FAQ по работе с каталогом запчастей
Сообщение Demenkov » Пт мар 20, 2009 3:26 am
Краткое пособие по работе с каталогом MMC ASA ( новая версия CAPS).
1. Вводим номер кузова(ФРЕЙМ) в формате N...W. Без дополнительных букв после W.
2. В этом поле отображается ваша модель. Если Фрейм не введен, то кликая в это окошко можно выбирать по модели.
Для доступа к картинкам достаточно выполнить либо 1, либо 2.
3. В этом поле отображается ваша модификация. Подробнее http://rvr.ksn.ru/jap_rvr.htm. Если Фрейм не введен, а введена модель, то кликая в это окошко можно выбирать конкретные модификации по данной модели.
4. Дата выпуска машины. В данном случае: Год (1993) месяц (01) декада (02).
13. Переход к выбору запчастей. Сперва будут общие группы. После выбора группы вы попадете уже к подгруппам. Помните, что часто подгруппа запчастей на одну картинку не помещается, и могут быть еще картинки. ( Перемотка в правом поле)
8. У каждой запчасти есть внутрекаталожный код. Например у свечи 14640. На разные машины номер для заказа будет разный, но в каталоге свеча это свеча, а не сальник. Т.е. по PNC номеру идентифицируется запчасть, а уж номер каждый получает по своему фрейму. Так что если вам дали PNC номер, то вбиваете его в поле 8 и жмете ENTER. Выделение перейдет на следующую строчку. Возвращаете выделение назад и для перехода к картинке нажимаете 7 (модель в поле 2 обязательно должна быть выбрана!) Нажав на 6 можно посмотреть для каких еще машин этот номер применим.
Инфа в каталоге разбита на 2 диска (A и В). Поэтому надо в верхнем правом окне (PASSENGER CAR A или PASSENGER CAR B) перещелкнуть диск и еще раз нажать на кнопку "применимость" чтобы увидеть применимость данного номера на машины, представленные на втором диске.
Если у вас несколько строк, то переход к картинке и применимость будет показана для той строки, что выделена цветом.
9. В чистую строку также можно вбивать номер ( технология такая же как с PNC номером).
С полями 5 и 12 сделать вы ничего не сможете :lol: , но там может быть достаточно ценная информация.
Если на поле 10 сделать правый клик то вывалится менюшка.
В ней есть очень интересная пунктина PART INFORMATION. Нажимаем, выбираем закладку Replacement и смотрим все заводские замены номера- старый, новый...
В этой менюшке бывает активным пункт 2nd ( 3nd) Genuine. Т.е. еще возможные оригинальные замены номера. Об активности этого пункта говорит синий кружок между каталожным номером и описанием.
SPN ( о его наличии так же говорит восклицательный знак между каталожным номером и описанием) -важные комментарии по унификации, изменении узла...
Ну вот... в основном вроде всё.. будут вопросы- допишу!
Последний раз редактировалось Demenkov Вс апр 12, 2009 1:53 am, всего редактировалось 4 раз(а).
Сообщение Юрий » Пт мар 20, 2009 10:37 am
Видел в нашем экзисте электронный каталог, очень похожий на ASA или CAPS, но не машинки, а на двигатели.
Как он называется и, соответственно, если знаешь - где достать? :wink:
Сообщение Demenkov » Пт мар 20, 2009 4:16 pm
Каталоги все похожи... Может на Торрентс.ру есть...
Сообщение Юрий » Пт мар 20, 2009 5:55 pm
Demenkov писал(а):Каталоги все похожи... Может на Торрентс.ру есть...
То есть в твоем филиале ими не пользуются? :(
Сообщение Demenkov » Пт мар 20, 2009 6:07 pm
Мицевский? Нет... А смысл в еще одном каталоге?
Сообщение Юрий » Пт мар 20, 2009 6:35 pm
Demenkov писал(а):Мицевский? Нет... А смысл в еще одном каталоге?
