Самодиагностика ЭБУ ДВС, АКПП Климата и АБС ['91-'97 г.в.]
Re: Самодиагностика ЭБУ ДВС, АКПП Климата и АБС ['91-'97 г.
Сообщение vacekdrug » Сб фев 13, 2016 4:45 pm
Диагностику делал Ланчем
vacekdrug
Я из города: Russia г. Стерлитамак Башкортия)
Кузов: N43W-0200296
Сообщение quattro » Сб фев 13, 2016 10:04 pm
ЧТО диагностировал???????
Сообщение Борисыч » Сб фев 13, 2016 10:58 pm
Бронхиальную астму!
Сообщение Гурон » Вс фев 14, 2016 1:50 am
Борисыч писал(а):Бронхиальную астму!
..Хреновая штука.. :?
Сообщение vacekdrug » Вс фев 14, 2016 3:10 am
Да как понять что, была проблема с оборотами держались на 2000 при прогреве и после, сделали диагностику дал ошибку 36, хз как ещё объяснить. Ошибка ДВС.
vacekdrug
Кузов: N43W-0200296
Сообщение vacekdrug » Вс фев 14, 2016 3:11 am
В итоге причину высоких оборотов нашёл (МХХ) а ошибка так и висит и при этом не удаляется.
vacekdrug
Кузов: N43W-0200296
Сообщение trex36 » Вс фев 14, 2016 3:41 am
Так самодиагностикой же проще, мхх 55-ая ошибка, частое явление на старых кузовах.
trex36
Я из города: Воронеж
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Сообщение vacekdrug » Вс фев 14, 2016 10:16 am
Так с МХХ говорю же разобрался), попробую конечно и самодиагностику.
vacekdrug
Кузов: N43W-0200296
Сообщение Nordost » Вс фев 14, 2016 1:23 pm
ДМРВ пооверяется на коленках с помощью осцидографа, ну если удасуа онвй на коленки положить ))), процедура описана в книге.
Сообщение quattro » Вс фев 14, 2016 2:34 pm
Перевод нужен? Или уже все понимают?)
Сообщение Гурон » Вс фев 14, 2016 5:18 pm
Сообщение vacekdrug » Пн фев 15, 2016 4:28 pm
Nordost писал(а):ДМРВ пооверяется на коленках с помощью осцидографа, ну если удасуа онвй на коленки положить ))), процедура описана в книге.
Про ДМРВ не понял, по нему вроде ошибок не было.
vacekdrug
Кузов: N43W-0200296
Сообщение STimon » Пт июл 29, 2016 12:48 am
Чёт я не отписался по результату!
Все кто голосовал за ДМРВ - проиграли! Это была лямбда. Заменил на Бош, расход пришёл в условную норму.
Но считалку воздуха тоже диагностил, где то вроде писал про это, не лишне повторить. Осциллограф и расчёт частоты на разных оборотах, данные по считалке где то похожие находил, вроде у Мека. В общем смотрел не на частоту, а на изменение частоты, плавность и т.д. Частота у меня и частота указанных данных разнилась. В общем сделал вывод что ДМРВ рабочий.
Всем спасибо за подсказки!
STimon
Я из города: Касимов
Кузов: N44W-0000685
Сообщение svjatoy » Вт авг 02, 2016 5:28 am
а какой аналог лямды то? а то у меня 4 контактная лямда. аналоги все по фото 2 контактные
svjatoy
Я из города: воронеж
Кузов: N23W-50041XX
Сообщение Sav » Вт авг 02, 2016 11:12 am
svjatoy писал(а):а какой аналог лямды то? а то у меня 4 контактная лямда. аналоги все по фото 2 контактные
Потому что 2-х контактная у нас лямбда.
Сообщение svjatoy » Ср авг 03, 2016 4:59 pm
да всё верно пасибо. лямда двухконтактная это у меня умники 4 контактный разьём впаяли.
svjatoy
Кузов: N23W-50041XX
Сообщение Константин555 » Пт июн 02, 2017 8:30 pm
Народ помогите! Самодиагностика ЭБУ ДВС выдает ошибку 31 - датчик детонации. Где он стоит и с чем его едят?
Константин555
Я из города: Алтайский край
Кузов: N23W-5309720
Сообщение Гурон » Пт июн 02, 2017 11:00 pm
Данные машины заполни.. Как правило ДД крепится к блоку..
Сообщение oleghwang » Вс июл 02, 2017 9:09 am
сорри
помогите с этим вопросом плиз
viewtopic.php?f=448&t=26959&p=682695#p682695
Дата выпуска 02/1996
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Сообщение Тараныч » Сб авг 19, 2017 11:51 pm
Все парни ,это пипец у меня теперь и чек негорит,машина незаводилась ,после пожара взял проводку от шариота,такая ла не такая,пока сращивал,вылезла куча ошибок,педаль, дмрв,датчик распреда,продавец говорит что все датчики и проводка рабочии,как проверить мозги?только на другую машину и есть ли какой прпдохранитель в них?
