Левый шрус,промежуточная опора.
Re: Левый шрус,промежуточная опора.
Сообщение valdemars » Ср май 31, 2017 10:18 am
может попробывать по размерам...
сальнкии промопоры: Подшипник NTN 6206
Сальники NOK BD3209F и NOK BD2497H
Сальник 38.5*63.5*12 ,
BD3209F, мет., б/н, NOK
NOK BD2497H размеры 43,5*56,5*7
Пункты репутации: 49
Сообщение w4a321upf5 » Ср май 31, 2017 10:47 am
По размерам искал...
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение valdemars » Ср май 31, 2017 12:41 pm
Сообщение valdemars » Ср май 31, 2017 12:52 pm
еще где то есть номерки подобранных сальников! или у меня в ветке про левый привод, или в аналогах!, и ещё у Сереги Самары спроси, мы с ним обсуждали их, мож он вспомнит где. он ещё рассказывал что садил сальник на герметик.
Сообщение valdemars » Ср май 31, 2017 1:01 pm
вот нашел!
viewtopic.php?f=13&t=20475&start=190
в сообщении R&F » Пт июн 26, 2015 3:15 am
открыть изображение.
Сообщение w4a321upf5 » Ср май 31, 2017 1:11 pm
:co_ol: :пиво есть!:
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение valdemars » Ср май 31, 2017 1:33 pm
Сообщение LordBayonet » Сб окт 07, 2017 8:21 pm
господа! похоже мы пляшем!
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Сообщение WTF » Сб окт 07, 2017 9:15 pm
да, очень похоже.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение valdemars » Чт окт 12, 2017 5:16 am
:hello: ага ия про него упоминал! viewtopic.php?f=13&t=18938&start=2180
Сообщение LordBayonet » Чт окт 12, 2017 11:55 am
скорее всего вариант верный, поскольку на палку с пром-опорой стакан встал, вал скоро должен быть в барнауле проверим сепаратор
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Сообщение andreyka31 » Вт окт 12, 2021 12:06 pm
Доброго дня всем. Такой вопрос возник. Левый передний привод, внутренний шрус на промвалу болтается на шлицах, на промежуточном валу между шрусами шлицы со стороны внутреннего шруса как будто подточены напильником или содраны при пробуксовке. Левый привод в сборе дороговат. Нашёл промвал с насаженным корпусом от трипода, состояние нормальное. Такой вопрос: если с правого привода снять внутренний шрус, вал подойдёт к левому приводу по длинне? Наружные шрусы у них одинаковые.
andreyka31
Посл. визит: Чт май 01, 2025 7:30 am
Я из города: Вяземский - Хабаровск
Кузов: N23W5413218
Сообщение BEAR24 » Вт окт 26, 2021 4:23 pm
Через Красноярский МитсуМаг заказывал за 11 килорублей перебранный левый привод всборе с Владивостока.
Через год - хруст внешней гранаты, покупка новой и состояние ох....ния от того что на один шлиц больше на валу чем на гранате. Потратил неделю времени, но подобрал шрус, правда на 6 мм короче, вот думаю шайбу под него подложить, хотя вроде пока не вырвало ничего.
Так что привод всборе может всякий попасться.
BEAR24
Посл. визит: Вс сен 01, 2024 9:41 am
Кузов: N23W-5409289
Сообщение andreyka31 » Ср окт 27, 2021 8:25 am
По другому спрошу. Валы (левый и правый передние) между шрусами внутренним и внешним по длине отличаются или одинаковые? Собрал промвал на спортгир, заменил на нём подшипник, сальники, купил внутренний и наружний шрусы на 23 шлица. А при снятии оказалось, что вал, который стоит, имеет 29 шлицов. И диаметром меньше. Вот думаю купиль правый привод и взять с него вал, поставить на левый привод.
andreyka31
Кузов: N23W5413218
Сообщение Anatol34 » Пн июл 25, 2022 12:56 am
Доброго времени суток, Господа.