Смысл в одинаковости многих запчастей с разных мицушных движков.
К примеру, сальник распредвала 4D56 абсолютно тот же самый, что и на наш 4D68. Наш сальник ждать надо дней 10, а паджеровский гораздо более распространен и есть на складе в Омске - время исполнения заказа 1 день. К тому же еще и дешевле. Есть смысл? :wink:
Сообщение BemBex » Пт мар 20, 2009 6:40 pm
есть! :)
BemBex
Сообщение Demenkov » Пт мар 20, 2009 6:40 pm
Уточни хотя бы название... Или это неоригинальная прога?
Сообщение Юрий » Пт мар 20, 2009 6:47 pm
Demenkov писал(а):Уточни хотя бы название... Или это неоригинальная прога?
Дык зашухерились наши экзистошники (ничего личного!), я только на их компе эту прогу видел - ну очень похожа на капс. Вот я и подумал,то она штатная в экзисте. По вашим братским каналам нельзя узнать хотя бы ее название?
Сообщение Demenkov » Пт мар 20, 2009 6:55 pm
не такая? http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/13493564.html либо это может быть кто то из OEM... у большинства есть on-line каталоги, но в любых неоригиналах существует масса ошибок, так что заказ по ним - лотерея....
Сообщение BemBex » Пт мар 20, 2009 7:03 pm
MMC ASA 2008 Japan + Update на torrents.ru: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php? ... 1&start=90
BemBex
Сообщение BemBex » Пт мар 20, 2009 8:33 pm
Никто не в курсе под linux будет эта штука работать через wine?
BemBex
Сообщение Юрий » Пт мар 20, 2009 9:25 pm
BemBex писал(а):MMC ASA 2008 Japan + Update на torrents.ru: http://torrents.ru/forum/viewtopic.php? ... 1&start=90
Иван, асу я скачал, но эта прога по машинкам, а не по движкам. К примеру, в ней нельзя вбить каталожный номер сальника и получить список всех мицушных движков, на которых он стоит. :(
ЗЫ. ASA кстати и без торрентов свободно раздается. В разделе Документация здесь ссылка на это есть.
Сообщение Юрий » Пт мар 20, 2009 9:29 pm
Demenkov писал(а):не такая? http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/13493564.html либо это может быть кто то из OEM...
Похожа! Ты в ней работал? Это она? :shock:
Сообщение Demenkov » Пт мар 20, 2009 11:59 pm
Юрий писал(а):Иван, асу я скачал, но эта прога по машинкам, а не по движкам
Это Оригинальный каталог. По всему.
Юрий писал(а):К примеру, в ней нельзя вбить каталожный номер сальника и получить список всех мицушных движков, на которых он стоит.
Но можно посмотреть все машины, на которых эта запчасть применялась, а уж проверить какие там движки дело пару минут! Для этого я и написал этот обзор по работе с каталогом!
Юрий писал(а): ASA кстати и без торрентов свободно раздается. В разделе Документация здесь ссылка на это есть.
Там старый КАПС. АЗА удобнее, описания дял всех запчастей на английском, свежее данные по замене номеров... Вообщем КАПС уже давно не выпускается...
По ATRis Stahlgruber. Это неоригинальный каталог типа TECDOCа. Гавно! Там в основном европейцы, и в замене номеров с оригинала на неоригинал куча ошибок и неточностей. Единственное, что там полезного можно нарыть (и то не на все запчасти) -на неоригинальные детали бывают размеры и картинки... но держать таких монстров... там дистрибутивы только по 15 Гигов... Проще спросить у Яндекса :)
Сообщение Юрий » Сб мар 21, 2009 12:09 am
См. тему Отчет по АКПП. Четыре дня работы... :(
Надо быть внимательнее. В анонсе по ссылке сходу следует рекомендация со ссылкой на азу. Со всеми твоими словами. :D
Demenkov писал(а):По ATRis Stahlgruber. Это неоригинальный каталог типа TECDOCа. Гавно!...
