Расход бензина на 4G63
Re: Расход бензина на 4G63
Сообщение Гурон » Сб янв 16, 2016 7:50 pm
На улице была жара, тут баллон то и расперло, благо машина стояла и никого не было
У знакомого копеечка вздулась! Жара за сороковник была.. Поставл машинку перед магазином, сам по делам отошел..
..Динамиками витринное стекло разнесло!
ЗЫ.. На ЯВРе мультиклапан стоит.. Даже если костёр под бидоном развести - будет порциями стравливать, но не рванёт!
Сообщение Борисыч » Сб янв 16, 2016 8:18 pm
Неееее! Я газом сыт.
Была у меня шестёрка с газом. Один раз,заправил,поехал на рыбалку. Оътехал от заправки метров 100,чую,газом прёт. А я курю. Открываю багажник, а там,ху..ит из под редуктора,Аж бежит! Ну я газ стравил,и поехал на рыбалку на бензе.
С тех пор,ну его нах. Этот газ. Лучше я переплачу за бенз.
Сообщение Гурон » Сб янв 16, 2016 8:22 pm
..Нуу.., Борь, с дуру можно и питюн поломать! Ежели бензин со шланга лить на мотор - тоже полыхнёт!
Сообщение Борисыч » Сб янв 16, 2016 8:27 pm
НЕЕЕЕЕ.ВИТЬ! Ну его нах! Бережёного бог бережёт!
Лучше мы по старинке.
Сообщение quattro » Сб янв 16, 2016 9:19 pm
Если все сделано по уму никогда утечки не будет.
Сообщение Expo » Сб янв 16, 2016 9:25 pm
Я вот тоже шугаюсь газа, плутоний там, водород, гелий без проблем..а пропан чёт шугаюсь :(
Вячеслав.
Expo
Сообщение R&F » Сб янв 23, 2016 10:28 pm
Борисыч писал(а):У меня зимой меньше 20ки не выходит. Летом,да. Можно и в 12 уложится. По городу.
14 на атмо. на турбе зимой было 16 вроде.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Рояль » Вс янв 24, 2016 12:21 am
а у нас с осени прошлого года началось. при запуске воняет бензином на всю округу. и стрелка уровня топлива резко падает. машин прогреется - запах пропадает.
в движении расход стал под 20 л/100 км. едет так же как раньше - ни хуже не лучше.
что это может быть? датчик кислорода? катализатор?
выхлопная система без нареканий-рваная гофра заменена в ноябре прошлого года. все остальное в порядке. расход топлива не изменился...
MMC ЯVR SG TURBO DIEZEL 4WD FULL TIME - мирный японский трактор. Погиб смертью храбрых...
MMC ЯVR SG 4G63 4WD FULL TIME - до сих пор. когда же он развалится???
Рояль
Я из города: Москва ЮЗАО
Сообщение Гурон » Вс янв 24, 2016 12:55 am
И зимой и летом - по городу за двадцать! ..Смирился.. Газ рулит.. ..В пять! раз дешевле бензина!
Сообщение Дед » Вс янв 24, 2016 1:46 am
Рояль писал(а):а у нас с осени прошлого года началось. при запуске воняет бензином на всю округу. и стрелка уровня топлива резко падает. машин прогреется - запах пропадает.
На турбе степень сжатия меньше. Чтоб на холодную запустить мотор, нужна очень богатая смесь. Вот комп тебе ее и делает, пока не прогреется.
Ну и катализатор, конечно, неплохо бы проверить.
Сообщение RomanNSK » Вс янв 24, 2016 2:29 pm
Читать много тут. Напишу про свой расход на 23к. тутбо, мкпп, резина 215/50R17
Лето: город/трасса 15/10
Зима: город/трасса 20/10
П.С. Наверное многовато?
N23W-0200995
N73W-0200167
N23W-5201508
RomanNSK
Кузов: N23W-0200995
Сообщение Vova-VHSU » Вс янв 24, 2016 2:54 pm
для турбо считаю норм :ЯТД, тут все зависит от педалирования :ti_pa:
Сообщение Рояль » Вс янв 24, 2016 8:12 pm
Дед писал(а):На турбе степень сжатия меньше.
двигатель бензиновый атмосферный. летом при запуске тоже воняет бензином.
насчет катализатора уже думал. а датчик кислорода может влиять?
а турбодизеля уже давно нет - погиб смертью храбрых...
Рояль
Сообщение quattro » Вс янв 24, 2016 8:18 pm
В подписи почему то SSG, то есть super sports gear, а так именно турбобензиновые явры зовутся.
Сообщение sprintart » Пн янв 25, 2016 7:05 am
Мой (женовский) Шарик тоже при прогреве не вкусно воняет. ВОзможно из-за датчика температуры двигателя идет перелив. РВР при прогреве вкуснее (если это так можно выразится) пахнет
Расход на Шарике зафиксировал 18 литров. 223 км проехал, из них по трассе около 70. остальное городе. Пр ичем по трассе стрелка топлива долго держится. Прогревы и стояние в пробках отбирает много.