Мы с вами успешно перебрали АКПП, работает идеально. и тут вылезла еще проблема(а до этого что было? :D )
А именно, обломило болты кронштейна подвесного подшипника переднего левого привода. В первый раз я думал "бывает", скорее всего один болт отпустился, второй раскачало и обломило. На яме высверлил угловой пневмодрелью, нарезал М10х1,25, завернул новые болты на фиксатор резьб и погнали.. . А гнали мы ровным счетом около месяца, и это случилось вновь. закусывает граната, подумал я, вновь на яму, снял приемную трубу, высверлил, нарезал, проверил гранату, она еще оригинальная и в порядке, прикрутил все на место и в путь... Плюс минус через еще месяц все повторилось снова. Про себя подумал что граната, заказал каир-250, пришла, все по новой, старую сбиваем, обломанные болты высверливаем, перерезаем один м12х1,5, рассверлив отверстие в кронштейне, второй оставлем м10, но уже м10х1,5, собираем все на место. Граната, кстати не защелкнулась на палке привода, ширина трипода чуть больще, и кольцо стопорное из него не вылазит, прихватил сваркой. собираем все в кучу и радуемся опять около месяца. все опять оборвало. Подшипник в кронштейне каждый раз проверял, все в порядке. нужны координальные меры, либо здесь, либо на форуме KZ вычитал что это проблемма, и ребята делают цельной полупривод, приваривая гранату, и одевая подвесной подшипник со стороны шлицов АКПП. Там была версия, что обрыв болтов происходит из-за вибрации внутренней граныты, при ее люфте на шлицевой части... У меня люфта не было, с силой немного качнуть на шлицах было можно, но не более. Вооружившись этой информацией я опять начал работу...
Anatol34
Посл. визит: Пт мар 22, 2024 2:04 am
Кузов: N23W-5315929
Сообщение Anatol34 » Пн июл 25, 2022 1:25 am
А именно, двигатель был снят. остатки обломаных болтов извлечены. Т.к. у меня есть свободный доступ к станкам, то были выточены ввертыши м14х1,75 на м10х1,5. Заготовками послужили болты М14х1,75. Причем один именно ввертыш, для восстановления резьбы дального от колеса отверстия, а другой представлял собой ввертыш, с куском шляпки болта шириной 8мм, этим уравнял проставку компрессора кондиционера. все это было вкручено на снятом двигателе, и прихвачено к кронштейну кондиционеру сваркой. далее занялся полуприводом. Конструкция со сваркой и цельным приводом не понравилась, придумал свою. точно так же выточил кольцо, которое приварил к гранате. Шириной с подшипник. Внутренний диаметр - плавающая посадка под посадочное место стандартного подвесного подшипника, наружний - под новый подшипник диаметром на 5 мм больше. Номер не припомню. что бы это все держалось, полупривод засверлил с торца и нарезал резьбу м10х1,5. Далее взял вымыл родную гранату, а новый трипод отложил на будущее. у гранаты родной, шариковой, нет выработки. На сухую при приложении усилия на скручивание она без заеданий и люфта перемещается от упора до упора. Решил поставить ее. Выбил заглушку разделяющюю полость шлицов от потости самой гранаты, на ее место выточил точно по размерам толстую шайбу, для фиксации гранаты на палке привода. собрал, стянул, приварил выточенную втулку. все, получаем разьемное соединение, где подшипник держит саму гранату и разнруженный полупривод. Собрал все это на место... Проехал меся и вновь то же самое.... прошу совета. руки опускаюстя. Фото прилагаю.
Anatol34
Кузов: N23W-5315929
Сообщение BEAR24 » Чт июл 28, 2022 9:26 am
Может втулку приварил не соосно? и биение сильное было. Обычно посадочные размеры точат после сварки (она даже в кондукторе может поводки большие давать).
BEAR24
Кузов: N23W-5409289
Сообщение Ged » Пн авг 08, 2022 2:28 am
Я поставил новый подшипник 6206, засверлил вал и нарезал резьбу М10х1,5. Через усиленную шайбу затянул. Уже год катаюсь!
Алексей ака Ged (+79173350212) г. Волгоград
RVR Super Sports Gear (N23W-5311072)
Ged
Посл. визит: Вт окт 27, 2026 11:32 pm
Кузов: N23W-5311072
Сообщение igor040783 » Вт авг 09, 2022 7:41 pm
У товарища на Шариоте тоже рвало опору. Первый раз из-за спешки при сборке, а потом точно так же раз в месяц. Потом собирая в очередной раз обратили внимание, что вал вращается с неравномерным усилием. Оказалось, что эту чугунную опору слегка погнуло, а на глаз и не видно. Чуть ослабляешь болты и вращается со свистом. Видимо первый раз когда ее отрывало, чугунину потянуло но не сломало. Сменили опору и все прошло как простуда.
