал, что перед отсоединением аккумулятора-селектор АКПП нужно поставить в "N" ? Шоб движок потом завёлся. :D
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Grad-Sochi » Вт май 15, 2007 2:05 am
по поводу селектора: найдем датчик и замкнем намертво чтоб не париться.
по поводу номеров сальников желателен фрейм машины с которой снята коробка. хотя и по кузову могу номера поглядеть в принципе, но по фрейму спокойнее.
вообщем наверное сделаем так: придут железки я приеду сделаем ревизию чего есть чего надо и потом будем думать когда начинать процесс.. кстати знакомый говорил что подобные попытки на бмв увенчались угроблением двух машин :) ну у нас слава японцам не бмв ;)
Grad-Sochi
Сообщение sakezen » Вт май 15, 2007 4:08 am
есть опыт. Машина-ездит три года. Подход-серьёзный. Пыва-много. :twisted: БМВ-КОРЫТО.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение GraF » Вт май 15, 2007 4:57 pm
ну я бы точно заменил коренной сальник. и сальник длинного привода - 100% потом заново откручивать раздатку муторно. проще сразу. Внутри коробки подтеков масла не обнаружил, хотя если есть время и деньги я бы и эти сальники поменял.
GraF
Сообщение GraF » Вт май 15, 2007 4:58 pm
тросик спидометра открутите от автомата и прикрутите к коробке. Ничего переделывать не надо. Ну если так захочится - коробка с тросик спидометра идет.
GraF
Сообщение GraF » Вт май 15, 2007 5:03 pm
Любая переделка автомобиля - ненадежно. Я ставил коробку вынужденно. Ибо автоматы горели один за одним.
Неделю назад заменил двигатель и всю проводку, избавился от кучи проводов оставшихся от автоматной косы.
GraF
Сообщение Grad-Sochi » Вт май 22, 2007 8:11 pm
Вообщем я решил. Будем менять ВСЕ сальники на коробке. :) один сальник придется менять изнутри коробки, бум вскрывать. фрейм машины донора я так и не увидел, посмотрел по кузову вот что sakezen будешь заказывать на коробку:
MD707184 Сальник полуоси правый 3,64 $
MD719710 Сальник полуоси левый 5,01 $
MD741818 Сальник первичного вала 5,80 $ (если машина-донор(N23W) с 9101.1 по 9108.1 то MD069950, если N23WG то MD741818 )
MD734702 Болт-8х20 сконусной шляпкой под крестовую отвертку 4,71 $ (мы его сломаем зубилом)
MD723202 Сальник вала привода раздатки 2,76 $
на втулку переключения передач(сверху коробки)
MD 747660 сальник 3,51 $
MD 747209 Подшипник коробки передач (втулка) 7,38 $ надо Две штуки!
MD 718557 Пыльник 6,80 $
герметик американский Mega Grey №99939 2 тюбика(один мне) 120 руб.
резьбовой клей хороший 1 тюбичек (он махонький)
Grad-Sochi
Сообщение sakezen » Вт май 22, 2007 9:01 pm
Яволь-герр майстер! Граф дал фрейм того авто-с которого снимали МКПП-а я-баран-забыл тебя оповестить Щас исправлюсь. Кстати-сразу нужно и мАсла купить-в раздатку-редуктор-коробку. КАКИЕ ???
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение sakezen » Вт май 22, 2007 9:08 pm
ошибка-ОН дал фрейм машины-с которой СЕБЕ снимал 4Ж63ТУРБО(тож МКПП). Вот он: N23W 5309755. Нам ЭТО поможет?. И ищо-нужно будет поменять сальник коленвала ДВС со стороны коробки. Номер-плиз. :oops:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Grad-Sochi » Вт май 22, 2007 9:16 pm
sakezen писал(а):ошибка-ОН дал фрейм машины-с которой СЕБЕ снимал 4Ж63ТУРБО(тож МКПП). Вот он: N23W 5309755. Нам ЭТО поможет?. И ищо-нужно будет поменять сальник коленвала ДВС со стороны коробки. Номер-плиз. :oops:
фрейм донора надо, ну в принципе вроде нет различий внутри кузова, так что не обязательно. сальник на коленвал задний(со стороны коробки) MD 359158 11,96 $
Зы. у тебя модель N23WG оказывается :) да масла потом купим, у вас есть же магазины? или в краснодаре возьмем если за чем нибудь поедем.
