И опять передняя подвеска
Re: И опять передняя подвеска
Сообщение Гурон » Вт фев 21, 2017 1:17 am
quattro писал(а):Ну или под картриджи переделывать
!!! Бюджетный вариант! ..Либо под ВАЗ-010, либо под ДЭУ Нексия..(последние чуть короче, но - дешевле и доступнее)..
Сообщение meps1983 » Вт фев 21, 2017 1:26 am
А как переделать?Есть тема?
meps1983
Посл. визит: Вс мар 19, 2017 5:42 pm
Кузов: N21W-5301252
Сообщение quattro » Вт фев 21, 2017 1:31 am
Токарь толковый решит все проблемы. Привезешь ему стойки и картриджи. Все сделает
Сообщение Гурон » Вт фев 21, 2017 1:41 am
quattro писал(а):Токарь толковый решит все проблемы. Привезешь ему стойки и картриджи. Все сделает
:co_ol:
Сообщение meps1983 » Вт фев 21, 2017 2:09 am
А что бы по высоте были как родные какие картриджи лучше ваз или деу?
meps1983
Кузов: N21W-5301252
Сообщение quattro » Вт фев 21, 2017 2:12 am
По высоте они и будут как родные. Ты же в родной корпус их вставлять будешь
Сообщение meps1983 » Вт фев 21, 2017 2:48 am
На развал я так понемаю не влияет?
meps1983
Кузов: N21W-5301252
Сообщение quattro » Вт фев 21, 2017 2:54 am
Если размеры остаются те же, то не повлияет
Сообщение meps1983 » Вт фев 21, 2017 3:03 am
Про размеры даже незнаю как угадать.У меня родные стойки.Но убитые в хлам.Шток ржавый и болтается в стакане.
Надоже наверно с нормальной стойки размеры снимать.Высоту на сколько картридж ставить?
meps1983
Кузов: N21W-5301252
Сообщение quattro » Вт фев 21, 2017 3:18 am
Картридж ставить на ту высоту что и родной корпус. Шток тут ни при чем.
Сообщение meps1983 » Вт фев 21, 2017 3:21 am
Как я понял что радной стакан подрезается.И вразмер делается типо Втулки каторая держет картридж и приваривается к родному обрезанному.
meps1983
Кузов: N21W-5301252
Сообщение Гурон » Вт фев 21, 2017 3:25 am
..С десятыми картриджами идут гайки в комплекте.. Токарь поймёт..
Сообщение meps1983 » Вт фев 21, 2017 3:35 am
А верхняя чашка пружины с ваз штоком подходят?Или тоже что-то надо?Шойбу или ещё что-то
meps1983
Кузов: N21W-5301252
Сообщение meps1983 » Вт фев 21, 2017 3:53 am
По самим картреджам ваз 21010.Например вот эти пойдут Амортизатор KYB 665503 ?
Или другие ?
meps1983
Кузов: N21W-5301252
Сообщение Diesel » Вт фев 21, 2017 5:45 am
Вклинюсь немного в дискуссию! :oops: А длинна штока аналогична нашей? И я так понимаю, они масленые, а не газ-масло? И по сколько они ходят?
Diesel
Я из города: Уссурийск
Кузов: N28W-0200258
Сообщение nik498 » Вт фев 21, 2017 11:29 am
Diesel писал(а):Вклинюсь немного в дискуссию! :oops: А длинна штока аналогична нашей? И я так понимаю, они масленые, а не газ-масло? И по сколько они ходят?
Тоже вклинюсь, отцу на 71 кузов проделали такую операцию в 2015 году, до сих пор ездит, катриджи брали каяба (газ-масло) или от ваз 2110 или от 2109 точно не вспомню, диаметр штока немного больше был чем родной на 1 или 2 мм, верхнюю опору рассверлили, на родную стойку наварили стаканчик с резьбой все собрали и поставили бюджет получился 2000 рублей, токарь бесплатен
Авто ездит, стойки как видите 2 год уже ходят
nik498
Посл. визит: Пт авг 17, 2018 6:14 pm
Кузов: N71W-0001667
Сообщение слава777 » Вт фев 21, 2017 11:47 am
вот в этой теме про картриджы-
вот такую каябу ставят от раф4- Kayaba
365093 Иногда
* Выбор покупателей
Картридж амортизатора газовый, "Excel-G" на екзисте-2.100 за шт. на емексе ещё дешевле
viewtopic.php?p=567634
Последний раз редактировалось слава777 Вт фев 21, 2017 7:59 pm, всего редактировалось 7 раз(а).
