Куратор темы: Antoniy
. есть ли промежуточные фишки или провода еще. Фотки не могу выложить на телефоне одна фотка от 1мб весит.фишка которая свободна большая с оранжевым пластиком внутри.
Nordost писал(а):Я так думаю что забито все напроч, и воздух сосать неоткуда.
aptem559 писал(а):егр на хх всегда закрыт
Krasnodarmax писал(а):aptem559 писал(а):егр на хх всегда закрыт
Вот тут ошибочка. Как раз на ХХ он только и работает.
А с повышением оборотов закрывается.
И вообще нет разницы, в каком положении он подклинен(если подклинен).
Если движок подношеный, или неправильно работает инжекторная система,
датчики показывают погоду, бенз херовый - то этот егр и за 30000 км. у тебя так может забиться,
шо потом ничем, кроме мех. очисткой, не отмоешь.
Проблемы с ХХ ищи в другом месте, только не егр.
Снимай ДЗ, чисти впускной коллектор.
Помыть ДЗ и поменять воздухан - этого мало.
А датчики, а свечи, а броники, а ЭБУ.
Проверять всё поэтапно, от меньшего к большему.
И уж в последнюю очередь лезть в егр.
Ну, бывает конечно, там трубка лопнула, подсос воздуха.
Но, это редкость.
Antoniy писал(а):Хитрость;)
Подсос воздуха можно определить так- на хх давим часто и много на тормоз, если обороты хх начинают от этого плавать- где то сосет;)
Вакуум епрст)))
Nordost писал(а):У тебя 3е поколение чтоль?
