Фотоотчет Оригинальные масляные фильтры
Сообщение Demenkov » Пт окт 09, 2009 6:32 pm
Давно хотел собрать фотоколлекцию наших фильтров и вот решил начать. Пока маловато данных, чтобы делать выводы о клейме около резьбы (предположительно давление срабатывания дренажного клапана). Так что пока только зависимость между номером и производителем.
MZ690115 бракованый и не был выкинут только в ожидании фотосессии, так что на вмятину прошу внимания не обращать.
Это не оптический обман. Резьба на MZ690072 реально стоит глубже относительно поверхности контакта с движком.
MZ 690072: Наружний диаметр 69 мм. Высота 92 мм.
Производитель: Denso (Тайланд)
Около резьбы стоит клеймо М
MZ690115: Наружний диаметр 73 мм. Высота 85 мм.
Производитель: Waftec (Япония)
Около резьбы стоит клеймо 1,5
Добавлены новые фото (27/01/10)
MD 135737: Наружний диаметр 70 мм. Высота 85 мм.
Производитель: Япония
MZ690070: Наружний диаметр 69 мм. Высота 86 мм.
Производитель: Purflux Франция
MD360935: Наружний диаметр 71 мм. Высота 86 мм.
Производитель: TOKYO ROKI CO., LTD Япония
MD 135737 vs MZ690070
MD136466 ( Новые кузова)
Наружний диаметр 84 мм. Высота 67 мм.
Производитель: Denso Япония
MD 135737 vs MD136466
MZ690116 vs MD136466
Продолжение следует...
P.S. не ленитесь при замене масла менять одноразовые прокладки сливной пробки. На фото точная копия оригинала от Kia-Hyundai ( слева б/у, справа новая)
Последний раз редактировалось Demenkov Чт фев 21, 2013 7:30 pm, всего редактировалось 9 раз(а).
Сообщение Sosed » Пт окт 09, 2009 6:56 pm
если получится давай и неоригинал нормальный выкладывай.
Сообщение maratka » Пт окт 09, 2009 10:38 pm
А чем хуже неоригинал?
По мне так они все одинаковые :)
Какой неоригинал не стоит брать, а какой стоит?
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Sosed » Пт окт 09, 2009 11:26 pm
а ты забей номер неоригинала в эзист тот же.
сто-пицот замен выдаёт.
Сообщение Юрий » Пт окт 09, 2009 11:38 pm
Demenkov, а что нынче в экзисте нынче с моторным маслом? У нас в магазинах полный кал настал. Три дня поисков с 5-и литровой банкой сильно запыленной ликви молли за 2 тыра в итоге. :(
Сообщение maratka » Пт окт 09, 2009 11:42 pm
Sosed писал(а):а ты забей номер неоригинала в эзист тот же.
а что это даст?
вопросы то были такие:
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Sosed » Пт окт 09, 2009 11:45 pm
так я тоже не знаю.
вопрос как бы к Андрею.
Сообщение Vivo » Сб окт 10, 2009 12:05 am
У меня ещё CRV. Так там такой же фильтр стоит. Удобно, млин. А оригинал Honda дешевле оригинала MMC. По-крайней мере, у нас. В инете есть фото с описанием оригинальных фильтров Honda разных производителей, их разбирали и сравнивали. Но с этой весны я перешёл на дубликат VIC C-809.
Сообщение Vostok » Сб окт 10, 2009 12:10 am
С Вашего позволения господа, выкладываю фото фильтра который заказал на днях в Экзисте по совету Андрея ака Demenkov, за что ему отдельное спасибо :wink:
как один из вариантов неоригинальной замены филтр Knecht (Mahle Filter) OC 196
на выходных буду менять масло и фильтр соотв-но, о качестве буду судить в ходе эксплуатации :)
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение sashas » Сб окт 10, 2009 12:23 am
На 73 кузов понравилась SAKURA C-316,1013 хороший производитель.Проверено ещё на дизеле :lol:
RVR X3 АКПП 2000г.в. продан
RVR X3 МКПП 1999г.в. продана ласточка
Octavia 1.8TSI DSG
sashas
Посл. визит: Чт июн 29, 2017 6:28 am
Сообщение sakezen » Сб окт 10, 2009 12:30 am
:shock:
Шестой год беру "Сакура" С-415 и не парю себе мозг. Андрюха-озаботь меня теоретическим обоснованием на "брать" оригинал или ещё какой сильно навороченный фильтр.