Готовь раскладушку :) чуствую я на долго приеду (мы стока пива выпьем? :) ) сейчас лазил под свою коробку поглазеть... и понял почему надо менять ВСЕ сальники, даже если какие то и не текли раньше. увы. Вот и воспользуюсь твоим устройством для вынимания коробки из машины, надеюсь ты его уже изобрел? :) и заодно свою коробку сниму и гляну с первичного травит или на коленвале я криво поставил сальник. и совсем не ожидал что с сальника втулки переключения передач потеть будет, онаж в самом вверху в небо смотрит, как туда масло то достает не понятно.
Grad-Sochi
Сообщение sakezen » Вт май 22, 2007 9:26 pm
:shock: ты про какое устройство "для снятия коробки" говоришь??? Моё "устройство" это....-ТЫ. :lol: :lol: :lol: А если серьёзно??? Поясни. Масла луше брать в Краснодаре. Я щас поеду забирать МКПП(как прийдёт)-и сразу закажу все резинки што ты озвучил. Вопрос-а ведь не факт-что они ВСЕ будут в наличии. Опять ждать. А нащщёт раскладушки-2-й этаж-твой. Кондей проверил. И инет-рядом. :D
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Grad-Sochi » Вт май 22, 2007 9:35 pm
sakezen писал(а)::shock: ты про какое устройство "для снятия коробки" говоришь??? Моё "устройство" это....-ТЫ. :lol: :lol: :lol: А если серьёзно??? Поясни. Масла луше брать в Краснодаре. Я щас поеду забирать МКПП(как прийдёт)-и сразу закажу все резинки што ты озвучил. Вопрос-а ведь не факт-что они ВСЕ будут в наличии. Опять ждать. А нащщёт раскладушки-2-й этаж-твой. Кондей проверил. И инет-рядом. :D
раньше 2 числа я не приеду, за это время даже экзист привезет все эти резинки.
а устройство снимания... забыл я тебе говорил про убираем капот, ставим по бокам устроиство с перекладиной, на перекладину блок роликов с веревкой и им плавно и нежно опускаем и подымаем. блок если что я у нас найду в магазинах.
Grad-Sochi
Сообщение GraF » Вт май 22, 2007 10:15 pm
мне бы такие приспособы в свое время, снимал один без ямы и всяческих зацепов сверху... эх....
GraF
Сообщение Grad-Sochi » Вт май 22, 2007 10:17 pm
GraF писал(а):мне бы такие приспособы в свое время, снимал один без ямы и всяческих зацепов сверху... эх....
дак и я свою так же снимал, поэтому и не хочу мучаться :)
Grad-Sochi
Сообщение sakezen » Вт май 22, 2007 11:08 pm
Град-ты имеешь ввиду лебёдку-"туапсинку" ??? Это вроде у Дока есть. И перекладину есть где приспособить-там где твоя машина стояла: СТОЛБ-ЗАБОР. Слушай-если ты так уверен про ЕКЗИСТ и имел с ним дело-закажи всё сам. (а я тебе верну то, что ты забыл у меня+цену з/частей+пЫво ++++++). А на Селезне-накладки возможны, и не факт что привезут в срок. Да и с ценами они хренеть начинают. Фильтр АКПП-1950р.Прокладка-400. Я пару месяцев назад брал у них-же но на 650 руб дешевше. А ???
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Grad-Sochi » Ср май 23, 2007 2:46 am
sakezen писал(а):Град-ты имеешь ввиду лебёдку-"туапсинку" ??? Это вроде у Дока есть. И перекладину есть где приспособить-там где твоя машина стояла: СТОЛБ-ЗАБОР. Слушай-если ты так уверен про ЕКЗИСТ и имел с ним дело-закажи всё сам. (а я тебе верну то, что ты забыл у меня+цену з/частей+пЫво ++++++). А на Селезне-накладки возможны, и не факт что привезут в срок. Да и с ценами они хренеть начинают. Фильтр АКПП-1950р.Прокладка-400. Я пару месяцев назад брал у них-же но на 650 руб дешевше. А ???