Полюс на Шарике расходомер 455 ( от 4G63 SOHC) , вот интересно он в сторону понижения или повышения расхода работает?
Pajero Mini H58A
sprintart
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Сообщение sprintart » Пн фев 01, 2016 6:06 am
Что то Шарик по городу больше РВРа жрет. По трассе примерно одинаково.
Хотя Шарик должен есть меньше. Ибо размер колес меньше, редуктор 3307.
Мне кажется на прогреве идет перелив сильный, ажь потряхивает двигатель.
Возможно это еще из-за расходомера (MAF) 455 на шарике (От SOHC движка, а стоит DOHC). Может поменять местами расходомеры на РВРре и Шарике для проверки? На РВРе родной 609.
Шарик резвее трогается с места, опять же либо из-за маленьких колес, либо из-за расходомера. Неужели так может влиять разные расходомеры между SOHC и DOHC движками
Pajero Mini H58A
sprintart
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Сообщение Nordost » Пн фев 01, 2016 12:22 pm
однако шарик тяжелее еще.
Сообщение sprintart » Пн фев 01, 2016 4:38 pm
Да по каталогу вроде разницы особой нет.
На РВР добавлет весу дуга, задняя калитка с запаской, кронштейн под калитку. Размер колес больше, их крутить нужно.
И по трассе то одинакого
Pajero Mini H58A
sprintart
Кузов: N43W-0204xxx
Пункты репутации: 8
Сообщение w4a321upf5 » Ср апр 11, 2018 1:26 pm
Некропостну слегка. Всю тему прочёл :men: :hello:
Давненько было, машинка на ремонт приехала, старая камри, владелец на расход жалуется. Вроде как ездит по станциям, слушает что мастеровые говорят, что ему логичным кажется, то и делает.
А в итоге заменил он даже двигатель, но расход не сильно упал. Мотор 4s-fe, первого впрыскового вида. Мотор пришёл дядьке во всей красоте, прям то что надо- и такой же точно, и коса при нём, и комп, в полной комплектации. К слову сказать, щас такие штуки уже редкость, все норовят впихнуть мотор следующих генераций (типа своё туда переставите, у вас же только головка с блоком изношены? :kill: )
Авто на механике, прокатился-послушал, не шумит трансмиссия, дорогу нормально держит, хозяин заменил резинки в подвеске и сделал сход и спереди и сзади. Было ясно, что мотор к расходу отношения не имеет никакого... Пока думал, хозяин меня записал мысленно уже в чёрный список и свалил :-)
Примерно через полгода приехала камри менять колодки задние, ну я между делом спросил- как с расходом удалось справится. А никак, говорит, так и езжу. Да ещё стуки сзади какие-то, всё уже перебрали, пересмотрели- найти не могут. Бывает, стучит даже на стоящей машине! :shock: :-) Тут меня как осенило, открыл пробку заливную бака, оттуда как пшикнет :lol: Я ему- чож ты молчал, партизан?! А он мне говорит- думал, так и должно быть. Я ему пробку не затянул до конца, и отправил кататься, через пару дней приехал, говорит- чтож вы делаете, яж её продавать уже думал, болезную! Денег давай мне сувать. Сняли бак, а там трубка, что на угольный фильтр давление сбрасывает- забилась ржой внутри. Я прочистить хотел, хозяин в крик- не, менять толька! :lol: Во натерпелся человек-то! Привёз мне НОВЫЕ детали, включая адсорбер. Бак не стал покупать- дорого сильно))
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение Костя » Пн июл 09, 2018 5:52 pm
А не должно пшикать???? У меня на обоих тачках пшикает.
RVR Hyper SG 4G63Т МКПП 97г N23W-5411888 сбылась мечта, даже в цвет попал. БИБИКА ДЛЯ ВЫГУЛА.
Toyota Corona ST-190 4S-FE МКПП 92г -под.опник на каждый день.
RVR X3 N73W 4G63Т АКПП 99г - продан, крепкий очень.
Galant GLS 4G63 МКПП 88г-был САМОЛЕТ
RVR N23W 4G63 93г-был
Костя
Я из города: Екатеринбург
Сообщение w4a321upf5 » Пн июл 09, 2018 8:40 pm
Ну окей. Стук был вызван неправильной работой клапана, вернее, вообще его неработой :-) , спуска паров топлива. Бак, деформируясь, и хлопал. Я не заморачивался, не считал- сколько в "давке" поднимают пары топлива? Например, рабочий диапазон топливной системы 3,5-4,2, большее стравливает регулятор. Вроде как всё правильно, но регулятор рассчитан на определённые величины, например, до 6 атм. Не знаю, связано ли это с пропускной способностью системы, (производительностью), или просто регулятор, да ещё и не новый, не может справиться с повышенным давлением, но в теории смесь обогощается. Насколько именно- вопрос интересный.
Вазики, кстати, прикольно пердят своими клапанами иногда :lol: Помните, Зилы раньше ездили и пердели? :D
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение w4a321upf5 » Пн июл 09, 2018 8:41 pm
Кстате, систему вентиляции бака никто никогда не обслуживает почти...
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
