Парктроник в кузов N74
Сообщение Тролль » Ср июн 09, 2010 3:17 pm
Кто нибудь устанавливал парктроники в новые кузова?
Интересует самое оптимальное расположение датчиков на заднем бампере.
Будет ли реагировать на запаску?
Вот нарисовал как я предполагаю их воткнуть (зелёные круги):
Также можно крайние датчики воткнуть немного в другом месте (синий круг) чтобы диапазон захвата был больше и смотрел немного в угол.
Но боюсь что датчик также будет цеплять за выступ в бмапере...
N74W-0000719, 98г. АКПП 4G64
был N23W-5208781, 94г. АКПП 4G63T
Тролль
Посл. визит: Пн апр 27, 2015 11:50 am
Я из города: Алма-Ата
Кузов: N74W-0000719
Re: Парктроник в кузов N74
Сообщение Stranger » Пн авг 09, 2010 11:19 pm
Ты в итоге поставил парктроник? Фотки в студию.
Stranger
Посл. визит: Пн апр 09, 2018 4:54 pm
Кузов: N74W-0005976
Сообщение Тролль » Вт авг 10, 2010 12:06 am
купить купил, а поставить всё руки не доходят. Планирую в ближайшее время. Сделаю фотоотчёт.
Тролль
Кузов: N74W-0000719
Сообщение Тролль » Пт сен 24, 2010 10:28 am
ну вобщем добрался до установки.
Вот так выглядит сам комплект парктроников: блок, 4 датчика, зумер и фреза.
И так по порядку.
1. Определяем места, куда будут врезаться датчики.
2. Сверлим отверстия. Подходит обычный шуруповерт, пластик сверлению поддается очень легко.
3. Вставляем датчики в отверстия. Не забываем, что они имеют направленность, на обратной стороне есть отметка.
4. Дальше провода аккуратно укладываем в жгут.
5. И в результате на данном этапе жгут проводов выходит из заглушенного технологического отверстия.
6. Теперь необходимо найти провод с 12В, идущий на включение фонарей заднего хода. Им оказывается провод красного, с зеленой полосой и двумя белыми точками. Ну и массу подключаем через толстый черный провод.
7. Жгут проводов дальше прокладываем под обшивкой и сам блок приклеиваем на заднюю арку.
8. Провод с зумером протягиваем как можно ближе к водительскому месту. Я решил зумер поставить под сиденьем.
Вот так выглядит задний бампер:
Поэкспирементировал с парковкой при предельном предупреждении парктроника:
Тролль
Кузов: N74W-0000719
Сообщение maratka » Пт сен 24, 2010 11:32 am
Зачетно!
Сам хочу в ближайшее время ставить парктроник.
:!!!: Тему в ФАК уважаемые модераторы, а то потеряется.
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Vostok » Пт сен 24, 2010 11:41 am
я извиняюсь...
а для чего нужен зумер?
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Костя
Vostok
Кузов: N43W-0013909
Сообщение maratka » Пт сен 24, 2010 11:59 am
Зумер - я так понял пищалка. Чем сильнее пищит, тем ближе препятствие.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение kort » Пт сен 24, 2010 12:13 pm
maratka а ты зумер то ставить будешь или БК подцепишь??
1998 4G93-GDI N71W-0002689 БЫЛ
+79124772779 МТС.Костя
kort
Посл. визит: Пн авг 15, 2016 7:39 pm
Я из города: Челябинск
Кузов: N71W-0002689
Сообщение maratka » Пт сен 24, 2010 12:26 pm
kort писал(а):maratka а ты зумер то ставить будешь или БК подцепишь??
Цеплять буду к МК.
Брать хочу вот такой http://www.multitronics.ru/products/parktronik/pu4tc/
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Sav » Пт сен 24, 2010 1:01 pm
maratka писал(а):Зачетно!
Сделано :D
Сообщение Тролль » Пт сен 24, 2010 6:46 pm
Vostok писал(а):я извиняюсь...
зумер это связуещее звено между самими парктрониками и водителем. Он оповещает о приближении к препятсвию. Чем чаще "пики", тем ближе помеха.
