Букс при переключении с 2й на 3ю во время сброса давления .
Куратор темы: Alex-504
Re: Букс при переключении с 2й на 3ю во время сброса давлен
Сообщение Nordost » Пн апр 02, 2012 10:53 am
Ои пеерегрепа их ведет так же как головки.
Сообщение jon77 » Пн апр 02, 2012 10:44 pm
так и итог? менять плиту? не хотелось бы, попробую помыть, но не уверен что поможет но...хз, мож всё таки теплообменник подзабит а? :(
N23WG 5306482_4G63_W4A32 3,545 1995 г.
jon77
Посл. визит: Чт ноя 28, 2013 8:09 am
Кузов: N23W-5306482
Сообщение Nordost » Пн апр 02, 2012 10:45 pm
Ну так проверь. какеъие проблемы?
Сообщение jon77 » Пн апр 02, 2012 11:24 pm
колёса нужны почти круглосуточно (спицифика работы), и погода у нас только начала шептать, + всё осложняется отсутствием гаража и ямы, все ремонты под окном, благо хоть на периодически сухом асфальте, буду выбирать время и всё проверять.
jon77
Кузов: N23W-5306482
Сообщение Demenkov » Вт апр 03, 2012 12:04 am
Nordost писал(а):Ои пеерегрепа их ведет так же как головки.
Дык откуда такие температуры в плите? :непонятки:
Сообщение Nordost » Вт апр 03, 2012 12:15 am
У тебя масло в коробе не кипело? тогда повезло, а когда оно кипит, какая температура?
jon если ьудешь с перегретой коробкой ездить то точно без колес останешся и надолго.
Сообщение Demenkov » Вт апр 03, 2012 12:42 am
Nordost писал(а):У тебя масло в коробе не кипело? тогда повезло, а когда оно кипит, какая температура?
Да чур тебя! :D
Сообщение Андрей59 » Вт апр 03, 2012 12:53 am
Головки ведёт не из-за температуры,а из-за разницы температур с разных сторон, более нагретая часть расширяется больше и поэтому если разница температур выходит за определённые границы происходит безвозвратная деформация и плоскость нарушается, если головку целиком нагреть в печи, а потом медленно остудить, то ничего с ней не случится. Плита в акпп находится в однородной температуре, имеет малые размеры и прикручивается по периметру к корпусу, думаю температурная деформация ей не грозит.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Сообщение Nordost » Вт апр 03, 2012 1:00 am
Ну если так уверен. то ради бога, спорить нет желания, только не забывай. что плита у нас не совсем по периметру прикручена, есть слабое местечко с большим пробелом, там где клапан управления, но не суть важно, если не приходилось сталкиваться, то я тока рад.
Сообщение Demenkov » Вт апр 03, 2012 1:02 am
Температура вспышки у АТФ меньше 200 градусов... :непонятки:
мне почему то кажется, что проблемы не в короблении, а в выработке, тем более, что никаких уплотнений на поршеньках нет...
Сообщение Nordost » Вт апр 03, 2012 1:23 am
Если бы просто выработка. то поршеньки со свистом пролетали б внутри полости. а они почему то клинят.
Сообщение Андрей59 » Вт апр 03, 2012 1:34 am
А что, уже есть данные, что поршни клинят? Или это пока лишь предположение?
Андрей59
Сообщение Nordost » Вт апр 03, 2012 1:36 am
Ага. с потолка взял да ляпнул, мне больше заняться нечем. У меня на первом коробасе заклинивших 4 или 5 оказалось после перегрева. Надеюсь одного примера достаточно или еще повспоминать?
Сообщение женек » Вт апр 03, 2012 1:42 am
у меня клинило несколько клапанов , плича чистая а плунжеры с очень большим трудом вытаскивались
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Сообщение Nordost » Вт апр 03, 2012 1:51 am
Когда от грязи, то помыл / продул и он опять залетает как с себе домой, а вот когда ведет , то такой вариант не прокатит.
Сообщение Sav » Вт апр 03, 2012 1:59 am
Видел я как то останки расплавленного фильтра, что внутри плиты. И половина поршней заклиненных намертво, с помощью останков расплавленного пластика
Сообщение Андрей59 » Вт апр 03, 2012 10:02 am
И до какой температуры, по твоему мнению, плита акпп должна была нагрется, что бы фильтрик внутри расплавился? И от чего такая температура могла возникнуть? Синие диски и планета это ещё понятно, это местный перегрев, он не может вызвать общий нагрев корпуса акпп до такой же температуры, у алюминия очень высокая теплопроводность и теплоотдача, а нагреть атф до температуры плавления пластикового фильтьтра не представляю возможным.
