Фотоотчёт о переделке с АКПП на МКПП
Сообщение Burer » Чт июл 30, 2009 3:13 pm
Давно обещал, но никак руки не доходили. Специально решил создать новую тему ибо в старой уже более 40 страниц и нужную информацию сложно выловить, 2 темы Установка МКПП(sakezen).
Разбор МКПП (Grad-Sochi)
Моя инсталляция МКПП (Инженер)
Начну со списка деталей которые для этого требуются ибо купить комплект за адекватную цену оказалось довольно сложно.
1. МКПП естественно, было решено искать по ПЧ 3.909 ибо это оптимальное передаточное число для атмосферного ЯВРа с 4G63. Вот он заветный список:
N21WG - W5M33-2-UMCL - 3.909
N23W - W5M33-2-WNXL - 3.909
N23WG - W5M33-2-WMXL, UMXL, UMGL - 3.909
N28WG - W5M33-1-WMXL, UMXL - 3.909
ну кстати в UMGL-3.909 я сильно не уверен советую проверять
есть ещё редкая коробка MMZL - с ПЧ 3.545 она вообще идеальна для переделки, собственно после долгих поисков она мне и досталась :) отмечу совершенно случайно.
Кстати в комплекте с коробкой обычно идут выжимной подшипник и рабочий цилиндра сцепления, подшипник нужно внимательно осмотреть, если он в хорошем состоянии то можно оставить.
2. Маховик с корзиной сцепления.
Тут надо учитывать, что у нас в основном пластина ГТ с 7-ю болтами и соответственно маховик надо искать тоже на 7 болтов, мне по закону подлости попадалось в основном на 6, но всё же нашел вместе с корзиной точнее корзину подбирал на том же разборе и удалось найти в очень хорошем состоянии (диск и корзина практически новые  ). Кстати важно проконтролировать чтобы в комплекте к маховику прилагались болты.
В идеале конечно комплект корзина+диск+выжимной подшипник лучше ставить новый.
3. Главный цилиндра сцепления, также к нему металлическая трубка и гибкий шланг.
Я купил от Спэйс Раннера комплект цилиндр + трубка.
Шланги обычно на разборах режут, купил от Сонаты, всё подошло.
4. Кронштейн МКПП, вещь, которую на разборе найти Нереально, пришлось делать самому, здесь приведу вариант какой он должен быть и какой я наколхозил 
Должен быть:
Самодел:
Изображение Изображение
5. Тросы сцепления, тут всё просто и легко подходят от Спэйс Раннера, главное постараться к ним сразу получить крепёж, всякие шплинты, втулки и шайбы, в противном случае вагон колхоза.
6. Кулиса КПП, фоток забыл сделать, но найти достаточно просто.
7. Педальный узел, очень редкая деталь на разборах, причём у Спейс Раннера и ЯВРа они разные, но в живую не сравнивал, только по каталогам, кстати резиночки на сами педали подошли от 10-го Семейства ВАЗов.
8. Ну и для тех кто купил коробку по ПЧ 3.909 естественно задний редуктор по соответствующее передаточное число.
9. Раздатка, говорят что отрезов одно ухо подходит от АКПП, но я предпочёл ставить без колхозов 
10. Стартер, фото делать не стал, на АКПП и МКПП отличаются, у стартера для МКПП носик длиннее.
Переделка:
Отражу только некоторые моменты работ.
Сложностей снять АКПП нет, только важно знать, когда откручиваешь последнюю гайку коробка падает сразу, будте внимательны!!!
Важно когда ставиться маховик болты сажать на фиксатор резьбы. И не забудьте отцетровать корзину.
Промопоры левого шруса у АКПП и МКПП разные, я подпиливал на 3мм, тут важно соблюсти плоскость чтобы не было перекосов иначе потом будет отрывать крепёж
Кронштейн МКПП, собственно по фото выше всё понятно, посадочные места для кронштейна у АКПП и МКПП разные и в этом весь сырбор.