Один раз брал нечто синего цвета и побольше Сакуры размером....Разницы не заметил. Пять лет юзал синтетику, щас перешёл на "семи синтетик" от ЭНЕОС в жестянках. Сальники коленвала перестали потеть. А гидрокомпенсатор как стучал пять лет...так и шестой год...стучит.
Фильтр меняю с каждой заменой масла. Промывки....4 года не лил. До этого-было пару раз. Даже промывал синтетикой и сливал её нафик через 300 км. С заменой и -фильтра...епс.
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение Vostok » Сб окт 10, 2009 1:40 am
а как вообще некачественный масляный фильтр может повлиять на работу двигателя? какие последствия?
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение Sav » Сб окт 10, 2009 1:53 am
Vostok писал(а):а как вообще некачественный масляный фильтр может повлиять на работу двигателя? какие последствия?
Через него просто масло не пойдет, со всеми вытекающими. :evil:
Сообщение Demenkov » Сб окт 10, 2009 3:43 am
sakezen писал(а):Андрюха-озаботь меня теоретическим обоснованием на "брать" оригинал или ещё какой сильно навороченный фильтр. Один раз брал нечто синего цвета и побольше Сакуры размером....Разницы не заметил.
Масло в двигателе непрерывно циркулирует. Для обеспечения непрерывной работы двигателя, а также очистки потока масла в фильтрах расположены клапан ByPass (обходной, или как его еще называют – «спасательный») и антидренажный клапан. На отдельных моделях фильтров могут быть установлены три клапана. Клапаны являются важнейшими элементами и служат для регулировки и изменения направления потока моторного масла.
Клапан ByPass защищает двигатель от «сухого запуска». Действие его основывается на принципе «лучше так, чем никак» (или "третий сорт – не брак"), т.е. при отрицательной температуре окружающей среды, когда масло имеет высокую степень вязкости или при недопустимо сильном загрязнении фильтрующего элемента (несвоевременная замена), клапан отрывается, пропуская неочищенное масло в систему спасая двигатель.
Антидренажный клапан служит защитой от возврата неотфильтрованного масла в двигатель, а также ислючает пуск «в сухую», что увеличивает срок службы двигателя.
Так вот клапана разных фирм расчитаны на разное давление т.е. может быть такая ситуация, когда ByPass фильтр расчитан на гораздо меньшее давление - в итоге фильтр при его наличии в системе никакой полезной работы не делает :shock: А разницу заметить и не возможно будет никак... Ну только косвенный признак, если масло очень быстро после замены потемнеет...
Качество и количество бумаги тоже играет не последнюю роль... Так что не приблизительные размеры и резьбу надо учитывать при покупке фильтра :lol:
Как уже сказал ранее, для начала соберу коллекцию оригинальных фильтров ( соответствие оригинального номера-производителю) ну и по возможности буду дополнять отчет 100% приличными заменами. Ибо даже не все производители что предлагаются как ФИЗИЧЕСКАЯ т.е. ПОХОЖАЯ ПО РАЗМЕРАМ замена рекомендуют свои изделия на наши движки-такие вещи нужно проверять по оригиальным каталогам производителей, чем в ближайшее время и обещаю заняться....
