GDI (все)
Куратор темы: Antoniy
Re: GDI (все)
Сообщение Roman1978 » Чт июн 05, 2014 4:47 pm
Всем привет ,всю тему выкурил, не нашел.
Приобрел недавно шарика джедая. Все работает хорошо, не плавает хх, нет провалов есть нормальная тяга, в общем все отлично только мотор ЗВЕНИТ! То есть детонация! И это почти на всех режимах, хоть крути хоть на моменте едь .Машину брал у товарисча, предисторию знаю хорошо, забрал машину у него сразу после установки контрактного ДВС, на старом моторе такого звона небыло. При перестановке ДВС поставили только дроссель со старого мотора.
Можт кто что знает?
Roman1978
Посл. визит: Ср окт 15, 2014 7:47 pm
Кузов: N23WG 5122797
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Чт июн 05, 2014 5:32 pm
Может не звенит, а гидрики просто тарахтят, а с непривычки звенит.
Re: GDI (все)
Сообщение Roman1978 » Чт июн 05, 2014 11:48 pm
Детонацию не с чем не спутаешь
Roman1978
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пт июн 06, 2014 12:22 am
А ошибки снимал? Может датчег детона помер?
Re: GDI (все)
Сообщение Infinity152 » Пн июл 07, 2014 1:09 am
Доброго времени суток.
Очередная проблема.
Загорается P0170. Раньше ее загорания были не заметны для работы двигателя.
Ну загоралась на ХХ иногда и гасла.Сейчас же обороты начали плавать,причем чуть ли не от 100 и до 1000. На ходу авто норм,бывает иногда трудно завест, только с газом.
Дроссель чистый, тнвд в норме. Фильтра все новые, насос в баке новый.
N23W-5106915 был...
Infinity152
Посл. визит: Вт июн 18, 2019 1:06 am
Я из города: Нижний Новгород
Кузов: N94W-0300824
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пн июл 07, 2014 1:47 am
Загорается P0170
Это ваще че?
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Пн июл 07, 2014 2:39 am
Подсоса воздуха точно нигде нет?
Re: GDI (все)
Сообщение ELECTROHAUSE » Пн июл 07, 2014 3:52 am
170- Корректировка смеси банк 1.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: GDI (все)
Сообщение Infinity152 » Пн июл 07, 2014 12:44 pm
При отключенной лямбде все норм,холостые на месте. Получается дело в лямбде?
N23W-5106915 был...
Infinity152
Кузов: N94W-0300824
Re: GDI (все)
Сообщение ELECTROHAUSE » Пн июл 07, 2014 7:11 pm
Сгоняй на сканер. Там все скажут
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пн июл 07, 2014 7:28 pm
Да поменяй её нафиг, вскравно полезно будет.
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Пн июл 07, 2014 7:34 pm
ELECTROHAUSE писал(а):Сгоняй на сканер. Там все скажут
Редко-редко когда диагност имеет достаточно опыта, чтоб интертрепировать правильно, то что он видит... :)
Re: GDI (все)
Сообщение Infinity152 » Пн июл 07, 2014 8:29 pm
У меня программа через ЕЛМ показаывает работу лямбды.
Так-вот на ХХ линия прямая, да и при нажатии газа вольтаж несильно меняется 0,940-0,980 где -то.
N23W-5106915 был...
Infinity152
Кузов: N94W-0300824
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пн июл 07, 2014 9:45 pm
Лямла на Дилан работает от 1,5к оборотов, напруга должна скакать от 0,1 до 0,9 в.
Re: GDI (все)
Сообщение Infinity152 » Вт июл 08, 2014 2:21 am
Короче и при отключенно
N23W-5106915 был...
Infinity152
Кузов: N94W-0300824
Re: GDI (все)
Сообщение Infinity152 » Вт июл 08, 2014 2:27 am
Короче и при отключенной лямбде мало что меняется. Уж совсем на холодную двигатель ведет себя нормально, потом начинается "котовасия" с оборотами, иногда даже глохнет.Дым из трубы немного с чернотой и выхлоп вонючий какой -то.
Все соединения на наличие подсоса воздуха проверил,все в норме. Все разъемчики глянул, прокладку дросселя махнул на всякий.Свечи в норме, катушки и наконечники целые.
Уже не знаю,что и делать. Придется в GDI сервис наверное ехать, тут я уже и не знаю что еще смотреть.
Ошибка все одна и та же- P0170
N23W-5106915 был...
Infinity152
Кузов: N94W-0300824
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Вт июл 08, 2014 10:43 am
Что с егр?
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вт июл 08, 2014 11:58 am
Я бы датчег темпа махнул не глядя, похожем как заливает после прогрева.