Посадочное место АКПП
Посадочное место МКПП
Кронштей на месте:
Установка главного цилиндра сцепления: Собственно было важно просверлить дырки под него, в кузове есть выштампованные места, по ним собственно сверлятся дырки.
Фреза для сверления отверстий большого диаметра
Результат
Собственно далее, придаём металлической трубке форму и ведём к МКПП, еде через уголок соединяем с гибким шлангом.
Протяжка тросов: В общем нет ничего сложного, кроме демонтажа ЭБУ АКПП, ну сам ЭБУ демонтируется легко, а вот кронштейн к которому он крепиться пришлось выламывать иначе надо демонтировать половину салона.
Фоток в салоне нету.
Блокировка запуска, собственно на фото разъём и временное решение проблемы.
Ещё советую поменять центральные опоры двигателя ибо нагрузка возрастает и появляются неприятные вибрации.
Собственно это все основные моменты, переделку я делал в гараже, без спецоборудования и всё своими руками, для особо тяжелых работ привлекались помощники.
Моё личное мнение, ОНО ТОГО СТОИТ, Многое наверное со мной не согласятся, но ЯВР создан для МКПП, динамика, проходимость и управляемость возрастают в разы, а самое главное падает расход топлива, например у меня по Московским пробкам 11.5л/100км против 14-16 на Автомате
:D
Последний раз редактировалось Engineer Чт май 03, 2012 10:52 pm, всего редактировалось 8 раз(а).
Причина: Поправил ссылку в первом абзаце на тему sakezen'a
Burer
Сообщение sakezen » Пт июл 31, 2009 1:18 am
+ 1
Но всё-же считаю что темы нужно каким-то образом "прилепить" друг к другу.
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение dreamcat87 » Пт июл 31, 2009 10:11 am
Похвально.... но наличие некоторый слов "потшипник", "переделки" несколько портят картину... Аффтару "Зачот"
dreamcat87
Сообщение Burer » Пт июл 31, 2009 1:00 pm
dreamcat87 писал(а):Похвально.... но наличие некоторый слов "потшипник", "переделки" несколько портят картину... Аффтару "Зачот"
То что нашел исправил, спасибо :D
Burer
Сообщение Burer » Пт июл 31, 2009 1:02 pm
sakezen писал(а):+ 1
В любом случае я прилепил к отчёту ссылку на тему.
Burer
Сообщение sakezen » Пт июл 31, 2009 9:23 pm
:oops: не заметил....
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение dreamcat87 » Сб авг 01, 2009 8:14 am
Burer писал(а):То что нашел исправил, спасибо :D
Спасибо Вам ОГРОМНОЕ ещё раз за проделанную работу! Это Бесценный опыт, думаю со мной многие согласятся!
dreamcat87
Сообщение Mike_Samara » Пн авг 03, 2009 11:09 am
Маньяк! что сподвигло?
ВАЗ 2123
Mike_Samara
Кузов: N21W-xxxxxxx
Сообщение Юрий » Пн авг 03, 2009 12:06 pm
ИМХО, титанический труд, достойный всяческого уважения.
Хоть я и никогда не буду этим заниматься, тем не менее большой респект автору.
Сообщение Burer » Пн авг 03, 2009 2:04 pm
Mike_Samara писал(а):Маньяк! что сподвигло?
Поломка АКПП, что ещё может сподвигнуть на такие подвиги :lol:
Burer
Сообщение Санёк!!! » Пн авг 03, 2009 3:12 pm
А если не секрет во сколько это тебе обошлось!?
N28WG - 5006581 Sports Gear Y-N28WG SRXT
4D68Т R6UD W4A32 3545 1993г. Приобрел: 17.02.09
Санёк!!!
Посл. визит: Ср янв 29, 2014 5:55 pm
Я из города: Кострома
Сообщение Burer » Пн авг 03, 2009 3:18 pm
около 40 000р
Burer
Сообщение Doctor » Ср фев 03, 2010 4:10 pm
2ТС: коленвал на коробчатом RvR одинаков с АКПП?