Лана, но сальник-то нашел. Ищем ATRis Stahlgruber? А че такое TECDOC? :shock:
Сообщение Demenkov » Сб мар 21, 2009 12:33 am
1. Работали то в Капсе... :lol:
2. Повезло, что подошел... Искать то нечего - на торренте все есть. Только я как доктор доктору говорю- зря потратишь место на винте и траффик. Полная инфа есть далеко не на все запчасти, а на японию вообще очень мало... если, например, сальник ставился и на европейца, то 80% что и на сайтах-партнерах экзиста есть инфа по нему... :lol:
Сообщение Юрий » Сб мар 21, 2009 1:17 am
Demenkov писал(а):1. Работали то в Капсе... :lol:
1. Нет, именно в аса.
2. Иными словами, мечта несбыточна (фиг с ними, европейцами!)?
ЗЫ. Ты не темнишь по долгу службы, если честно? :shock:
Сообщение Demenkov » Сб мар 21, 2009 1:36 am
На торрентсе они в свободном доступе-качай-ставь-заказывай. Только потом без притензий, что пришло не то что хотел... :lol:
З.Ы. Я никому из своих никогда не отказывал в помощи. У меня эти проги все на работе стоят-нужна консультация? Милости просим а асю... Если я на работе и свободен-отвечу сразу, если занят-как освобожусь, но помогу, чем смогу в любом случае.
Сообщение Юрий » Сб мар 21, 2009 2:29 am
ATRis Stahlgruber - 15Г! Ни фуя себе! :shock:
Какой раздачей такой объем закроешь? :(
Сообщение Sosed » Сб мар 21, 2009 3:45 am
кроссы между азиатскими, американскими и европейскими запчастями разве бьются? :roll:
Сообщение Demenkov » Сб мар 21, 2009 10:59 am
А что такое азиатская запчасть и европейская запчасть? :lol:
Если, например, опора стойки ставилась на НАШИ старые кузова, то и в американском каталоге для Экспо будет ЭТОТ же номер...
А кроссы-это вообще очень философское понятие :lol:
Сообщение Юрий » Сб мар 21, 2009 12:42 pm
Насколько я понимаю, и CAPS, и ASA - СУБД. И, если бы эти базы были написаны например в Access или Fox, то не было бы особых проблем вытягивать любые данные по любым категориям. Видимо, авторы ATRis Stahlgruber знают язык базы. Но я по расширениям файлов никаких ссылок не нашел, может кто здесь найдется более грамотный в СУБД?
Сообщение Demenkov » Сб мар 21, 2009 1:31 pm
Юрий писал(а):Насколько я понимаю, и CAPS, и ASA - СУБД. И, если бы эти базы были написаны например в Access или Fox, то не было бы особых проблем вытягивать любые данные по любым категориям. Видимо, авторы ATRis Stahlgruber знают язык базы. Но я по расширениям файлов никаких ссылок не нашел, может кто здесь найдется более грамотный в СУБД?
Неправильно понимаешь! Садись-два! :lol:
Что тебе вытягивать то?
- В оригинальном каталоге ищем запчасть на конкретную машину!
- В ОЕМ каталоге типа ATRis есть куча неоригинальных запчастей, которое примерно подходят вместо оригинальной.
Т.е. принцип баз РАЗНЫЙ! Назначение программ совершенно разное...
З.Ы. В ОЕМ каталоге размеров и фоток Оригинальных запчастей нет!!! Как нет их в оригинальном...Так что Рыть ОЕМ каталог стоит ТОЛЬКО если ты ТОЧНО знаешь, что тебе надо, как это выглядит и какие размеры.. И не факт, что найдешь, ибо запчасти которые встречаются только на японском рынке там почти не представлены...