удлинитель можешь себе оставить :)
заказал все кроме: MD 747209 Подшипник коробки передач (втулка)
срок поставки этой железки не понравились.
сальник коленвала тоже заказал, завтра сьезжу оплачу всё если не забуду.
герметик и резьбовой клей поди в краснодаре найдутся.
Grad-Sochi
Сообщение Grad-Sochi » Ср май 23, 2007 3:26 am
меня интерисует идет ли с железками главный цилиндр сцепления? и будем его перебирать? если будем тогда надо заказывать ремкомплект раз уж я начал заказывать запчасти. и что с педалями? педаль сцепления идет? трубки сцепления идут? или все это заказывать? педаль тормоза резать будем?
Grad-Sochi
Сообщение sakezen » Ср май 23, 2007 2:07 pm
цилиндр идёт.(ремонтировать-будем-бери и на наго ремкомплект) Трубки-тоже идут. Насчёт педали-ХЗ , но в начале мне Граф педальный узел в списке давал(когда обговаривали то-что потребуется.) Лебёдку покупай. :oops:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение lovres » Ср май 23, 2007 2:42 pm
И не говори...я вчера позвонил им на счёт комплекта бронепроводов, так они за оригинал 3500р просят, в то время как в exist 900-аналог и 1700-оригинал стоят...В конец обнаглели. Я как-то у них по срочняку брал термостат и ремкомплект рабочего цилиндра сцепления...мало того, что цену в 2 раза от exist-овской лупят, так даже и exist-овские наклейки с упаковок не отодрали.......
Nissan Pathfinder R51 YD25DDTi АКПП
ЯVR-X2 SG N74W-0002404 4G64 АКПП W4A422U3A был
ЯVR-X N23W 92г. 4G63 4WD МКПП - был
lovres
Посл. визит: Чт июл 23, 2020 9:32 pm
Я из города: Краснодар
Кузов: N74W-0002404
Сообщение sakezen » Ср май 23, 2007 3:14 pm
:evil: а всё равно- по-срочному-у них наибольший выбор. И-привычка. Млин. :evil:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Grad-Sochi » Ср май 23, 2007 3:19 pm
Всё, заказал, стукнул в аську менеджеру чтоб в работу пустил и не ждал меня. после обеда прогуляюсь с оплатой к нему. за все примерно 2 рубля получилось.
Grad-Sochi
Сообщение barmaley74 » Ср май 23, 2007 6:12 pm
Grad-Sochi писал(а): Вот и воспользуюсь твоим устройством для вынимания коробки из машины, надеюсь ты его уже изобрел? :)
А я вот такую траверсу из профильной трубы сварил.
Ставится с верху на водостоки у крыльев и подвешивал движок и короб на буксировочных тросах. Такую систему уже давно применяю на 2108, только для ЯВРа моловата оказалась. Пришлось другую сварить. Если надо могу покрупней сфоткать, с пояснениями.
RVR SG 92г красный N23W5003124 4G63 механика н918ор/33 rus 8-919-003-70-89 Павел
"Русские называют дорогой то место, где собираются проехать"
barmaley74
Посл. визит: Пн окт 26, 2026 8:25 pm
Я из города: Владимирская обл. г. Струнино
Кузов: N23W-5003124
Сообщение sakezen » Пт май 25, 2007 1:33 pm
Град-Сочи: педальный узел-тоже идёт. :D
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Grad-Sochi » Пт май 25, 2007 1:57 pm
Все заппчасти уже в москве, понедельник-вторник будут у меня.
Grad-Sochi
Сообщение sakezen » Пт май 25, 2007 2:54 pm
Лебёдку приобрёл? :D
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Grad-Sochi » Сб май 26, 2007 6:33 pm
Всё кроме болтика получил, болтик понедельник-вторник прийдет.
пока можешь пооблизываться :) :
лебедку еще не искал.