RVR 92г. SPORTS GEAR 4G63NY N23W5003950
Doctor
Посл. визит: Пт фев 05, 2010 7:19 pm
Я из города: Vladivostok
Сообщение sakezen » Ср фев 03, 2010 4:16 pm
Да.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Sav » Ср фев 03, 2010 5:31 pm
Doctor писал(а):2ТС: коленвал на коробчатом RvR одинаков с АКПП?
В 23 кузове коленвал одинаковый, что на акпп, что на мехе, ЧТО НА ТУРБО
Сообщение Doctor » Ср фев 03, 2010 5:33 pm
sakezen писал(а):Да.
а то покупка 5 автомата это круто, решил коробкой озадачиться))))
Doctor
Сообщение Моторс » Ср фев 03, 2010 11:29 pm
http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12873 http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12793 Так сказать в продолжение темы.......
Моторс
Посл. визит: Пн апр 16, 2012 6:16 am
Я из города: DUBLIN
Сообщение Doctor » Чт фев 04, 2010 11:12 am
Моторс писал(а):http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12873 http://rvr.ksn.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=12793 Так сказать в продолжение темы.......
спасибо почитал :P
что может быть когда включаешь D, нажимаешь газ, обороты доходят до 2000, после чего машина начинает плавно движение?
на R, тоже самое
Doctor
Сообщение Demenkov » Чт фев 04, 2010 5:46 pm
Doctor писал(а):что может быть когда включаешь D, нажимаешь газ, обороты доходят до 2000, после чего машина начинает плавно движение?
на R, тоже самое
Похоже на аварийный режим коробки. Только 3 передача работает...
Сообщение Doctor » Чт фев 04, 2010 9:08 pm
на R, тоже самое
я после того как влетел в яму, наутро обнаружил это
что делать?
Doctor
Сообщение krok » Пт фев 05, 2010 9:28 am
самый популярный ответ на форуме "читать ошибки" для начала)) а там уже узнаешь механическая причина или электронная
MMC RVR-X N23W-0016151 4g63
krok
Посл. визит: Пн авг 15, 2011 4:29 pm
Я из города: Khabarovsk
Сообщение Doctor » Пт фев 05, 2010 11:37 am
krok писал(а):самый популярный ответ на форуме "читать ошибки" для начала)) а там уже узнаешь механическая причина или электронная
кинь ссылкой как их считать))))
Doctor
Сообщение krok » Сб фев 06, 2010 8:47 am
krok
Re: Фотоотчёт о переделке с АКПП на МКПП
Сообщение NekTo » Чт ноя 25, 2010 5:20 pm
Вопрос про промопору. Стачивать надо оба посадочных места 1 и 2, или какой то один из них?
Kia RIO 2013 Prestige МКПП
http://avtodust.ru
NekTo
Я из города: Дзержинск
Кузов: N23W-5008361
Пункты репутации: 14
Сообщение Engineer » Чт ноя 25, 2010 6:26 pm
Оба, Диман, оба... Это фотка бликанула как раз на 2 видимой площадке.
Ты уже привода снял?:)
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение NekTo » Чт ноя 25, 2010 6:35 pm
Engineer писал(а):Оба, Диман, оба... Это фотка бликанула как раз на 2 видимой площадке.
Нет, Сань, я пока тока машину на асфальт переставил, там где воды точно нет и не будет, щас пойду готовить дальше все. Снятие приводов и замена автомата на меху запланирована на завтра с самого утра, чтобы посветлу управиться.
И ишо вопрос сразу в тему, фреза какого диаметра нужна?
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение Engineer » Чт ноя 25, 2010 6:38 pm
мля... с точным размером хуже. Сегодня глянешь на ГЦС, промерим.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение NekTo » Чт ноя 25, 2010 6:39 pm
Engineer писал(а):мля... с точным размером хуже. Сегодня глянешь на ГЦС, промерим.