Сообщение Юрий » Сб мар 21, 2009 2:40 pm
Demenkov писал(а):Что тебе вытягивать то?
Значит, ОЕМ каталог совсем не то, что мне нужно. :(
Потому как искомый мицушный сальник распредвала изначально "зашит" в БД аса (капс), но в системе запросов этой СУБД такой запрос отсутствует. :(
Что мне нужно вытягивать, я уже объяснял: выбираем сальник по своей машинке и путем одного клика получаем список мицушных движков, где стоит этот же сальник. То же самое по АКПП и ее кишкам. То же самое по ЗР и "раздатке", etc. И не говори, что эта проблема неактуальна. :evil:
Сообщение Юрий » Сб мар 21, 2009 5:54 pm
Вот конкретный пример.
Берем мою машинку N28WG и, наугад, дизельную паджеру V24WG.
Смотрим сальник рапредвала:
для N28WG - 03130 MD153103, MD372536
для V24WG - 03130 MD153103, MD372536
Смотрим маслосъемные колпачки (мск):
для N28WG - 03440 MD000508
для V24WG - 03440 MD197467 (c 1994, 7,2), MD000508 (1992-1994, 7,5)
Смотрим клемму акку (которую я 23 дня ждал из экзиста):
для N28WG - MU800993
для V24WG - MU800993
Что сие означает? А то, что можно в магазине смело спрашивать у тупого продавца сальник распредвала и мск от паджеры, а также прозвонить разборы на предмет наличия у них разбитой паджеры N24WG чтобы снять с нее клемму акку. А я ведь только N24WG посмотрел. :D
ЗЫ. Demenkov, просьба прояснить смысл иконки "применяемость".
Сообщение Demenkov » Сб мар 21, 2009 6:02 pm
Юрий писал(а):Что мне нужно вытягивать, я уже объяснял: выбираем сальник по своей машинке и путем одного клика получаем список мицушных движков, где стоит этот же сальник. То же самое по АКПП и ее кишкам. То же самое по ЗР и "раздатке", etc. И не говори, что эта проблема неактуальна. :evil:
Неактуальна! А ты попробуй нажать! :lol: И будешь очень удивлен, что это как раз то, что ты ищещь! И о чем я тебе 3 страницы уже говорю! Единственный минус, что инфа в каталоге разбита на 2 диска (A и В) Явр и Паджарый на разных. Поэтому надо в верхнем правом окне перещелкивать диск и еще раз нажать на кнопку "применимость", чтобы увидеть применимость явровского номера на паджаром :lol: Целых 2 ЛИШНИХ КЛИКА :( или Всего 2 клика :lol:
З.Ы.Ы. Ты бы сразу конкретно с примером спросил, и не пришлось бы 3 страницы переписки разводить :lol:
Сообщение Юрий » Сб мар 21, 2009 8:55 pm
Принято. Потому как про перещелкивание дисков я сам не догадался, а ты вовремя не сообщил. :D
Ну раз нет у тебя инфы про оригинальную базу по движкам (точно помню, что наш экзистошник вбивал не фрейм машинки, а марку движка - 4D68 с последующим выбором его модификаций) и картинками типа капсовских, то на нет и суда нет. :(
Сообщение Demenkov » Сб мар 21, 2009 9:48 pm
А кто вовремя спрашивал? :lol:
По движкам в России точно ничего подобного оригинального нет. Да и какой смысл Мице делать отдельный каталог на движки если в АЗЕ есть всё необходимое... Скорее всего тебе искали по неоригинальному каталогу типа Атриса или ТехДока, про которые мы уже говорили, ибо АЗА тоже не у всех есть, а старый КАПС у большинства на иероглифах, и многие менеджеры ненавидят работать с японцами из-за этого...
Сообщение BemBex » Вт мар 31, 2009 1:24 am
Установил ASA, при запуске говорит, что программа требует регистрации и просит ввести Name и Key.