Сообщение Vova-VHSU » Сб окт 10, 2009 9:17 am
Я такого мнения что на турбо можно любой неоригинал ставить(из известных производителей разумеется), на 5 тыщь его хватит, сам ставил SCT, дешево и сердито, дешевле ВАЗовского :D
Сообщение Юрий » Сб окт 10, 2009 11:45 am
Последствия и скорость их наступления аналогичны подсыпанию песочка в масляные каналы двигателя. :D
Сообщение maratka » Сб окт 10, 2009 4:06 pm
На днях менял масло, фильтр поставил FILTRON
Осталась тоько каробочка от него, вот она
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение dreamcat87 » Сб окт 10, 2009 4:10 pm
Не очень ясен смысл темы.. Только у нас в магазине на тот же 23-ий РВР есть в наличии 4 вида фильтров. Если есть желание - могу дофотать недостающие. Не проще бы было просто привести список фильтров. Кроме того, не надо забывать, что значит MZ и т.п.
dreamcat87
Сообщение Вагоновод » Сб окт 10, 2009 4:41 pm
А что значит MZ? :shock:
Был Space Wagon N-43 4WD 4G63 SOHC
Вагоновод
Посл. визит: Чт ноя 21, 2013 11:59 pm
Сообщение Demenkov » Сб окт 10, 2009 4:54 pm
dreamcat87 писал(а):...просто привести список фильтров...
А смысл в простом списке? Интереснее идентифицировать каждый номер. И заоодно разобраться в их возможных конструктивных отличиях....
Сообщение Vova-VHSU » Вс окт 11, 2009 7:23 pm
maratka писал(а):На днях менял масло, фильтр поставил FILTRON
ссылка не пашет :shock:
Сообщение maratka » Пн окт 12, 2009 9:10 am
ссылка рабочая)
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение @777@ » Пн окт 12, 2009 2:48 pm
dreamcat87 писал(а): не надо забывать, что значит MZ и т.п.
Прошу просветить :idea: про "MZ" и особенно про всякие "т.п." :lol: оч. интересно! Я, например, об этом ничего не знаю. :oops:
Карякские снегоступы- по проходимости круче любого внедорожника!
Саня
@777@
Посл. визит: Вс окт 07, 2012 3:49 am
Я из города: Липецк
Кузов: N23W-0009010
Сообщение Сomm » Пн окт 12, 2009 6:27 pm
Настройки посмотри. У меня в офисе не показывает, дома показывает ссылку.
Сomm
Я из города: Славянка
Сообщение Sosed » Пн окт 12, 2009 6:40 pm
это у тебя что то с настройками-мне тоже всё нормально видно.
Сообщение dreamcat87 » Вт окт 13, 2009 12:01 am
MZ - серия запчастей с упрощенным контролем качества и сниженными требованиями к произведенной продукции. Эти меры нацелены на снижение стоимости конечного продукта и повышения конкурентоспособности среди автомобильных запасных сменных частей на рынке обслуживания постгарантийных автомобилей.
dreamcat87
Сообщение Demenkov » Вт окт 13, 2009 2:31 am
А XB и XD тогда что? MZ идет как Genuine Part, так значит Service Part это еще веселее?
Сообщение dreamcat87 » Вт окт 13, 2009 10:08 am
Самое смешное, когда мне рассказали про XR, XD и т.п. В общем, это типа MZ но ТОЛЬКО и ещё раз ТОЛЬКО для европейского рынка... У нас как то появился фильтр XR552951 (mz690193 ему замена, может номер точно не помню..), так у него уплотнительная резинка по контуру вообще из какого-то Г. сделана....
dreamcat87
Сообщение Demenkov » Вт окт 13, 2009 4:32 pm
dreamcat87! Как то озадачился прокладкой приемной трубы и тогда первый раз натолкнулся на X... ни один импортный поисковик не выдал ни одной страницы... Это хоть ММС? :lol: В ASе тоже пока ни разу на такой номер не натыкался...
Сообщение dreamcat87 » Вт окт 13, 2009 7:10 pm
Demenkov писал(а):dreamcat87! Как то озадачился прокладкой приемной трубы и тогда первый раз натолкнулся на X... ни один импортный поисковик не выдал ни одной страницы... Это хоть ММС? :lol: В ASе тоже пока ни разу на такой номер не натыкался...