Дык у Паши на фотке фреза то есть, значит и размеры ейные он должен знать.
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение Engineer » Пт ноя 26, 2010 4:13 am
Диаметр цилиндра 34 мм, напоминаю еще раз.
P.s.: Твой "кит" полностью снял, завтра осталось только задний дифф снять, и все... Ремкомплект на цилиндр заказал?
Ксать, судя по внешним признакам, у донора твоего текло все, что только можно представить. Может, конечно и жара "over 45" сказалась при недвижимом аппарате. Сопливый вход у карданчиков, пустая сцепа.
Народ, почищу я потом ветку, почищу)))
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение NekTo » Пт ноя 26, 2010 10:16 pm
Комплект мне достался с немного подбитого аппарата, лыжа поведенная, и вот так выглядит передняя опора
Собственно вопрос: Ниче страшного, если я ее поставлю? Осевого смещения отверстия вроде не наблюдается (сравнивал с акппшной опорой), да и само отверстие вроде позволяет иметь смещение в разные стороны - болт меньшего диаметра.
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение Engineer » Сб ноя 27, 2010 4:40 am
Куясе, немного подбитого... Ты радиаторы то видал?
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение NekTo » Сб ноя 27, 2010 4:45 am
Радиаторы ерунда, самое главное, что все нужное железо целое )))
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение Engineer » Сб ноя 27, 2010 4:50 am
Я просто до словосочетания "немного подбитый" докопался. Я чей под капот (если мона так назвать) то заглянул, прежде чем машинеху брать)))
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Илья2305 » Чт янв 20, 2011 12:11 am
подскажи где главный целиндр сцепления брал. И при 100 км/ч сколько оборотов на тохометре?
Илья2305
Посл. визит: Чт янв 20, 2011 8:57 am
Сообщение Sav » Чт янв 20, 2011 1:35 am
Илья2305 писал(а):подскажи где главный целиндр сцепления брал. И при 100 км/ч сколько оборотов на тохометре?
На 1 передаче? :!!!:
Сообщение sakezen » Чт янв 20, 2011 1:47 am
На задней. В полёте.
Бл...дь !!! Уже и в эту тему про цвет ковриков напостили....
МОДЕРЫ-трите нах !!!
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Engineer » Чт янв 27, 2011 3:20 pm
Новички, достале уже :evil:
Где цилиндр брал... Пля, либо с завода, либо от Газели. Такой тупой ответ (равнозначный тупому вопросу) годится?
Читаем название темы, и потом пишем!!!. Иначе всех В БАН отправлять будем.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение maxvulkan » Ср июл 13, 2011 10:06 am
подскажите, подойдет ли мкпп от 4g63 на место акпп 4g93, и не надо ли будет менять привода?
(переднеприводный явр с мертвым автоматом(((жалко)
maxvulkan
Посл. визит: Чт апр 19, 2012 10:34 am
Сообщение NekTo » Чт июл 14, 2011 8:36 am
maxvulkan писал(а):подскажите, подойдет ли мкпп от 4g63 на место акпп 4g93, и не надо ли будет менять привода?
Да, подойдет, я себе ставил на 63 движок, вместо акпп, механику с 93 движка. Привода подойдут, промопора левого вала под вопросом.
http://avtodust.ru
NekTo
Кузов: N23W-5008361
Сообщение BuroV » Чт июл 14, 2011 11:30 am
Насколько мне известно, промопора от 93 другой формы. Лично мое мнение - тему эту надо закрыть, незачем ее засорять. Такие вещи рыть поиском, либоо создавать новую тему.
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Engineer » Сб июл 16, 2011 5:03 am
Прикрываю, чтоб не трындели лишнего.))))
Плюсанусь, промка другая, привода одинаковы.
Engineer
Кузов: CQ2A
