Sav писал(а):KSINO писал(а):Можно я тут со своей проблемкой вклинюсь. Купил мля мячту детства недавно..... и началось.... Основная проблема: при полном прогреве коробки при торможении при переключении на пониженные передачи , ориентировочно со 2на1 или с 3 на 2.. машину дергает так, как-будто на тормоз левой ногой топаеш, и если отпустить тормоз и легонько катится то дерганье так и остается, катишся на холостых, а она сама по себе тормозит коробкой.... На холодную иногда отказывается включатся коробка... Шланги охлаждения почему-то идут только через маленький радиатор с вентиляториком, от основного отсоединены, масло и фильтр еще не пробывал менять. Какие мнения???
Было у меня такое)
Это ПЕРЕГРЕВ коробки. Торможение происходит в районе 20-25 км/ч, такое чувство что резко сзади прицепили тормозной парашут, сек 5-10 и дальше машина опять катится свободно, причем даже если просто идти накатом и не использовать тормозную систему вообще. Причем у меня причина была не в засорении радиаторов, а в убитом масляном насосе акпп. Как только завел авто уверенно трогается? Какие примерно обороны в момент троганья?
Проверить что это насос или система охлаждения оч просто - сними патрубок с акпп, тот что ближе к радиатору, включи N и погляди будет ли течь из патрубка хоть что-нибудь, причем из того места откуда снял патрубок - ничего не должно течь, причем 1 литр примерно за 20-30 сек. (Этим, при заведомо чистом радиаторе можно проверить работоспособность насоса).
А перед этим можешь просто проверить сам радиатор акпп, который я так понимаю стоит у дизеля в районе крыла, т.е. просто отсоедини трубки от акпп и продуй радиатор.
Че-то литра вроде никак не получается... Радиаторы вроде чичтые-дуются ртом даже без особого пуканья, снял тот что ближе к коробке, бля, с самой коробки, завел не текет , газанул раза три, каак пиз...нуло, всю коробку оху--шило, не там снял, надо было с радиатора снять, не пониил я тебя что-ли... снял поддон, говна на дне было много, грязь на магнитах, поменял фильтр-поставил хунаевский(причем тот что на фотке на сайте от Сонаты-3, ниху не подходит, перематюкался, пришлось ехать в магазин менять-от грейса что-ли взял) собрал, залил масло МР-SР3, завел, слил поллитра через радиаторы грязного, включил передачу, машина дернулась через 2 сек, задняя серез 3 сек, я уж обрадывался, думал пипец проблемме, но покатавшись минут 30, опять появился " парашут" сзади, правда щас в разы меньше вроде, и когда чуть подостынет, машина просто не включает скорости, пока не погазуеш... Насосу пипец????? ты как решал проблему с насосом?? Менял его на новый? ремонтировал? или сразу всю коробку чинил??? Если менял ток насос, где покупал?