Grad-Sochi
Сообщение sakezen » Сб май 26, 2007 8:55 pm
фух....вот эт жара............Устанавливаю вентиляторы и тент над местом работ. "ГрузовозоФФ" пока молчит. Девчонки уезжают 1-го. Так что будем перебиваться с шашлыка на гриль. :cry:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Grad-Sochi » Сб май 26, 2007 9:22 pm
Вентилятор ненадо, я не потею, тент хорошо, вдруг вода с неба польется...
Grad-Sochi
Сообщение sakezen » Сб май 26, 2007 11:46 pm
поздно...установлено. :lol: :lol: :lol: Да и +50*С сегодня на солнце. Не вспотеешь-так ВЫСОХНЕШЬ. :lol:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Grad-Sochi » Вс май 27, 2007 12:45 am
sakezen писал(а):поздно...установлено. :lol: :lol: :lol: Да и +50*С сегодня на солнце. Не вспотеешь-так ВЫСОХНЕШЬ. :lol:
от вентилятора быстрее высохнешь =))) ветер сушит поверхность кожи. а у нас в тени всего 32 было... щас 28 уже, похолодало... :D
Grad-Sochi
Сообщение sakezen » Пн май 28, 2007 7:13 pm
Посылка пришла в Краснодар, но возникли затруднения с идентификацией грузополучателя. Обещают разобраться за день-два. БЛИН-КАК АБИДНА ! У меня завтра была возможность мотануть в Краснодар на халяву. Теперь -только в субботу, и-на своей машине.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Grad-Sochi » Пн май 28, 2007 8:40 pm
sakezen писал(а):Посылка пришла в Краснодар, но возникли затруднения с идентификацией грузополучателя. Обещают разобраться за день-два. БЛИН-КАК АБИДНА ! У меня завтра была возможность мотануть в Краснодар на халяву. Теперь -только в субботу, и-на своей машине.
будешь в краснодаре не забудь про:
у нас в городе нету.
Grad-Sochi
Сообщение sakezen » Вт май 29, 2007 9:19 am
Их бин ПОНЯЛ. :D
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение sakezen » Вт май 29, 2007 1:45 pm
Проблема снята. Меня идентифицировали как грузополучателя. Но поеду теперь в субботу. О-!!! Надо-ж и диск сцепления с выжимным!!! Чуть не забыл. Итак: клей, герметик, диск, выжимной....Град-чё я ещё должен купить в Краснодаре???(пиво и мясо-в Джубге) :lol:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Grad-Sochi » Вт май 29, 2007 3:18 pm
sakezen писал(а):Проблема снята. Меня идентифицировали как грузополучателя. Но поеду теперь в субботу. О-!!! Надо-ж и диск сцепления с выжимным!!! Чуть не забыл. Итак: клей, герметик, диск, выжимной....Град-чё я ещё должен купить в Краснодаре???(пиво и мясо-в Джубге) :lol:
что значит диск и выжимной? бери сразу комплект: корзина, диск, выжимной, смазка для шлицов. кстати, а маховик тебе идет? ;)
п.с. для инфы диаметр диска у тебя 225-mm
Grad-Sochi
Сообщение sakezen » Ср май 30, 2007 3:37 am
Маховик идёт. А КОРЗИНА-зачем??? Граф писал, что она -в норме.Или-БРАТЬ ??? А скока она стоит?.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Grad-Sochi » Ср май 30, 2007 2:12 pm
sakezen писал(а):Маховик идёт. А КОРЗИНА-зачем??? Граф писал, что она -в норме.Или-БРАТЬ ??? А скока она стоит?.
обычно продают комплект: корзина, диск, выжимной. по моему скромному мнению так будет правильнее, корзина обычно выдерживает 2 диска но неизвестно сколько было раньше, весь комплект может стоить от 3000 рублей и выше зависит от фирмы. сейчас слазю на англ сайт погляжу какие предлагают.