Тараныч
Кузов: N74W-XXXXXXX
Сообщение Vivo » Вс авг 20, 2017 11:49 am
Тут тебе трудно будет помочь - как ты там всё срастил? Мы ж не знаем...
Сообщение Тараныч » Ср авг 23, 2017 4:23 am
Мне нужно знать часть проводки которая идет род крылом и уходит в салон?
Тараныч
Кузов: N74W-XXXXXXX
Сообщение Тараныч » Чт сен 07, 2017 6:33 pm
Все ,разобрался завел)))огромное спасибо хочу сказать Vivo ,за потраченое на меня время ,по ватсапу переписывались,скидывал схемы короче респект!.проблемма лежала на поверхности ,а я как обычно начал с глобального...
Тараныч
Кузов: N74W-XXXXXXX
Сообщение Motodori » Сб сен 23, 2017 10:34 pm
Доброго всем времени суток. Имеется небольшая проблемка с SG 1993г. n23w-5010274. Именно - горит лампочка абс постоянно как только тронешься. Пытался сделать самодиагностику, но диод просто горит. Миганий нет. По коробке и двигателю мигает постоянно (как я понял ошибок нет). На панели ничего кроме абс не горит. У меня вроде 12-пиновый квадратный разъем. Только он какой то странный... Там всего 6 или 8-пинов торчит, возможно у меня где нибудь спрятан трапециевидный разъем? Так же когда замыкаешь 12 и 4 пины чтобы диагностировать абс диод горит тусклее чем от 12 и 6, в диагностики акпп он мигает явно ярче... Подскажите пожалуйста, кто знает куда копать?
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение quattro » Сб сен 23, 2017 10:46 pm
93 год по идее должен быть трапеция. Может не тот разъем? За блоком предохранителей смотрит на правую ногу водителя
Сообщение Motodori » Сб сен 23, 2017 11:29 pm
Я тоже сомневаюсь. Что разъем тот. Но трапециевидного не нашел. Завтра попробую еще поискать. А если 16 пиновый найду, значит все мои ухищрения со светодиодом ничего не дали, никаких ошибок я прочитать не смогу? 12-пиновый разъем там зачем? Он вообще для чего то пригоден?
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение Motodori » Вс сен 24, 2017 12:26 am
Motodori писал(а):Я тоже сомневаюсь. Что разъем тот. Но трапециевидного не нашел. Завтра попробую еще поискать. А если 16 пиновый найду, значит все мои ухищрения со светодиодом ничего не дали, никаких ошибок я прочитать не смогу? 12-пиновый разъем там зачем? Он вообще для чего то пригоден?
Решил не ждать завтра. Разъем точно тот. Так как на блоке предохранителей под него сделано крепление. Трапеции точно нет. Ради интереса выдернул разъем ДМРВ загорелся чек. Вставил обратно, чек погас. Повесил светодиод на 12 и 1 разъем. Светодиод отмигал ошибку 12 датчик массового расхода воздуха. То бишь диагностика двигателя по этому разъему работает. Так же нашел какой-то зуммер отключенный, подключил обратно, он начал пищать, пока не закрыл дверь... В общем вопрос остаётся открытым - не работает только диагностика абс -а. Скорее всего приехал блок. Так как светодиод горит тускло - похоже на замыкание на массу... Кто-нибудь с таким сталкивался?
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение quattro » Вс сен 24, 2017 2:15 am
Ощибки абс считываются морганием лампы абс. Не светодиодом
Сообщение Сергей Самара » Вс сен 24, 2017 11:39 am
Точно. Проводок с пина АБС на массу коротни.
Сообщение Motodori » Вс сен 24, 2017 1:41 pm
К сожалению замыкание на массу 4 пина ничего не дали, что на 12контакт, что на массу на корпусе. Никаких, изменений. Лампочка абс не загорелась, никак не показала себя, мои манипуляции ее вообще не волнуют. Склоняюсь все таки к тому, что блок абс либо сгорел, либо коротит где-то на массу. Так как в книге в принципе описана его диагностика стрелочным вольтметром (читай светодиодом). И светодиод должен был хотя бы отморгать хоть какой то сигнал. Буду рыть дальше. Пока не до него, жду запчасти на гидроблок, машина больше вперед ехать не хочет...
Motodori
Кузов: N23W-5010274
Сообщение Тараныч » Вт дек 19, 2017 2:22 am
Люди помогите найти распиновку диагностического разьема,у меня 74кузов 98год 2,4 джидай,рвр.там приходит 9проводов 7 из них я нашел по схемам,нужно еще два?