Кто знает, как быть?
DLL, в каталог программы скопировал, изменения в реестре из файла MMC.reg вносил - не помогает.
BemBex
Сообщение Sav » Вт мар 31, 2009 2:27 am
Windows7 забыл добавить :wink:
Сообщение BemBex » Вт мар 31, 2009 10:51 am
Sav писал(а):Windows7 забыл добавить :wink:
ага, и это тоже
BemBex
Сообщение Sosed » Вт мар 31, 2009 11:55 am
при инстале проги какой "кей" был выбран?
Сообщение BemBex » Вт мар 31, 2009 1:44 pm
Sosed писал(а):при инстале проги какой "кей" был выбран?
Разные пробовал и Hardlock и HPA (или как там правильно...)
BemBex
Сообщение Юрий » Вт мар 31, 2009 3:08 pm
Ставил на висту, нет проблем. Сейчас ради пробы поставил на ХР, нет проблем. Никаких кеев прога не спрашивала.
Ставим прогу, копируем dll, регистрируем в реестре, запускаем.
Сообщение BemBex » Вт мар 31, 2009 6:14 pm
Юрий писал(а):Ставил на висту, нет проблем. Сейчас ради пробы поставил на ХР, нет проблем. Никаких кеев прога не спрашивала.
Блин, что за хрень у меня...:(
BemBex
Сообщение Demenkov » Вт мар 31, 2009 7:06 pm
кроме этого стоят какие каталоги или программы с эмуляторами хардлоков?
Сообщение BemBex » Вт мар 31, 2009 7:09 pm
Demenkov писал(а):кроме этого стоят какие каталоги или программы с эмуляторами хардлоков?
нет
BemBex
Сообщение Demenkov » Вт мар 31, 2009 7:13 pm
опиши подробно как ставил... прям пошагово...
Сообщение BemBex » Вт мар 31, 2009 7:23 pm
Demenkov писал(а):опиши подробно как ставил... прям пошагово...
Вставил Диск A
Запустил Setup.exe
Выбрал язык English (UK)
Выбрал тип установки (по разному пробовал и FULL и Custom)
выбрал тип ключа (тоже разные пробовал)
выбрал куда ставить (по умолчанию стояло диск D, туда и ставил)
снова выбрал язык English (UK)
пошла установка.
Попросила ставить диск B - вставил
Нажал Ок - продолжилась установка
Установилась, нажал Finish
Скопировал файл dll в каталог с программой D:/MMC/ASA/M00/PROG
Запустил файл MMC.reg - добавил запись в реестр
Запустил программу с ярлыка на рабочем столе - пишет This software required registration. Ок или Отмена.
Нажимаю Ок. Выводит окно для ввода имени и ключа (нажимаю Отмена - выходит из программы)
BemBex
Сообщение Demenkov » Вт мар 31, 2009 10:41 pm
ну во первых "разные пробовал" это ты зря... хардлок теперь сидит в машине и надо его сперва удалить прежде чем пойдет нормальная установка. Чистить реестр и снести драйвера хасп (Мой компьютер-Свойства-Оборудование-Диспетчер устройств-Вид-Показать скрытые устройства-Non Plug and Play Drivers-hardlock-удалить).
Ставить только с одной галочкой HARDLOCK.
Сообщение BemBex » Вт мар 31, 2009 10:54 pm
Demenkov писал(а):ну во первых "разные пробовал" это ты зря... хардлок теперь сидит в машине и надо его сперва удалить прежде чем пойдет нормальная установка. Чистить реестр и снести драйвера хасп (Мой компьютер-Свойства-Оборудование-Диспетчер устройств-Вид-Показать скрытые устройства-Non Plug and Play Drivers-hardlock-удалить).
Спасибо, завтра попробую.