Андрей59
Сообщение Nordost » Вт апр 03, 2012 11:00 am
Если тебе не представляется возможным или ты сам не видел, то это не означает что такого не может быть.
Сообщение Андрей59 » Вт апр 03, 2012 11:08 am
Я спросил мнение Андрея по поводу температуры, так же было бы интересно откуда взялась та акпп. Самый лучший способ узнать возможно или нет - эксперимент, попробую нагреть фильтр в духовке и выясню температуру плавления, а потом нагрею атф до такой температуры, любопытство выше здравого смысла )))
Андрей59
Сообщение Nordost » Вт апр 03, 2012 11:22 am
От жешь) тебе в программу МОЗГОЛОМЫ надо)))
зы, духовку не жалко?
Сообщение Sav » Вт апр 03, 2012 3:22 pm
Андрей59 писал(а):И до какой температуры, по твоему мнению, плита акпп должна была нагрется, что бы фильтрик внутри расплавился? И от чего такая температура могла возникнуть? Синие диски и планета это ещё понятно, это местный перегрев, он не может вызвать общий нагрев корпуса акпп до такой же температуры, у алюминия очень высокая теплопроводность и теплоотдача, а нагреть атф до температуры плавления пластикового фильтьтра не представляю возможным.
Мне такой короб прислали, пытали его раскаленным железом или нет - мне не известно :D
Сообщение Андрей59 » Вт апр 03, 2012 6:03 pm
А как себя чувствовали другие детали этой акпп, изоляция проводов, уплотнительные кольца, резиновые уплотнения, пластиковые заглушки, сальники??? Неужели только фильтрику в плите досталось?
Андрей59
Сообщение Sav » Вт апр 03, 2012 11:32 pm
Андрей59 писал(а):А как себя чувствовали другие детали этой акпп, изоляция проводов, уплотнительные кольца, резиновые уплотнения, пластиковые заглушки, сальники??? Неужели только фильтрику в плите досталось?
В том-то и дело, все остальное было живое. Провода гнулись, и резинки были на резинки похожи
Сообщение Nordost » Вт апр 03, 2012 11:40 pm
Кстати, о птичках, у меня когда масло закипело и поршеньки заклинили, то с проводкой никакого криминала не случилось :непонятки: она, проводка трудится и по сей день на другом авто. вместа с плитой.
Сообщение morozov2012 » Пт апр 20, 2012 1:13 am
Nordost писал(а):Кстати, о птичках, у меня когда масло закипело и поршеньки заклинили, то с проводкой никакого криминала не случилось :непонятки: она, проводка трудится и по сей день на другом авто. вместа с плитой.
Николай и вообще ЛЮДИ кто знает что делать с заклинившими клапанами и с клапанами что со свистом пролетают в гидроплите ...если не комерческая тайна конечно 8)... :?:
MMC RVR N13W 4G63 ( F4A232 UPQ2 ) 1993 г.в.
Алексей Челябинск
morozov2012
Посл. визит: Ср фев 22, 2017 4:56 pm
Я из города: Челябинск
Сообщение morozov2012 » Сб апр 21, 2012 2:41 am
похоже тайна и какая комерческаяяяя
Алексей Челябинск
morozov2012
Сообщение Alex-504 » Сб апр 21, 2012 7:03 am
Обычно меняют плиту целиком .
1993г
Alex-504
Сообщение Nordost » Сб апр 21, 2012 10:06 am
Да нет никакой тайны, мыть и шлифовать, а те что пролетают- их осиавить в покое.
Сообщение morozov2012 » Сб апр 21, 2012 10:27 am
ясненько ;)
Алексей Челябинск
morozov2012
Сообщение Mazai » Сб апр 21, 2012 10:51 am
Пристально слежу за темой... Ибо у самого этот глюк с которым я устал бороться....
Вопросс. действительно при установки плиты нужно четко соблюдать момент затяжки болтов ??? Всмысле какова вероятность что именно затяжка может привести к таким последствиям ?
RVR-R HYPER SPORT GEAR 2.0 труба 1997г N23W 5410286, RALLY ART, recaro
"Как оно здесь вообще проехало ???"
http://www.youtube.com/user/trueMazai -видео-авто блог
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001682876135 -facebook
Mazai
Посл. визит: Сб фев 28, 2015 10:33 pm
Сообщение Mazai » Сб апр 21, 2012 10:52 am
Nordost писал(а):Да нет никакой тайны, мыть и шлифовать, а те что пролетают- их осиавить в покое.