Из тех деталей, что были у нас, все производства ФРАНЦИЯ, МАЛАЙЗИЯ, ГЕРМАНИЯ. Японской не видел... Завтра попробую сфотать...
dreamcat87
Сообщение Demenkov » Вт окт 13, 2009 8:54 pm
Genuine... (япония) и Service (тайланд) :?
http://i.drom.ru/foto/album_photos/15/14004/139183.jpg
Последний раз редактировалось Demenkov Пн окт 24, 2011 11:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dreamcat87 » Вт окт 13, 2009 11:42 pm
Во во, ещё и ТАйланд.. Там ещё страна какая - то есть.. не помню.. То же азиатская.....
Как на зло XR на 4-ый Паджерик продали вчера.. Хотел зафотать...
Завтра отпишусь о наших некоторых фильтрах.
dreamcat87
Сообщение Demenkov » Ср янв 27, 2010 3:07 pm
На первую страницу добавлены фото MD 135737 Япония.
Последний раз редактировалось Demenkov Сб фев 06, 2010 11:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Burer » Ср янв 27, 2010 4:58 pm
надо будет выложить фото Японского Боша, который я юзаю, делается в Японии для Японии!
Burer
Сообщение ВОДИЛА » Сб фев 06, 2010 9:04 pm
У МЕНЯ СТОИТ ФИЛЬТР VIC C-415 ЯПОНИЯ
ТРЕТИЙ ГОД ПОЛЬЗУЮСЬ
ВОДИЛА
Посл. визит: Вс июн 26, 2016 9:22 pm
Я из города: Каразей
Сообщение Юрий » Сб фев 06, 2010 9:47 pm
dreamcat87 писал(а):Во во, ещё и ТАйланд..
Таиланд по нынешним временам - супер!!!!
Сообщение dreamcat87 » Сб фев 06, 2010 11:21 pm
ВОДИЛА писал(а):У МЕНЯ СТОИТ ФИЛЬТР VIC C-415 ЯПОНИЯ
и как он себя ведёт в морозы, если не секрет?
dreamcat87
Сообщение Абент » Вс фев 07, 2010 12:11 am
Ребят, имхо никчему себе греть моск по-поводу фильтров. Наш фильтр - с резьбой М20х1,5 и диаметром прокладки 63мм, применяются так же на хондах, хундай, дэу, некоторые ниссаны. Перепускной клапан срабатывает у всех приблизительно одинаково, не делают специально фильтр для хонды, или для мицу.
Один из лучших вариантов, заедьте в корейский магазин и купите оригинальный хюндай за 250рэ, культура производства на самом высоком уровне, получше чем у манн-бош, фрам, чемпион, мале, кнехт, не говоря уже про всякий фуфел типа вик, сакура и т.д.
Ещё очень хороши финские М-фильтр, у него противодренажный клапан с настоящей пружиной, а не за счёт упругости резины, так же если лишних копеек не жалко, кроме оригинала от мицу можно оригинал от хонды. Ну и дополнительно при выборе ещё можно пользоваться женской логикой - чем больше, тем лучше :mrgreen: (больше площадь фильтрующего элемента), 4ж63 позволяет любой калибр вместить.
Посл. визит: Ср июн 17, 2026 3:36 pm
Сообщение Demenkov » Вс фев 07, 2010 12:23 am
Абент писал(а):Перепускной клапан срабатывает у всех приблизительно одинаково, не делают специально фильтр для хонды, или для мицу.
Ошибаешься.
Абент писал(а):Один из лучших вариантов, заедьте в корейский магазин и купите оригинальный хюндай за 250рэ,
А не проще оригинал за 200 взять японский? :wink:
Абент писал(а):Ну и дополнительно при выборе ещё можно пользоваться женской логикой - чем больше, тем лучше :mrgreen: (больше площадь фильтрующего элемента), 4ж63 позволяет любой калибр вместить.