Вот вырезка из мануала моей модели:
Предупреждение о приближении препятствия происходит с помощью звукового сигнала. Бипер имеет семь типов звукового сигнала, меняющего частоту в зависимости от близости препятствия.
Бывают ещё несколько вариантов исполнения: с дисплеем, цифровой шкалой с отображением расстояния до препятсвия (в см). Но опыту использования таких парктроников, эти дисплеи только отвлекают при моневрировании, и на них смотрел только первые два-три дня. После ориентировался только по звуку бипера. Поэтому выбор упал на комплект с обычной пищалкой.
Тролль
Кузов: N74W-0000719
Сообщение Demenkov » Пн июн 20, 2011 3:24 am
Отличный отчет! Большое спасибо! Инфа про маркировку проводов и про расположение датчиков очень помогла, а то долго думал, не будет ли запаска в зону попадать...
Сообщение Vivo » Пн июн 20, 2011 10:24 am
Тролль писал(а):Бывают ещё несколько вариантов исполнения: с дисплеем, цифровой шкалой с отображением расстояния до препятсвия (в см). Но опыту использования таких парктроников, эти дисплеи только отвлекают при моневрировании, и на них смотрел только первые два-три дня. После ориентировался только по звуку бипера. Поэтому выбор упал на комплект с обычной пищалкой.
Теперя задумолся... Ведь действительно дисплеи будут отвлекать...
Хорошая тема. Спасибо!
Сообщение vladik » Вт июл 05, 2011 8:17 am
Это самый оптимальный вариант,Я ставил в цвет,ещё у меня мериет температуру на улице пряма от датчиков.
Фото чуть позже
Mercedes-Benz E230 W123 автомат 1986 пробег 343 000 был продан
Nissan 300ZX Z32 3л TWin-TURBO 283л\с 2+ (обрубок) аутомат
Nissan 300ZX Z32 2+2 twin-turbo мкпп (корчь)
nissan 300ZX Convertible автомат л-руль
toyota sterlet 91 1N дизель автомат
Nissan Prestege 2,5 дизель 4 WD 2001 г
vladik
Посл. визит: Чт апр 02, 2026 2:42 am
Сообщение Demenkov » Вт июл 05, 2011 1:14 pm
Ничего они не отвелкают... У меня плоский светодиодный стоит... показывает с какой стороны опасность приближается, и по центру дистанцию... Меня полностью устраивает.
Сообщение дух » Вт июл 05, 2011 3:33 pm
простите, но у меня например при включении задней передачи что то пищит (зуммер?). А если поставить парктроники с еще одним зуммером? А как у вас?
Сообщение Dmitrii » Пн сен 17, 2012 8:17 pm
А если датчики парктроника покрасить в цвет кузова, работоспособность у них не пропадет?
Dmitrii
Посл. визит: Вс апр 17, 2016 8:31 am
Кузов: N64W-0202916
Сообщение Nish » Сб сен 22, 2012 12:54 am
Я себе тоже такую штуку поставил на прошлой неделе. Места установки датчиков (и блока) практичеси те же. Крайние у меня слегка пониже (реагируют на бордюры). Вообще, когда включаешь заднюю иногда попискивает просто так. Дисплей повесил сэади над маленьким стеклом слева. В принципе работает адекватно и пищит и светится, и расстояние показывает.
Цена: 1150руб.
БЫЛИ: ЗАЗ-965, ВАЗ-21011,
BMW-320, Mazda-929,
Nissan Terrano (W21),
RVR X2 2,4 GDI 98.