Это сейчас про какие поршни разговор ? про шарики на пружинках чтоль ?? или соленоидах ???
Mazai
Сообщение Андрей59 » Сб апр 21, 2012 2:34 pm
Mazai писал(а):действительно при установки плиты нужно четко соблюдать момент затяжки болтов ?
Не больше, чем и везде, лишь бы не открутилась и резьбу не сорвать.
Mazai писал(а):Всмысле какова вероятность что именно затяжка может привести к таким последствиям ?
Никакой зависимости свободного хождения поршней клапанов от затяжки болтов на самой плите и болтов крепления плиты к корпусу нет, при сборке плиты главное отцентровать среднюю пластину, что бы шарики точно перекрывали отверстия. Работа электроклапанов так же не зависит от момента затяжки, достаточно прикрутить от руки, лишь бы не отпал.
Андрей59
Сообщение Nordost » Сб апр 21, 2012 3:33 pm
Так то да, но лучше когда все болтики одним моментом, хотяб примерно.
Сообщение женек » Вс апр 22, 2012 2:55 am
головку блока тоже всеравно каким моментом затянута? , хотя она намного толще чем плита и на ней косяки вылазят заметней ( когда ее от перегрева ведет и прокладку пробивает) и не нужно гадать от чего и почему , а на плите этого не видно
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Сообщение Андрей59 » Вс апр 22, 2012 12:41 pm
При чём здесь головка блока??? Это совсем другой узел и подобные аналогии в технике не уместны, там специальные болты, которые нужно менять каждый раз на новые, в инструкции указан момент и последовательность затяжки. А плита, что ты собрался тянуть простыми болтами на 6??? Да, в инструкции тоже указан момент затяжки без последовательности, конечно лучше придерживаться, но если нет динамометрического ключа, так что, теперь плиту не прикрутишь? Прикрутишь, потому что на её болтах момент затяжки возрастает резко и его легко почувствовать, а вот болты гбц без такого ключа правильно закрутить просто не возможно, либо не дотянешь, либо порвёшь.
Андрей59
Сообщение jon77 » Вт апр 24, 2012 10:52 pm
Новые симптомы после прихода плюсовой погоды: утром трогаемся, букс с 1й на 2ю присутствует, проехал 3-4 км. - скорости включаются идеально, если сильно не вдавливать тапку (переключения 2500-3000), если стартануть чтоб переключения были в 3500-4000 снова появляется букс. Теплообменник проверил - чистый, набегает жидкость как положено. Создаётся впечатление, что пока дроссель в РАБОЧЕМ диапазоне ДПДЗ, всё ок, как тока больше - вылет в нейтраль. ДПДЗ проверял, напруга растёт ровно без провалов. До плиты пока не добрался, оставляю "на сладенькое" да и времени нет пока...
jon77
Кузов: N23W-5306482
Сообщение jon77 » Чт апр 26, 2012 7:35 pm
Мистика! Стоило написать на форуме - всё прошло, катался целый день, ни одного вылета в нейтраль...я аж не знаю что и думать...
jon77
Кузов: N23W-5306482
Сообщение Nordost » Чт апр 26, 2012 8:56 pm
Сидеть тут )))
Сообщение Vivo » Чт окт 11, 2012 11:05 am
Почему-то сейчас вспомнилось.
Ведь есть сервисный бюллетень мицубиси о буксе со 2 на 3 передачу. Смотреть Инфа № 7. Это не панацея, и необязательно для всех случаев. Но всё же упомянуть об этом надо.
Сообщение МИХА » Пн фев 04, 2013 3:25 pm
Всем доброго времени суток! Итак о проблеме: имеем букс со 2ой на 3ю. Раньше букс был только на холодную, но сейчас от прогрева не зависит. Также буквально на днях появился незначительный букс с 3ей на 4ю на холодную. На 2ой передаче, на горячей коробке при наборе скорости что-то похожее на букс, а именно - обороты растут, а скорость нет. .Точнее скорость растет, но за оборотами как бы не успевает. На холодную такого не наблюдаю. При прогреве коробки появляется следующее: 4ая передача. скорость 40-50 км/ч., обороты 1800-2000, движение накатом ( без акселератора). нажимаю на газ ( чуть-чуть), обороты резко вырастают до 3000-3500 и опять падают на 2000 ( по ходу 3я включается) и едем дальше. Две- три таких выходки и короб падает в аварию. останавливаюсь, глушу, жду 30 сек., завожу и еду дальше. В аварии едет и вперед и назад без проблем. Масло в АКПП черное. Ошибки: по ДВС - ошибок нет, по АКПП - 52, 54. 86. :( Подскажите пожалуйста, о чем говорят эти ошибки! Какова вероятность того. что планета умерла? Заранее всем спасибо.