От Камаза чтоль поставить? :lol:
Сообщение Абент » Вс фев 07, 2010 12:53 am
Ошибаешься.
Поясните. Насколько известно, двс расчитаны на одинаковое давление масла. У именитых производителей на коробочке фильтра перечислены авто различных марок в куче.
А не проще оригинал за 200 взять японский? :wink: [/quote]
Где такие цены?
От Камаза чтоль поставить? :lol:[/quote]
Зачем?
Сообщение Demenkov » Вс фев 07, 2010 1:29 am
Абент писал(а):Поясните. Насколько известно, двс расчитаны на одинаковое давление масла. У именитых производителей на коробочке фильтра перечислены авто различных марок в куче.
именитые как раз и не валят мух и котлеты в одну кучу :wink: Knecht (Mahle Filter) например в обязательном порядке указывает давление открытия перепускного клапана. А как у дешевок с этим дело обстоит- хз. И пока не даванет из-под фильтра никто и не задумывается. А если масло помимо фильтра через клапан в постоянку идет? А человек ездит и доволен, что полтинник на фильтре выгадал? :wink:
Абент писал(а):Где такие цены?
MD 135737 посмотри например в экзисте....
Тогда от Белаза :lol: Там поди еще больше фильтр :lol:
Сообщение Абент » Вс фев 07, 2010 10:36 am
Про дешёвки речь не идёт. Как например MD 135737, что Вы предлагаете.
Раз Вам не ломы писать длинные посты, думаю не затруднит привести конкретные цифры, скажем например ДВС мицу, хонда, ВАЗ, по поводу давления в маслянной системе и требованиям к фильтрам.
Масло помимо фильтр. элемента на прогретом моторе может течь только у нерадивого хозяина. А из под резинки на холодную может давануть из-за неисправности байпасного клапана в насосе(засран отложениями например), даже порвать может самый лучший в мире фильтр.
Посмотрел. http://www.formula-co.ru/goods/parts/in ... TID=417593 Кушайте сами на здоровье.
Можно продолжать фантазии: например от тепловоза.
Нормальные люди-то поймут о чём я. Например Mann W 610/3 и W 814/80, оба пригодные для мицу, почему бы не взять второй(более крупный), при небольшой разнице в цене.
Сообщение ВОДИЛА » Вс фев 07, 2010 10:44 am
dreamcat87 писал(а):и как он себя ведёт в морозы, если не секрет?
ну все внутриние процесы не опишу :D но масло из под него не давит, правда раз было, но это по моей вине, при установке плохо затянул.
сегодня пойду разберу ради интереса, мож чего обнаружу 8)
ВОДИЛА
Сообщение krok » Вс фев 07, 2010 10:59 am
чет не могу понять проблемы с маслянными фильтрами, беру корею за 200-300рэ и нет таких проблем как "выдавливает масло через фильтр на морозе" чуть попозжа фотку фильтра воткну
MMC RVR-X N23W-0016151 4g63
krok
Посл. визит: Пн авг 15, 2011 4:29 pm
Я из города: Khabarovsk
Сообщение KeeeP » Вс фев 07, 2010 11:40 am
давно пользую фильтры VIC C-415, давило масло при -25 и ниже(Castrol Magnatec 10w40) несколько раз, подтягивание решало проблему. На масле Castrol SLX 0W-30 также поддавливало..
В эту зиму постави фильтр Sakura С-1011 с маслом Shell Helix Plus 5w40, при -30 было несколько капель масла.. подтянул..
ни стало яврика, грустно..
KeeeP
Кузов: N23W-5314970
Сообщение Юрий » Вс фев 07, 2010 12:13 pm
Абент писал(а):Один из лучших вариантов, заедьте в корейский магазин и купите оригинальный хюндай за 250рэ, культура производства на самом высоком уровне...