Тараныч
Кузов: N74W-XXXXXXX
Сообщение Тараныч » Вт дек 19, 2017 2:40 am
https://forums.drom.ru/mitsubishi-lance ... 64655.html вот нашел ,осталось найти от куда приходят сигнал на L шину
Тараныч
Кузов: N74W-XXXXXXX
Сообщение Тараныч » Вт дек 19, 2017 2:41 am
То есть на 10 ,14,15 ногу?
Тараныч
Кузов: N74W-XXXXXXX
Сообщение A_B_V » Вт мар 03, 2020 4:26 pm
Здравствуйте. После замены гбц постоянно горит чек ( снятие клемм акк не влияет) , на газ реагирует вяло, выше 3000 не повышаются. При пробной поездке переключение скоростей в автоматическом режиме не происходит, только на ручном. Коды ошибок: авс 21,22,23,24,33. по чеку: 78. Подскажите с чего копать?
A_B_V
Новичок
Я из города: Астрахань
Кузов: N74W-XXXXXXX
Сообщение A_B_V » Вт мар 03, 2020 11:13 pm
Проблема решилась. Дело оказалось в датчике акселератора (основном), при ремонте подломили его немного. Осталось только его найти. Может кто знает аналог?
A_B_V
Новичок
Кузов: N74W-XXXXXXX
Сообщение ИгорьC » Сб июл 04, 2020 6:12 pm
здравствуйте форумчане.при самодиагностике эбу двигателя постоянно горит диод.чек не гаснет.это что за ошибка?менял в эбу кондеры и демонтировал сигнализацию.
ИгорьC
Я из города: маяк
Кузов: N23W-0018500
Сообщение Сергей Самара » Вс июл 05, 2020 11:43 pm
Не факт. Было похожее. Менял мозги, поставил более свежие. В итоге чек двс оказался на совсем другом пине колодки.
Сообщение ИгорьC » Чт июл 23, 2020 2:54 pm
подскажите какое ЭБУ двигателя можно поставить вместо MD166265?или подскажите как отремонтировать или дайте контакт электрика.нет питания 5 v на датчики,форсунки не льют.если налить бензина или эфиром во впуск пшикать сразу заводится.если есть ветка про это скиньте ссылку,в поиске не нашел.Заранее всем спасибо
ИгорьC
Я из города: маяк
Кузов: N23W-0018500
Сообщение antuan2010 » Сб окт 10, 2020 2:17 pm
Привет всем.. Народ прошу Вас подтвердить или опровергнуть мою догадку........( Начали прыгать обороты с 1000 до 2500-3000, при включении скорости падало до холостых ....в итоге поменял датчики ДПДЗ-ХХ всё почистил поменял шланчики(на всякий случай) да до этого считал ошибки не чего не показала..правда когда снял ХХ он в внутри был весь черный..... В общем всё выставил по номиналу результат.. при запуске тахометр поднимается сразу до 3000 потом до 1500 и минут через пять начинает прыгать с 1200 до 1700 и так пока не заглушу.. я думаю что всё же мозгам кирдык.....???
antuan2010
Я из города: Оренбург
Кузов: N23W.4G63
Сообщение Vivo » Сб окт 10, 2020 4:54 pm
Возможно подсос воздуха ещё есть. Или МХХ неисправен.
А компьютер для начала можно снять и проверить электролитические конденсаторы, они бывает от старости вытекают и портят компьютер.
Сообщение Sav » Сб ноя 07, 2020 11:53 am
У меня подобные скачки были когда воздух был в системе охлаждения. Долил антифриз и норм стало.
Сообщение ИгорьC » Сб ноя 14, 2020 6:21 pm
antuan2010 писал(а):Привет всем.. Народ прошу Вас подтвердить или опровергнуть мою догадку........( Начали прыгать обороты с 1000 до 2500-3000, при включении скорости падало до холостых ....в итоге поменял датчики ДПДЗ-ХХ всё почистил поменял шланчики(на всякий случай) да до этого считал ошибки не чего не показала..правда когда снял ХХ он в внутри был весь черный..... В общем всё выставил по номиналу результат.. при запуске тахометр поднимается сразу до 3000 потом до 1500 и минут через пять начинает прыгать с 1200 до 1700 и так пока не заглушу.. я думаю что всё же мозгам кирдык.....???
А почему мозгам кирдык.У меня холостые с ума сходили от 500 до 2500 прыгали.Так купил ее.Залез а там холостые "были подняты" путем вкручивания датчика полностью закрытой заслонки.Снял МХХ,одной обмотки нет.Заслонка чистейшая и чистейшая сама шторка заслонки.Окантовал молибденом кругляш заслонки,купил МХХ китайский,отрегулировал концевик закрытой заслонки,отрегулировал напряжение на ДПДЗ,завел,прогрел,отрегулировал ХХ.И все ок.Проездила сука неделю и начала протыкать мне мозги.Продолжение это все мои посты.
ИгорьC
Я из города: маяк
Кузов: N23W-0018500