ММС RVR, 1995 года рождения,кузов N11W0301592, двигатель 4G93DQ2322, АКПП F4А22- недопривод,
гос.номер Z 248 DTM,
Михаил.
神図
МИХА
Посл. визит: Ср мар 04, 2015 9:59 pm
Я из города: Астана
Кузов: N11W-0301592
Сообщение Nordost » Пн фев 04, 2013 3:37 pm
Проскальзывание задней муфты, проскальзывание тормоза понижения передач, букс передней муфты, 86 - аварийный режим.
Имхо, зарасайся ремкомплектом.
Сообщение Alex2355 » Пн фев 04, 2013 3:38 pm
сожрало фрики крайней и задней муфты и возможно передней + оборвало уши ленте
снимай плиту и проверяй ленту, а лучше сразу снимай коробку :(
Сообщение МИХА » Пн фев 04, 2013 3:49 pm
А что скажете по поводу планеты? Просто есть контракт за 20 тр вот и дкмаю как поступить. делать свою или взять контракт
Михаил.
神図
МИХА
Я из города: Астана
Кузов: N11W-0301592
Сообщение Alex2355 » Пн фев 04, 2013 3:58 pm
знал бы гуда епнишься - соломку бы подстелил
если обладать ясновиденьем и видеть будущее то можно было бы смело ремонтировать свою!! зная что после ремонта будет ездить долго и счастливо (дешевле выйдет)
если будущее не просматривается то тогда контракт
но не забываем что контракт это кот в мешке!!
так что молим всех богов о везении и воскрешении
Сообщение Nordost » Пн фев 04, 2013 4:03 pm
Цена на контракт, если он таковой (в чем есть сомненья) очень неплохая, если короб не далеко то надо хотяб поддон там снять, и будет ясно, контоакт или жмурик.
Сообщение МИХА » Пн фев 04, 2013 4:12 pm
Короб за 1200 км, доставка двое суток. Контора серьезная, возят из попонии. знакомые уже брали у них где-то 3 коробки то что контракт а не казахстанское б/у это точно. Если короб не пойдет - деньги вернут 100% .
Михаил.
神図
МИХА
Я из города: Астана
Кузов: N11W-0301592
Сообщение МИХА » Пн фев 04, 2013 4:13 pm
Alex2355 писал(а):знал бы гуда епнишься - соломку бы подстелил
Блин целиком согласен!!!!!!
Михаил.
神図
МИХА
Я из города: Астана
Кузов: N11W-0301592
Сообщение Alex2355 » Пн фев 04, 2013 4:17 pm
МИХА писал(а):деньги вернут 100% .
где то я уже это слышал :-)))
МИХА писал(а):не казахстанское б/у это точно
а ты думаешь они когда распиливают машину на все коробки составляют историю с допросом хозяина (последнего) как она ездила и ездила ли вообще? :-)))
они разрезают машины!! они не проверяют коробки перед снятием с машины и перед продажей как контракт!!
Коля правильно сказал, перед покупкой заставить продавана снять поддон, зафоткать и выслать тебе
осмотр содержимого дат вам надежду на работу этой коробки хотябы первые пару километров
Сообщение Nordost » Пн фев 04, 2013 4:27 pm
Я думаю если есть гарантия возврата денег, то рискнуть можно, опять же, если они гарантируют возврат, то модет есть смысл фоты поддона сделать? хотямогут ипомыть перед фотосессией )
Сообщение МИХА » Пн фев 04, 2013 4:31 pm
Nordost писал(а):Я думаю если есть гарантия возврата денег, то рискнуть можно, опять же, если они гарантируют возврат, то модет есть смысл фоты поддона сделать? хотямогут ипомыть перед фотосессией )
Подскажите, на что обратить внимание при снятом поддоне, а то мой опыт по работе с АКПП сводится лишь к регулировке TPS и замене масла!
Михаил.
神図
МИХА
Я из города: Астана
Кузов: N11W-0301592