А под линуксом никак ее не поставить? Виндой просто почти не пользуюсь... Через Wine пробовал - не получается. Хотя... раз у меня с виндой проблемы, о чем говорить! :lol:
BemBex
Сообщение Юрий » Вт мар 31, 2009 11:45 pm
BemBex писал(а):Вставил Диск A...........
Установилась, нажал Finish....
А вот на этом самом месте у меня в обоих случаях аса во флешку полезла, а так как флешка завсегда стоит, аса сказала, что флешка неправильная. После чего пропатчил, и про флешку аса забыла. :D
Сообщение BemBex » Ср апр 01, 2009 6:06 pm
Demenkov писал(а):...Мой компьютер-Свойства-Оборудование-Диспетчер устройств-Вид-Показать скрытые устройства-Non Plug and Play Drivers-hardlock-удалить...
Нет в WINDOWS 7 в диспетчере устройств Non Plug and Play Drivers. И hardlock, соответственно, тоже нет. Так что удалять нечего... :(
BemBex
Сообщение Demenkov » Пт май 01, 2009 5:43 pm
Внимание всем пользователям ASA!
Последние "нормальные" базы
202 япония
118 европа
84 азия
99 штаты
Следующие обновы (203, 119, 85, 100) просто стирают все DATA данные. Оболочка запускается, но дисков там уже тю-тю... Так что, если давно не обновлялись и скачали несколько обнов прежде, чем их ставить сотрите 203, 119, 85, 100 из соответствующих папок ...MMC\ASA\M**\UPDATE
Сообщение Юрий » Вт июн 30, 2009 2:04 am
Есть вопрос.
Почему в каталогах элкатс от экзиста нет хюндая i30?
Это так и надо или искал не так? :D
Сообщение Demenkov » Вт июн 30, 2009 12:52 pm
Элкартс и экзист-разные организации и что там в элкартсе творится и как часто они обновляют каталоги на сайте одному богу известно...
Сообщение stardg » Вс июл 26, 2009 11:45 pm
Господа, подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю каталог amayama.ru...
Мне нужен маслянный поддон на 4G64 (94 г.в.), хотел купить его на разборах, но 4G64 достаточно редкий двигатель, потому задался вопросом а не подойдет ли поддон от 4G63. И действительно, когда запросил данные по своему кузову (N44W), а потом по 23-ему и вижу что там совпадают номера поддонов, например номер MD186081 есть и на 4G63 и на 4G64.
Неужели правда подойдут ведь там же разные объемы двигателей и конструкция тоже разная, например 4G63 бывает DOCH, а мой 4G64 SOCH.
Может я что то не так смотрю?
P.S. Сылка на N44W (Chariot мой) - http://shop.amayama.ru/mmc/show/detail?catalog=A018E517A&model=N44W&class=&opt=&ext=&int=&date=&paint=&sp=&main=11&sub=140&id=1112,1113,1114
Ссылка на N23W - http://shop.amayama.ru/mmc/show/detail?catalog=A038D517A&model=N23W&class=SRJM&opt=&ext=&int=&date=&paint=&sp=&main=11&sub=140&id=1451,1452,1453,1459,1473[/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab91595.gif[/img][/url]
RVR SG 4G63 95г.в. - сгорел...
Шариот 94 г.в. N44W0000116 4G64
Денис.
stardg
Посл. визит: Пн июл 01, 2013 5:56 pm
Сообщение Sav » Пн июл 27, 2009 12:02 am
Ничуть не удивлюсь если это так. 63 и 64 двигатели - братья близнецы. Тем более раз каталожные номера совпадают.
А количество распредвалов отражается на конструкции ГБЦ
Сообщение stardg » Пн июл 27, 2009 12:06 am
Sav писал(а):Ничуть не удивлюсь если это так. 63 и 64 двигатели - братья близнецы. Тем более раз каталожные номера совпадают.
Похоже с поддоном всё получится - ещё бы найти с чего дроссель поставить на 4G64 :D
Денис.
stardg