N21W 4g93 1996 был
N28 W 4D68 1994 был
N23WG 4g63 1994 w4a 32-1wqm есть
N43W 4G63 1994 МКПП продан
N23WG 4g63 1995 мкпп продан
n43w 4g 63 1991 w4a321 upa продан
89236976936 вайбер ватсап
слава777
Посл. визит: Пн окт 07, 2019 5:28 pm
Я из города: омск
Кузов: N 23
Сообщение слава777 » Вт фев 21, 2017 12:04 pm
вот ещё тема- Переделка амо на RVR N73WG , N23WG - PLAZA
http://www.ралликлуб.рф/people/user/361/photo/album/400/
Последний раз редактировалось слава777 Вт фев 21, 2017 8:11 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
N21W 4g93 1996 был
N28 W 4D68 1994 был
слава777
Я из города: омск
Кузов: N 23
Сообщение meps1983 » Вт фев 21, 2017 5:43 pm
А если взять свои родные стойки MR197793 срезать верх.И взять стакан передний стойки ваз 21010 у него тоже срезать верхнюю часть с резьбой.Подогнать в MR197793 с ваз обрезок с резьбой и преварить его.Будет работать эта конструкция?
meps1983
Кузов: N21W-5301252
Сообщение quattro » Вт фев 21, 2017 5:57 pm
Будет.
Сообщение Гурон » Вт фев 21, 2017 11:17 pm
..На моём работает..
Сообщение nik498 » Ср фев 22, 2017 12:13 pm
meps1983 писал(а):А если взять свои родные стойки MR197793 срезать верх.И взять стакан передний стойки ваз 21010 у него тоже срезать верхнюю часть с резьбой.Подогнать в MR197793 с ваз обрезок с резьбой и преварить его.Будет работать эта конструкция?
А зачем такой геморрой? с родной стойки вынуть потроха, и наварить кусок трубы с резьбой под гайку идущую в комплекте с катриджем там см-5 надо кусок то
nik498
Кузов: N71W-0001667
Сообщение EGOR88 » Ср май 31, 2017 4:31 am
Кто нибудь знает размер родного оригинального переднего амортизатора? Может подобрать по размерам что нибудь от других машин? у меня сейчас вообще, стоят какие то переваренные ниссановские аморты(видимо оригинал) размер от низа стойки до чашки упора пружины = 62 см, пружина 37 см - снятая, сжатая 29 см.
EGOR88
Посл. визит: Пн авг 13, 2018 6:13 pm
Я из города: Рязань Акпп w4a321wmq, 2.0 DOHC 4g63, SG.
Кузов: N23w-5101889
Сообщение Voytkevich » Пн июл 19, 2021 8:07 pm
Пишу здесь, мало ли, кому пригодиться.
На 21 кузов SG подходят KYB 335034. Так же и на 28 и 11 кузов.
НО! Они без крепления под линки.
Так же, тормозные шланги встанут в натяг! Вот реально, как струна!
Интересует вопрос, есть ли тормозные шланги чуть длиннее 225мм?
И да, когда упёрся в вопрос со стабом, принял решение крепить на короткие линки к рычагу.
Уж не знаю, на сколько это хорошая идея, но я про неё забыл.
Год езжу без стаба и не почувствовал вообще ни какой разницы.
Возможно всё из-за пенсионерского стиля езды.
Voytkevich
Посл. визит: Вт окт 13, 2026 12:46 pm
Кузов: N21W-5200769
Сообщение JeviL » Вс июл 25, 2021 9:17 pm
Шланги надо тогда идти в магазин с образцом и подбирать. Когда станет понятно от чего подходят резьбы и длина тогда можно заказать brandname, если предложенные чем-то не устроят.
Стаб к рычагам - проблем не вижу, если не будет ничего задевать. Асфальт, например или ШРУС.
JeviL
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N43W 0011066