Land Rover Freelender II 2,2 TD, 2008 и
байки: Aprilia Shver 750, Honda Degree 250
Nish
Посл. визит: Чт дек 26, 2019 1:44 pm
Сообщение Alex2355 » Сб сен 22, 2012 8:00 pm
я авилайн поставил http://aviline.ru/production.html С ЖК- ДИСПЛЕЕМ
работает даже если датчиков не видно от грязи
показывает расстояние, баба голосом говорит постоянно сколько осталось расстояния и при 0,3 метра кричит как сумасшедшая СТОП, СТОП, СТОП
система адаптивная, т.е после первого включения она сама исключает предметы попадающие в зону действия датчиков, запаски, фаркопы и.т.д и попросту на них в дальнейшем не реагирует
вот так стоят
попались почти в цвет бампера, разница еле заметна
и кстати всем на заметку, кто будет их перекрашивать ЗАКЛЕИВАЙТЕ КОЛЕЧКО между внутренним диском и наружным
если это самое колечко тоже закрасить то датчики теряют чувствительность
Сообщение Nordost » Сб сен 22, 2012 8:09 pm
Где брал, и почем? а то у моей проблема без кенгуру.
Сообщение Alex2355 » Сб сен 22, 2012 8:23 pm
Nordost писал(а):Где брал, и почем? а то у моей проблема без кенгуру.
ну как где? у себя конечно
с обычным дисплеем от 2220р с жк от 3300р
Сообщение Demenkov » Сб сен 22, 2012 11:56 pm
Фигасе ценнички...
Сообщение Nordost » Вс сен 23, 2012 12:01 am
Ага, я лучше антенку прикручу )))
Сообщение DrLivesee » Чт июл 25, 2013 2:41 pm
кто-нибудь ставил парктроник на морду, что посоветуете? а то у меня жена явный противник бамперов, передний бампер второй раз за месяц снимает с петель, а сейчас вообще воткнула в куюто ограду. Уже заказал из Владика, вот думаю сразу поставить датчики перед установкой или можек камеру воткнуть, в общем у кого какой опыт?
RVR [N61W-0203794] 2000 год [ 4g93] 1,8 - 140лс, 2WD, типтроник
Дмитрий 8 девять два один семь 8 8 три два 68
http://img-fotki.yandex.ru/get/6402/335 ... XL.jpg.jpg
DrLivesee
Посл. визит: Чт июл 16, 2015 1:34 am
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Ulianovskiy » Чт июл 25, 2013 3:01 pm
Дим. Ты ей антенку прикрути. :D
Мне очень помогала. :wink:
Сообщение DrLivesee » Чт июл 25, 2013 3:15 pm
один раз на такую хрень наехала
второй раз толи ограда, толи штырь поймала
http://yadi.sk/d/sdpTip1P7CGW0
антенка для габарита хорошо, так она вроде ниче габарит чувствует, но не замечает то, что под бампером, я ей десять раз замечание делал ты слишком лихо паркуешься, в общем не знаю че делать
Последний раз редактировалось DrLivesee Чт июл 25, 2013 3:19 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Expo » Чт июл 25, 2013 3:18 pm
А что это)))
Вячеслав.
Expo
Сообщение Ulianovskiy » Чт июл 25, 2013 3:25 pm
Expo писал(а):А что это)))
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... source=wiz
Сообщение Expo » Чт июл 25, 2013 3:27 pm
:) у нас таких сфер нету, с парковками пока всё в нормк, места есть.
офф :oops:
Вячеслав.
Expo
Сообщение DrLivesee » Чт июл 25, 2013 3:29 pm
Саш с твоим то клиренсом, ты эти плюшки наверное и не замечаешь)?
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
Сообщение Ulianovskiy » Чт июл 25, 2013 3:34 pm
DrLivesee писал(а):Саш с твоим то клиренсом, ты эти плюшки наверное и не замечаешь)?
По гостам они d-520 L-250 :непонятки:
Сообщение quattro » Чт июл 25, 2013 4:00 pm
В Питере любят такие штуки. Дважды сам на них наезжал когда задом сдавал. А больше нигде их и не встречал.
Сообщение дух » Чт июл 25, 2013 4:16 pm
у нас нету таких штук. и слава богу. недавно на бордюр наехал, так колесо менять пришлось. а тут ваще....
Сообщение DrLivesee » Чт июл 25, 2013 4:28 pm
дух писал(а):у нас нету таких штук. и слава богу. недавно на бордюр наехал, так колесо менять пришлось. а тут ваще....
представь если они не крашены в яркий цвет, то зимой их практически не видно..
DrLivesee
Кузов: N61W-0203794