Re: GDI (все)
Сообщение Infinity152 » Чт июл 10, 2014 2:09 am
ЕГР заглушен, вчера проверял его на наличие пропусканий все три прокладки живые, патрубок живой.
Cегодня в очередной раз снял дроссель и помыл его карбспреем, все протер, собрал и поставил обратно.
Заменил лямбда-зонд.
Ошибка так и продолжает выскакивать, причем только на ХХ/
Ничего не поменялось :-(
Даже обучить не могу, глохнет просто на первом этапе.
Какое -то время мотор работает нормально при обучении, затем сам повышает обороты(Так понял продувка?)
И после этого начинают плавать обороты, машинка пытается их выравнить и в итоге глохнет(((
На ТНВД напряжение тоже в этот момент скачет, так понимаю из-за нестабильного ХХ или давление на насосе должно быть стабильным?
При переборке немного замял гофру не критично,все было хорошо.
Проехал 2500км и началась эта беда.
После этого заводится только с педалью газа, без нажатой педали не заведешь.
N23W-5106915 был...
Infinity152
Кузов: N94W-0300824
Re: GDI (все)
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт июл 10, 2014 4:20 am
В момент когда обороты скачут, замерьте давление
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Чт июл 10, 2014 9:50 am
А без всяких там элээмов можешь самодиагностику сделать ?
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Чт июл 10, 2014 10:31 am
Скакание тнвд не гут...
Re: GDI (все)
Сообщение Infinity152 » Чт июл 10, 2014 8:37 pm
скрепкой у меня не продиагностируешь уже, авто после 2001 года.
c ТНВД ситуация следующая.
При достаточно остывшим моторе, 8-10 часов стоянки под 25+ температурой давление на ХХ 3.30в, cтоит как вкопанная, при 2000 3.60в. На регулировку болтом отзывается
Но через какое -то время, когда уже начнешь движение начинается этот неустойчивый ХХ.
Давление на ХХ падает до 2.30 и скачет до 2.50. На болт почти не реагирует, только если открутить на минимум почти оно становится 1.33-1.35
В пробке авто иногда глохнет, но стоит чуток на 1-2мм держать педаль(примерно на рабочих оборотах,чуть выше) все ок.
Глохнет на каждом светофоре, надо держать газ постоянно.
Думаю драйвер может дурит
Не понимаю,как связано падение давления,в связи с прогревом авто.
N23W-5106915 был...
Infinity152
Кузов: N94W-0300824
Re: GDI (все)
Сообщение ELECTROHAUSE » Пт июл 11, 2014 5:25 am
Тнвд пздц.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пт июл 11, 2014 9:01 am
Отстань от насоса и не мешай ему работать.
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пт июл 11, 2014 9:03 am
а и это скрепочку то вставь, сканет не все ошибки видит.
Re: GDI (все)
Сообщение Infinity152 » Пт июл 11, 2014 11:14 am
Так на холодном двигателе при нормальном,рабочим ХХ давление в норме.Насос перебрался недавно.
N23W-5106915 был...
Infinity152
Кузов: N94W-0300824
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пт июл 11, 2014 12:16 pm
Отстань от насоса. делай самодиагностику. сканер не все ошибки видит.
Re: GDI (все)
Сообщение Infinity152 » Пт июл 11, 2014 9:02 pm
Так хана насосу или нет? Мнения -то разделились.
Сегодня скрепкой сниму показания, просто где -то увидал,что моторы после 2001 с системой VVT скрепкой не самодиагностятся.
N23W-5106915 был...
Infinity152
Кузов: N94W-0300824
Re: GDI (все)
Сообщение ELECTROHAUSE » Пт июл 11, 2014 9:37 pm
Смотри по давлению. В момент когда обороты низкие.
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: GDI (все)
Сообщение Infinity152 » Сб июл 12, 2014 1:34 am
Скрепкой у меня диагностируется только АКПП,СРС и АБС. Чек не мигает.
Датчики температуры показывают все ОК. При отключении главного датчика показания становятся -40 гр.
Оба шланга от термостата прожимаются довольно легко.
Может дело все таки в термостате? При прогреве же нормально все =(((
Уже не знаю что и делать, 1.5 недели уже мучаюсь.
N23W-5106915 был...
Infinity152
Кузов: N94W-0300824
Re: GDI (все)
Сообщение Евгений1 » Пн июл 14, 2014 12:21 pm
Всем добрый день у меня вопрос Ни кто не пробовал добавлять ацетон в бензин????
Евгений1
Посл. визит: Чт сен 08, 2016 1:12 am
Я из города: Кинешма
Кузов: N71W-0201911
Re: GDI (все)
Сообщение quattro » Пн июл 14, 2014 1:08 pm
Зачем???