Grad-Sochi
Сообщение Grad-Sochi » Ср май 30, 2007 2:34 pm
Профиль ступицы: 20x22,5-20N
Число зубцов: 20
Параметр: 225CBP
Диаметр (мм): 225
вот твой комплект: SACHS 3000 951 719 стоимость: 9 638,40 Р
статус детали
Нормальный (04/03/2003)
критерии
Диаметр (мм): 225
Число зубцов: 20
Комплектующие см.в перечне:
спецификация запасных частей
3082 642 901 ( Нажимной диск сцепления / 1 количество )
1862 800 001 ( Диск сцепления / 1 количество )
3151 808 001 ( Выжимной подшипник / 1 количество )
4200 080 060 ( Смазка (высокоэффективная смазка) / 1 количество )
установлено в
MITSUBISHI :
GALANT IV (E3_A)
2.0 GTI 16V 4x4 (E39A) (106 КвТ ; 07/1989 - 12/1992)
GALANT IV седан (E3_A)
2.0 GTi 16V 4x4 (106 КвТ ; 06/1988 - 10/1992)
2.0 GTI 16V 4x4 KAT (110 КвТ ; 09/1991 - 10/1992)
GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A)
2.0 V6-24 (E54A) (110 КвТ ; 11/1992 - 08/1996)
2.0 GLSTD (E57A) (66 КвТ ; 11/1992 - 08/1996)
GALANT V седан (E5_A, E7_A, E8_A)
SPACE WAGON (N3_W, N4_W)
2.4 i (N34W) (85 КвТ ; 10/1991 - 05/1996)
2.4 i AWD (N34W) (85 КвТ ; 10/1991 - 05/1996)
правда смущает что 23 кузов не указан. но каталог для европы, может поэтому.
Grad-Sochi
Сообщение sakezen » Ср май 30, 2007 9:12 pm
Собсно-цена за КОМПЛЕКТ-приемлимая. Вот вопрос совместимости....??? Давай я поступлю так: получу детали Б/У, поеду с ними в магазин-и ЗАТРЕБУЮ такие-же. Напомни -КАКИЕ И СКОЛЬКО брать МАСЛА ??? Собсно-назови фирму и статут масла(синтетика...полу-... ?) . К субботе нужно составить максимальный список ВСЕГО. А пока ПЬЮ ПИВО. :oops:
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Grad-Sochi » Ср май 30, 2007 10:10 pm
sakezen писал(а):Собсно-цена за КОМПЛЕКТ-приемлимая. Вот вопрос совместимости....??? Давай я поступлю так: получу детали Б/У, поеду с ними в магазин-и ЗАТРЕБУЮ такие-же. Напомни -КАКИЕ И СКОЛЬКО брать МАСЛА ??? Собсно-назови фирму и статут масла(синтетика...полу-... ?) . К субботе нужно составить максимальный список ВСЕГО. А пока ПЬЮ ПИВО. :oops:
масло какое тебе хочется, 75W90 синтетика, я BP себе залил синтетику 420 р литр. надо 2,1 литра в коробку, в раздатку 0,6 примерно и в задний редуктор 0,5-0,7 зависит от редуктора. вязкость при покупке продавец в каталогах глянет(собсно и обьем тоже). раздатка и редуктор вроде GL-4/5, вообщем во всё бери только синтетику. еще надо будет канистру керосина для промывки железок и ванночку железную, щетку одежную с синтетической щетиной и пару зубных щеток, много тряпок и газетки, большой полиетилен постелить во дворе на пол, на него газет наложим. иначе замучаешься двор отмывать. куски ТОЛСТОЙ резины под подставки подложить чтоб пороги не подмять. ненужные корпуса от СД дисков для счистки старого герметика. разные трубки для засаживания сальников думаю по ходу подыщем по диаметрам. ну пару баллонов вэдэшки естесно. один балон ядреного карбспрея для обезжиривания поверхностей.
Grad-Sochi
Сообщение Nardo » Ср май 30, 2007 10:33 pm
%) Фигасе....сколько всего надо ;)
Nardo
Посл. визит: Ср май 25, 2022 3:13 pm
Я из города: Switzerland
Сообщение GraF » Ср май 30, 2007 11:35 pm
Это ребята серьезно к делу подошли! Я в свое время короб воткнул диск сцепления б\у поставил и так и ездил около 2х лет. нормально. ниче больше не менял.
GraF