Ты хочешь сказать, что хюндаевский фильтр в этом "корейском" магазине сделан не в Китае? :wink:
Сообщение Абент » Вс фев 07, 2010 1:10 pm
KeeeP писал(а):давно пользую фильтры VIC C-415, давило масло при -25 и ниже(Castrol Magnatec 10w40) несколько раз, подтягивание решало проблему. На масле Castrol SLX 0W-30 также поддавливало..
Попробуйте "европейца", у них плоская уплотнительная резинка, а не круглая, как у "азиатов", думаю подтеканий не будет.
Я х.з., на коробке - Корея, на фильтре корейские кракозябры. Просто в своё время распилил ради любопытства более 10ка фильтров, он один из лучших.
Ещё показатель, за 10 лет в России, последние 7 лет на явроху ставлю только их, на двигателе ещё ни разу даже крышка клапанов не снималась, стрелку ложит http://foto.drom.ru/13294/133085/ от замены до замены масла не просит, эксплуатация ежедневная.
Сообщение Demenkov » Вс фев 07, 2010 3:37 pm
Абент писал(а):Как например MD 135737, что Вы предлагаете...
Спрашивается нафига я на первой странице давал описания и выкладывал фотки? :lol:
MD 135737- это оригинальный фильтр сделанный в японии, а по этой ссылке предлагается какой то корейский заменитель. Так что прежде чем вешать ярлыки- научитесь внимательно читать написанный на экране текст :wink:
Абент писал(а):Например Mann W 610/3 и W 814/80, оба пригодные для мицу...
Второй согласно каталога производителя http://www.mann-hummel.com/mfru/ для мицубиси непригоден. Или вы умнее разработчиков фильтров?
Мицубиси меняя поставщика меняют номер изделия, и чтобы помочь разобраться в этом, и была создана эта ветка.
По констукционным отличиям фильтров тоже уже все сказано. Читайте внимательно форум.
Сообщение Юрий » Вс фев 07, 2010 4:24 pm
Абент писал(а):Я х.з., на коробке - Корея...
Коробка, возможно, и из Кореи. Такое сейчас многие делают, типа на инстукции на китайский телек так и написано Made in Japan. :D
Абент писал(а):...на фильтре корейские кракозябры.
В состоянии отличить китайские иероглифы от корейских? :wink:
ЗЫ. Тема не менее провокационна, чем про моторные масла. :(
Сообщение Абент » Вс фев 07, 2010 4:52 pm
Demenkov писал(а):Спрашивается нафига я на первой странице давал описания и выкладывал фотки? :lol:
Любая информация полезна
Demenkov писал(а):MD 135737- это оригинальный фильтр сделанный в японии,
На виках тоже жапань написано
Demenkov писал(а):Второй согласно каталога производителя http://www.mann-hummel.com/mfru/ для мицубиси непригоден. Или вы умнее разработчиков фильтров?.
Да упасибох :)
А ответте на вопрос простой: по какому параметру W 814/80 он не пригоден?(хотя что-то мне подсказывает, что ответа не будет :mrgreen: ) По данной Вами ссылке, ни слова про это.
Вам слово "маркетинг" знакомо? Вот и уважающий себя производитель должен иметь соответствующую гамму и и.пать моск потребителю. Вот пример http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... ckToPage=1 610/6 для хонды, а 610/3 http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... ckToPage=1 для мицу, найдите отличия, найденные отличия прошу в студию и свои умозаключения, почему они не взаимозаменяемые(если не затруднит конечно, хотя что-то мне подсказывает, не дождусь конкретики)
Demenkov писал(а):Мицубиси меняя поставщика меняют номер изделия, и чтобы помочь разобраться в этом, и была создана эта ветка.
Вот для того, чтобы нам потребителям производители(да ещё с Вашей помощью) за почём зря не трахали мозги, я и написал свой пост.
А знаете почему Вы не ответили на вопрос о различиях требований разных ДВС(мицу, хонда, ВАЗ и т.д.) к фильтрам? Всё правильно, потому что никаких отличий там нету(ну или+-5...10%, что включает погрешность технологий при изготовлении фильтров.)