Re: GDI (все)
Сообщение Infinity152 » Пн июл 14, 2014 7:53 pm
quattro писал(а):Зачем???
Бюджетный октан-корректор, повышает октановое число, только надо чистейший ацетон, а то можно загубить мотор.
N23W-5106915 был...
Infinity152
Кузов: N94W-0300824
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Вт июл 15, 2014 1:22 am
Вот тут и засада. где ж его взять то? :непонятки:
Re: GDI (все)
Сообщение ELECTROHAUSE » Вт июл 15, 2014 4:03 am
Ацетон даже бензостойкие трубки убивает
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: GDI (все)
Сообщение ARTYOM » Пн июл 21, 2014 9:39 pm
а про газ на дждиай что кто знает! :du:
ARTYOM
Посл. визит: Пн окт 27, 2014 11:39 pm
Я из города: рязань
Кузов: N74W-0202023
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Вт июл 22, 2014 1:42 am
либо газ, либо джидай... :непонятки: Хочется экономить- не губи машину, купи оку под жоповозку...
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пн июл 28, 2014 5:52 pm
Такс, папика посетила 41я ошибка, машин периодически чихает, неедет, потом бац и поперла, в описанни сказано форсунки, драйвер иль комп, плюсом плохой контакт, кароче было у меня 5 минут на все, первый взгляд упал на фишку драйвера форсунок, я еще месяца 3 назад передок поднимал, забыл фиксатор защелкнуть, бум надеяться что оно.
А так еще какие версии?
Re: GDI (все)
Сообщение ELECTROHAUSE » Пн июл 28, 2014 5:57 pm
Я за драйвер форсов. Оч похоже
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Сб авг 02, 2014 1:59 am
Такс, драйвер форсов походу непричем, ибо поставил оный на свою, весь день без ошибок, роем дальше, Форсы?
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Сб авг 02, 2014 2:01 am
За то когда снял свой драйвер, слышу там чет болтается, ага, кондер отвалился нафиг :-) , и видимо давно, ток по магазинам не нашел подобных, прошу помощи, в поиске кондера.
Re: GDI (все)
Сообщение quattro » Сб авг 02, 2014 3:54 am
Емкость какая?
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Сб авг 02, 2014 12:00 pm
Хз, вот он
Re: GDI (все)
Сообщение shuranchik » Вс авг 24, 2014 10:07 pm
Доброго дня всем.
Прошу совета,выходные промучился ,а машинка не едет.
Сейчас машина не заводится,двигатель 4G93 gdi
Что делал:
Машина работала,но иной раз на горячую не заводилась,на холодную всегда заводилась.
Менял топливный насос(сетку),чистил Дросель,снимал вып.коллектор,менял фильтрик в ТНВД.
Компрессию мерил 8 очков,решил восстановить колечки,залил ЛАВР.
После этого долго не мог завести,но завелась,чихала,кашляла,но не было холостого хода,прогазовал,слазил в дросель,вроде появились.
Поехал испробовать машинку,но после 2-3 км пропала тяга,еле доехал до дома,холостой ход стал 1500 об.
Заглушил-завести не могу.
Ошибка 12 показывает,но на заводку думаю не должна сказываться.
Свечи при заводке сухие,не поступает бензин?
Куда лезть?Что рыть?
shuranchik
Новичок
Посл. визит: Вс мар 17, 2019 8:24 pm
Я из города: Гагарин
Кузов: N61W-0205497
Re: GDI (все)
Сообщение Demenkov » Вс авг 24, 2014 10:39 pm
вернуть все что накрутил на дросселе назад и убрать 12 ошибку, проверить компрессию, потом будет видно...
Re: GDI (все)
Сообщение shuranchik » Пн авг 25, 2014 12:20 am
На дросселе ничего не крутил, просто промыл его, компрессия не изменилась - 8 очков.
Завтра ошибку сброшу, может без фильтра воздушного проверял ...
shuranchik
Новичок
Кузов: N61W-0205497
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пн авг 25, 2014 3:45 am
компрессия ниочем.
попробуй без расходомера заводить.
Re: GDI (все)
Сообщение Nordost » Пн авг 25, 2014 3:46 am
если перестаёт заводиться на горячую - попробуй датчик распредвала холодной водой пилить и попробуй.
Re: GDI (все)
Сообщение shuranchik » Пн авг 25, 2014 10:32 am
Компрессия знаю что мала, но ездил же и должна при такой все равно заводиться.
Сейчас не заводится ни на холодную, ни на горячую.
Еще такой момент, в свечи топливо не доходит, я залил в колодцы чуток, она завелась, обороты под 1500 , немного поработала и усе....
Тнвд умер?
shuranchik
Новичок
Кузов: N61W-0205497
